Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4679 • Страница 209 из 234<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 234  >
cambala писал(а):
в теме асуса обсуждалось.
Ну да, ну да... Читал... Вот только на моей ASUS микросхема на колодочке, в случае проблемы извлёк и на программатор. На второй материнке от MSI она зачем-то впаяна...
Ну а это вообще шедевр в компоновке интерфейсов:
Код:
счастливые обладатели Ivy Bridge смогут задействовать третий по счету слот PCI Express 3.0 x16@x4
при этом 16 доступных линий PCI-E распределятся по схеме «х8+х4+х4»
На ASUS я в третий слот воткнул Xonar - видяха в первом слоте по-прежнему работает в режиме х16, когда делал кросс, обе работали в х8+х8, т.е. третий слот автоматом отключал дополнительную периферию и разъёмы х1, но видяху не трогал. Короче, нужно правильно бренд выбирать, чтобы и BIOS не пороть прошивками с "неправильных" флешек, и разъёмы не урезать...
Первое правило Windows: что не глючит, то — не работает!
Фото: 18
Парни, я так то вынимал ssd из нижнего слота, все равно осталось на 8х
Железо в профиле
Если нет нагрузки, гпу-з так и будет показывать, игру запустите или фурмарк, покажет 2.0/х16, а не 1.1/х8 , энергосберегайки в винде же .
Фото: 18
aivill бубулик запускал
Железо в профиле
А ничего, что у msi есть разъём JSPI1, через который можно прошить биос, ничего не извлекая? Ну, конечно, проще не разбираться, а просто начать гнать на всех и вся.
Это потому что там последний слот висит на 2.0 чипсетных линиях, а тут все 3 на процессорных. Спорное решение. Не помню, как на других 77 платах, но на 87 и выше такого нет.
cambala писал(а):
А ничего
Ничего. Он есть не на всех моделях - это раз. Два - предусмотрено восстановление прошивки, используя комбинацию клавиш при включении платы, но при фатале - не работает. По крайней мере у меня при неудачной прошивке BIOS + ME именно так и получилось - циклическая перезагрузка платы. На ASUS, кстати, тоже есть "флэшбек", но спасёт ли он при фатальном стечении обстоятельств?
Ну да, спорное. На платах Z77 третий слот х16 вообще спорное решение, целесообразность его наличия в любых компоновках под вопросом.
Вот и хорошо. На этом закончим.
Не при фатале, а при слетевшем загрузочнике. На асусе флешбэк не работает, если загрузочник слетит. У гигабайта даже с их тип дуал биосом не спасёт если загрузочник слетит.
Ну почему же, под некоторые устройства пойдёт, которым 4 линии чипсета достаточно. Такая компановка на всей десктопной серии интела (1155, 1150, 1151), так как в процах всего по 16 линий.
При слетевшем буте и живом втором биосе процесс восстановления занимает минуту, gd 65 сама перешивает , в старой версии автоматом, в новой выбирать надо, но это не спасает от краха при перепрошивке вот в чем вопрос уже 2 страницу говорю , что , при шитье биоса плата умирает, финита ля комедия, такой проблемы нет на гигах и асусях, никто не говорит про форсмажоры и прочие случаи.
А разъем jspi1 есть, да, но в сц сказали проще выпаять и зашить , я в тонкости не влезал, ах да ,биос на колодке это вообще шик, просто гении инжинерии явно не у мси работают :D
Потому что там 2 полноценных биоса с полноценным бут-блоком.
На этом форуме куча людей, которые биос шьют по 3 раза в день для экспериментов. Почему у них не умирает?
aivill
Как обновить биос у MSI в отсутствии опыта в программировании без наличия паяльника с программатором:
На некоторых платах есть двойной биос с переключателем, его можно переключить после загрузки ос. ;)
Скачиваем утилиту
https://ami.com/download-license-agreement/?DownloadFile=AMIBIOS_and_Aptio_AMI_Firmware_Update_Utility.zip
Далее нам нужен биос для нужной платы, которому нужно присвоить расширение .rom
За тем запускаем оболочку согласно разрядности ОС: AMIBIOS_and_Aptio_AMI_Firmware_Update_Utility\Aptio\afuwin\64\AfuWin64\AFUWINGUI.EXE
В первой закладке выбираем файл биоса, во второй закладке ставим птичку Program all blocks и жмем Flash.
