Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3674 • Страница 114 из 184<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 184  >
Фото: 17
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost.
Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI.
http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию.
После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Откат обратно на AWARD также возможен.
ky2zoff писал(а):
Вышла офф. утиль от Гиги для возврата с UEFI на AWARD. Скачать http://forums.tweaktown.com/attachments ... fi2awd.zip. В архиве прошивальщик и текстовый файл с инструкцией. Привожу её вольный перевод.
Инструкция:
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
hexus7 писал(а):
При подключении телевизора(монитора) по HDMI отваливаются встроенный звук, что на задней панели, что на передней.
HDMI
Vovic писал(а):
hexus7
HDMI
Ок, теперь осталось узнать - у вас есть звук и на телевизоре по HDMI, и на встроенной звуковухе одновременно? И мать UD4-B3?
У меня проблема с регулировкой напруг на z68xp-ud3.
Напруга ядра не меняется ни при каких условиях. Выствлял и вручную и с помощью динамики и ПЛЛ.
А ей пофиг, она своей жизнью живет, при разгоне сама поднимается. При 4.5 Ггц 1.4 с хвостиком =\
Сдается мне, что мать у меня бракованная, учитывая занижение пропускной способности памяти на 15 процентов. Хотя работает без нареканий.
Добавлено спустя 53 минуты 7 секунд:
апдейт.
Выставляю вручную температуру ядра. В биосе датчик показывает чуть меньше. К примеру ,ставлю 1.5, показывает 1.4...
В винде нагружаю линксом, кортемп и реалтем показывают 1.39. Но греется проц намного сильнее, чем к примеру на нормальной напруге и когда кортемп паоказывает 1.386, вместо 1.39. ТЕмпература при этом повышвается почти на 20 градусов. Мне непонятно на какой частоте работает ядро. На той что в биосе, или на той, что показывает софт под нагрузкой =\
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
Разобрался.
Коретпем и ералтемп криво показывают напругу ядра.
Сейчас мониторю по АИДЕ - там напруга как в биосе.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
CPU-Z тоже ксати не отображается напругу ядра -вечно показывает 1.044
последняя версия cpu-z правильно мониторит напругу
wertmur спасибо, действительно правильно показывает.
Фото: 547
1.044 - это напряжение VTT (VCCIO). Довольно точно мониторит, кстати, если верить мультиметру и настройкам в bios.
еще вопрос. Где в биосе z68xp-ud3 крутится LLC ?
Добавлено спустя 9 минут:
Кстати, новый кпуз у меня не совсем точно показывает напругу ядра. Сейчас в биосе напруга плавает от 1.344 до 1.356. Так вот кпуз показывает только 1.344, а аида реагирует, когда повышается до 1.356.
kinokuroman
зачем тебе llc? гони через dvid. эффект тот же+э/сберегалки работают
hexus7 посмотри какое устройство по умолчанию использует винда при подключении ТВ.
Да уже обнаружил, что что-то не то со встроенной звуковухой. В списке устройств есть, но не определяет подключение к разъемам. При этом из тылового "выхода" доносится писк, иногда появляется, иногда пропадает. Смена биосов вплоть до uefi u1a не помогает.
Причем проявилось после первого подключения 580gtx, имеющей сходный кодек на борту (их там куча в списке устройств - NVIDIA HDA).
Возможности проверить на другой видюшке (без реалтека на борту) пока нет...
По-умолчанию, естесственно, при таком раскладе не дает выбрать ничего, кроме HDMI-audio.
wertmur да через двид и гоню.
Хуже платы, чем GA-Z68X-UD4-B3 еще не было. Даже не заслуживает подробного рассказа почему. Первая моя плата Gigabyte... И последняя, точно.
biotormoz все же описание проблем необходимо, чтоб люди могли заранее подготовиться и возможным глюкам и прочему....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Проблем не вижу.
от того, что первый раз попался брак не стоит поливать грязью производителя.
Вот это точно! Вот например фанатствовал по АСУСу, но когда сгорела четвертая мать, прозрел и послал его на три буквы. Теперь отношусь к нему как к любому другому! Везде есть косяки!
biotormoz
В полне отличная плата! Купил месяц назад, не нарадаюсь!
А вот и вопрос, на офф сайте гигобайт появился биос U1g(UEFI BIOS) для GA-Z68XP-UD4, как прошить им? Стандартным гигобайтным прошивальщиком не шьёт, через флешер биоса тоже не шьёт :old_fingal:
i5-2500K, GA-Z68XP-UD4, Corsair Vengeance 1600, ICE HAMER 4600N
GTX560ti HAWK, Seagate 250Гб ,WD1тб+WD1тб, SONY DVD-RW, Thermaltake 650w, GW2450HM
Фото: 547
Написано же, что нужно использовать флешер из комплекта прошивки:
When updating from legacy to UEFI, use only the utility attached to your BIOS file
Файл FLASHEFI.EXE.
I.N.
Я это понял, но при запуске этого флешера говорит "Версия этого файла не совместима с версией Виндовс" Винда стоит семёрка x64 :old_confused: и через autoexec так же
Фото: 547
:facepalm:
Через DOS надо шить.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Скачиваем
- HP USB Disk Storage Format Tool;
- образ загрузочной дискеты MS DOS;
- пустой USB-Flash любой ёмкости (главное - возможность отформатировать в файловую систему FAT).
С помощью утилиты HP USB Disk Storage Format Tool форматируем флешку, указав утилите папку с распакованным образом дискеты MS DOS, затем на эту флешку закидываем всё содержимое архива, скачанного с сайта Gigabyte, на вопрос о перезаписи файла autoexec.bat отвечаем положительно. Только не перепутайте, плиз, свою матплату с другой и скачайте именно её архив с прошивальщиком, прошивкой и файлом autoexec.bat.
Перезагружаем компьютер и грузимся с этой флешки. Процесс пойдёт автоматом. Когда закончит - предложит перезагрузить систему вручную. Выключаем систему, обесточиваем ёе на несколько секунд (именно обесточиваем), затем включаем.
