Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2422 • Страница 121 из 122<  1 ... 118  119  120  121  122  >
Asus Commando
Поддерживаемые процессоры
- Intel Pentium 4 (Prescott (2M)/Gallatin/CedarMill ) с частотой шины 1066/800/533 МГц;
- Двухъядерные Intel Pentium D/EE (Smithfield/Presler) с частотой шины 800/1066 МГц;
- Intel Celeron-D (Prescott) с частотой шины 533 МГц;
- Поддержка Intel Core 2 Duo/Quad с частотой шины 1333/1066/800/533 МГц;;
Чипсет
- Северный мост Intel® 82P965 Memory Controller Hub (MCH);
- Южный мост Intel® 82801HR Enhanced I/O Controller Hub (ICH8R);
- Связь между мостами: DMI;
Системная память
- Четыре 240 контактных слота для DDR2 SDRAM DIMM;
- Максимальный объем памяти 8 Гб;
- Поддерживается память типа DDR2 533/667/800/889/1066;
Графика
- Два слота PCI Express x16 в режиме х16+х4 с поддержкой CrossFire, SLI (последнее - только с мод.дровами: SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel)
Возможности расширения
- Четыре 32-х битных PCI Bus Master слота;
- Один слот для аудио-карты (Supreme FX, идет в комплекте);
- Десять портов USB 2.0 (4 встроенных + 6 дополнительных);
- Два порта IEEE1394 (Firewire; один встроенный + 1 доп.);
- Встроенный звук High Defenition Audio 7.1;
- Два сетевых контроллера Gigabit Ethernet;
Дополнительно
- Один порт для FDD, порты для PS/2 мыши и клавиатуры;
- Индикатор питания на плате + кнопки включения, перезагрузки и сброса CMOS;
- LCD экран на задней панели;
- STR (Suspend to RAM) ;
- SPDIF Out;
Знать обязательно:
Asus относит материнскую плату к серии Republic of Gamers, как Ultra Hi-End.
У платы заявлена поддержка процессоров с шиной 1333, т.е. 6X50, возможна при прошивке биоса, также плата будет поддерживать новые процессоры Intel на 45 нм.
При установке громоздкого куллера (например TT BT) дополнительный вентилятор из комплекта поставить не удастся.
Как и в случае P5B Deluxe радиатор не охлаждает мосфеты, а просто отводит тепло от мостов.
Желательно использовать 800 и 667 Mnz память, входящую в Qualified Vendors List(его описание есть в мануале к материнке), если не хотите чтобы ваша память всегда в номинале работала как 533.
Очень часто встроенная звуковая карта является причиной очень медленной загрузки операционной системы. Единственный совет - использование последней версии драйверов с сайта производителя или смена звуковой на другую, т.к. звучание совсем далеко от идеала.
Желательные действия для повышения эффективности стандартного охлаждения
1. Охлаждение северного и южного мостов АКУРАТНО выпрямить по основанию в одной плоскости, т.к. часто наблюдается перекос.
2. Обязательно заменить заводскую термопасту.
3. Советуется установить дополнительный вентилятор на обдув северного моста -
- пример с 50мм
- пример с 40мм
Плата имеет 7 разъемов для подключения дополнительных вентиляторов (помимо процессорного).
PWR_FAN для подключения нерегулируемого вентилятора, крепящегося на верхний радиатор около мосфетов комплекта материнки.
3х OPT_FAN регулируются термо датчиками, устанавливающимися рядом. (Датчики температуры не идут в комплект к материнской плате)
Регулируются в зависимости от считываемой датчиками температурой и установленными настройками биоса.
3х CHAsis_FAN регулируются непосредственно биосом optional/silent/performance.
При разгоне по 500 FSB и выше, NB и SB Vcore устанавливать до максимума.
Функции разгона
В отличие от материнских плат серии P5B, функции по разгону процессора и тайминги оперативной памяти объеденины в ветку ExtreameTweaker
Добавлен пункт DDRII CONTROLLER REF
- FSB
100-650Mnz
- PCI Express
90-150Mnz
- Cpu Voltage при разгоне обычно завышется
1,1-1,85V с шагом 0,0125V
- vFSB
1.2000-1.5500 с шагом 0,05V
- vNB обычно завышено до 1,3V и повышается еще больше в зависимости от разгона компонентов
1.250-2.025 с шагом 0,025V
- vSB
1.5-1.85 с шагом 0,05V
- vMEM обычно завышено до 1,9V и повышается еще больше в зависимости от разгона компонентов (пример - при 667@960 равно 2.1V)
1,8-3,375V с шагом 0,025V
- Функция увеличения напряжения на контроллере памяти (DDRII CONTROLLER REF) или отдельно для каждого канала (DDRII CHANEL A/B)
обычно завышено до +10mV
от -30 до +30mV с шагом 10mV
- SB Chipset обычно завышено до 1,1V
1.050-1.225 с шагом 0,025V
Внимание! При разгоне и установленных параметрах AUTO, планка напряжений поднимается автоматически.
