Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи: - NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4; - хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки. Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии. Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™: ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона: ссылка
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятыхПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС,antiOVER.
_________________ Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: Молдова-Кишинёв
Выбрал пару материнок из тех что у нас можно купить по моему бюджету,подскажите что лучше взять для моих задач? ASUS Z97-K GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 3 GIGABYTE GA-Z97-HD3 GIGABYTE GA-Z97-D3H
под 4670К для разгона,работа 24/7, есть видео карта Sapphire 280x,8 ОЗУ,для игр.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
SashkaBelii88 ASUS Z97-AR - у меня матери только от этого вендора, никаких проблем нет. Гигабайт грешит разными ревизиями, каждая последующая хуже предыдущих.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Volk53 писал(а):
Это Z-97A только без выходов D-sub и DVI--- придётся по HDMI монитор подключать. Пойдёт если монитор против не будет.
Я не понял а почему по HDMi монитор если мониток к видео карте подключать буду по DVI.
И тут такой вопрос,а вот если по HDMi подключу телек 42 дюйма.А на видео карту только моник,то при просмотретре фильма с Компа на телеке,и игры на компе,нагрузка с видео карты уменьшиться?Или без разницы куда телек втыкать?В материнки или в видео карту HDMi?
Всем привет. Помогите подобрать материнку на 1150. Переходить собрался с ам3 сокета. Слазить хочу с фенома, ибо старая материнка загибается. Хотелось бы микро-АТХ мамку, слай крос не интересуют, ибо скорее потом просто буду менять видеокарту на новую, чем делать бутерброд. Присмотрел вот такое дело: http://hard.rozetka.com.ua/asus_b85m_g/p280783/ Как понял любой хасфел станет, 4 порта сата мне хватит.. ОЗУ конечно хотелось бы 4 слота, ибо 16 думаю хорошо, но через 3 года уже не оч). Хочу купить достаточно дешевую материнку, но не в ущерб качеству питания и охлаждения. Процессор будет и5 (какой - не знаю). Понты навороты аля гейминг 999g с голой бабой в подарок не нужны. Нужен стабильный народный рабочий продукт !
Было, но, имхо, в последнее время чаще встречается первое. Т.е. гига выпускает мамку по которой все делают обзоры и формируют мнение, а потом делает худшие ревизии убирая с рынка первую - удачную.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
SashkaBelii88
отличная МП. по функционалу ничем не отличается от Asus Z97-A
Код:
Достоинства: -надежная 8-фазная цифровая подсистема питания DIGI+ VRM; -улучшенная элементная база для более надежной и стабильной работы материнской платы; -интересный и стильный дизайн; -поддержка большого количества портов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с; -наличие интерфейсов SATA Express и M.2 (NGFF) с пропускной способностью 10 Гбит/с; -хороший комплект поставки; -поддержка модулей оперативной памяти стандарта DDR3-3200 МГц; -возможность распределения линий PCI Express 3.0 x16 по схеме x8+x8; -хорошие возможности по автоматическому и ручному разгону; -поддержка технологий AMD CrossFireX и NVIDIA SLI; -хорошая компоновка интерфейсной панели; -поддержка ряда полезных фирменных технологий.
Особенности: -слоты расширения PCI Express 2.0 x1 делят пропускную способность с интерфейсом M.2, поэтому одновременное их использование невозможно; -отсутствие видеовыходов DVI-D и D-Sub.
Сейчас этот форум просматривают: alienfrom33 и гости: 25
