Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5878 • Страница 200 из 294<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 294  >
Кому интерестно тестирование Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 2.0), пожалуйста можете здесь посмотреть - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/29766
Ядра, шина, частота - фигня. Самое главное АРХИТЕКТУРА.
Последний раз редактировалось Kryx 03.11.2010 8:41, всего редактировалось 1 раз.
Kryx
Смотри сам: у меня два i7-920. Боксовый и ОЕМный. Первый греется больше и для разгона требует больше напряжения на ядро и анкор. так что лотерея всегда с нами. бери 950, там хотя бы множителем можно в более широких пределах оперировать и не насиловать мать 200+BCLK. Выше 181МГц обычно режим сна отваливается первым.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator
Благодарю за подсказку, а то я вчера так раздвоился и не знал чего брать - привык что треевские хуже разгоняются или вообще не разгоняются ;) .
Это пипец, тоже самое что БУ машина не может ездить, да такое может случиться, но шансы просто мизерные, главное на дефолтной он работать будет без проблем, а значит всё с ним в порядке, а разгон это лотерея.
.fx писал(а):
Провел такие манипуляции. Был биос f9, решил прошить на f12 и как говорится (много много раз) лучшее - враг хорошего, поймал три синьки за 2 часа, откатился на f7 сначала тоже подсинячивала, грешил на память 1600 8-8-8-21 поставил 8-8-8-24, еще одна синька, потом на f9 прошился, снова синьки, выставил 8-8-8-24 и HPET Mode х32 и часов 10-12 все нормально. Странно так как раньше (f9) при памяти 8-8-8-21 и HPET Mode х64 было все нормально, может новые дровишки еще подсирают :fingal:
.fx писал(а):
Опять вечером словил синьку (в винде) :gun: Убрал немного разгон uncore 3800 вместо 4000, распустил память немного 8-8-8-24 поставил HPET Mode х32 и .. спустя 20 минут батли опять BSODS :gun: Ошибки все время разные :fingal: выставил 8-8-8-21 снова разогнал uncore 4000 и выключил HPET Mode Disabled, 3 часа батлы прошли нормально :insane: Сегодня попробую перешить на F12 и проверить без HPET Mode.
Пришел домой брат говорит что поймал 3 синьки за полтора часа.
Оставил f9, убрал разгон uncore до 3800, напругу qpi 1.515, память тайминги 8-8-8-24, HPET Mode x32, остальное как обычно. Погамал 3 часа все ок, затем прогнал 50 прогонов LinX тоже все ок и напоследок 6 часов прайма (blend), все нормально.. вот так.
Последний раз редактировалось .fx 05.11.2010 13:05, всего редактировалось 1 раз.
у меня конечно поменьше частота, BCLK всего 181 = 3800, при дефолтно-выставляемом материнкой 1.28в на проц, на qpi приходится выставлять 1.41, при попытке поставить 1.39 синьки буквально после 5-ти минут работы компа в простое, я уже не говорю о праймах и линксах. неужто такая зависимость! или что другое подкрутить?
вполне, я не знаю почему скажем для моего проца требуется именно такое напряжение qpi.. оно было найденно опытным путем, а вообще напруга на qpi очень важная штука :-)
Граждане... окажите посильный хэлп... мозг тупит и сам справиться не может :(
имеется плата X58A-UD3R rev 2.0 bios FB, на её SATA3 подцеплен WD 1002FAEX и этот поганец работает только в IDE режиме, в AHCI ни в какую не хочет :(
Что я делаю не так???
систему ставить на включенный AHCI - самое верное. а так парой страниц выше обсуждали со ссылкой на майкрософтовский ридми. viewtopic.php?p=7795248#p7795248
нее
это не мой случай... у меня синьки не вываливаются
самый главный вопрос - почему марвел в биосе опознает винт в ide устройствах при включенных настройках ahci на закладке периферии? толи оно так и должно быть, толи почему не применяет настройки
ну и если так и должно быть, то почему тогда в диспетчере диск завется ata device?