При этом все другие программы включая антивирус должны быть убиты".
По завершении прошивки выключаем компьютер стандартно.
Последний биос для Z77A-GD65
п.с. на ней помню не один раз перепаял биос пока не пришел к более простому и надежному варианту
Для ознакомления
Prod Ну это называется не читал, отвечаю, я выше свой случай описал на предыдущей странице, мог бы сам наколхозить программатор и все сделать - разговора бы не было.
cambala В смысле на GD 65 два полноценных ,а на других платах они урезанные ?) Интерес наступает когда оба биоса убиты, думаю интересный случай , хорошо что все закончилось хорошо., проблема есть , зачем спорить, , вообщем исчерпан вопрос , удачи и чтобы ничего не ломалось, поломка в 2016 году это не поломка в 2014, когда я бы выкинул плату и сменил бы не думая .....
На большинстве плат один биос. Почти на всех. Двойные биосы только на топе. При том, полноценные двойные знаю что на MSI и Asus. У тех же гиг 2 чипа и один загрузочних на двоих, то есть, пользы 0.
Вот как раз чтоб убить оба биоса это надо очень постараться или быть очень ленивым.
Вот и я о чем, очень сильно постарались в мси , да так что аж два биоса были убиты по вине платы, причем здесь лень вообще. Лень это скорее у вас , писать чушь не вникая вообще , на тему биоса Gd65 https://forum-en.msi.com/index.php?topic=160450.0 , уже кстати пару страниц назад все описывал. У друга гига GA-Z77-D3H тоже два биоса, он ее шил-перешил , жаловался пару раз , что бета биосы были кривыми , и омг она сама все восстанавливала после ребута , никогда не было бутлупов как на мси, если один биос коррапт, то она при включении шьет с другого, и у него не топ плата.
Да-да. Злые MSI стояли над вами и запарывали биосы. И не дали восстановить убитый, а заставили переключиться на второй и забить. А мануалы для дураков.
Потому что там не два биоса. Один биос с резервным чипом. Фактически, резервная флешка, на которой только дамп биоса без загрузочника - при том, что она может восстановить - на msi контрол-хоум работает или вообще сброс по дефолту (клеар СМОС).
Знаете, вы не первый, кто ленью и неправильно эксплуатацией запорол биосы а потом устраивает непонятно что. И не последний.
Эту уже клиника слов просто нет. Вы фонат мси? Как и что делал я описал выше, не надо додумывать и опускаться до оскорблений , я смотрю вам не лень бесполезные посты строчить, про ктрл хоум вообще смешно, ссылка выше на оф. форум, переводить не буду, "In the case of the z77-gd65 you are still able to achieve this, but you must flash your bios, power off the machine, switch the bios switch then flash again." , вот только при выключении питания второй биос не стартует, и там по тексту , я безмерно был рад узнать что хардвар свич на моей плате это фикция, такие дела. А перешивать оставшийся рабочий биос , зная что вполне может случиться таже ситуация , а бутблок на втором был убит и он ни на что не реагировал, ну да ,видимо надо было и его запороть....
Кто вас где оскорбил?
Что смешного? Что этой комбинацией можно восстановить слетевший биос если бут не запорот? Ну да, очень смешно. Ха-ха.
Нет. Надо было сделать так
https://www.youtube.com/watch?v=U5Qxv8-hYkw
Фото: 5
Так, парни. Подскажите, кто-то наверняка сталкивался.
МП:MSI Z77 MPOWER
BIOS на данный момент v17.10.
Память: Samsung 2x4Gb 1333Mhz Original
МП не даёт поставить частоту памяти выше 2133.
То есть в BIOS можно выставить частоты 1333, 1600, 1866, 2133 других просто в окне выбора нет.
Сталкивались? Что сделать чтобы появилась возможность выставлять бОльшие частоты на память?
Фото: 177
DrMax Проц то какой? если Sandy Bridge, то выше они не поддерживают.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 5
kolyan1980-08-11 да, сэндик. Но вот ведь фэйл, я думал они и больше тянут.
Спасибо.
Фото: 177
DrMax На моих MSI и Asus одинаково до 2133 МГц, хотя на Асусе есть пункт 2400, но на него невозможно переключить.
Сейчас этот форум просматривают: ramzay и гости: 20
