Куратор(ы):   4SG
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 516 • Страница 15 из 26<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 26  >
MSI 990FXA GAMING
Внешний вид:
Спецификации:
• Поддерживаются процессоры AMD® FX™/ Phenom™ II/ Athlon™ II и Sempron™ под сокет AM3/ AM3+
• AMD® 990FX и SB950
Оперативная память
- 4x разъема для модулей памяти DDR3, поддерживаюзих до 32ГБ
- Поддерживаются модули DDR3 2133(OC)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066 МГц
- Поддерживается двухканальная архитектура памяти
Разъемы расширения
• 3x PCIe 2.0 x16 слота
- PCI_E2, PCI_E5 поддерживается скорость PCIe 2.0 x16
- PCI_E4 поддерживается скорость PCIe 2.0 x4
• 2x PCIe 2.0 x1 слота
• 1 x PCI слот
Встроенный SATA контроллер
• Чипсет AMD® SB950
- 6x SATA 6Гб/с портов
• RAID
- Поддерживаются режимы RAID 0, RAID1, RAID5 и RAID 10
USB
• Чипсет AMD® SB950
- 14x USB 2.0 портов (8 порта на задней панели, 6 портов доступны через внутренние коннекторы USB 2.0)
• Чипсет VIA® VL806
- 2x USB 3.0 порта доступны через внутренние коннекторы USB 3.0*
• Чипсет Asmedia® 1142
- 2x USB 3.1 порта на задней панели
* Эти порты USB 3.0 не поддерживают функцию восстановления M-Flash.
Звук
• Realtek® ALC1150 кодек
- 7.1-кан. High Definition аудио
- Поддерживается S/PDIF output
Сетевая карта LAN
• Killer E2205 Gigabit LAN контроллер*
- 1 x LAN порт на задней панели
* В настоящее время Killer Network Manager доступен только под ОС Windows 7 и Windows 8/ 8.1. Драйверы для других операционных систем будут доступны на веб-сайте, предоставленным производителем контроллера.
Разъемы ввода/вывода, установленные на плате
- 1 x 24-pin ATX основной коннектор питания
- 1 x 8-pin ATX 12V коннектор питания
- 6 x SATA 6Гб/с коннекторов
- 3 x USB 2.0 коннектора (дополнительно поддерживается 6 USB 2.0 портов)
- 1 x USB 3.0 коннектор
- 1 x 4-pin коннектор вентилятора процессора
- 2 x 4-pin коннектора вентилятора системы
- 2 x 3-pin коннектора вентилятора системы
- 1 x коннектор звукового разъема передней панели
- 2x коннектора для подключения индикаторов и органов управления передней панели
- 1 x коннектор датчика открытия корпуса
- 1 x коннектор TPM модуля
- 1 x коннектор последовательного порта
- 1x S/PDIF-Out коннектор
- 1x Clear CMOS джампер
- 1x переключатель режима загрузки Slow mode
Порты ввода/вывода задней панели
- 1x PS/2 ombo порт клавиатуры/мыши
- 8x USB 2.0 портов
- 2x USB 3.1 порта
- 1x Optical S/PDIF-Out коннектор
- 1x LAN (RJ45) порт
- 6x OFC звуковых разъемов
Поддержка Multi-GPU
• Поддерживается технология 3-Way AMD® CrossFire™*
• Поддерживается технология 2-Way NVIDIA® SLI™
* Поддерживается на ОС Windows 7 и Windows 8/ 8.1.
BIOS
• 64 Mb flash
• UEFI AMI BIOS
• ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
• Многоязычный
Размеры
• 12 in. x 9.6 in. (30.5 см x 24.4 см) ATX форм фактор
Крепление
• 9 отверстий для крепления.
MSI 990FXA-GD80 (MS-7640 pcb.v2.2)
Внешний вид:
Спецификации:
• 64bit AMD® Phenom II X8/X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 and Sempron CPU in AM3 / AM3+ package.
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
• AMD® 990FX and SB950 Chipset
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600/1800*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
• 4 PCI Express 2.0 x16 slots
• 2 PCI Express 2.0 x1 slots
• 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB950
- SATA III 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB950
• 2 USB 3.0 ports by NEC® D720200
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111E
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
• IEEE1394 / FireWire: VIA® VT6315N chipset
- Supports up to two 1394 ports. (pinheader x2)
- Transfer rate is up to 400Mbps.