A: Какая ревизия платы самая последняя?
Q: v.1.00G. хотя ревизия Supreme FX меняется с завидным постоянством (1.05G последняя)
А: Какое стандартное напряжение на северном и южном мосту?
Q: На северном - 1,25V, на южном - 1,05V.
A: Почему не работает кнопка Clear CMOS?
Q: Она работает, только когда переставлен джампер CLRTC_EN.
A: Почему при установке 4 GB оперетивки в Windows видно только 3.
Q: Это зависит не от материнской платы а от поддержки операционной системой технологии Physical Adress Extension, которая в свою очередь есть у Win2K
Advenced Server, WinXp Pro x64 Edition и Vista x64 Edition.
A: Почему когда стартует комп, происходит 3х кратный перезапуск?
Q: Это стандартная процедура, плата при разгоне или изменении дефолтных настроек биоса тестирует компоненты при запуске.
A: Есть ли смысл менять P5B Deluxe на Asus Commando?
Q: Только исходя из плюсов второй - ревизия С2 у 965 чипсета (если у 5B С1), бОльшие и гибкие в сравнении возможности разгона. Да и в номинале при тестах производительности Commando чуть-чуть быстрее. Даже спустя столько времени с выхода этой материнки, она как ни странно остается одной из лучших для разгона процессоров Core.
Download центр Asus по Commando
Обзоры
Asus Commando - первый взгляд на плату-мечту
3DNews: ASUS Commando на Intel P965
Сравнительный тест плат для процессоров Intel Core 2 Duo
ASUS COMMANDO TAKES ON ALL-COMERS
Обзор на Techgage.com
Обзор на Ferra
ASUS Commando на Tbreak
Отредактировано куратором: iMMelMan. Дата: 28.01.2009 12:55
Отредактировано модератором: I.N.. Дата: 12.11.2010, 13:14
Последний раз редактировалось Frags 12.02.2007 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Hoochie_Coochie_Man
Думать надо прежде, чем лабуду всякую в 965 чипсет совать. Если камень выше 450МГц гнать не будешь, то и память выше 800 не нужна. Память нужна только стандартная, или будешь остаток жизни с бубном плясать. Без повышения напряжения обычные 800Мгц работают до ~950.
У меня когда-то на ней отлично работал Xynix DDR2-800 CL5.5.5.*, QVL сейчас спятали ).
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/Commando/ http://img248.imageshack..us/img248/5075/qvl.jpg
Фото: 85
Hoochie_Coochie_Man
Разберись вначале с тем, что сейчас есть.
Заполнены все слоты ОЗУ.
1) Повысить напряжение на чипсет. Экспериментируй. (Если значение стоит "авто" - мат. плата, при разгоне, сама ставить свои значения. Причем, очень высокие).
2) Повысить тайминги. На той странице я писал про TRFC - экспериментируй. С второстепенными особенно менять - тестировать.
3) Поднять напряжение на ОЗУ. в районе 2.0-2.1 вольт.
Бывает...
vault_dll
А проще - читаем мануал и узнаём, что 8 гб с частотой 800, материнской платой не поддерживается
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
по поводу 8 гб с частотой 800, был невнимателен..
в таком случае, производительность будет выше если взять 8гб частотой 667 или 4гб с частотой 800 ?
сейчас в интернет магазинах не вижу модели из списка QVL
http://hotline.ua/gd/5/3077
можете тогда посоветовать конкретные модели, которые можно взять, 4гб или 8гб, желательно из кингстона
буду признателен
Просто QVL раньше был в мануале и ему много лет уже.
http://hotline.ua/tx/hynix_2_gb_ddr2_80 ... 5u64cp8-s5 (50$)
http://hotline.ua/tx/kingston_2_gb_ddr2 ... r800d2n52g (70$) абалдеть цены
Лучше брать на 800 нежели на 667, потому как если камень у тебя изначально на 333 то х2 по памяти будет в притык даже без разгона.
Конечно лучше чтобы время поменьше 5.5.5.хх а не 6.6.6.хх, но сейчас почему то сплошь 666 норовят впарить.
