Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Москва
Radish666 писал(а):
Буквально на днях хотел проверить потенциал проца и поставил вместо своей самсунг DDR800 (1.8 вольта - написано на наклейке) какую-то Kingston (у соседа взял). Те же симптомы были - спикер молчал с памятью и пищал без памяти. Сразу не понял в чем дело... Потом посмотрел, а на наклейке на Kingston номинал 2,1В. Собственно, почему я вольтмод памяти затеял... Ради интереса, уже после вольмода (пост выше ^), попробовал ставить себе эту Kingston - все работает и отлично разгоняется.
Так что проверь память на другой мамке - если заработает, варианта два: делать вольтмод (могу помочь) или менять на маловольтную память.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: А без видеомолчит, потому что память перед видео инициализируется и комп стопорится на памяти и не доходит до момента, когда он должен будет заметить, что видео тоже нет ))
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту: а еще можешь попробовать потыркать память в разные слоты памяти и в разных комбинациях (хотя, думаю, ты и сам уже догадался это сделать)
Память Kingston с номиналом 1,8. Слоты менял конечно, вобщем ни как она не хочет заводиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
Товарисчы!!! А возможны ли на наших матерях какие-либо прелести по включению заблокированных ядер / кэша ?
Больше всего интересует возможность разблокировки кэша у Athlon II x2 215 (ваще у него L2=2*1024, но заблокировано до L2=2*512 ) Есть мудрецы?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды: DriftMan, а по одной планке пробовал вставлять? - Попробуй в разных комбинациях
Еще, знаешь, что попробуй: 1) Вставляешь память, которая на твоей мамке заводится 2) Выставляешь ручками FSB=200;DRAM=DRR800 3) Теми же ручками выставляешь тайминги 6-6-6-18-24 4) Не забудь напругу 1,95 вручную выставить 5) Сохраняешься, выходишь, даешь компу стартануть (шоб все сохранилось, как успешное) 6) Вставляешь свою память 7) Пробуешь
Проделай все точно так как я написал и отпишись. Мне аж интересно стало
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 28 секунд: И еще, читал слухи, что частично Athlon II X2 215 - это отбракованные Athlon II X4. Правда - нет? Могу я на своем процике ченить разблокировать на сабже?
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Питер, Дачное
deepone У меня работали четыре планки как DDR2-800 и с х2 5600+ и с х4 9850. Проблем замечено не было. Да и КП в процессоре - материнка тут и не участвует особо, ее задача только правильно тайминги выставить и даже, если не очень правильно выставит ничто не мешает поправить руками.
У меня абсолютно стабильно работали 2х1Gb TakeMs (DDR800 5-5-5-18) + 2х1Gb Gnusmas (DDR800 6-6-6-18 ) как на Brisbane 4000+, так и на Athlon II 215. Никаких проблем даже в разгоне замечено не было вплоть до FSB286, DDR1050 .
Поставил только что Phenom II X2 550. Все работает нормально, даже на глаз заметно, что пошустрее моего старого 7750. Мать М2Н-Е (1701), видео Радеон 3870 512Мб ДДР4. Результаты в 3Д марк Вантаж:
Атлон Х2 7750 (2,7Ггц) - Всего 4172. ( Видео 4167, ЦП 4190 ) Феном II Х2 550 (3,1Ггц) - Всего 5527. ( Видео 5632, ЦП 5234 )
Привет всем я тут решил обновить свой комп и наткунлся на етот форум, решил задать свой вопрос тут у меня Asus M2N-E можноли зацепить на нее AMD Phenom X4 Quad-Core 9650 S-AM2+
igorsan5
Все первые феномы этой платой поддерживаются официально, поэтому никаких проблем быть не должно. 9850 у меня на ней работал - проблема была только разогнать его на этой плате, но у 9850 TDP 125W, а у 9650, если память не изменяет 95W.
ок спасиба тогда еще вопросик: Есть желание поставить DDR2 DDRAM 4096MB 1066MHz <PC8500> Kingston KHX8500D2Т1К2/4G (kit of 2 modul 2048MB, радиаторы) (CL5 5-5-5-15) будет ли с ней мать запускаться или нет
igorsan5 А напряжение питания модулей??? Как DDR2 800 запустится стопудово, поскольку на 800MHz все модули обязаны работать при стандартном напряжении 1.8V. А вот с 1066MHz сложнее, как правило модули требуют питания от 2.0V на такой частоте, а на этой плате максимум 1.95V(!). Так что не факт, что они смогут работать на 1066 при 1.95V.
WW@Spb проблему 2.0-2.1 вольта я для себя решил вольтмодом (30мин времени макс) - так что это не проблема.
Ребята, скажите, а на Palit 9800GT 512Mb хватит мощности питания от мамки? (ибо мало ли какие там подводные камни) К слову (хоть и оффтоп), что лучше брать по цена/производительность/энергопотребление 9600GT либо 9800GT (бюджет ограничен в 100$) ? - за это киньте в меня камнем или ткните в соотв.форум.
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20, ZETT и гости: 21
