При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ. Правила Конференции Правила форума "Материнские платы"
Проблема коснулась как раз тех четырёх портов (со второго по пятый), которые работают в режиме SATA-300. Два порта SATA-600 (нулевой и первый) этим дефектом не поражены
- Для того, что бы исключить влияния этой проблемы на sata устройства - подключайте их к 0 и 1 порту (SATA-600) и для серии P67A-GDxx ещё можно к дополнительным 2ум портам SATA-600 реализованных через контроллер Marvell 9128
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
Последний раз редактировалось Grigori 01.02.2011 14:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Уважаемые владельцы P67A-GD65. Появился неприятный свист из системника. Особенно слышен при прокручивании инет страницы в браузере. Есть такое у кого нибудь?
Было такое пару лет назад на матери ASUS P5K-E/WiFi-AP. Поменяли по гарантии. Свистели дроссели. Специально взял MSI прочитав про качественные комплектующие, и опять свистит.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
dsvtver в с43 нет усб 3.0 и радиаторов.
Новый биос ддля с45 опять шнягу с напругами делает, чтобы ничгего не висло нужно выставлять контроль фаз АЕС или както так (вобщем не интел), и напряжение ставить явное 1.15 для всех не К процов достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Rammen Спасибо за ответ ! Я вообщем-то разобрался ! Причина такого поведения мамки вот в чем : При запуске компа происходит сканирование оборудования меньше 1 секунды. За это время - контроллер клавиатуры еще не готов ( по временным характеристикам по порту ), вот он и выдает три коротких сигнала и два кода 99 и A3. В течении 1.5-2 секунд контроллер готов к употреблению, ну а дальше все как надо. Так-что ничего страшного, но неприятно !
Aqulibrium Мать поставил в выходные. еще недели нет. блок питания Hiper на 780 w. Со свистом была проблема на другой матери и другом блоке питания. с тех пор все железо обновилось. На прошлой матери не свистело с этим блоком. Свист заметил сегодня утром. В игре в наушниках незаметно, а когда вентили на 800 оборотов то слышно противный писк. Писк усиливается когда крутишь колесико мышки в браузере.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Москва Фото: 0
AlexNN80 может мать может видео может бп свистеть... разбирай комп клади все комплектующие перед собой, не в корпусе, на столе собери и сиди слушай что пищит...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
suserg2 У меня GD65, так вот тоже в первый раз струхнул, когда услышал эти сигналы. У меня их даже не три, а по-моему пять коротких и еще один длинный. Там как-то три коротких идут, потом заминка (доли секунды, но заметно по сравнению с первыми тремя) и еще два, затем опять заминка и длинный. В общем целая симфония при включении AlexNN80 У меня свиста нет.
Товарищи!!!А никто не задумывался случаем,как можно судьбу свою нае...(пардон) обмануть?Этот индекс "К" нельзя присвоить например i5 2400???Может ножки на проце какие замкнуть?Или никак таковое не прокатит?Я понимаю,что инженеры интел заблокировали множитель...Но как?Софтово?Механически? Вот тема бы была:покупаешь i5 2500,перемычку ставишь и он у тебя i5 2500K
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: Украина
Подскажите, собирался взять GD65 - как она в разгоне? Проц будет 2500к. Начитался про свистящие дросселя (это кстати у эмэсай и на видеокартах проблема) и желание покупать пропало. Может лучше Asus или Gigabyte? Взяли ли вы другую плату если бы была такая возможность и какую?
Castaman Может тебе повезет с MSI Это походу я невезучий. У меня уже был свист дросселей на матери ASUS P5K-E/WiFi-AP. Поменяли на такую же, из одного привоз, на второй все нормально. А так мать MSI 65 нормальная. разгон хороший, температуры внорме.
Может кто-нибудь сможет ответить на один вопрос ? А именно по контролю за температурой проца Intel Core I7 2600 ? Проблема вот в чем : В BIOS 1.9 температура показывает 56-57 градусов ( кулер Termaltake ISGC 200 ). В системе Win7 64 bit в режиме простоя температура 36-37 градусов ( AIDA64 ). Включаем тест LInX на 20 минут ( никакого разгона ). Температура сразу подскакивает по всем ядрам до 62 градусов и плавно поднимается до 71 градуса. Общая температура проца 69 градусов. TurboBust меняет частоту в диапазоне 3500-3740 мгц. Между циклами проверки LinX температура на всех ядрах резко падает до 46-48 градусов и общая температура проца тоже до 48 градусов. Так-что же получается - указывается температура в реальном времени внутри проца каждого ядра ? Или это полный обман ? Тест проходит до конца и LinX указывает, что ошибок не обнаружено. Игры BulettStorm, Crysis 2 и другие играл по 1,5 - 2 часа ничего не виснет. В использовании программ которыми я пользуюсь Win7 64bit работает стабильно, система не виснет и не перезагружается. Кулер выдает 1850 оборотов в BIOS указывается,что 62,4 %. По документации кулера число оборотов 600-1600. Опять несоответствие. Единственное, что я заметил, то что по умолчанию была версия BIOS 1.7 Так вот производительность системы Win7 64bit была выше. Общая производительность системы была при 1.7 - 7.7 и памяти 7.7 При BIOS 1.9 сейчас стало Проц - 7.6 и память 7.6 В тесте Heaven DX11 при версии BIOS 1.7 было 34.7, сейчас при 1.9 - 27.6 Напряжение на проц меняется в простое 0.86 вольта, в разгоне 1.25 вольта. Просадка напряжение по шине +12 вольт проца в режиме простоя +12.044в, при тесте LinX +11.92в ( БП - PowerMan 550w - пиковая 580w в течении 10 секунд ) Корпус и блок питания практически прохладный. Используется вытяжной вентилятор 120мм. Так-что же происходит ?
smv2012
Мне проще принести лазерный термометр Flauke ! Но это не выход. Я могу теоретически расчитать примерно какая температура проца. Если взять за основу, что BIOS выдает 62,4 % оборотов кулера, то это составляет примерно 970 оборотов. При загрузке проца слышно, что кулер увеличивает обороты, хотя AIDA 64 всегда показывает 1850-1863 оборота. По теоретическим подсчетам температура проца в простое 35 градусов, при загрузке всех 4 ядер на 100% примерно 48-50 градусов. Но я могу и ошибиться. Должно же какое-то обяснение этому безобразию ?
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 35 секунд: Так и пришлось идти на завод и взять лазерный термометр FLAUKE. Лазерный луч направлял на сам радиатор пластины который прилегает к процу. При нагрузке ( LinX ) максимальная температура проца 57 градусов, без нагрузки 35 градусов. Вывод : Программное обеспечение отстает от аппаратной части на полгода ! Теперь нужно решить вопрос : вернутся на старую версию BIOS 1.7 или подождать пока сделают оптимальную версию. Хотя по моим ощущениям вряд ли что измениться ! Спасибо за внимание !
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Тюмень Фото: 2
suserg2 я что то проблемы не увидел если честно работает же стабильно? так для статистики 2600ый без К при разгоне до 4000мгц при 1,21(авто напряжение) с турбобастом до 4300мгц под D14 максимум что видел 56 по ядру.в простое тоже около 32-33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
