Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Помогите подобрать материнскую плату в пределах 7000т.р под i7 2600k Вот из этого списка: http://pc60.ru/price/hardware/p_c_2:t_2 Пока преглянулась ASUS "Sabertooth P67"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Киров
XEPC0H писал(а):
Я прошу прощения за глупый вопрос: Что такое ревизия B3 и каким образом она может сказаться на стабильной работе при разгоне?
Если бы Вы внимательно посмотрели в шапке темы ФАК то нашли бы там кучу ссылок по этому вопросу Хоть эту Баг в чипсетах Intel P67-H67 Первые платы на чипсете Р67 были ревизии В2 В3 это ревизия Р67 с исправлениями(т.е исправленного чипсета)
прошу помощи в выборе платы под 2500k (гнать буду до 4500, не больше) нужна недорогая надежная мать на чипсете p67 без лишних наворотов (слот под одну видяху, пара pci, пара pci-e 1x, желательна поддержка ide, но на крайняк можно и без нее) в районе 4000р благодарю заранее
все ваши пожелания присутствуют в плате AsRock P67 Pro3
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Майкоп Фото: 0
Ребята подскажите пожалуйста! Привезли мне плату Gigabyte Z68xp-UD4, на коробке не указана ревизия (B3) и на плате Ga - Z68xp - UD4 нет (B3)! Скажите разве может Z68 на ревизии (B2)? Или они уже просто не пишут про эту ревизию!?
_________________ i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Собрал всё, включаю. Системник запускается - вентилятор на кулере, 2 вентиля на корпусе и вентилятор на видеокарте крутятся. Но, монитор остается черным, как будто видеокарта не включилась. Проверил видеокарту на другом компьютере - всё работает. В свою очередь видеокарта со второго компа на новом ведет себя также, т.е. вентиль крутится, диодики питания горят, но монитор не реагирует. Проверял и монитор - дело не в нем. В-общем подозрения у меня на разъем PCI-Ex. Я прав? В чем ещё может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
D_O_R Попробуй подключить монитор к встроенке. По идее, переключаться на дискретное видео должно автоматически, но чем чёрт не шутит...
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
D_O_R писал(а):
Системник запускается - вентилятор на кулере, 2 вентиля на корпусе и вентилятор на видеокарте крутятся. Но, монитор остается черным, как будто видеокарта не включилась.... В-общем подозрения у меня на разъем PCI-Ex. Я прав? В чем ещё может быть дело?
Пост проходит (динамик пикает)? Если нет, значит не завёлся процессор, причин множество - память, не подключен какой то разъём, и т.п...
У меня было подобное!Причина была в одном потенциометре у реобаса(рассыпался,коротнул) Оключил реобас и видео стартануло с первого раза Возможно что то и у Вас коротит
