Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 673 • Страница 25 из 34<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 34  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Можете принять участие в голосованиях:
Мат. платы ASRock на платформе AMD с сокетами AM3+ v.2
Сокет (AMD) на мат. плате v1.
Мат. плата на платформе AMD v1
Северный мост на ваших мат. платах с системной логикой AMD.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 29.01.2012 5:23, всего редактировалось 18 раз(а).
AlarmZone13 писал(а):
встроенный звук умер
та же проблема и на 3 экстриме
KRO$AFFCHEG писал(а):
показывают базовые 1,3В
налопать в биосе параметры энергосбережения и отключи их, и TurboBoost тоже.
А к разгону через утилиты отношусь как-то настороженно, тайминги не выставишь и вообще... И последний биос нестабильный, откати на 1.40. На 1.50 у меня перегрев был на 4.1 Ггц до 63 С, откатил биос, вставил те же параметры, так счас в напряге 51-53 С
OctalCore AMD FX-8150, 3870 MHz (18 x 215)
ASRock 970 Extreme3
Corsair CMX8GX3M1A1600C11 8gb
MSI N560GTX-Ti twin frozr
ST3500413AS (465 ГБ)
блок-850 W
Владельцы Asrock 990FX Extrim4, отзовитесь, как она в эксплуатации? Все обзоры в инете, что я нашел - датированы 2011 годом, с тех пор многие ошибки наверняка пофиксили в БИОСе.
И как её виртуальные 8 фаз справляются с 6-8-ядрёными процессорами?
В общем, отговорите меня от покупки :)
Доброго времени камрады!
Какая температура радиаторов на материнской плате 990FX Extreme3 считается нормой? Только собрал систему на 990FX Extreme3+8320 радиаторы кипят, особенно под цифрой один, палец можно удержать секунд 30-40!
Это норм., или как? Ещё система виснет каждые 10-30 минут.
Перегрев?
Первый раз с такой проблемой встречаюсь. есть идеи что за хрень подскажите??
Или нести мать в гарантийный отдел??
Когда-же..! Наконец, изобретут компьютер который при голосовой команде:".........." Отменяет все последние действия...
Там северник, на моей текущей M5A97 Pro тоже греется как черт.
Видимо охлад рассчитан под боксовый или top-flow кулер, башни это место не продувают.
devl547 У меня кулер стоит вот такой, только вентилятор 140 вместо 120 установил.
Тоже недавно стал "счастливым" обладателем Extreme 3 990Fx от Asrock. Когда потрогал радиатор на северном мосте (после двух зависаний через 10 минут игры) - был просто удивлен, как можно было такой горячий мост таким обрубком пытаться охлаждать... Решил проблему просто - установил вентилятор с оставшегося боксового куллера от Атлона. Теперь все работает стабильно, но, при том, что вентилятор в моменты нагрузки разгоняется аж до 5000 оборотов, - температура моста достигает 60ти градусов!!! Планирую как ни будь достать мать, снять радиатор, поменять термопасту и усилить пружины прижимные... Поиск радиатора на северный мост результатов не принес - они все высокие и с короткой подошвой - большой шанс раздавить чипсет при эксплуатации, или даже монтаже. Других вариантов пока не вижу совсем... Продолжу поиска радиатора на замену, но, видимо, найдется он не быстро...
Нашел ещё один баг. Система, виснет в течении минуты при запуске prime95. Разгона нет, все в стоке. Правда не нашел свою оперативку в списке поддерживаемой памяти. Да и ещё планки оперативки тоже горячие! Хотя раньше стояли на интеле, затем на FM2 в разгоне до 2133 вообще не грелись а тут чуть прохладней радиаторов.
Какой биос у тебя стоит? Тут выше писали, что на версии 1,4 биоса температуры ниже на много, попробуй, может поможет... У меня память стоит дешовая, т.к. в играх разницы никакой, только синтетика... Так что я не трогал никогда ее)))
Биос 1.50. Сегодня попробую прошить на 1.4
Судя по отзывам - не слишком обнадёживает, да? Сплошные и у всех разные проблемы на третьем экстриме и все боятся покупать четвёртый..
Откатился на биос 1.40. Зависоны вроде прекратились! Температуры по ощущениям те же. Пробовал погнать память 1866 вроде стабильно при 1.59 в. по крайней мере прайм тест часовой проходит. 2133 при 1.6в. система не запускается, поднимать вольтаж выше уже страшно, оперативка тоже горячая. Хотя как уже писал выше, эта память на FM2 работала на частоте 2133 при 1.58в. и таймингах 10,10,10,27. и была чуть тёплая.