Alexxx650 ну что думаешь, паять или нет мою ud5, какие возможные проблемы у меня могут быть? И эта штука с перепайкой, как думаешь, зачем инженеры гиги залочили эту фишку?
Смотри сам, готов убить мать? Если готов делай, если как говориться не застрахован - не обгоняй. Я бы не стал, просто это тебе может ни чего не дать, а просто убить мать как раз плюнуть.
Ну если голова светлая, а руки ровные почему бы и не попробовать.А вот если нету ни одного ни другого, то я бы не стал рисковать.Лучшее - враг хорошего.
ZmeyVR6
такой же винт , мать ud5 rev 2.0 - работал в AHCI без проблем , убрал из-за того что смысла в этом нет, скорость работы абсолютно одинаковая что на интеле что на марвеле
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Совсем не хочется, я ее люблю, она молодец :-)
кстати вопрос с ответом для меня :-)
на этой же странице пост viewtopic.php?p=7802615#p7802615 , так что поумерю амбиции, оставлю ее ка есть.
Alexey1977 писал(а):
ZmeyVR6
а на ud5 он бисом определялся как мастер на 4 или 5 иде канале или инициализация ide его обходила?
Да, я знаю, что я редкостный тормоз, поскольку я только вчера обнаружил, что для моей UD4 с момента последней перепрошивки вышло ещё пять новых официальных версий биоса и одна бета, но тем не менее хочу поделиться впечатлениями.
Да и не узнал бы, наверное, если бы не случай, поскольку обновление с F5 на F10 я затеял после смены модулей памяти: система перестала выходить из S3, капитально зависая после включения. Обновление прошло успешно и описанную проблему это излечило, однако, в процессе настройки я обнаружил, что Гигабайтовцы добавили в BIOS Setup ещё немало полезных фишек, которых лично мне не хватало!
  • Появился режим «Quick» в настройке таймингов памяти: теперь можно задать их только для первого канала, а остальные их унаследуют
  • Добавилась возможность сразу явно выставить множитель процессора на единицу больше штатного
  • Наконец-то появился пункт, отвечающий за повышение VCORE относительно базового: можно оставить напряжение в «Normal» и настроить прибавку, так что и напряжение теперь при простое сбрасывается
Также заметно сократилось время инициализации RAID-контроллера в ICH10R. Возможно, добавилось ещё что-то, чего я на первый взгляд не заметил, но и перечисленное уже очень даже неплохо лично для меня. Стабильность на моих рабочих режимах сохранилась, двойной рестарт при холодном включении... тоже остался на месте :tooth:
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
SOS
Подскажите плата GA-EX58-EXTREME выдает код 26 , в чем причина и вообще лечится или .
До этого выдавал код 86 пара перезагрузок сброс смос ну винда грузилась только изображения небыло а потом 26 и никуда.
Нашел вроде причину , без видеокарты стартует проходит все тестирование и выходит на FF, но опять засада толи карточка толи мать слот PCI-E , кто что подскажет.
Рекомендую модифицированный биос с RST 10 !!!
viewtopic.php?p=7815587#p7815587
биос для UD7 1.0 F8c http://www.megaupload.com/?d=RDC428L3
Фото: 6
Такая проблема: мать GA-EX58-UD5, мне нужны все 10 сата портов, на плате 6 чипсетных, с ними все отлично, и четыре gsata2, в биосе (в разделе smart backup) видно все что подключено к ним, но что в ide режиме, что в AHCI во время загрузки определяется только два устройства, которые подключены к sata6 и sata8 (1-й и 3-й gsata разъемы).
Никто с подобным не сталкивался? Где могут быть грабли?
Вышли новые БЕТА-версии БИОСов
BQ!900/14700K/MSI Z790 Tomahawk/G.SKill 6800 CL32/1080Ti/CorsairRM850x/ArcticLFII 420/Sams34 |
BQ!600/4790K/Z97Deluxe/2133/1070/BENQ EX3203R/CM1000W
cron
