При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ. Правила Конференции Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI. http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию. После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
GA-Z68X-UD3H-B3 (rev. 1.0). Подскажите кто-нибудь по проблеме. Сейчас стоит биос F10 и все работает хорошо. Если ставить F11 или F12, то тоже вроде все хорошо, но при выключении компьютера вентиляторы продолжают работать еще несколько секунд и только потом выключаются. На F10 все выключается сразу.
Obie25 У меня на F8 в отличии от F7 и от UEFI, выключается по другому. Питание уже не горит, а вентили и вент еще крутятся. Потом моргнут все диагностические индикаторы и все отключится. Если прошили предварительно сбросив все настройки и после прошивки сделав cltr, то я думаю волноваться не стоит, видимо это особенность конкретной версии БИОС. Но, лучше, что бы отписался владелец точно такой же платы, хотя и в этом случае, нельзя быть уверенным... ведь у каждого конфиг разный.
Пришел очень полезный ответ от поддержки. Говорят юзайте F10 и все.
Question (8/11/2015 1:38 PM): F10 BIOS works absolutely fine, but if I flash F11 or F12 BIOS my PC doesn't shut down like it normally would. It shuts down but system fans keep working for several seconds and only then it completely shuts down.
Answer (8/14/2015 9:49 AM): Good day! Thank you for contacting GBT Tech Support. If system works stable with F10 version - we recommend you to use F10 instead F12. Best Regards, GIGABYTE Technology
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2003 Откуда: Раменское (МО)
Здравия. Конфиг в профиле. С недавних пор биос (последний, uefi u1l, графический) при загрузке издает один длинный гудок писиспикером. Расшифровку кода не нашел, подскажите в чем дело?
ЗЫ. Уже несколько недель борюсь с самопроизвольным пробуждением компа. Дело в том что у меня настроена система по WOL, раньше все было ок, а тут последнее время сам просыпается когда не нужно. Может быть эти проблемы как то пересекаются.
Доброго времени суток! Прошу прощения если повторяюсь, но найти ответ в теме не сумел ввиду её объёма. Есть мать GA-Z68X-UD4-B3. Соответственно два ПСИ-Е х16 и два х1. Установлена видяха в верхний ПСИ-Е х16. Требуется пристроить САТА-контроллер с ПСИ-Е х1. Слоты ПСИ-Е х1 недоступны, так как видяха с трёхслотовой системой охлаждения (АСУС). Если воткнуть контроллер во второй графический слот, полетит ли такой самолёт и каков будет полёт? Переключится ли слот с видяхой в х8?
_________________ Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
В продолжение истории, коли уж не получил ответа, решил пойти последовательно. Отключил от мамки все кулеры системника, винты, снял одну видеокарту (у меня кросс). Писк в целом нормализовался (стал похожий на 1к). Последовательно все подключил обратно (именно все - и кулеры и винты и прочее) и писк так и остался 1к. Очень странная история, но когда отключал (отключал тоже последовательно), начал с кулеров и писк практически сразу прекратился. Как могут кулеры влиять на продолжительность писка (наводки, накгрузки, еще какая чертовщина?) и почему писк нормализовался после того как я все подключил обратно?..
Andrey SHANDERA однозначно нет, ибо специально делал все аккуратно, трогал только разъемы именно по этой же причине. На другой конфе посоветовали все отключить аккуратно, проверить контакты мамки, после чего все собрать. Так что да, тоже без понятия в чем было дело. До сих пор пищит нормально...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
Andrey SHANDERA писал(а):
Вот и пришел ответ от саппорта Гигабайт. Написали, что моя плата не поддерживает Windows 10 и я иду лесом (((
они в Асусе мне такое писали, но люди всё равно ж как-то ставят дрова. Например MEI и INF от Интела берётся с платы на z107, а сеть и звук Realtek кумулятивки подходят всем, их тоже стянуть со страницы платы поновее. Обычно подходят, во всяком случае. Но вот с дровами AHCI/RAID танцевать с бубном, версии не кумулятивные. Наверняка с 12й версии и выше там ничего нет под С600 Series чипсеты
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Всем привет,ребята подскажите пожалуйста у кого плата Gigabyte GA-Z68AP-D3 какие настройки и как выставить для разгона 2500К хотя бы на 4,2 ( про 4,5 уже молчу,но очень хотелось бы)? Постоянно периодически вываливается в синьку и все,особенно интересует раздел в биосе,где изменить напругу на проце,очень жду совета и помощи,спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Архангельск
Друзья, приветствую! Есть мать Gigabyte GA-Z68AP-D3 ревизии 2.0 с процом i5 3470. Вот такая http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... p-d3rev_20 Решил увеличить объем оперативки, выбор пал на 2х8ГБ набор Kingston HyperX FURY 16GB Kit (2x8GB) 1866MHz DDR3 CL10 DIMM (HX318C10FK2/16) Разгон памяти не планируется, память выбрал исключительно из-за низкой цены (брать буду на amazon.com). Подскажите, эта память совместима с моей материнкой? В support memory list на мать этой памяти нет, там ВООБЩЕ нет модулей на 8Гб. На сайте Kingston память находится в списке совместимых http://www.kingston.com/ru/memory/searc ... otherboard
Имеется z68x-ud4-b3 f9 -main bios, в резервной зашит заводской f5 bios. Задача - нужно перепрошить на f5, но поскольку не могу найти на просторах сети, то есть идея восстановить его из резервной микросхемы. Вопрос - как это безопасно осуществить?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2011 Откуда: Саратов
Добрый День счастливые обладатели мат плат от Гигабайт столкнулся со странной траблой проц 2600К в разгоне до 4400(3 года проработал на 4500 но последний год стал терять стабильность погнал его прибавив dvid+ 0.02 выставить принудительно напругу проца нельзя) мать Гига Z68p ds3 rev 1.0 прошифка последняя из доступных F9 память CRUCIAL Ballistix Sport VLP 2*8 гиг 1600 (8.8.8.22 cr1)
шина bclk выставлена 1002 однако cpuz и aida во время тестов пишет что шина bclk 96-98, в итоге результирующая частота проца пишет 4300 а памяти 1564 что за глюк такой не понятно в биосе горит 100.2
ps так же заметил странный глюк мать не стартует при памяти выше 1600 ( ни в какую ) двойной старт потом сброс биоса. память разную пробовал ни 1866 ни 2133 ни одна на родных частотах не работает.
вопрос куда копать)
_________________ i7 2600K, ga z68p ds3, IH 2 towers, cheftec cft 750, Wd 1TB FAEX,termaltake eureka.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2012 Откуда: Питер
Ребят, подскажите! Мать ga-p67x-ud3-b3, uefi. При включении компа появляется лого - dual bios и висит, при нажатии ctrl alt del перегружается и то же самое. Иногда вообще уходит в бесконечную циклическую перезагрузку с черным экраном. Вытаскивал все кроме проца и видяхи, втыкал другую видяшку, результат тот же. Кулеры крутятся. Кто-нибудь сталкивался? Умерла мать или можно оживить? Блок питания цел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