А почему все боятся покупать Экстим 4? Честно говоря, я не совсем понял... И у меня из хлопот с Экстримом 3 990FX была только установка вентилятора на северный мост... И все... Проц 8320 легко погнался на 4,6, дальше не провобал - потому что тепла много отводить придется... Да и при осмотре ее системы питания все сразу становится понятно, - она среднячек... Кому нужно выжимать до предела - тем сабертус в помощь...
Купил с рук 970 Pro3, в комплекте не хватает заглушки на панель задних разъемов для корпуса, может у кого имеется лишняя или не нужная, готов купить за вменяемую цену.
Куратор темы
Посмотри на ebay или amazon. Закажи.
кто собрался брать 990FX Extreme3 для работы с 8-ядерными камнями FX..ни в коем случае не советую...только если гнать вообще не будете...у данной матери 4 фазы, в итоге тротлинг в играх при разгоне обеспечен....купил с дуру, сдал на следующий день, добавил 400р и взял мать в подписи--ненарадуюсь!
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
как подружить встроенное видео 890GX Extreme3 с Ати7750 ?? Ставиш дрова на 7750 - в системе висит стандартный VGA-одаптер. Ставиш следом на ati4300 и получаеш БСОД, после которого винда только в безопасном и после чистки системы грузится. Саппорт Асрока сказал стандартные "снесите все и установите заново с оффсайта."
"4300-е" дрова не подходят к 7750 :(
до этого в паре роботала 5770 и все отлично было.
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
всем привет. Купил вчера asrock 970extreme,всё подсоединил по схеме не спеша. Всё подключил. Мать завелась,но не совсем. А именно не работают монитор(индикатор у него горит) и юсб(клава и мышь). Ещё раз проверил по схеме,особенно насчет юсб,всё верно. Тогда в чём ещё может быть дело?
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 55 секунд:
Вопрос снят, память была неправильно установлена, сейчас всё заработало, кроме одного - звука нет совсем!!! Прямо наваждение какое то! )))...может поможет кто нибудь советом? )
alexrus74111 писал(а):
звука нет совсем!!!
эм ну это, дрова поставили? если на первый взгляд все ОК, то еще вдобавок на Asrock звук или умирает или пропадает довольно часто (отзывы с иностранных форумов, а также и на этом встречаются),
Материнские платы ASRock на платформе AMD под Socket AM3+ #10539218
Материнские платы ASRock на платформе AMD под Socket AM3+ #10563250
Материнские платы ASRock на платформе AMD под Socket AM3+ #10563502
у меня на 970 extreme4 - тоже "пропал", поставил дискретную звуковуху
vi0672 писал(а):
дрова поставили?
Да, дрова установил. В диспетчере всё окей. В свойствах звука тоже всё замечательно, как будто звук есть, но ЕГО НЕТ.
На втыкание\вытыкание разъемов не реагирует.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 23 секунды:
Вот нашёл мануальчик по этой проблеме на этой плате, только всё равно непонятно )))
"...Панель FRONT_AUDIO обычно подключается одним разъемом, так что проблем с подключением быть не должно, за исключением пары мелких нюансов. Нюанс первый - если вы не подключили переднюю панель, то не забудьте поставить 2 джампера (перемычки) на контакты 5-6 и 9-10, в противном случае вы рискуете остаться без звука при исправном аудиоустройстве и корректно установленных драйверах. Схема распиновки для HD Audio немного отличается для AC97..."
Кто бы попроще объяснил, что это за контакты 5-6 и 9-10 и как на них поставить перемычки и где их взять? )))
Как-то проглядел. Для ASRock 990FX Extreme4 бета биос 2.13B от 27.03.13
Код:
Changelog:
 Added version 3.1.2.0 of AMD AHCI and 1.0.1.1029 of Marvell firmware
Может-таки заработает на Windows 2012 нормально контроллер Marvell без вылетов...
PS. Софт для модификации БИОС'а, вшиваем сами новые версии firmware SATA контроллеров. Например, добавить в старый конроллер nForce4 поддержку AHCI для SSD.
Плохо смотрели, на официальном сайте версия 2.00 за 16.10.12, после этого вышло 3 бета версии уже (L2.01B, L2.11A, 2.13B).
PSS. ASRock 990FX Extreme3 UEFI 1.51
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 47 секунд:
Хм, что-то намудрили с firmware, мать вообще не грузится с SSD в режиме AHCI, откатился на 2.00...
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 29
