Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2004 Откуда: Чернигов
hezinc
Нормально, у меня на одном винте в 2 раза показатели меньше
На разъёме САТА №2 у меня тоже винт Самс 750Гб давал в двое меньшую скорость. Буду перебирать все комбинации разъёмов САТА.
Разгон пока 235*15,5=3642, Память 940 5-5-5-15-24. При Делителе DDR400 и Проце х10 Шину M2N-E взяла 286. При Делителе DDR533 и Проце х10 Шину 280. При Делителе DDR667 и Проце х10 вообще каша какая-то память до 800 даже не доходит, бросил этот делитель. Пока упираюсь в память.
_________________ Первый разгон АМД386-33@51МГц!!! По шине:):):) 51*1=51МГц:):):) ЛС http://people.overclockers.ru/demchenko
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
Пробовал влючать функцию - AMD CPU C1E Support , система запустилась, но при первом же тесте вывалился синий экран.
Вывод - данная функция с разгоном не дружит.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2003 Откуда: Самара
И всё таки датчик температуры МП находится где то в районе сокета ЦПУ, возможно непосредственно среди деталей VRM, наблюдения это подтверждают
Стоит на GeminII отключить вентилятор, который нависает над VRM, как темпа МП подскакивает за одну-две минуты на 10°С, а процессора всего на 2-3°С
xguyver писал(а):
И всё таки датчик температуры МП находится где то в районе сокета ЦПУ, возможно непосредственно среди деталей VRM, наблюдения это подтверждают Стоит на GeminII отключить вентилятор, который нависает над VRM, как темпа МП подскакивает за одну-две минуты на 10°С, а процессора всего на 2-3°С
Да, ты прав, думаю где-то под радиатором в районе сокета. Установка дополнительного радиатора и дополнительного обдува чипсета мат. платы ни чего не дала.
m2n-e phenomII 720 разогнал до 3.7+ но не проходило тесты понизил до 3.7 продержло час с ОССТ без ошибок
мать не сильно грелась вроде бы
не фиксирует множитель( и отображениенапряжениея кривое
когда стоял БП на 350ват была просадка а потом поставил чифтек на 460 и все стабильно... у знакомого такаяже мать и феном 710 при аналогичной замене БП просадка не исчезла
мистика...
да и хотел спросить кто ставил на m2n-e память 1066? как оно вобще работает или нет?
Последний раз редактировалось Nisht9k 07.07.2009 13:44, всего редактировалось 1 раз.
нет множитель какой бы я не выставлял всегда скидывался по дефолту( поэтому глал по шине... после нескольких дней скинул весь разгон по дефолту не вижу смысла сейчас его гнать он и так все тянет
мать лежит на столе без корбуса и дополнительных вентеляторов хз че она не грелась... привычка всегда мониторить температуру пальцами) и я уверен что она не сильно грелась
Х3 7хх не пробовал, но с Х2 7750 ВЕ работает
только вот чтобы от такой частоты памяти была польза, нужно чтобы встроенный в проц СМ работал на частоте 2133 МГц или больше
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2008 Откуда: Россия, Сибирь
Всем привет!
Надумал я тут заменить свой Windsor на что-то по-свежее, естественно смотрю в сторону Phenom II, но хотелось бы сделав такой, пока что неофициальный, апгрейд, огрести по-меньше проблем... Насколько я понял из прочитанного на многих форумах проблемы следующие:
1. Процессор определяется как неизвестный. Проблема касается всех Phenom II. Лечится новым BIOS, который возможно будет. Негативных последствий нет;
2. Проблема холодной загрузки, проявляется хаотично при перезагрузке системы по reset. Касается Phenom II 920/940, т.е судя по всему AM2+ процессоров. Так же стоит надеяться на новый BIOS;
3. Неверное отображение температуры процессора. Аналогично, ждем BIOS. При хорошем охлаждении и отсутствии предельного разгона, причин для волнения нет.
Правильно ли я понимаю ситуацию, особенно по п.2, касательно ошибки холодной загрузки, или упустил еще что-то? Подскажите пожалуйста...
P/S Приобретать планирую 910/925 (AM3 и не более 95Вт), мама профильная, а именно M2N SLI Deluxe...
У меня на 710-м проце AM3 проблем с запуском нет.
Есть проблема с сильным нагревом системной платы, при высокой нагрузке до 53 гр. доходит, причем это в именно в играх. Если просто проц нагружать (на 100%), то до 50 гр доходит. Все это с разгоном - 3445 МГц., НТ - 1325 МГц.