У нас например 2Gb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston [KVR800D2N5/2G] Retail = 1440р
Но блин может лучше DDR3 взять и плату сменять ).
2Gb DDR3 1333, HYNIX DIMM OEM - 1540р
2Gb DDR3 1333, KINGSTON DIMM Ret - 1560р но конечно такие цены надо еще поискать
вот, решил брать 4 шт
Kingston 1 GB DDR2 800 MHz (KVR800D2N5/2G), но неясно чем она отличается от
Kingston 1 GB DDR2 800 MHz (KVR800D2E5/1G)
характеристики одинаковые, а цены отличаются,
и все же сомнения, так как в мануале KVR800D2N5
поставил 4 гб Kingston 1 GB DDR2 800 MHz KVR800D2N5
но в 3дмарке отображет частоту как 600Мгц, а еверест и 800Мгц
и был дважды бсод, при какой температуре памяти такое может происходить, и как ее узнать?
в евересте нет такой информации
А в каком режиме рабoтает память, в смысле в биосе какие частоты выставлял?
"А в каком режиме рабoтает память, в смысле в биосе какие частоты выставлял?"
ничего в биосе с памятью не делал, вставил, и не трогал, но определяют ее частоту еверест и 3дмарк по рпзному, скрины
http://s41..radikal.ru/i092/1008/1c/350370790bb2.jpg
http://s61..radikal.ru/i171/1008/f0/d034f16ea34d.jpg
Hoochie_Coochie_Man
Дело в том, уже писал, в мануале написано, что при установке 8Gb память будет работать на частоте 667. Имхо, еверест бред показывает - смотри частоту в CPU-Z
"Дело в том, уже писал, в мануале написано, что при установке 8Gb память будет работать на частоте 667. Имхо, еверест бред показывает - смотри частоту в CPU-Z"
поставил 4гб
CPU-Z - 417
Hoochie_Coochie_Man
Интересно, пробуй в биосе выставлять искомые частоты... Хотя, если 8гб работают с 417 - так это вообще замечательно :)
"Хотя, если 8гб работают с 417"
поставил 4гб
Приветствую всех. Думаю поменять процессор на своей Commando, выбрал новый Intel Dual Core E6800. Будет ли работать такая связка?
Asus Commando 1901 BIOS MOD Option ROM's
Updated Bios OROM's to:
Intel_Rapid_Storage_Technology_Option_ROM_v10.0.0.1046
Marvell_YukonPXE_Option_ROM_v6.60.2.3
JMicron_JMB363_Option_ROM_v1.08.01-RAID
This should help with SSD's in RAID for anyone who wants to try it out.
"UPDATE" Tested and working with RAID on WIN 7
Скачать: http://www.sendspace.com/file/1hypks зеркало http://rghost.ru/5138181
PS:  прошил себе - все работает, наконец-то пропал экран JMicron с ATA устройствами при загрузке,
       кто-бы еще добавил больших значений (> 42) tRFC и поддержку SLI в биос - было бы просто супер
Неудачно прошился биос 1901. Система стартует, но на экран никакой информации не выводит. как я понимаю спасет только СЦ?
Еще вопрос: где на данной мамке микруха BIOS? Она съемная или нет?
Я - метаэквивалайтерное состояние сознания и прорыв в осуществлении трансцендентных актов насилия над объективной реальностью.
шить !строго рекомендуется с флешки фат32 из биоса, микруха впаяна, но на мамке присутствует сервис разъем SPI_J1 через него и шьется, как я понимаю можно попробовать SPI_TT
а так в любой нормальный СЦ, неплохой например у фцентра, делают за 400 рублей в течении дня, если не особо загружены
пс. ищется распиновка разъемов SPI_J1 и ADH
Не будет точно, забудь
Вчера попробывал поставить мод прошивку асус коммандо через windows в ходе установки был какойто верефинг фалед.
Перезагрузил комп и там boot block compatible version 0.030 ну попробывал записать прошивку 1901 на флешку её видит но как находит COMNANDO.bat идёт Reading и так очень долго ждал 2 часа нечего не происходит.
CD-ROM не видит возможно потому что SATA. Флопидскавода нету.
Что можно предпринять в этой ситуации?
R5 3600 4300Mhz/MSI b450 GAMING PLUS MAX/Cruscial Ballistix Tactical Tracer RGB 3800Mhz 16-18-20-36-56-560 /Rx5700 Pulse/Astro Lite 750w/Gammax GT
Я всегда EZ Flash 2 шил - самый простой способ.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
