Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7358 • Страница 15 из 368<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
modemmen
Выбор материнской платы LGA 2011-3 #12256099 влияние кеша и не только.
Разница в производительности зависит от приложения. В 3DMark11 в CPU test шаг множителя по кешу дает прибавку больше, чем шаг множителя по частоте процессора.
Гнать нормально кеш умеет пока только ASUS. Другие производители, как я понимаю, сделают небольшое количество плат с OC Socket и раздадут оверклокерам, в рознице таких плат не будет.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Вот что умеет мой проц. Везде стабилен, во всех тестах. Прайм. LinX 0.6.4. В играх. Единственное что его рубит - LinX 0.6.5
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 41
Dr Kazay
Еще бы скрины с температурой в Синбенче и 0.6.4 привести, камушек неплохой вроде бы, дальше гнать не позволяет охлаждение как я понимаю?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Dr Kazay
Ага. Дальше только вода нужна нормальная. Ибо напряжение уже 1.3в нужно и выше. А там LinX он не пройдет. В играх то все гуд. Выше 62гр не греется. В LinX же жесть творится. под 95гр
Фото: 41
Dr Kazay
Ну так 0.6.5 спецом под хасвеллы вышел - он с AVX2 инструкциями - я уже год им жарю)))
Ну и 140Вт тепловыделени все таки не мало, серьезно гнать без воды выше 4500 это только отбор камней.
"Team Russia"
Dr Kazay выложить скрины с настройками под Micron? ;) Глядишь и память разгонишь)))
slamms
На данный момент, какая память лучше поддалась разгону?
slamms давай, у меня тоже микрон, было бы интересно
slamms
ДА ДА ДА. Но я в чудо что то не верю. Хотя я е шарю нормально в настрйоках. Поэтому все как то не айс.
Буду очень благодарен
AZon52 память на Hynix single slide, G.Skill 3300 CL17 мой кит.
BOL, Dr Kazay а с каким напряжением? :D Я то до 1,7 В подаю))) Теперь только завтра проверю, уже уехал с работы)
взял вчера в рэгарде Gigabyte GA-X99-UD4.8Gb DDR4 2133MHz Crucial 4х4. i7 - 5820K. собрал все в кучу и с 22.00 до 2 ночи запускал)) после первого пуска произошло зацикливание старт---откл и тд.после удаления 3х плашек удалось залесть в биос но ненадолго опять ребут.после иногда загружался и лишь темный экран.исправно работала только кнопка F9 с описанием железа.интересно что проц i7 - 5820K имел частоту3400)).сегодня поехал сдал по гарантии.заказал еще раз такую же.может кто брал такую уже. что она умеет или нехочет
slamms
Ну это конечно без кмоментариев :) Я думаю 1.35в. Или с этим напряжением и ловить нечего?
fraer1
Какая маркировка памяти?
Ýš
Ребят, а крепление водоблока ЕК под LGA2011 подойдёт на LGA2011-3? Или нужно будет дорабатывать его? :?:
Фото: 199
Dr Kazay писал(а):
slamms
на 1.35 будут CL15/16 при 3000, все зависит от удачности камня и планок памяти
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд:
подойдет
маркировка на чипах или на бумажке
Для владельцев памяти Crucial на чипах Micron должны работать эти тайминги при частоте 2666 МГц и 1,35 В.
Поскольку одну планку я уронил, и она больше не работает :D я проверил планки в 3х канальном режиме. Мои 2133 МГц планки так могут работать. Если у вас при выставлении таких же параметров B7, BD или DF на пост-кодере, то рекомендую вытащить три планочки, и пошагово проверять одну за одной. Сначала найти планку, которая заработает на этих настройках, потом следом поставить вторую и так далее... Смысл в том, что планки имеют разный разгонный потенциал, и работают в порядке: лучшая в 1 канале, вторая во 2-ом, а самая плохая - в 4ом.
slamms
Можно ли одной планкой проверить все 4 канала по одному, переставляя планку(или двумя ), не используя 4 планки, для X99.
Последний раз редактировалось gridstone 19.09.2014 20:12, всего редактировалось 1 раз.
slamms
Спасибо огромное попробуемс :beer:
всем привет .продолжая начатое вчера. поменял маму на точно такую же сегодня --- результат тот же. вот маленько снимков оставил на память. в бивис смог зайти только когда одна плашка стояла во втором слоте.завтра опять поеду на встречу с гарантией.может попросить у них бесплатной пасты уже. думаю что заказать в дальнейшем. платить за мне ненужные примочки неохота. асроков еще нет у них.
Сейчас этот форум просматривают: eugene159 и гости: 30