Поэтому думаю четыре ядра может мать не потянуть, это мои предположения.
привет всем. вот значить взял я ету мамку(исключит ради слая), проц 7850 бе и вторую 8800 гтс 640 докупил. и что я лицезрею!! производит в играх на сли меньше чем на одной видяхе!!
Я тоже зделал СЛИ на етой мамке, 2Х9800ГТ проц 5600х2*3.2ггц. Прирост только под вистой, в ХР прироста нет. Видно что слабое место именно проц, 3ДМарк Винтаж ето хорошо показует! Там прирост 95%.
xguyver писал(а):
Dim@-sian писал(а):
НТ - 1325 МГц
многовато... выставь поменьше множитель
Почему много? Можно по подробнее пояснить.
Я выяснил что понижение множителя НТ (на 1-2 значения) и снижение частоты памяти до 533 (с таймингами 5-5-5-18-2Т) положительно на разгоне не сказывается, даже при значительном поднятии напряжения.
Поэтому решил множетель на НТ вернуть в значение 5, а частоту памяти в значение 667.
Сегодя утром система прошла 40 минутную проверку тестом ОССТ, сбоев не было.
Dim@-sian Подскажите, нет у Вас проблем с памятью? Все 4 слота задействованы и работают в двухканальном режиме?
Щас почитал вот этот отчет и судя по всему в копилку можно добавить проблемы с памятью, остается только не понятным, где эта проявляется, пока судя по отзывам, как ни смешно, но самые проблемные - это 920/940, т.е. переходные AM2+ процессоры... Но возможно это зависит не от сокета, а от количества ядер, TDP, вообщем пока одни догадки...
Alex_gamber писал(а):
Dim@-sian Подскажите, нет у Вас проблем с памятью? Все 4 слота задействованы и работают в двухканальном режиме? Щас почитал вот этот отчет и судя по всему в копилку можно добавить проблемы с памятью, остается только не понятным, где эта проявляется, пока судя по отзывам, как ни смешно, но самые проблемные - это 920/940, т.е. переходные AM2+ процессоры... Но возможно это зависит не от сокета, а от количества ядер, TDP, вообщем пока одни догадки...
Да, памяти у меня 4 планки по 1024 мегабайта DDR2 (6400), трансенд, напряжение стоит 1,9 V, тайминги 5-5-5-18-2Т, частота выставленна на 667, скорость на которой работает память 883 МГц.
Проблем в работе памяти не наблюдал. На счет работы в двухканальном режиме ни чего сказать не могу, просто не знаю как посмотреть (если можно подскажите как это делается).
Проблема с которой я сталкнулся - это значительная просадка напряжения на ЦП, думаю из-за этого и есть ограничения по разгону. Так к примеру тест программы OCCTPT 3.0.1 при работе втечении 2 минут визжит как сумашедший, на графиках видна просадка, но вольтаж, каторый отбражает программа не правильный (замерял мультиметром). Это при настройках по умолчанию (там есть ограничения по просадке напряжения). Если отключить эти ограничения, то сисема проходит тест в течение 40 минут на частоте 3445 МГц, без ошибок.
При дальнейшем разгоне, тест визжит.
Имею мнение, что 4 ядра с разгоном материнская плата не потянет.
Dim@-sian писал(а):
Да, памяти у меня 4 планки по 1024 мегабайта DDR2 (6400), трансенд, напряжение стоит 1,9 V, тайминги 5-5-5-18-2Т, частота выставленна на 667, скорость на которой работает память 883 МГц. Проблем в работе памяти не наблюдал. На счет работы в двухканальном режиме ни чего сказать не могу, просто не знаю как посмотреть (если можно подскажите как это делается).
Проблема с которой я сталкнулся - это значительная просадка напряжения на ЦП, думаю из-за этого и есть ограничения по разгону. Так к примеру тест программы OCCTPT 3.0.1 при работе втечении 2 минут визжит как сумашедший, на графиках видна просадка, но вольтаж, каторый отбражает программа не правильный (замерял мультиметром). Это при настройках по умолчанию (там есть ограничения по просадке напряжения). Если отключить эти ограничения, то сисема проходит тест в течение 40 минут на частоте 3445 МГц, без ошибок. При дальнейшем разгоне, тест визжит.
Ну судя по отзывам вполне тянет, вплоть до 940, даже с весьма демократичным разгоном, но вот количество проблем (сейчас еще впомнил, что многие писали об отказе первого SATA порта), напрягает...
А режим работы контроллера памяти, посмотреть просто... Everest я думаю у Вас есть...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Kleptoman и гости: 45
