Куратор(ы):   moveinone
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4979 • Страница 154 из 249<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 249  >
FAQ по материнским платам Gigabyte на основе чипсетов Intel P45 и P43:
viewtopic.php?p=5463772#p5463772
Последний раз редактировалось Gljukats 13.10.2008 1:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 23
miigg писал(а):
cpu-z показывает своеобразное напряжение...вообщем, програмный мониторинг - это просто чтоб было
А у меня без мода мониторинг не врал. Возможно точка для измерения выбрана неудачно.
CoolCmd
я и 16-17 померил точки и у VC DV...у 17 точки 1,454, у 16-1,447 у VC DV - 1,447(как и у 17 )....вот сижу думаю, какую брать за основу..все же точка VC DV отмечена именно справильной, нужной стороны - а там 1,447...да эти точки измерения напряжения стандартные , что для большей серии ДС и похожи на дс-UD3:
Точки измерения напряжений у UD 3:
vCore
PLL
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Такой вопрос :
Перешел с гиги 965 на гигу Р45 . Поставил ХР заново , но некоторые проги не смог восстановить (лицухи обязательны :( , работа понимаешь ли. Не знаю когда опять смогу взять лиц диски)
Так вот , восстановил со старого образа и переустановил дрова для нового чипа . Вроде работает .
Какие можно ожидать траблы ?
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Фото: 23
SoVaR Никаких.
CoolCmd Я не люблю так , лучше переустановить с ноля :beer: . Но тут выхода нет :weep: .
Вроде все тесты прогнал , и т.д. Пока нормально ...
Но непонятно , почему так медленно восстанавливается с образа Акронисом 9м :( ...
SoVaR
не знаю, на сколько это подойдет для твоей проблемы....у меня трабл был, комп вис при попытке установить игру любую из образа....не помогало даже сброс разгона...трабла решилась, когда память принудительно выставил вместо авто - 400 мГц при шине 470мГц...тут писали , что мол это утилита от гиги(энергопотребление) была виновником - она у меня изначально не стоит...попробуйте с памятью поиграйте и каждый вариант оттестите в Everest сервис-тест кеша и памяти...может эт осделает загрузку из образа быстрее (сдается мне чипсет для памяти что ли максимально безопасные/большие задержки что ли ставит)
#77 180 кб
вот моя память, хотел узанть, какие настройки стоит покрутить чтоб добится лучшей латенстности что ли)))
Странная трабла с EP45 DS3 разогнанный проц стабильно проходит многочасовые преверки ОССТ квад 6700 под напругой 1,375 разогнан до 3,4 ггц (дальше не пускает кулер, винду грузил и на 3,6) память PQI 6400 2-1 гиг напруга 1,88 частота 816 (340*2,4) тайминги вручную 5 5 5 16, напруга на северном мосту 1,32, шина PCI на 100, все остальное авто, раз в 3-4 часа комп виснет с характерным стрекотом в колонках, биос F6, КУДА СМОТРЕТЬ?????????????ХЕЛП
Мой статус не прошел цензуру............
miigg Что то глюк случился с твоим скриншотом . Проверь .
А тайминги у меня обычные - 5 5 5 15 . Тесты все прогонял и эверест . В эвересте как говорится - последних не пасем ;) , результат без особых отклонений .
SoVaR
ок, а в чем глюк то? ссылка открывается вроде бы или значения не те стоят там?
miigg Тогда не открывалась , выдавало ошибку :( .
Сейчас все ок .
Кстати , я не очень люблю проги типа мемсет . Лучше в биосе поковыряться немного . Может привычка ...
Как у тебя с темпой (проца , сист питания цпу и северного брата :) ) ?
