Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 736 • Страница 29 из 37<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 37  >
Статус: В сети
donnerjack писал(а):
читал, а смысл? руками тоже можно выставить +0,1\0,2\0,3.
просто интересно, на всех матерях так или нет. И раньше не попадалась инфа об этом. (в свое время были заморочки с разгоном, а оказывается вот откуда ноги растут)
sergekv писал(а):
за 1000 я ставил напряг 1,425
понял
Последний раз редактировалось KrAzY 20.09.2009 22:08, всего редактировалось 1 раз.
KrAzY
за 1000 я ставил напряг 1,425(но у нас 3300 и начальная частота 700) на чипсет и вентиль для обдува
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Всем доброго времени суток.
Являюсь владельцем GigaByte GA-MA790GP-UD4H, очень интересует, как правильно разгонять видео на ней :oops:
В обзорах писали о повышении частоты северного моста, к примеру вот такая цитата с http://www.ixbt.com:
"Графическое ядро в чипсете разогналось до 1000 МГц при подъеме напряжения всего-навсего на 0,150 В. Это наилучший результат среди протестированных плат на чипсете AMD 790GX..."
Не совсем понятно, меняется частота от тупого повышения напруги, или надо все таки ручками выставить частоту в VGA Core Clock в биосе? В первом случае у меня ничего не получилось. Потому на данный момент я ручками поднял Core Clock до 1025 Ггц, и напругу севера до 1,475. Выше пока не получается никак (хотя теоретический потенциал в 1100 Ггц не реализован), возникают артефакты, нестабильность, релоады и т.п.
При этом результатами 3ДМарков я пока не в полном восторге: в '03 (6870 попугаев), '05 (5777), '06 (3554 {в 1024х768}).
Все-таки хочется добиться хотя бы 7000 попугаев в '03, что для этого еще нужно сделать?
P.S. В оверклокинге я новичок, так что сильно не пинайте за такие вопросы, ну и за амбициозность тоже :oops:
OCSphinx
а тему почитать хотя бы? Всего 29 страниц. надо еще вентель ставить на обдув. У меня 1017 при 1,425-1,45 я уже не помню. И марки положительно относятся к повышенному хайпертранспорту
Я честно и добросовестно полностью перечитал данную тему 2 раза (один раз до покупки платы и второй раз после), но в некоторых вопросах как-то не разобрался до конца - извините, если туплю... И вот если честно, по Вашему ответу все равно не понял, я правильно действовал с Core Clock, и есть ли возможность взять 1100? А про HT спасибо, буду знать :writer:
Если не затруднит, объясните еще:
1) чем именно отличаются CPU NB VID CONTROL и NB VOLT CONTROL. За что именно отвечает первое напряжение, если второе за северный мост.
2) какова методика повышения CPU Frequency? У меня после 210 Мгц не проходит POST, либо комп при загрузке Виндовса идет в релоад. От смены множителей и/или напряжения толку не было. В чем мои ошибки?
Спасибо!
Куратор темы
сначала поднимаем вольтаж, затем перегружаемся и повышаем частоты.
на практике все менее радужно. у разных чипов разный потенциал. для повышения разгонного потенциал необходимо как минимум сменить штатную термопасту под радиатором северного, еще неплохие результаты приносит улучшение прижима радиаторов и оснащение их кулерами.
все амбициозные давно тут :)
первое - отвечает за напряжение на контроллере памяти, встроенном в процессор. второе за мост и за встроенное графическое ядро.
судя по профилю, у тебя процессор БЕ, гони повышением множителя, либо при разгоне по шине снижай множители на НТ,НБ и делитель на памяти.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
http://www.hwbot.org/listResults.do?gpu ... &limit=100
:oops:
Эх, замучался я уже со своей GA-MA790GP-UD4H. Профильная память отказывается работать на частоте 1066, на 800 всё ок. Перепробовал уже всевозможные комбинации.
1) на моей системе моя память на 1066 не работает, на другой M3AH/HDMI тоже не работает, в сервисе на P5K - работает.(Вывод сервиса, память рабочая)
2) на моей системе другая память тоже OCZ reaper, только две планки по 1 ГБ на частоте 1066 работает отлично.(Вывод, система рабочая)
3) по отдельности мои модули на частоте 1066 в моей системе работать не хотят, ни в каких слотах, плюс менял расположение модулей 1+2, 1+3, тоже не работает
4) игрался с напряжениями, таймингами, на памяти, на северном мосту и даже CPU NB VID CONTROL поднимал на 0.05 В, ничего не помогает.
Тестировал меметстом, и праймом95.
Абсолютная стабильность на частоте 800 и таймингах 5-5-5-15
Где копать? что ещё можно подкрутить? В соседней ветке писали что АМД поддреживает 1066 только одной планкой на канал, вчера перепробовал все варианты, стабильности не добился. Неужели тупо не повезло с памятью? :-(
Что-то быстроедйствие на 800 неочень удовлетворяет, заметно по мемтесту, если на 1066 он проходит 100% за 30-40 минут для 4 Гб, то на 800 за 30 минут прошел только 20% теста.
misha_gr
Банальная несовместимость память с GA-MA790GP-UD4H.
