Куратор(ы):   LEV.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5350 • Страница 134 из 268<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 268  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Последний раз редактировалось LEV. 12.02.2011 15:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 46
wandal
Да какое энергосбережение!!! Полностью выключенный комп через ндцать часов бывает не включается с первого раза, это у людей тут было уже...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
не знаю, у меня 1,23 и всё работает, на 3,850 и 1920 память, правдо на счот пуска после простоя не могу не чего сказать, комп не выключаю.
Keaton, Cyborg cstate включен?
Нет выключен , так же как спектрумы и тому подобное.
Кстати если на южник подать 1.15В то после выключения , мамка тупо нестартует (при перезагрузках всё тип топ) , вот как это понимать я х.з. :insane:
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Фото: 46
lest
Аналогично все энергосохраняющие опции выключены
что еще можно включить кроме C-State Tech ? вот мои конф.. ASUS P7P55D ,I5 750,Corsair CMD4GX3M2A1600C8 Dominator у меня все defaultе кроме C-State Tech вкл и XMP.
ASUS P7P55D
Intel Core i5 750 @4.0Ghz
sapphire radeon HD 6950
corsair dominator ddr3 1600 mhz 8-8-8-24
WD Caviar Black 1 TB (WD1002FAEX)
Фото: 7
Всем привет. Вот разжился новой платформой - ASUS P7P55D-E EVO и i5 750.
И сразу возникли вопросы...
-свистят дроссели. Выяснил, что свистят только при сбросе частоты до 1,2ГГц. Придется отказаться от енергосберегаек что ли? :weep:
-щас вот решил подрючить мать разгоном шины, пока не куплю хороший кулер на проц. Так даже на номинале северный мост греется до 60 градусов, в разгоне 62. На ощупь похоже, т.е. очень горячо. Это нормально вообще? У меня X48 разогнанный в какаху грелся так-же или даже меньше.
-в БИОСе есть выбор частоты QPI что там ставить лучше?
Добавлено спустя 14 минут:
и под нагрузкой свистят..тьфу
Spectrum - forever
Не знаю, господа, что там у вас за напряжения, у меня с 1.23-1.25В отменно трудится уже пару месяцев, никаких проблем ни с пуском ни со стабильностью не имеется. Процесор работает на 4ГГц, память на 2000, тайминги 8-10-8-24-1Т. Думаю, все же зависит от процессора - как повезет. Все энергосберегатели включены. Проходит Линкс и Прайм часами. Ни в играх ни в чем еще дурном не замечен. А учитывая 1.1В дефолтное напряжение, 1.25В не выглядит таким уж малым. Плата Делукс.
Дроссели не свистят.
Фото: 7
У меня 200 шина с 1,2 запускается, пару часов прайма проходит. Потом по-дольше погоняю, но выглядит вполне стабильно.
Spectrum - forever
Divino
У меня тоже, но линкс уже не держит
GoPanas писал(а):
Прошиил биос 1610(ASUS P7P55D)сетевая карта перестала соединятся с сетью пишет идентификация и сетевой кабель недоступен, кто нибудь с таким сталкивался? до этого был биос 1307 разгона нет , система стабильно работает 8 месяцев.
Мать такая же, ASUS P7P55D
Я перешился на 1702 после чего появились аналогичные глюки на сетевухе. может нормально проработать 2-3 дня ,а потом опять отваливается сеть. Помогает только перегрузка роутера, после чего сетевая оживает. Роутер в порядке, тестировал сетевые разъемы на других компах/ноутбуке. Проблемы только с сетевой на ASUS P7P55D!!! Может, есть уже решения?
Если правильно спланировать вечер - водку пить не придеться (с) Веселтирикл
Cyborg писал(а):
Тоже не понимаю как на напряжении 1,2в IMC все может работать стабильно.
У меня на 200 шине i5 750@4000MHZ IMC-1.15 и все норм и прайм и линпак x64 и игры.
Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
Фото: 46
dvoinoy
Я говорю о другом - иногда на холодную не стартует! Праймы и линпаки и прочее здесь ни при чем...
Maximus III GENE новый биос версия 2001
нового ничего нет :(
Cyborg
Что значит - не стартует? Совсем не стартуети нужно обнулять СиМОС или выключать из сети или медленно память определеяет и стартует долго? Поясни. Я у себя с НЕстартом не сталкивался даже при переразгоне. Скорее там перезагрузки или синие экраны или просто нестабильность..
Overclocker
Горит красный цпу диод , вентиляторы крутятся, мамка молчит. Комп включаю с клавы , то есть материнка всегда на питании. И ещё раз повторяю наблюдается это после долгого простоя около 12-16часов!
Решение проблемы простое впиндерить 1,4Вольта на контролер памяти.
Мне думается что у вас компьютер в простое находится не больше восьми часов , от того вы эту проблему и не замечаете.
Фото: 46
Keaton
Во-во
Я сегодня пришел - а комп включен, я не включал, видимо кошка нажала лапой...
т.е. винда не загружена, так я еще пару раз его кнопкой выключал чтобы комп нормально стартанул....
Аналогично.
Фото: 7
Как сделать чтоб энергосбережение работало? Все технологии на авто, турбо выключено. Включен лоудлайн, подняты напруги на проц и IMC
Если напруга проца мануальная - она не меняется, множитель тоже. Если offset - тогда скачет от 1,1 до 1,35, но множитель так-же не сбрасывается.
Добавлено спустя 54 минуты 15 секунд:
Выяснил, что свистят дроссели только при включенном c-state C6, блин, но без него температура простоя проца на 10-15 градусов выше :slobber:
Так как энергосбережение включить в разгоне? Кто знает, подскажите плз :oops:
Spectrum - forever
Divino писал(а):
Выяснил, что свистят дроссели только при включенном c-state C6, блин, но без него температура простоя проца на 10-15 градусов выше Так как энергосбережение включить в разгоне? Кто знает, подскажите плз
Я об этом уже писал раньше(страницами так 10 где то ранее) и энерго сбережение включить можно. Из-за свиста я отказался от C-state(кстати при других вариация C-state у меня не свистит) и добился тепловыделения такого же в простое как и при C-state.
И про включении энергосбережения писалось раньше. Писать одно и тоже каждые 10 страниц смысла лично я не вижу.
Перечитай ветку.
MB Sabertooth x79||Core i7 3820@4.4ГГц||24Gb@1866Mhz_quad chanel||GTX970_4gb||SSD 120gb PCI-E NVME||DeepCool Assassin II 2*fan||БП Zalman ZM1000-HP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
