Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 147 из 794<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Pretoreanez Так для чего же выпущена Extreme 4 ?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 4
KOKO16
Я не говорил,что все.Кстати,у меня практически такие-же как у Вас,только 2х2 отпахали больше месяца без единого глюка и благополучно были проданы(мне отдали комплект Kingston ValueRAM1333-2х2.С него и пишу.)На днях проверю не дорогую G.SKILL NT Series (2x4Gb) 1333MHz. G.SKILL Ripjaws и Ripjaws-X -пока облом дважды :-( .Просто проверять могу только на ASRock P67(3 и 6),на ASUS P8H67-M и ASUS P8P67 LE.Последние две на работе,а там только в самых крайних случаях разрешают.
RU$L
Ну зря Вы так.Допустим тот же G.SKILL Ripjaws-Х прекрасно трудиться сейчас на 1156-м(не у меня),покоряя какие-то немыслимые частоты и копеечные тайминги. :-) Просто вот как-то с 1155 не попёрло.
KOKO16
А Вы мемтест на всякий случай прогоните часок другой.
Проблемы с совместимостью возникают только с оверскими наборами? А обычный набор 1333 от corsair тоже может не подойти?
mironov22:
для экстремального разгона (при отрицательных температурах) и для тех кто хочет использовать две и более топовых видеокарт....для всех остальных этам МВ не представляет никакого интереса, если конечно нет желания просто понты покидать.
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
Подскажите хорошую материнку со встроенным видео под:
Процессор Intel Core i5-2400
ОЗУ Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800
Пока разгон не планируется, но в будущем возможно (вместо апгрейда).
Система берется на 3+- года.
Задачи разные, не для игр.
Спасибо.
Фото: 4
Roman_UA
Все Ваши пожелания просто невозможно выполнить.Матерей таких нет(видео в проце).Проц Ваш не гонится и т.д.
Комрады, решил другу собрать компьютер, гонками он никогда не занимался, и не собирается, соответственно проц будет 2500 без К, видяха будет 560Ti или 6950. Подскажите материнку под это дело. Думал сначала UD4, но она под этот проц как бы и не нужна. В общем в замешательстве.
L-39, СУ-15, СУ-15 ТМ, СУ-27, ГАЗель. Такова жизнь.
Фото: 11
бери тогда серию Н
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 4
ivan56
ASROCK H67M .В выходные будем на ней собирать с 2400-тым.Бюджетно и гламурно :D .Видюху правда попроще берём GTX 550Ti,но для 19-дюймов нормалёк.Хотели вначале на ASROCK H67DE3,но корпус маловат.ASROCK P67 PRO3-вообще с заделом на разгон(вдруг захочется).ASUS P8H67-M-уже собирали-полёт нормальный.ASUS P8P67 LE -2 компа.Одна сгорела вместе с процем.
wasist писал(а):
Roman_UA
Тогда подскажите хорошую материнку для:
Спасибо.
miwa wasist Спасибо
В нашем колхозе есть ASRock H67DE3, ASRock LGA1155 H67M (кстати как сейчас ASRock, в смысле качества) Из ASUS P8H67-V и P8H67-M (почитал что горят, как то не айс). Гига GA-H67MA-D2H-B3
ivan56 Где почитал? Ссылки можно? :D Нормальные платы, ничего там не горит. Больше разговоров, чем реальности.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Фото: 4
Roman_UA
А чё Вы так в эту память упёрлись :-( .Она уже куплена чтоль ?Память,просто рекомендую самую наибюджетнейшую :-) .Мать,если естественно с этим процем без разгона, берите любую,какая понравится.Всё зависит от количества средств.Я ivan56 только что отписал выше.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
ParboiL
У нас на работе ASUS P8P67 LE тю-тю вместе с процем.Причём маму поменяли,а проц(был куплен в другом месте)ни хрена.Разгона ни какого.Правда LE уже не было и взяли ASUS P8H67-M.Проблем больше не наблюдалось на них (пока).Работают стабильно практически 24/7.
wasist Процессор нужно нормально ставить, не ляпать контакты и ничего гореть не будет. Сокет капризный, как показывает практика. И горели не только Asus, но и рекламируемые AsRock. Все это единичные случаи, а выдается все это как глобальная проблема. Смешно.
Фото: 4
ParboiL
Я с Вами полностью во всём согласен :beer: .Устанавливали всё очень аккуратно+спиртом протёрли и только потом внутрь немножко за удачную покупку. :-) .
wasist :D :beer: Просто за последнее время решили 3 проблемы с нерабочей памятью на Asus. Выяснилось, что некоторые ножки не контачили с процессором. Протирка спиртом и аккуратная установка решили эти проблемы. Это дла справки. Не исключено, что проблемы выхода из строя вызванны именно по этой причине. Так, что собирая компьютер стоит внимательно подходить к процессу установки. Это не Вам лично, а всем, кто собирается покупать.
Я не поддерживаю miwa. Зачем Вам серию Н, когда все равно планируете ставить видеокарту. ИМХО лучше взять серию Р и получить на любой материнке (Р) дополнительно 500МГц/с скорости процессора. Т. е. у Вашего друга будет скорость 3,8ГГц.
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L
Спасибо, а как Вам ваша материнка?
ivan56
Работает третий месяц без проблем на 3,8. Два винта включены в порты SATA2 для эксперимента. Появится выбор плат В3, поменяю на AsRock P67 Extrеme4 (B3). Кстати, когда будете брать плату, берите В3.
Vlad_L
это я уже понял, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: bril, ZMR и гости: 14
