Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Была матплата Biostar TA790GXBE.Летом блескнула молния и нет матплаты (инет-кабель висел снаружи дома).Остальное железо не пострадало.Погуглил инет - купил MSI 970A-G46.На северный мост установил вентилятор 40х40 на 4000 об. (через резистор 1500 об.).Первое включение - и нет уже видеокарты HD 7770.Задымилась.Отнес в гарантию.Временно вставил "затычку" для слота - GT 220.Дальше - больше.Через 2 мес. остановился вентилятор с северного.Убрал резистор, вращается уже без него на 1500 об.Через пол-месяца материнка (БИОС) перестала видеть жесткий диск samsung 250 Гб. где стояла ОС.В сервисе сказали - сгорел. Купил новый Ж.Д. WD10 EZEX.Пару раз и его не хотела материнка видеть.Сбросил БИОС в дефолт.Вроде норм.БИОС (v.1.10) сырой.Подглючиает.Вентилятор процессора ч/з него как следует не настроишь.Вращается он на 4000 об. без нагрузки (на биостаровской матплате вращался 2000 об. без нагрузки).Пару раз материнка ребутила - Kernel-Power, Код события: 41.Авторазгон процессора средний: с 3400 МГц до 3800, а частоту памяти при этом сбросила с 1600 до 1500. Но есть плюсы: не свистит, быстро грузится.
Но все одно думаю заменить на ASUS M5A97 EVO R2.0.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.10.2013 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
asb.exe писал(а):
она также и для 8320 будет хороша?
Тем более. Если экстремальным разгоном не будешь возиться, то можно и подешевле выбрать. Например: GigaByte GA-970A-UD3 rev1.2/3.0, ASUS M5A97 PRO или ASUS M5A97 EVO/R2.0. Всё тоже самое, но с полноценной поддержкой CrossFire/SLI: GigaByte GA-990XA-UD3 rev3.0, GigaByte GA-990FXA-UD3 rev1.2/rev3.0, GigaByte GA-990FXA-UD3 rev.4.0, ASUS M5A99X EVO/R2.0 или ASUS M5A99FX Pro R2.0.
люди вот такой вопрос- работают ли платы типо ASRock 990FX Extreme3 или ASUS M5A97 EVO R2.0 или ASRock 970 EXTREME3 R2.0 с процем 8320 сток," из коробки" то есть без замены термопасты, установки доп. кулерчиков на мосты, то есть собрали в магазине сборку- все работает сразу, без танцев с бубном? а то мне доставляют отзывы гиге 970 уд3 типо- мост перегревался, пришлось установить вентиляторчики, но все равно уже что что успело поджарится. комп стал глючить и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
На 990XA у меня вполне себе 2 года отработала без принудительного обдува, в режиме 24 на 7, с разгоном. Да, мост горячий. Организуй проветривание корпуса, и перегрева быть не должно.
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
qwer Судя по данным официального сайта ASUS и ASRock, M5A97 EVO R2.0 и 970 Extreme3 R2.0 поддерживают из коробки. 990FX Extreme3 вообще не поодерживает. Скорее всего питание процессора не выдерживает, что очень странно, так как 970 Extreme3 R2.0 не отличается от 990FX Extreme3 в плане питания процессора.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: azazell Какой процессор будет? Не отображается твой будущий конфиг.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
asb.exe писал(а):
ну хотелось бы разогнать где нибудь 4.2-4.5ггц без лишнего гемора и танцев с бубном))
azazell писал(а):
FX-6300 будет.Слай/крос не интересует.
Подайдёт любая плата из перечисленных: MSI 970A-G46, GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0, ASUS M5A97 R2.0, GigaByte GA-970A-UD3 rev1.2/3.0, Gigabyte GA-970A-D3P и ASUS M5A97 EVO R2.0. P.S. Ревизию плат GigaByte можно узнать на коробке.
ну да и цена у твоей мамы немаленькая, я то спрашиваю о более дешевых мобо.
да тут даже более актуален вопрос с перегревом мостов, выдержат ли эти мобо гарантированно 8320 сток без модификаций охлаждени я мостов в среднем корпусе типо ZALMAN Z5 PLUS с 3 мя стандартными вентиляторами?
990XA и 970A-UD3 полностью идентичны в плане мостов, их охлаждения и питания
а проц AMD Phenom II x4 960T 3.0 равен по тдп 8320? ну вот в таком корпусе, со стандартными вентилями и закрытой крышкой хватит для надежного охлаждения http://www.ulmart.ru/goods/371674 мобо типо -ASRock 970 EXTREME3 R2.0, ASRock 970 EXTREME4, 970A-UD3?
ASRock 970 EXTREME3 R2.0, ASRock 970 EXTREME4 какая из них лучше(в смысле охлаждения мостов)? и вообще? и отличается ли по охладе мостов Gigabyte GA-970A-D3 и ud3?
добрый день! меня интересует развернутый ответ по одному вопросу. собираюсь брать fx 6300, есть возможность взять asus m5a87 мамку менее чем за 50$ б\у. последний раз был е7200, а до него атлон 2500, бартон и тд. интересует вопрос: почему многие рекомендуют чипсет 780 как альтернативу 970? негде не упоминается 870, он настолько плох? есть ли смысл брать эту мамку асус м5а87 или же смотреть в сторону 970? 780? и почему? планируется разгон 6300 без повышения напряжения. видео будет стоять 7850. про дальнейший апгрейд на 83хх думал, но это не критично. самое главное в выборе - минимальная цена.
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 30.10.2013 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, Reveal809 и гости: 9
