Куратор(ы):   HowToPlay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4418 • Страница 112 из 221<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 221  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнской платой Rampage II Extreme
FAQ на 1-й странице
офф сайт http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l ... odelmenu=1
тестирование http://www.overclockers.ru/lab/31324.shtml
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_r ... 2_extreme/
http://x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=1413
Самая свежия версия BIOS:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA13 ... e-2101.zip
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Support new CPUs.
с минимальными поднятиями напряжения
тема на xs http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ge+Extreme
тема на xs о смертности процессоров от высоких напряжений на QPI и vDIMM
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Последний раз редактировалось HowToPlay 07.07.2009 9:17, всего редактировалось 24 раз(а).
legenda73 писал(а):
CrazyJoe писал(а):
А мне кто-нибудь может ответить пожалуйста?
Может дело в том, что про ES? Или отсутствие LCD Постера, скрывает дополнительные пункты в биосе?
В ES м.б. блокированы некоторые множители, а постер есть постер, он ничего не скрывает, только показывает :haha:
И то что блокированы множители закрыты, что в биосе не показываются эти фриквенси и т.д.? не странно ли?
Нет судьбы кроме той, что мы сами творим. (с)Сара О'Коннор
CrazyJoe писал(а):
У меня нет инженерного образца, поэтому сказать на 100% сложно, но почему бы и нет.
Для эксперимента можно залить 0503 биос, как у чела и посмотреть. Хотя нет, у него проц ЕЕ, а здесь ES. Наверно в этом дело.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Alexey200
Такое бывает если мать долго инициализирует устройства ;) в том числе и харды.[/quote]
А почему это происходит ? Может быть что плохо распределено питание с БП, у меня на одном шнурке висело 3 харда, щас один хард перевёл на отдельный шнурок.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
понятно что комп является подопотной крысой, но все же отказ на ровном месте.
Ветеран компьютерных войн.
Фото: 108
Alexey200
Честно я хз, у меня 6 хардов на трех проводах у которых по 2 сата питалова и проблем не бывает ;) возможно сата кабель какой косячит или девайс :)
legenda73
Уже пробовал заливать 0503, не появляются заветные пункты.
Уж незнаю чего и думать, но реально скорее всего дело в проце, хотя странно... как это может влиять на заранее сделаные для разгона твикинговые функции... Увы пока я не услышал иной версии кроме этой, народ не знает нигде :( Я думал, может в биосе какой нибуть командой Ctrl+1 или типо того открываются они(дополнительные функции), но ни яндекс ни гуголь не подсказал ничего.
У меня рейд висит на контроллере FastTrak 2300. может это изза него ? Если разогнан комп то устройсво какоето не может инициализировать и висит заставка матплаты.
Может стоит создать рейд на контроллере матплаты?
Есть интересная проблема. Конфигурация.
CPU-Core i7-920(C0) Вода
Motherboard-ASUS "Rampage II Extreme"
Память-Corsair XMS3 (TR3X6G1600C9) 1.65V
Video-Radeon HD 5870x2 CrossFire X+GeForce 8800 GTS 512MB для PhysX
HDD-Samsung-HD252HJ*2 RAID0(STRIPE)+Western Digital WD5000AADS-00L4B
БП-Floston Energetix (ENFP1050W) 1050W
Суть такая, в 3DMark Vantage есть тест PhysX если задействовать 8800 то соответственно получаю больше оценку и скорость. Но это все работает хорошо на дефолтных настройках.
Максимально что я смог выжать из своего i7 @3800 200*19 память1600 все тесты и марки проходит без проблем. Но стоит задействовать 8800 как именно на тесте PhysX комп просто вырубается и включается через секунду. Все что я вычислил что этот тест можно пройти только если разогнать не более i7@3000 200*15.
Так вот не пойму, почему без 8800 хоть на сколько гони процессор, все работает, а если задействовать видеокарту, которая теретически должна разгрузить процессор, комп вырубается.
Фото: 4
С недавнего времени при запуске компа стала происходить фигня. Жму старт системы, всё запускается, но в тот момент когда должна пройти проверка биоса карты, выдаёт 1 длинный 3 коротких пика, типо видяха накрылась и при чёрном экране идёт загрузка системы, но на n-ый раз система запускается. А на LCD мониторчике всё нормально. Проблемма возникает только при разгоне, в дефолте все ок.
И ещё при отключении компа, ну грубо, из розетки, BIOS обнуляется полностью ( дата, время и т.д)
RAVs
Блок питания?