Internal I/O Connectors
- 1 x ATX 24-pin power connector
- 1 x ATX 8-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Front panel audio connector
- 1 x Front panel connector
- 1 x Chassis intrusion switch connector
- 2 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 6 x Serial ATA III connectors
- 1 x IEEE1394 connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Power button
- 1 x Reset button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Debug LED display
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard port
- 1 x PS/2 Mouse port
- 1 x Claer CMOS button
- 1 x Coaxial SPDIF-out
- 1 x Optical SPDIF-out
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports (blue)
- 2 x eSATA / USB 2.0 Combo ports
- 1 x RJ45 LAN Jacks
- 1 x 6 in 1 audio jack
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.4cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
MSI 990FXA-GD65 (MS-7640 pcb.v3.0)
Внешний вид:
Спецификации:
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600/1866*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
• 2 PCI Express 2.0 x16 slots
• 4 PCI Express 2.0 x1 slots
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
RAID Function
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse port
- 8 x USB 2.0 ports
Dimension
Mounting
• 9 mounting holes.
Прошивка BIOS:
  • Тема на форуме MSI: MSI HQ USB BIOS Flash Tool
    Восстановление BIOS:
    1. Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на USB носителе, не забудьте отформатировать флэшку в FAT 32.
      Нужно взять флэшку до 2GB включительно. (гипотеза) Был использован E7640AMS.BA0 (для каждой платы свой).
    2. Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод флэшку в USB порт.
    3. Зажмите и удерживайте Ctrl-Home и ключите систему, для обновления bios'а.При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS.
      Вы услышите два коротких сигнала спикера, потом пойдёт загрузка биоса и вылетит сообщение bios boot block was corrupted Press [F1] recover corrupt AMI BIOS Flash ,жмём F1 и попадаем в меню прошивки биоса.
    4. Шьём заранее слитую прошивку с флэшки, ребут, и вуаля!
    5. Да и ещё очень важный момент обязательно используйте PS/2 клавиатуру, USB клавиатуру плата не "увидит"
      Если вышеизложенное не помогло, программатор через разъем JSPI1 https://yadi.sk/d/fzIOGAn5hufum.
Последний раз редактировалось 4SG 10.08.2016 18:24, всего редактировалось 13 раз(а).
Прошился последним биосом для MSI 990FXA-GD65 v19.7 с оф.сайта,до этого был бета v19.7G .Проблема с холодным стартом так и осталась,после прохождения пост кода биос и появления загрузки windows 7,индикаторы APS фаз питания замирают на 4 и дальнейшая загрузка ОС происходит на 800 мгц.При запуске AIDA 64 это подтверждается наглядно и температура ядер 255 гр/с,после следующей перезагрузки все встает в норму и температура тоже.Процессор Phenom II X6 1090T.Интересно это у всех так или только у меня???
TuRanchoKsS писал(а):
"Вылечили", естественно перепрошивкой-даунгрейдом до 11.8... чо думать - ненаю... В данный момент стоит атлон 460 X3, ждёт смены на пайлдрайвер.
П.с. при приёме на стенде в неё вставляли Sempron 145, те же симптомы, на 0x99 посткоде при загрузке уефи - вешался .
Интересно... получается в выходом новых версий BIOS программисты избавляются от поддержки старых моделей процессоров?
Все таки версия биоса 11.9 глючновата, пару раз зависал при сохранении настроек.
Добавлено спустя 6 часов 49 минут 53 секунды:
Кстати для GD80 доступен новый биос 11.10
http://www.msi.com/product/mb/990FXA-GD80.html#/?div=BIOS
Нужно на ты.
На плате есть возможность отключения Application Power Management (APM)?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
И как новая прошивка?
В новой бетке для MSI 990FXA-GD65 v19.9b1 с холодным стартом так и остались проблемы,старт windows 7 на 800мгц...Вышла официальная версия 19.8,но вряд ли в ней есть изменения с холодным стартом,может уже не поддерживают процессоры AM3???
Подскажите, есть ли на плате GD80 функция LLC. Ибо напряжение проседает очень сильно под нагрузкой(с 1,449 до 1,36), разогнал проц до 4,2 на 1,449 - последнее значение в списке напряжения, только с ним работает стабильно. До этого была асус саблезубая(поменял по гарантии - пищала и свистела), на ней 4,5 брал с напругой 1,4 - линкс и осст по 3 часа проходили без проблем... Все энергосберегающие функции отключены.
Не много потестил, вроде не виснет. Один раз не заработала клава, ни в биосе, ни в ОС, после перезагрузки все нормуль.
Провел еще несколько перезагрузок, включений-выключений, подобного больше не было.
