Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 217 из 427<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
ZhiVago писал(а):
Может посоветуете что то другое до 5 т.р. ?
ASUS M5A99FX PRO R2.0 или ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
Статус: В сети
Фото: 22
а что на счет Гиги?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Фото: 28
ZhiVago с 6300, да и даже с 8320\50, у вас и на гиге 3.0 все будет нормально. Чипсет греется на всех 970\990 одинаково(вы хоть предыдущую страницу читайте), точно так же и как и система питания тоже у всех греется, а тем более в разгоне, для чего необходимо её охлаждать, грубо говоря: 40х40\60х60мм для радиатора северника и 60х60мм на радиатора питальника для большей уверенности + нормальный корпус.
И, да, каждый свое болото хвалит :)
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
ребят что посоветуете взять Gigabyte GA-990XA-UD3 или Asus M5A97 EVO R2.0 ? что будет лучше под разгон
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Фото: 69
L_E_N_I_A я бы гигу взял - чипсет чутка получше. А разгон примерно одинаков, но вроде как гига получше гонится.
Ребята подскажите какую нибудь мамку бюджетную под ам3+ что бы проц феном 2 Х4 960Т дышал на ней свободно?(до этого 3 года была Gigabyte ma770t-ud3 было все нормально.разгон держала 4.00ghz 1.45 в. но приказала долго жить).
BF3
Docs1
Фото: 28
Facepalmpalm моя профильная плата отлично дружит с 960Т, анлок всех ядер с полным кешем, на напряжении всего в значении normal стабильность на 3.6\2.4ггц(цп\кп соотв; думаю, на относительно низком напряжении можно и 4ггц взять, просто лень было искать значения и заморачиваться). Думаю, 100уе, которые за неё просят как раз подходят под определение "бюджетная".
970a-ud3+960t
спасибо за совет.присмотрел вот эту модель http://abc.lg.ua/good.php?id=63816&source=2
и обзор на нее есть и цена неплохая.Кто что думает о этой модели?
BF3
Docs1
Куратор темы
Ошибочное мнение. AMD 970 и AMD 990X, один и тот же чип. Одинаковое количесво линий, разница лишь в делении линий для основного (970, х16) или основных (990X, х8+х8) PEG слотов. 970 даже чуть, ненамного холоднее, ну или менее прожорлив. В AMD 990X нету смысла, если не собираешься реализовать полноценный CrossFire/SLI.
P.S. Есть две платы, которые унаследовали фишки AMD 990X, на AMD 970, это ASRock 970 Extreme4 и MSI 970A-G46.
Так что мне в итоге выбрать чтоб мой FX 8320 нормально работал и можно б было его разогнать?
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.08.2013 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Научись правильно цитировать.
Фото: 24
Чем Сайбер не устраивает?
Добавлено спустя 1 минуту:
L_E_N_I_A большая просьба, не коверкайте цитаты :mad2:
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
У нас просто можно достать только Gigabyte GA-990XA-UD3 или Asus M5A97 EVO R2.0,Asus M5A99X EVO R2.0,Asrock 970 EXTREME4 (970_EXTREME4) или ту херню какаю я купил
Фото: 11
L_E_N_I_A Asus M5A97 EVO R2.0 если не нужен Cross, Asus M5A99X EVO R2.0 тоже самое, что Asus M5A97 EVO R2.0, но с поддержкой Cross. Они получше остальных будут в плане системы питания цп и понадёжней в разгоне.
Однако супер разгона не ждите, 4400-4600 на "хорошем воздухе" и чуток выше на "воде", плюс надо устроить обдув VRM радиаторов на материнке иначе перегрев и нестабильность обеспечены.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
люди такой вопрос а ка на эти мосты(можете показать на примере ASUS Socket-AM3+ M5A97 или гиги что греется) навесить вентили, то есть как эти кулерчики закрепить??
Добавлено спустя :
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Собираю домашний сервер в корпусе с шумоизоляцией.
Тут многие пишут что все 990FX горячие. Я сравнил тесты от Ivan_FCB, wildchaser, итд, и температура на силовых элементах/сервером/южном мостах даже на 8+2 платах 990FX под нагрузкой без разгона 60-65 градусов, в то время как на Intel Z77/Z87 можно спокойно найти плату с пиками 45-49 под нагрузкой.
Как влияет такая температура мосфетов на продолжительность жизни материнской платы. Хотел взять 8+2 990FX Asus Sabertooth/Crosshair Formula-Z, но интернет магазины усыпаны отзывами "у меня закипела/сгорела Sabertooth". Разгонять ясное дело не планирую, процессор FX-8350.
Соотв. 2 вопроса:
1. Есть тут обладатели горячих 8-и ядерных бульдозеров/вишер у которых мосфеты можно трогать пальцами не получив ожог? Какая у вас материнка.
2. Разумно ли собирать корпус с шумоизоляцией/слабыми вентиляторами на 990FX + FX-8350 или такая система не проживет "многолет"?
Фото: 28
qwer
Суперклеем берется и приклеивается, если не мешает башня кулера ЦП. На боковую крышку корпуса крепится вентилятор, поток которого направлен на радиатор СМ.
Еще один вариант обдува на фото внизу сообщения.
Так же иногда достаточно иметь хорошо продуваемый корпус.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 28.08.2013 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
В данной теме запрещено обсуждать материнские платы с другими сокетами. Любой оффтоп будет удаляться без предупреждения!
AlarmZone13 заранее извиняюсь за оффтоп, на плате надпись ам3+ но производитель забил на нее болт так и не выпустив обновленную прошивку, в итоге в ветке ам3 плат мой вопрос о поддержке булей аналогично будет являться оффтопом я правильно рассуждаю ?
Куратор темы
Производитель таким образом хочет сказать, что плата поддерживает АМ3+ процессоры на АМ3 сокете.
В любом случаи, обсуждение процессоров является оффтопом. Для процессоров есть специальная подфорум. Если обсуждаешь поддержку процессора мат. платой, то можно не считать оффтопом.
Не могу определится с платой
Asus M5A78L LE
Asus M5A78L
Asus M5A78L/USB3
Asus M5A97 LE R2.0
Gigabyte GA-970A-D3
Gigabyte GA-970A-DS3
Или может другую посоветуете
Чем отличаются Asus M5A78L/USB3 от Asus M5A78L только usb3 или чем то еще например меньше греются и тп?
Про гигабайты читал плохие отзывы про то что греются и тп но непонятно какой ревизии у них они были
Скажите какая из них меньше греется и меньше всего проблем?
Проц Phenom 2 965
Видео собираюсь брать gtx 650ti boost или радеон какой нибудь SLI/Crossfire не планирую
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 59