SoVaR
с темпой все гуд, на 470мгц линпак проц горячеее 70 не прогревет......северник, южник, каскады питания обдуваются вентилями, так что там прохладно....насчет памяти выложил скрин с целью ознакомления какие настройки стоят в биосе, конечно буду в бисое их измерять, они многоие там представлены...просто опять изучать, что да как...вскоре можно будет и память по тестить на снижение тайминго)...только еще разобрать что в первую очередь снижать из этих таймингов, скажем какие из них наиболее значимы для придания еще быстродействия памяти
miiggЯ спросил , т.к. возьму скоро 9550 и думаю , что может залман 9500 тоже придется заменить :( . Для начала сильно гнать не буду , 3,5 - 3,8 хватит . Мне интереснее , на какой частоте 9550 и ЕР-45 будут безпроблемно работать без поднятий напруги (заинтересовало после статьи http://www.thg.ru/cpu/undervolting_phen ... print.html ). Это для меня важнее , чем 4 ггц . Определюсь с этим нюансом , потом только займусь более серьезным (относительно) разгоном . 4 Ггц- цель :) ... А там уже и решу , ставить радиаторы на мосфеты или нет . И стоит ли их ставить на термоскотчь ...?
Фото: 6
Что посоветуете для разгона Е8400 Е0 (шина будет 500-520) - EP45 DS3P или EP45 UD3? Стоят практически одинаково. Вроде DS3P в иерархии стоит выше "просто" UD3, но UD3 новее. Насколько я понял, из плюсов UD3 - наличие LoadLine Calibration. Минусы у нее есть?
Еще важный вопрос. Шина будет высокой, но вентиляция в корпусе слабая, так что хорший радиатор на севере очень желателен. Вроде на DS3P он помассивнее. Но лучше ли? Как вообще у этих плат с температурой севера?
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Кстати почти за эти же деньги DFI Blood Iron P45-T2RS купить можно... :roll:
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
DS3P из старого модельного ряда.. Если кросс ненужен лучше доплати немного и возьми UD3R. Там хороший массивный радиатор, к тому же на винтах изначально. Сменишь термопасту на севернике и не будешь бед знать. И лучше еще голубые наклейки с радиаторов отодрать, они только мешают охлаждению. DFI вообще без радиаторов на мосфетах, да и 4х фазное питание как то настораживает, плата явно офисно-бюджетного типа. UD3R по крайней мере известная и надежная мать в плане разгона, а как погонится DFI еще неизвестно.
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
Фото: 6
duremar писал(а):
Лучше доплати немного и возьми UD3R.
Найдите мне ее в Питере и я хоть UD3P куплю... Из того что есть в наличии выбираю.
Ну DFI назвать "бюджетно-офисной" - это сильно :)
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 30.07.2009 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну тогда лучше из асусов что-то, P5Q-E или P5Q Pro Turbo. Все таки плату вы покупаете минимум на год-полтора, тем более для разгона. Имеет смысл доплатить немного.
Фото: 23
Вот ее и бери. У ДФИ даже бюджетные матери хорошо гонятся. А то возьмешь гуанобайт и перестанет он у тебя после разгона нормально включаться.
На матерях не надо экономить и все будет нормально включатся даже с большим разгоном. Бред покупать плату начального уровня за 3т.р. и жаловаться на разгон или какие то глюки при разгоне.
Фото: 6
Смущает отсутствие радиаторов, мосфеты совсем голые, на севере тоже под замену...
Я не говорю что собираюсь покупать супербюджет и плакать что не работает. Изначально я хотел EP45-UD3P купить, но ее нигде нет, теперь понял что приличных матерей на P45 в Питерской рознице вообще очень мало. Покупать что-то типа EP45 Extreme P5Q Deluxe которые есть душит жаба т.к. сокет уже устаревший и "надолго" в любом случае не получится...
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Чтобы пост совсем оффтопом не был - чем EP45-DS3P плоха? Может ее купить?
В Питере вроде есть UD3R - http://price.ru/bin/price/prodlist?curr ... cod=incity
Бери ее и не парься, на DFI надо будет менять все охлаждение в любом случае.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
UD3R у меня погналась лучше чем DS3P. Щас 3 платы дома есть, в разных компах, была возможность сравнить. По разгонному потенциалу я заметил лучше всего UD3R, потом идет P5Q-E, потом DS3P.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
