Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2366 • Страница 116 из 119<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119  >
Saturn™ может дело в Памяти? и мать не может стартануть.
у меня было все нормально при 2.2 и 2.3
также при разгоне греется не кисло северник, обдув нужен стандартного или замена.
NicDim
хз, может быть и в памяти... но почему же она (мать) нормально стартует при значениях ниже 2.2V именно когда после разгона сбросить в дефолт, ну а про автоматическое отключение управлением процессорного куллера (в этот момент все в дефолте) вообще молчу.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Я в разгоне человек новый, прошу отнеситесь снисходительно к моим неправильным формулировкам, моим неправильным действиям, которые пытался самостоятельно выполнить.
И так.
Имеем: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz/Zalman CNPS 7000C Cu/Gigabyte GA-EP45-UD3P/Kingston HyperX, KHX8500D2K2 4x2Gb DDR2-1066/
nVidia GeForce GTX560-TI 1024Mb ASUS, ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5, PCI-E, 2xDVI, miniHDMI, Retail/SSD 256ГБ, Plextor M5 Pro, PX-256M5P/WDC WD20EURS-63S48Y0 2Tb/Optiarc DVD RW AD-7203S/ATX Thermaltake ToughPower W0106RE 700W/inwin J523/
Так как куллерок слабенький, корпус- не для разгона далеко, целимся на 3.26 ГГц пока, дальше жизнь покажет.
Так как я человек в разгоне новый, внимательно пытаюсь выкурить форум, статьи...общая идея понятна.
Ниже выложу скрины с биоса.
Ставим все "по умному"- фиксировано в напряг на шины и тд.
Начинаем гнать шину до 407. Подсмотрев напряг на проц. как раз на такое напряжение, здесь же на форуме,1.25v от этого толкаюсь, на севере там вообще не поднимали. Машинка запускается, повозился правда немного с памятью, ну да не суть. Запускаю щадящий occt cpu, температурки до 70- бац ошибка, то ядра, то просто ошибка. Тяну напряг наверх. Останавливаюсь на 1.275v. occt cpu полтора часа пробегал, запустил лимпак occt- температуры конечно не очень, ну да ладно, 10 минут подождал нормально. Запусти lunx-10 прогонов все в норме....ну думаю надо думать об новом куллере и об охлаждении внутри самого корпуса. Ночью решил подольше погонять occt cpu....так как машинка вела себя как то дергано...не то, что б лагала....вообщем как бегун на костылях. Врубил-через пару минут ошибка ядра. Полез с напругой еще повыше, но там уже дело глухо с моим куллером. Сел за форум. И нашел здесь человечка, кот. скинул конфиг на 4ГГц, где в напруге стоит 1.23v....ну и естественно полез с напругой вниз...остановился на 1.15, ниже lunx кидал в синий экран.
Всё отлично,прошел, все тесты, температуры естественно упали значительно, 60 -66 градусов. Вообщем часов пять машина гоняла тесты. Вести себя стала нормально- задерганность прошла. Перезагрузился, сделал снимки, что б запомнить, врубил, поставил опять на тест и опять та жа история, только теперь occt кидает в синий экран, хотя всё было нормально. Зашел биос проверил настройки, всё на месте, поднял напругу на два шага, сечас occt шпарит.
Ну думаю опять не надолго моё веселье.
Уважаемые форумчане, выкладываю фотки, подскажите, пожалуйста, что подкрутить?
Заранее извиняюсь за сбивчивое повествование и благодарю всех откликнувшихся.
http://www.sharemania.ru/0151014
http://www.sharemania.ru/0151958
http://www.sharemania.ru/0151690
пысы: фотки по 8Мб
westoff
фотки кидай сюдЫ:
http:/pixs.ru/
твое рукоделие никто качать не будет, народ у нас тут ленивый. :crazy:
Это я заметил, сам- такой. Перезалью, как только у компа буду. С телефона- стремно. Лишь бы толк был, а то вопросы есть, а ответить не кому! Через два часа сделаю-короче
Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Теперь 3 часа лимпака продержал, выплюнул после часа с гаком lunx
westoff
cpu vcore ставь 1,28750V, но никак не 1,15 - таков уж начальный VID твоего процессора для дефолтной частоты.
MCH Core - 1.20
Хорошо, пробую.
Мы ориентируемся на показатели биос или оп.сисит.?
По памяти...все ровно?
westoff писал(а):
оп.сисит.
а по русски можно? :-)
по памяти вроде все норм выставлено
Окно от била))))запущу тесты вашими рекомендациями. Не зависимо от результата отпишусь. Спасибо!
westoff писал(а):
Окно от била
понял... не, ориентир только на Bios
Saturn, спасибо, ваш совет видимо помог. Видимо, потому что толком по-тестировать не дали высокие температуры под 80, немного погонял- ошибок нет.
Сейчас определюсь с куллером, какой встанет, есть ли смысл и тд., тогда толком уже погоняю с нормальным охлаждением.
Еще раз благодарю Вас.
