Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3674 • Страница 155 из 184<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 184  >
Фото: 17
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost.
Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI.
http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию.
После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Откат обратно на AWARD также возможен.
ky2zoff писал(а):
Вышла офф. утиль от Гиги для возврата с UEFI на AWARD. Скачать http://forums.tweaktown.com/attachments ... fi2awd.zip. В архиве прошивальщик и текстовый файл с инструкцией. Привожу её вольный перевод.
Инструкция:
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 37
Опробовал Z68X-UD3P-B3 BIOS U1F после перехода с версии F8:
1) Переодически допустим каждый 4ый запуск компьютера кулер процессора включается на максимальных оборотах и не хочет тихомирится даже при снижении частоты до 1.6GHz (EIST).
2) При достижении датчика Motherboard температуры в 51°C обороты вентиляторов подключенных к разьёму SYS_FAN2 (нижний, регулируемый) повышается до максимума пока не сбросят показания датчика до 47°C.
3) Очень быстро загружается компьютер по части BIOS проверок, инициализаций и т.д.
-3.1) Добавились очень интересные штуки направленные на быструю и ультра-быструю загрузку компьютера, типа инициализация USB только после загрузки OS. После этого попасть в BIOS невозможно - загрузка с 0 - 11 сек, перезагрузка - 6 сек.
-3.2) Появился пункт Операционная система с вариантами выбора: Other OS / Windows 8 / Windows 8 WHQL
4) При отключении картинки BIOS на экране виден только логотип AMI и ничего больше, никаких символов вообще.
-4.1) Логотип полноэкранного режима немного изменился.
5) Из BIOS пропала важная настройка LLC: я нашёл её в EasyTune6 но когда в этой программе после изменений нажимаешь (Set) компьютер зависает, и после включения циклически перезагружается, от чего помогает сброс настроек BIOS.
В общем в моей Windows 8 сразу слетела активация, и бесячий шум кулера - я вернул обратно F8 :( Жаль, а надежды были на лучшее.
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Являюсь владельцем такой же матери! Такого поведения кулера не наблюдаю!
Пункты 3-4 не смертельны!
Да, есть такой не приятный момент, но и без него живем не плохо!
ПС. Вообще надеюсь на то, что выйдет еще одна версия (хотя и сильно в это не верю!), в которую добавят LLC и допилят другие мелочи!
Для UD5-UD7 до сих пор нет ни единого UEFI, какой вам допиливать)
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 37
У меня стоит Zalman CNPS10X Extreme - PWM питания, у него специальный управляющий блок, возможно это несовместимость системы управления кулером с конкретно этим кулером.
Пункты в принципе это не недостатки, а просто мои заметки, отличия. Пункт 3 вообще няшка.
Для меня было удивлением выход версии биоса в 2013 году - обычно производители матплат так не делают, всё таки Z68 уже "прошлый век", я на эту версию то не надеялся. Буквально 3 дня назад узнал о её существовании, в принципе на F8 у меня всё в шоколаде просто вот п.3 из уефи биоса хотелось бы поиметь.
Помогите найти инфу как прошить биос обратно с U1J(UEFI) в F10 на Gigabyte Z68XP-UD3 rev.1.3
Читаем 110-111стр. от ky2zoff
А может есть способ добиться стабильности на профильной системе без перепрошивки биоса? Поделитесь опытом, какие примерно стабильные настройки должны быть для I5-3550? Все тесты проходит, марки, линкс, 5 проходов мемтеста, но в линксе по цпу-з есть сильные просадки напряжения, а в процессе эксплуатации система иногда уходит в ребут! настройки LLC в уефи просто нет. :bandhead:
Вот в этом все и дело. Без разгона тогда сидеть.
Vovic Или понизить разгон на 200-300 мегагерц.
Ненене, я попробовал F10 это ужас просто, даже объяснять не буду, пусть он лучше ребутится иногда. А в чём проблема, почему есть нестабильность? Просаживается напруга на ядре? так вроде не проблема, поставить 1.3-1.4 вольт и фиг с ним, камень вроде холодный, или не поможет?
Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" #10884979
Это вы про какой такой разгон на i5-3550? Господа с ресурса еле 4 ГГц выжали (http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_core_i5-3550/ ) - "разгон", однако.
Да наверняка есть: шину, например, пониже сделать; память проверить, держит ли она нормально 2100 на 9-ках; отключить С3/С6 в биосе и др. варианты.
Не проблема, так поставь - заодно и проверишь.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов Я уже поднял напругу до 1.28, шину слегка пониже - 104.5, память - мемтест проходит(гружусь с флешки, 5 проходов), все сберегайки отключил, залочил на 4 активных ядра, если не поможет смирюсь с одним ребутом раз в сто лет :oops: но F9-F10 они ужасные, ладно что турбобустом не гонится, но память даже на 1866 не взлетает, немного разочаровался в материнке, хотя если добьюсь стабильности, то ок!
-=dimmass=- Успеха в нашем не всегда везучем деле!!!
Всё :ok: система стабильна на изложенных выше настройках. Теперь осталось выяснить, что именно повлияло) всем спасибо.
Продолжаю собирать глюки UEFI биоса профильной материнки, решил попробовать включить ускоренную загрузку уефи, комп просто больше не включился, решение простое и очевидное - сброс биос перемычкой. Ещё я попробовал выставить шину 106, в итоге отключился турбобуст, отключился наглухо, вылечилось Load Optimized. Кстати система нормально без сбоев работает на 4.1, правда напруги высокие, зато температуры норм, линкс выше 70 не прогревает, хотя кулер через резюк воткнут. Интересно нормальный UEFI всё же выпустят или можно уже не ждать...
можно уже не ждать
Vovic Но нужно надеяться ! :-(
Andrey SHANDERA
Да, надежда умирает последней.
Господа, подскажите GA-Z68XP-UD3P что правда i5 3470 не поддерживает оффициально. в списке cpu есть 3450 и 3550 следом... а где 3470?
5600X\Asrock b450m Pro4\32gb@3200mhz\Asus Dual rx6600.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535, vxz и гости: 41
