Кто подскажет, почему скорость 3-х пинового кулера можно регулировать только когда он подключен на фишку (на мамке) SYSFAN1, при подключении к SYSFAN2 того же вентилятора, скорость регулировать нельзя. И что будет если подкл. к SYSFAN2 4-х пиновый вентиль, появится ли возможность его регулировки чер. БИОС?
По моему 4-х пиновый будет работать в автоматическом режиме, а так конечно сволочи разработчики, трудно было сделать регулируемый разъем для вентиля.
Короче попробовал 4-пиновый вставить в правое гнездо - нифига не регулируется, просто крутит по полной, бред какой-то, а какой смысл было делать тогда 4-пин. Народ, кто пробовал БИОС 1,5 ? Есть ли смысл менять v.1.4 на него?
Попробуй, прошить ведь недолго, но по моему никаких особых отличий я не заметил. Единственное наверное мне показалось что при разблокировке ядер более стабильно работает процессор, хотя конечно не буду утверждать.
Ребята подскажите а есть в этой матери выбор языка в биосе а то ковырял на днях асус там есть возможность выбора русского, приятно стало а вот в нашем биосе ковырял почемуто вобще не нашол выбор какогото языка.
Его нет, а он в принципе и не нужен, все и так понятно, к тому же не каждый день в биос заходишь, выставил оптимальные параметры и пусть работает, хотя конечно не помешал бы русифицированный биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Товарищи нужна помощь. Не хочет стартовать конфиг проц AMD Phenom II 965 @ 3.8 мать msi 970A-G46 с памятью OCZ OCZ3P1600EB4GK. Хотя с другими планками всё работало.. Биос обновлён. В чём может быть проблема?
Крутит процессорный фан на максималке. Это очень громко для меня. На сторой ASUS M2NE его не было слышно, а сейчас реально мешает. Сама скорость не регулирует. На команды утилит не реагирует. Кулер трехпиновый. Предполагаю что это может быть причиной (времена уже не те и железо все смотрю весьма убогое). Подскажите - реально ли из за этого или что-то с матерью? Она после ремонта, в чем была проблема магазин не сообщает
И еще вопрос - работает ли у кого-то на этой матери iommu?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2010 Откуда: Красноярск
Такая же беда, тока используя 4 пин H58, на днях поменяю кулер может поможет. Ещё так же некорректно отображаются вольтаж в аиде вместо 12 показывает 14, а при замере все 12В, и остальные также криво показвает, но в биосе всё верно. Утилита сама не хочет обновлять биос пару обновлений скачало но биос как был 1.1 так и есть, ещё после покупки была проблема перестал запускаться комп отдал плату сказали что её прошили под мой проц FX-6200, вот незнаю теперь что делать шить или не шить
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: При запуске прогмаммы core temp возникает подобная ошибка, причём если запустить её сразу после включения компа то "возможно" система не упадёт, а если подождать минут 30 то 100% падает в синий экран при запуске. #77
Поменял вентелятор на кулере на Arctic Cooling Arctic Fan F9 PRO PWM - обороты стали регулироваться. Полет нормальный. Правда дует он все же несколько хуже родного. И ВНИМАНИЕ - крепление у него только снизу. Ну или правильнее сказать со стороны выдува. Есть еще нюанс - при подключении ведомого вентилятора обороты вроде возрастают. Но тут тоже вилами по воде - ведомый у меня 80mm - на нем обороты и должны быть больше.
По поводу вольтажа не скажу - аиды у меня нет. Но sensors по напруге кажет следующие:
Код:
+3.3V: +3.20 V in1: +1.01 V (max = +2.04 V) in2: +1.09 V in3: +0.87 V in4: +0.60 V in5: +1.34 V in6: +1.61 V 3VSB: +3.31 V Vbat: +3.28 V
Ну как бы ды - датчики анальноогороженные - такое бывает. Т.е. нормальные показания будут только на родных софтинах.
madzhugin писал(а):
Выглядит неплохо, даже учитывая что кулерам с трубками я не очень доверяю. А вот как с креплением у него?
Говорят что крепление не надёжное, судя по комментариям.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: Ещё хочу посоветовать использовать утилиту speed fan, очень простая в освоении, есть регулировка вентиляторов по росту температуры, только вот смог настроить пока 2 куллер, на проце и 3 куллер никак не хотят регулироваться, ну ничего на проце скоро сменю.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: и ещё такой вопрос, если я всё правильно понял то в аиде показывается температура "AUX" это северный мост? А темпа сестемной платы это южный мост?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