Подскажите по результату прогона линпака:
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
14000 14000 4 39.887 45.8730 1.899019e-010 3.429426e-002 pass
14000 14000 4 39.975 45.7716 1.899019e-010 3.429426e-002 pass
14000 14000 4 39.933 45.8200 1.899019e-010 3.429426e-002 pass
14000 14000 4 40.238 45.4730 -1.#IND00e+000 -1.#IND00e+000 pass
14000 14000 4 40.179 45.5395 -1.#IND00e+000 -1.#IND00e+000 pass
Знаю, что числа должны быть одинаковые, но тут то вообще буквы появляются.
miha2154
думаю в теме по ссылке ниже тебе быстрее ответят:
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
все таки удалось покорить 533 шину для моего камушка q9550!!! предупреждаю сразу - стабильности НЕТ, для этого дела нужна вода!!! просто хотел очередной раз напомнить на что способна Гига UD3P:
Saturn™ а что за BIOS у Вас? Последняя версия на сайте производителя "F10", от 02.05.2010.
Exaile
http://www.station-drivers.com/page/gig ... 5-ud3p.htm
просьба обратить внимание:
Q9650 / Gigabyte EP45-UD3R / цель - FSB 500Mhz !!!
q9650, giga ep45-ud3r, 8gb, Corsair 750W, GTX 570
Здравствуйте!
У меня на мат. плате GA-EP45-UD3P (кейс CoolerMaster HAF 912 со всеми установленными вентиляторами) чипсет греется под нагрузкой до 57 градусов, в простое - 47, это так должно быть? Можно ли как то уменьшить тем-ру? Может быть пасту на чипе поменять?
Заменил "фирменный" термоинтерфейс северного и южного мостов на Arctic Cooling MX-4, затянул нормально болты радиатора на северном мосте, а то они как то изначально не убедительно прикручены были, тепловую трубку соединяющую север и мосфеты удалять не стал (во-первых так и не понял для чего это нужно, а во-вторых она там прилично припаяна и я без понятия как её снять ничего не повредив), но чуда не произошло, ничего не изменилось. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, может есть какие то другие варианты, или при игре в Crysis 3 температура чипсета достигающая 59 градусов это нормально??!!??!!
UZeRRoCK Нормальная температура для северника, как по мне, хотя - "чипсет греется под нагрузкой до 57 градусов, в простое - 47" - а вы чем темпу фиксируете? Не знаю, как Crysis, но та же бета Battlefield 4 разогревала у меня север сильнее Prime95 - до 69 градусов - в итоге решил охлад заменить.
Вечер добрый, форумчане. Хочу посоветоваться. После разгона q9550 до 3775mhz - 444х8.5 (пока остановился на этом) на сабжевой плате резко стал вопрос о смене охлаждения проца. Zalman 9500 в linx отпускал температуру до 85 градусов, поэтому ему на замену встал Thermalright true spirit 140, темпа в linx теперь порядка 60-65. Родной радиатор на севере тоже не особо эффективен - потоком воздуха его не охлаждает и он впустую греет плату. Вместо него воткнул Thermalright HR-55 - в будущем будет запас по напруге на север. Тут решил, что раз такая пьянка, то стоит подумать о доп. охлаждении материнки. Не полравились радиаторы на мосфетах: терморезинка не внушает доверия. Просто термопастой заменить, как по мне - бесполезное занятие: прижима толком нет, термопаста хоть и диэлектрик, но хз какой там может быть пробой, радиатор-то цельный и лежит на всех мосфетах, да и дроссели не охлаждаются вообще, хотя в разгоне и нагрузке тоже греются. Решил пока снять оба радиатора и принудительно обдувать, причём сейчас занят тем, что режу железную подложку (к которой прикручивается МП), туда встанет 140мм винт, направленный на нижнюю часть текстолита под сокетом и окружающими его элементами. Сверху напротив сокета врежу второй 140мм для обдува мосфетов без радиаторов. Ну и сверху большой корпусный кулер (Thermaltake V9) неслабо вытягивает. Вопрос: насколько комфортно будут чувствовать себя мосфеты при таком раскладе? Стоит ли искать терморезинку и ставить обратно радиаторы? Всё остальное, не считая видеокарты (там отдельно продув будет :) ), холодное.
Настройки:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................: +0.5
CPU Frequency ...........................: 3.77GHz (444x8.5)
********** Clock Chip Control ************
>>>>> Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 444Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 100
C.I.A.2 .................................: Disabled
>>>>> Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
********** DRAM Performance Control ******
Performance Enhance......................: Turbo
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1066
DRAM Timing Selectable ..................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 18
>>>>> Advanced Timing Control [Press Enter]
>>>>> Channel A Timing Settings [Press Enter]
Static tRead Value.......................: 8
>>>>> Channel B Timing Settings [Press Enter]
********** Motherboard Voltage Control ***
>>>>> CPU
Load-Line Calibration....................: Enabled
CPU Vcore................................: 1.20
CPU Termination..........................: 1.24
CPU PLL..................................: 1.5
CPU Reference............................: 0.825
>>>>> MCH/ICH
MCH Core.................................: 1.18
MCH Reference............................: 0.785
MCH/DRAM Reference.......................: 1.0
ICH I/O..................................: 1.5
ICH Core.................................: 1.1
>>>>> DRAM
DRAM Voltage.............................: 2.0
DRAM Termination.........................: 1.0
Channel A Reference......................: 1.0
Channel B Reference......................: 1.0
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled
No-Execute Memory Protect................: Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled
C2/C2E State Support.....................: Disabled
C4/C4E State Support.....................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Enabled
CPU EIST Function........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Проц почему-то и на этой частоте не потребовал повышения питания.
Сейчас этот форум просматривают: Johnni и гости: 48