Так и не понял чей был глюк, биоса или ОС.
Но когда клава не работала, на нее даже напруга не подавалась.
PS/2 если что.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Пролистав мануал, не нашел такого.
Нужно на ты.
Фото: 3
Тихо , мирно скончалась GD65.
Без сбоев работала с осени , включилась на холодную в последний раз и с концами .
Fx-8320, 990АЧФ-ГД65(),16gb BLT8G3D1608DT2TXRGCEU,Р7970 Лайтинг----RX56Пульс,WD1500HLFS,SS-1000P,dell S2740L
990FXA-GD80 неисправность системного таймера, 2ой раз уже - первый отдавал в ц/с,
они похоже просто перепрошили биос, я так понимаю с флэшки - кто знает, подскажите как сделать это самому,
если как и в прошлый раз мать виснет после прохождения пост кода 99.
Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза
сопряжено с большими расходами.
Джеффри Миллер,американский маркетолог.
TuRanchoKsS
Распаковываешь биос на флешку, в корень. Заходишь в биос материнки, выбираешь пункт обновления биоса, там свою флешку и шьешь.
Нужно на ты.
petyanamlt Читайте внимательно.
Обычно делают так
Функция восстановления BIOS'а
для AMI BIOS
Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске. Например, переименуйте A569MS23.ROM в AMIBOOT.ROM.
Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод. Включите систему, нажмите и удерживайте Ctrl-Home для обновления bios'а. При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS с устройства A.
Услышав 4 звуковых сигнала (бип), Вы можете вынуть диск и перезагрузить компьютер.
К сожалению не работает...
В общем я решил проблему без с/ц, но она может повториться - похоже это глюк мат. платы. Оба раза загрузочная часть BIOS/UEFI
повреждалась при загрузке сохранённого профиля в BIOS (один профиль для памяти 1333 7-7-7-18, второй 1600 9-9-9-24, вот и все различия) после SAVE/REBOOT
спикер выдавал 4 коротких сигнала (4 short - System timer failure - The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory)
и мать не проходила POST соды, на 99 вешалась, в биос не зайти. Сброс джампером, замена батарейки не помогли, как я писал выше - повреждалась загрузочная часть биоса.
Для AMI биоса есть решение , но есть ньюансы, без которых вам не перепрошить поврежденную часть биоса:
1)"Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске(в нашем случае флэшку) не забудьте отформатировать её в FAT 32."
Собственно нужно взять флэшку, обязательно до 2х Гигабайт включительно я, например, бегал в магазин, потому как на руках были 4х и 16 гигабайтные флэшки
и с ними нифига не получилось. Я использовал E7640AMS.BA0 и к тому же закинул оригинал на флэшку помимо AMIBOOT.ROM .
2)Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод флэшку в USB порт.
3)Зажмите и удерживайте Ctrl-Home и ключите систему, для обновления bios'а.При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS.
4)Шъём заранее слитую прошивку с флэшки, ребут, и вуаля!
5)Да и ещё очень важный момент обязательно используйте PS/2 клавиатуру, с USB клавиатурой ничего не выйдет, могу предположить ,
что это связанно с порядком инициализации контроллеров, похоже USB инициализируется после загрузки bios boot block .
В принципе можно добавить в FAQ.
Откуда инфа? Я с восьми гиговой обновлял, не заметил проблем.
Нужно на ты.
Опыт + rusupport@msi.com
Биос из под уефи можно обновлять с любым обьёмом флешки, а вот до загрузки bios boot block адресное пространство считываемого устройства ограниченно 2 гигабайтами.
Я описал способ восстановления убитого AMI bios на мат. платах без floppy drive, а не банального обновления.
TuRanchoKsS
Понял.
Нужно на ты.
Интересно узнать у пользователей процессоров FX на материнской плате MSI 990FXA-GD65,особенно с последними биос v 19.7,19.8,19.9b3 .У вас есть проблема холодного старта на 800мгц или это только с процами AM3 ?
dmitry_32
У меня тоже были проблемы с холодным стартом на феноме 925, потом вышла 19.5 и все нормализовалось.
Фото: 3
У меня эта проблема проявилась после выхода v19.7...Интересно вот что: по ЛС с пользователем этого форума узнал что у него нет такой проблемы,хотя процессоры и версия BIOS одинаковые...А как у других с этим? есть эта проблема?
Тихо и незаметно вышел новый биос 11.11
Среди изменений:
N/A
И это уже второй биос с такими изменениями. :D
Нужно на ты.
