Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 134 из 368<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 44
figurant85
Прежде чем система начинает работу, происходит инициализация всего подключённого оборудования, чтобы определить, что доступно системе(процессор, оперативная память, видеокарта и т.д.).
Если какой-то из важных элементов не инициализируется, система работать не будет, при этом для отладки будут просигнализированы отладочные коды.
В данном случае желательно проверить версию биоса(чтобы была последней), оперативную память, процессор и видеокарту. Проверять можно Ваши на другом ПК, либо взять с другого ПК гарантировано рабочие.
BE@ST писал(а):
  BE@ST
Ну два биоса делают мозги, каждый из них показывает разные коды. Связка материнка - видеокарта не катит?
И как мне проверить а так же прошить систему биоса, если информация не выводится на монитор?
И проблема в том что у меня нету другого железа для теста (
Фото: 44
Это может говорить о том, что либо они разных версий, либо один из них повреждён. Поэтому я и спрашивал о версии биоса.
Это может говорить о том, что либо они разных версий, либо один из них повреждён. Поэтому я и спрашивал о версии биоса.[/quote]
Ну возможно, но если бы один из них был поврежден, то другой бы работал ))
Проверь целостность всех пинов в сокете.
Друзья прошу вашей помощи! Включаю системник, он включается, монитор не реагирует.
Материнская плата MSI X99A gaming 7. Монитор работает, проверил опытным путем.
Коды ошибок на материнке: 04, 55,db, D6 = No Console Output Devices are found
Видеокарту в другие слоты первым делом проверить и память.
Overclocked Tester
Кому микроATX?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-M WS: всё включено
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
figurant85
Друг, как я тебя понимаю Собрал систему, черный экран!
Какая-то нехорошая (мягко говоря) закономерность прослеживается с MSI.
Друзья, мою материнку признали браком.
Взял такую же MSI X99A gaming 7. Вставил ее, и даже не пришлось винду переустанавливать.
Но вот проблема, на передней панели USB 3.0 не читает никакие флешки, кроме переносного харда, который тоже с интерфейса 3.0. В БИОСе тоже видит только хард 3.0. С зарядкой от этих USB портов проблемы нету. С USB 2,0 на передней панели и со всеми задними панелями все в порядке. Выдергивал и вставлял разъем на материнской плате. В какую сторону смотреть?
Фото: 25
Ребят, посоветуйте стабильную, хорошую мать, чтоб пахал 24/7, под рабочую платформу: 5960х, либо 5820k, ну в зависимостью насколько накормлю печенюшками бухгалтерию.С 32Gb + желательно чтобы поддерживал ECC, вдруг да на xeon захотят... Разгона не будет.
i7-5930k stripe 125 4,3Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,1080SLIx2,128GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeXT1275W,ssd sams raid0,4x4Tb red raid 0,6Tb redWD
Domet
Под твое описание подходят WS платы.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 25
Leonator писал(а):
Domet
От Асуса или Асрок? Гигабит и МСИ не имеют такие платы?
Фото: 44
Domet писал(а):
МСИ
У них тоже есть платы с поддержкой ecc.
Фото: 18
Ребят, периодически на материнке какие-то щелчки слышу, это нормально? Мат.плата: Asus Rampage V Extreme. :?:
P.S. Явно не щелчки от жестких дисков, может стабилизаторы питания/напряжения какие....
9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB|
4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Фото: 250
Щелчки, типа срабатывающих реле или они больше похожи на тепловой дрейф корпуса?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 18
ЗлойГеймер
Будто тумблеры переключаются))))
Фото: 250
Нет. У меня бывает только тепловой дрейф корпуса.
Народ не подскажите почему на профильной системе при оценке системы средствами Windows 7 выбивает оценку при оценке проца
12wamp
Патчи на Windows 7 стоят? Проблема не новая, и фикс выпускался.
обновки все самые последние стоят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
