Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Украина
xIskusitelx 4 прогона вантаж цпу тест без сбоев, S&M FPU test проходит без ошибок, проц в разгоне стабилен. Убрал разгон видеокарты, начал играть в Battlefield Bad Company 2, минут через 15 игры - синий экран и конкрентно на какое-либо оборудование он не указывал, все в общем. Может ли это глючить винда, так как проги установлены, а обновления также регулярно устанавливаю, без переустановки системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
Сергей2004 и все таки много чего может быть и 1-м делом я бы попробовал бы другой БП, и вытащить 1 планку ОЗУ
в биосе лучше поставить все параметры вручную,
во вкладке Cell Menu обязательно отключить параметр SpredSpectrum (самый нижний в меню), кажется так он называется, отвечает за шумовые наводки, по рекомендациям производителя необходимо включать при необходимости и отключать в разгоне, а то можно испортить CPU, странно почему только по умолчанию он включен, по крайней мере при дефолтных настройках биоса 1,9
С ОС вообще не должно быть вопросов, пробуйте другую сборку
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Пенза
Outcast писал(а):
6epkyt [off]ASRock - у нас вообще нет Асус не хочу я сейчас, просто надоели был вариант взять MSI на 785-м всего за 3000р., это та которая с нарисованной тепловой трубкой и без бортовой оперативки для видео, но не успел, ждать не стал, ее бы я взял, а больше ну нет вариантов
У нас (Пенза) тоже в магазинах в наличии один хлам, купить просто так что-то не реально. Но под заказ возят все, с того же никса с 3-х процентной наценкой. Данную мать сам взял из-за цены (решил сэкономить на плате и купить CPU подороже).[/off]
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2010 Откуда: Белгород
ну раз завели вы тему о этом то я наоборот выставил при шине 275мгрц режим ahci, а также HPET (в инете пишется для мультимедии полезно) разницы особо не ощутил пару дней работает =) на проц поменял пасту на TX-3 при простое 30 градусов в нагрузках до 51 градуса. прикинул боковой кулер корпуса будет идеально обдувать видюху северник и мосфеты.. правда 230мм вентиль трудно найти =) кстати кто подскажет стоит ли пихать на проц 4 пиновый вентиль? впринципе матерь рулит и тем и тем а разница? неужели 4 пиновый умнее или тише?
_________________ AMD Phenom II x4 B55 @4.2GHz, Ice Hammer 4405, MSI 970A-G45 v1.2, WD Black 750G
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 12
Spiker мать управляет только одним сис фаном
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
6epkyt писал(а):
Pavluxa, одним системным вентилятором и процессорным вентилятором (3х и 4х пиновым)
да знаю, я про 3х пиновые вешал два на мать (((((( один на максе крутит
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск, Беларусь
господа, как ваши с45 переносят жару? чет как то с последнми днями у меня на вин7 участились синие экраны по памяти, а так жче вылет некоторого железа по прерываниям
Код ошибки: 0x0000008e (0xc0000046, 0x82e828b8, 0xab397810, 0x00000000) и 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
хотя как бы доп пропеллер стоит давно, весь май было все пучком, а вот сейчас началось. Есть мысли?
П.С. память 100% рабочая
_________________ I5 3570k/ASUS Maximus V FORMULA/CM Hyper TX3 EVO/8gb/ASUS GTX670-DC2OG/OCZ vertex3 60gb+seagate 3TB/БП OCZ 500W/корпус SS RV-03B/
SPLASH да вроде все нормально ни одного бсода, машина стоит на мансарде, температура к обеду в комнате до 30 град доходит, сплит включается по возможности (грудной ребенок), но играют днем на ней редко, в основном тока интернет, соответсвенно частота проца редко выходит из режима C&Q, но машина по прежнему работает в режиме 24/7, я еще и разлочку убрал, оставил разгон по шине 250мгц при напруге 1,3В
ну ясно, я еще поковырял систему, может новый аутпост 7 мозги дергал, мало ли, переустановил, больше бсода не было, но и жара спала. Просто как бы контроллер памяти в севере стоит, потому и грешил на него, а термодатчика внутреннего они на пассивку не ставили
SPLASH как бы контролер памяти стоит в севере, а север в процессоре, а тот север о котором ты думаешь, там контроллера памяти нет, на него даже дрова не ставятся
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: Россия, Тверь Фото: 18
СОВЕТ по перепрошивке прямо из WinXP БИОСа AMI для MSI 770-C45. Сам прошил с родной 1.3 на 1.6 и без проблем, за считанные секунды ! Кстати, БИОСы можно скачать: www.x-drivers.ru ( там есть v. 1.5, 1.6, 1.7 ). Главное: отключить ВСЕ ПРОГРАММЫ ( даже в фоне ! ), включая интернет и антивирус. С диска к маме устоновить утилиту LiveUpdate 4. Её НЕ запускать ! Зайти на диск C > Program Files > MSI > LiveUpdate 4 > FlashUty > AMI > AFUWIN в этой папке запуск файла AFUWIN. В появившемся окне кнопку OPEN, в новом окне внизу `Тип файлов`- All Files. Здесь выбрать заранее скачанный и разархивированный файл БИОСа - A7599AMS.160 ( это для версии 1.6 ) и выделить его. А в новом окне кнопку FLASH - пойдёт процесс перепрошивки, считанные секунды. Как закончится, просто закрыть окно. И перезагрузить комп. Всё - удачи !
_________________ MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
единственный раз когда мне удалось положить МоБо это была перепрошивка из под Вин, после этого я зарекся, сколько постов я за все время прочитал типа прошил биос из под Вин - МоБо померла, serzhick-ты не в Микростар случаем работаешь в отделе маркетинга
прошивал биос с 1.5 на 1.9 через М флеш в биосе сохранил сначала старый на отформатированную флешку и запустил обновление указав имя файла Я думаю самый быстрый и!!! безопасный способ зы заработали лампочки фаз питания проца
Сейчас этот форум просматривают: sollo7 и гости: 25