Ладно, почти смирился с ситуацией, может с новым биосом что-то изменится. Настроил тайминги на частоте 800 таким образом 4-4-4-12-1Т, полёт нормальный. Даже 3Дмарк06 прокатал, набрал 2154 бала (тут не смеяться, я начинающий). Интересует такой вопрос, частота сайдпортовой памяти выставил на 667(1333), при этом частота памяти UMA 400(800), на какой частоте будет работать UMA+SidePort? По умолчанию, графическое ядро на 500 Мгц или 700Мгц, раньше CPUz показывал чатоту GPU а сейчас почему-то нет, и не зна. какими ещё тулзами можно проверить. И ещё, как можно умеренно(без фанатизма) погнать GPU не разгоняя при этом проц(охлаждение боксовое), может просто поднять частоты GPu в биосе, на 900 уже рекомендуется обдув радиаторов, или ещё терпимо?
Куратор темы
смотреть показания эвереста, GPU-Z
эверестом. 500 частота для 2Д, 700 - 3Д.
тактильно контролируй радиатор северного, рекомендуется заменить термопасту под ним. при напряжении до 1,5 частота может достигать 1000, на штатном вольтаже у некоторых стабильно 900 было.
при напряжении от 1,55 на встройку желателен кулер на радиатор.
мог бы и тему проглядеть, много полезного :)
Статус: В сети
donnerjack Ну посмотри уже в АМД Овердрайве, есть у вас автонапряжения на чипсет в зависимости от частоты ГПУ или нет? Интересно же!!!
А то что-то сильно нервируют вот эти вот фразы:
misha_gr АМД Овердрайв! Там еще вкусности с таймингами.
OCSphinx Фигасе!!! 220 очков отрыва!!! :shock: Что за драйвер? Каталист 8,3 или я ошибся? Выбор памяти сидепорта как 533 дает прирост по сравнению с 667?? На какой частоте вообще сидепорт? С таймингами в АМД Овердриве игрался? Сколько напряжение на КП?
Кстате, на ихбт очень своеобразно про разгон встройки пишут. И вообще у них чудно... Сравнил описания сабжевой и моей м.п. ... есть разница. Наверное автор за пару месяцев поднаторел, а в более старую статью исправления не были внесены. Или, разница объясняется тем, что статьи заказные. (хе, забыл в чем конкретно эти отличия, сравнивал несколько дней назад. так вот.)
Если кому интересно, вот головоломка: (черточки - это только своя сидепортовая набортная память(128Мб) ) Проц: 250*10, память 250*3,3=833 1Т, 5-4-4.
Вышел новый биос F6.
Пока не прошивал, вечером.
Изменения - поддержка С3 степпинга!
Вот так незаметно АМД запускает новый степпинг, наконец-то.
Чукча не песатель, чукча четатель.
Столкнулся на сабже с одной проблемой, постоянные вылеты из 3D приложений на видюхе HD 4870x2 (в моем случае MSI R4870X2-T2D2G-OC), как оказалось лечиться данный баг перешивкой материнки на биос F4 или ниже.
Симптомы:
1) Вылеты или полное зависание компа в 3D приложениях или фильмах HD качества при использовании AVIVO
2) Виста и Семерка при вылетах выдают "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
3) При зависаниях либо исчезновение картинки с экрана, либо отображение одного кадра и зацикливание звука (в наушниках просто ад =))
Данный баг проявляется не во всех играх, даже где-то видел список игр в которых данная проблема есть и в каких нет. Этот баг проявлялся у меня только на биосах F5 и F6. Так же читал, что корень зла в звуковухе Realtek встроенной в сабж, аргументировали это тем, что она работает на одном прерывании с видеокартой HD 4870x2, но я данную информацию не проверял.
Простите если, не много не по теме или если эта инфа уже где либо присутствует. Надеюсь спасу кого ни будь от этих мучений через которые я прошел =)
Кто еще шил новый биос, как он?
Куратор темы
нет у меня овердрайва уже и больше не будет. не сторонник софтового разгона.
KrAzY писал(а):
А то что-то сильно нервируют вот эти вот фразы:на штатном вольтаже у некоторых стабильно 900 было
штатный, 1,3в.
в плане разгона\разлочек есть улучшения?
я не шил :oops: я в работе по уши. пока намечено на выходные.
надо купить термопасту, еще хочу посадить радиаторы на болты,возможно - навесить на айсхаммер другие крутилки, в субботу начинаю.
необходимо для себя кое-что проверить.
Приветствую.
После прошивки биоса на F5 столкнулся с зависанием системы и вылетом в синий экран при использовании программы CyberLink PowerDVD. Сбрасывыл CMOS - изменений нет. Поменял дрова на GPU - не помогло. Удалил все кодеки из системы, переустановил программу, тоже никакого результата. Решил откатиться обратно на F2, проблема исчезла. На F3 этой проблемы тоже нет. Память работает на 800 MHz.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Профиль: GA-MA790GP-DS4H, Phenom II X3 720 Black Edition, Corsair CM2x4096-6400-C4DHX, Thermalright SI-128 SE, Corsair CMPSU-650TXEU (тх650w)
Куратор темы
код ошибки? звук и видео встроенные?
как писали выше, уже в наличии биос F6.
интересный момент появился: пользуюсь счас вин7 х64. с дровами от вин все гуд. ставлю драйвера для ahci, скачаные с гигабайта, то при перезагрузке через винду мне выдает smart error на винт где установлена система и ничего не грузиться. если перезагружаться через ресет то все нормально.
кто-нибудь сталкивался?)
Ребята подскажите, сколько по шине может максимум взять GA-MA790GP-UD4H? Собираюсь брать чудо-процессор Athlon FX 5000, но у него коэффициент равен 11х, поэтому интересует такой параметр.
Заранее спасибо за ответ!
А ещё говорят что 29 февраля, души умерших процессоров и видеокарт приходят к нам во сне и искушают, новым, более гигагерцовым разгоном...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
