Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Tver_Hostel_619
Loz писал(а):
DigiMakc писал(а):
а как узнать, про или утльтра чипсет !?!?
EVEREST в помощь, CPU-Z про и ультру не различает (точнее не поддерживает PT880 Ultra).
хм СРU-Z пишет что у меня про, еверест пишет про\ультра
что бь это начило? Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд да кстати остановился на фсб 275, круглая циферка получаеться 2200мг. С помощью setfsb в винде разогнал до фсб 313 получил 2500, но непойму может память не тянет 600мг на 4 4 4 12 это нормлаьно?
_________________ РАЗГОН ВЕЛИКАЯ ВЕСЧЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИРОСТ С ДРУГОЙ АПГРЕЙД ICQ 366-368-919
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Москва
Извиняюсь, если уже было...
На свою 4CoreDual-SATA2 поставил 8800GTS 640MB от Альбатрона.
Второй день - полёт нормальный. Никаких проблем с разгоном
проца после замены AGP на PCI-E не ощутил. В 3Д-марках
цифры - вполне адекватные для PCI 4x (проц на 2800):
8300/14K/33K в 06/05/03 соответсовенно.
сегодня мучал BSEL модом свой цпу и мать (гигу) вобщем ни гиге c BSEL модом запускается через пень-колоду.. на асроке с BSEL на 166 и VID-pin модом (который все таки работает! ) на 1.4 мать без проблем запускалась вплоть до 199мгц, и с BSEL модом на 200мгц соответственно на 200.. не знаю как там со стабильностью на таких частотах/напряжениях.. но гига меня разочаровала..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Москва
СИ_+_+_НЕД
а из СМОS не удалось? винда не грузилась?
от напряжения на памяти может зависеть - поэкпериментируй со всеми тремя значениями, а может просто тайминги высокие - поставь 4-3-3-8, например. память-то какая? модель... Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды Незваный Гость значит, просто снять радиатор на севере и глянуть маркировку?
мальчик ты или девочка?
никогда нельзя быть уверенным кто такие гермафродиты и почему некоторые меняют пол?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Незваный Гость писал(а):
А как узнать, мальчик ты или девочка?
не навижу такие заумно тупые ответы, ибо флуд.
Loz, EVEREST показывает: Поле Значение
Северный мост VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894
может на ядре написано, если радиатор снять ? но не хочу я его снимать...
Незваный Гость, если вы имели в виду это, то я люблю ответы, после которых у меня не возникает сомнений. как и сам всегда стараюсь отвечать.
moonsond, у меня на мамке, при выборе вышеописанного генератора, СЕТФСБ вместо текущих 282МГц показывает 315МГц, так что не удивляйся ))
Чесно говоря таже фигня была, тактовый тенератор сменил все стало нормально Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Loz писал(а):
DigiMakc #77 Everest Ultimate 4.10.1142
счас у тебя посотрел проц, чет мало ты его разогнал. У меня из биоса грузиться мах на 297. Что странно супер пи считало и не вылетало...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Leopolis
СИ_+_+_НЕД, свыше 295 начинаются проблемы с памятью. При рестарте система намертво виснет на строчке “Dual Channel Mode”. Причем с “холодного” старта винду бес проблем можно загрузить на 300 и выше. Похоже где-то на этих частотах меняется делитель и память выскакивает на “неудобные” тайминги (есть такой прикол у моих модулей – могут спокойно пахать на CAS 2 или 2,5 и глючить при CAS 3). Когда накоплю на RV670/G92 займусь проблемой вплотную .
действительно, заметил такую фишку. НО!!! у меня ДДР2 а у тебя 1. еще прикольно что в винде прогой гониться до 313, дальше перезагруз ни на мегагерц больше. впринципе производительности хватает. Еще что меня удивило так это ХОЛОДНЫЙ радиатор на чипсете. И это после горячих чипсетов интел. Но вот с памятью фигова чет мать работает. Видемо у нее контролер памяти вставлен куда-то в другое место или вообще отсутсвует
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006
"по-своему" ещё не значит фигово. ) Конкретно - тут всё сделано так чтобы всегда по возможности держать память ближе к номиналу. Ну или той частоте что в биосе.
То что иногда это срабатывает плохо или срабатывает вообще давая неожиданные эффекты - уже другое дело.
Loz, у меня версия старее, может из-за этого...
мне надо чтоб не только СуперПи считало
да уж лучше горячий Интеловский чипсет, способный нормально разгоняться, чем холодный глюкаво-долбанутый VIA
только что сидел... и с компа как-то страннова-то попахивало... потом комп завис. потом стал заваисать при старте и перезагрузках, не доходя даже до запуска винды. оказалось выгорел разъём "папа" +12В для питания проца )) почистил 646 растворителем и смазал маслом для контактов, вроде работает
вот как будто на интеле своих косяков нету. Я вот до сих пор пытаюсь понять, почему с переходом на орденоносный п965 мой пенёк стал выдавать в том же впрайме на 10% худшие результаты чем тут. Я конечно понимаю что проблема скорее в том что мой пень просится на свалку истории, но тем не менее...
вот что за глюк с програмой S&M выдает ошибку в кеше 1 уровня. Бред, даже на номинале. Тама же можгов почти нету, откуда там ошибки?? Лол прогнал супер пи 32м на 288х8 хихи прокольна 28 минут. А вот что бесит, то что у друга ноутбук с подомным процем(одноканальная тип памяти), и этот ноут примерно равен моему в разгоне в синтетических тестах памяти 2133(мой) и его 1500мг у него как разтоки интел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