Фото: 4
Overclocker
Не должно. ТТ 750w, ТТ650w- на видео. Недавно переше с RF, на ней всё было норм. Может дело в разъёме PCIE, но тогда почуму в дефолте всё нормально. Да меня ещё смущает сброс биоса, разве так должно быть?
Все бенчи и т.д. всё стабильно.
Последний раз редактировалось RAVs 11.12.2009 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Atos Ivanovich писал(а):
Владельцы Rampage II GENE, аууу!!! Кто нибудь шил новый биос 1033 уже? Как оно работает? Как я понял там добавили поддержку грядущих 6-ти ядерных процов i9, жду не дождусь уже когда они выйдут. Поделитесь инфой плиз, а то я уже убил одну мамку перешивкой биоса, сейчас не могу себя сподвигнуть на новый эксперимент...
Биос новый не шил, но собираюсь. Как убил мамку? Совсем или смог восстановить?
У тебя NB сильно греется? у меня под нагрузкой до 73 доходит...
Скорее всего БП дуркует. У меня похожая ситуация была с FSP Everest 800W. Но мне помогла пересадка доп. питания видеокарты на другую линию, то бишь тупо воткнул из БП другие кабели PCI-E, благо их у меня 4. Поиграй с питанием, если не поможет - попробуй другой БП. Сам уже давно мечтаю об Enermax'e, да вот только дорогие они :(
Фото: 14
привет всем.
уменя сабжевая мать.
191*21 иногда винда неправильно определяет частоту процессора 17.54GHz (cpu-z определяет правильно), в связи с чем виндовс работает медленно. помогает перезагрузка.
в чем может быть дело?
cpu 1.45v qpi 1.37v dram 1.65v. BIOS 1639.
windows 7 HP 64 bit (лиц без всяких кряков.)
Фото: 4
Overclocker
Докапался до истины, руководствуясь FAQ, выставлял значения: IOH и ICH как рекомендует автор. Получалась такая бадяга как описано выше. Выставил все эти 4 параметра в AUTO, система стала стартовать с первого раза. Теперь вопрос:- на сколь критично, в разгоне, держать эти параметры в AUTO. При этих параметрах все тесты проходят без ошибок, темпиратуры нормалные: MAX: CPU- 59-69 по ядрам, NB- 47, SB- 40 (LinX: -50 проходов).
Вообще насчет багов с запуском, много людей жалуются на холодный старт, при которых система просто не запускается, хотя я лично ни разу не сталкивался с этим до одного момента. Я являюсь обладателем, на мой взгляд, замечательного процессора с маркировкой 391 ит.д., стабильно работающего с августа месяца на частоте 4.2гГц с напряжением(!!!) 1.24В. Мне бы лучшего и не желать, но лучшее, как известно, враг хорошего и с неделю назад мне на работе подвернулся процессор с батчем, считающимся не одним из, а просто лучшим - 384ххх и я не мог пересилить себя, чтобы не исследовать его на предмет напряжения, т.к. если бы он делал те же 4.2гГц на 1.15В, то выбор был бы за ним. Правда скажу, это оказался отменный экземпляр, впрочем, не лучше моего, т.к. он повторил в точности разгон моего процессора кроме одного. Вот с ним - то как раз и проявился пресловутый колд-баг. Система просто отказывалась стартовать, а когда стартовала все же - работала отменно на том же напряжении и частоте, что и мой. Мой оказался лучше, но вывод сделай сам. Стоит, полагаю, попытаться поменять кое-что дабы сравнить в чем причина, уверен, что-то ты да обнаружишь.
Фото: 108
У кого был глюк такой что при установки помимо 2х карт еще и звуковою в pci-e винда стала видеть 2.5гб заместо 3.2гб :insane: ???
Мамку убил насмерть, правда прошивался на более старую версию биоса, на новую прошивка удачной была. А северник греется, тоже около 73 градусов, только на работу мамки это никак не влияет :) у меня на предыдущей гиге сильнее нагрев был и ничего...
Фото: 108
Atos Ivanovich
Да как бы да :) но лучше повесить туда 40ку тогда выше 50-53 не будет :D
Ну у меня подключены все четыре PCI-E(по два на каждую 5870) и один молекс через переходник питает 8800GTS512, больше просто мест уже нет в блоке :insane:
Такое ощущение что, при разгоне проца выше 3200 и включении всех видеокарт, на какой то линии не хватает питания и скорее всего третьему слоту PCI-E, по этому комп вырубается. Поднимал на южник до 2v, дало только то, что если сразу тест Физики запустить то его проходит, но если в купе весь Винтаж прогонять то на Физике все равно вырубается.
Там не только на Южник можно, но и отдельно по линиям поднять.
Сейчас этот форум просматривают: IceColdKilla и гости: 8
