При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы. Вкратце, запрещены: - чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности - сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь) - картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью) - игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
_________________ I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Я смотрел новые мат. платы, но под 1155 мало чего есть, а с такими характеристиками и стольким количеством SATA почти нет. А эта плата уже давно не продаётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
AVEDALOR , если рассматривать только разгон, то Maximus IV Gene-Z, у нее 10 фаз питания на проц против 4 у P8Z77-V LK. Но если проц сам по себе не очень удачный, то разницы не увидите.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2015 Откуда: Казахстан Фото: 12
Всем спасибо за участие в решении проблемы. Разобрали комп, сняли процессор нашли в одном месте пылинку которая как раз была между двумя контактами. Как она там оказалась и когда попала не понятно виновата она или нет не скажу точно. Сняли мат. плату - вроде всё нормально. Прочистили полностью. Собрали и проверили биус (сам туда не лезу поэтому смотрел другой человек). Запустили комп - оперативка работает в двухканальном режиме #77 Пока комп работает стабильно и при нагрузках тоже. А на счёт восьмёрки на плате - думаю она может возникнуть тогда когда плату не правильно к корпусу прикрепить - не всеми например болтиками где есть отверстия в платах. У себя её не заметил - ну если только незначительную. Про ножки не понял - как их можно погнуть если их там нет? Я думал там действительно ножки, а там просто типо небольших точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2015 Откуда: МО Фото: 0
Сергей3 Рад, что смог помочь. Похоже на типичную проблему для застарелых Z68. Сам сокет состоит из большого числа очень маленьких наклонных штырьков - это и есть ножки, и они не всегда могут быть идеально ровные. Кроме того, под сокет может попадать пыль, налипать на контакты и т.п. Свято место пусто не бывает.
Уже смотрел в сторону покупки мат. платы и процессора на 1150, т.к. на 1155 почти уже не чего нет. Да и на этот и то бы вышло за 40 тыс. руб. с такими параметрами. У меня 8 выходов SATA и все они заняты как не странно (Два сидирома и диски). Хорошо, что всё обошлось. Два дня работаю без единого сбоя и перегрузок
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 365
Всем привет! Решил разогнать немного свой процесс до 4,2ГГц. Для этого увеличил множитель и поставил вольтажа в минус 0,030. До этого несколько лет работал при 4ГГц и офсет минус 0,070. По мониторинга вольтажа стал около 1,2, при 4ГГц был примерно 1,150 в среднем, так как уменьшается при нагрузке. Температуры в линпаке были 62-63, стали 70-72. Так вот хотел спросить, не опасно ли для VRM материнские такой миниразгон, учитывая что радиаторов на питание нет. Пальцем щупал мосфеты, горячо, не больше 5 секунд можно держать. В гта 5 температуры стали доходить до 64.
Ребята, у кого материнка P8Z68-V, SSD и десятка? За сколько у вас грузится система без быстрого старта? У меня почему то круг под логотипом делает 6,5 оборотов (около 13 сек.) - мне кажется это долго, т.к. многие говорят, что у них (правда на других конфигурациях) круг от одного, максимум до трёх оборотов делает. Проц I5 2500K, разогнан до 4,4Ггц. На HDD круг вращался около 12 оборотов (22-23 сек.) - тоже долго. Оперативы 4 Гб (1333Мгц). Биос на матери - 3603 (последний).
z_mashine Вы думаете, это так может влиять на скорость загрузки? Интернет у меня быстрый - честных 100мбит/c. И загрузка профиля (вход в профиль) осуществляется после 13 сек. вращения круга (6,5 оборотов - почему????), у многих 1-2 оборота и заход в профиль. А заход в профиль у меня длится секунд так две-три. На HDD в тех же условиях - 12 оборотов круга и заход в профиль секунд так 10-20. И всё вместе от 33 до 40 сек. Так что прогресс от установки SSD есть в этом плане. Но где же те 5 сек., как многие утверждают, что у них это без быстрого старта??? Мне кажется, это видно особенности железа (материнки). Пробовал отключать все жесткие диски и загружаться с одним только SSD - результат тот же. Что у меня ещё стоит такое подозрительное - звуковая Xonar DSX в нижнем гнезде видеокарты. Так даже если дрова на неё не поставлены и винда только что поставлена - голая - такое же абсолютно время загрузки.
z_mashine Вынул только что кабель сетевой с компа и загрузился без него, если правильно понял, в этом случае подгружается локальный профиль - тоже количество кружков в загрузке в итоге. Видно оно так наверное и есть, у парня ( rebel.otaku с темы про выбор SSD) на 8.1 точно так же... UPD: только что списались с ним, он сказал, что у него локальный профиль в 8.1.
CHiCHo А что такое быстрая загрузка? Биос инициализирует устройства достаточно быстро - секунд может пять, а то и меньше проходит от нажатия кнопки питания до начала загрузки с диска. А вот загрузка с диска происходит медленно (относительно) - 6,5 оборотов делает круг под логотипом. Может просто десятка (и восьмёрка, как выяснилось) так дружит с чипсетами первого поколения 1155 (P67, Z68) или реализация их фирмой Asus такая чуток кривая, по сравнению с другими конфигурациями. Скорее всего эти чипсеты больше всего были заточены под семёрку...
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
CHiCHo писал(а):
Только при условии всех эфи устройств будет быстрая загрузка. Но могу и ошибаться
Не знал таких подробностей. Т.е. у тех, у кого видеокарта с efi биосом, только у них и есть этот один оборот в загрузке? Надо обратить на это внимание... А какое это поколение карт - начиная с седьмой серии?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
Avenger80 Ничего не понял... какая еще видеокарта с EFI биосом, что это за новость такая. При чем здесь вообще какая-то видеокарта, а если она встроенная в процессор? тогда что ей EFI надо ) Бред, у меня P8Z68-V LX и SSD 850EVO и кружок тоже делает 6 оборотов. А потому что оптимизировать надо поменьше и гибернацию не отключать с потерей быстрого старта, вот и всё.
MiG73 Спасибо, что тоже откликнулись. Значит у меня всё нормально. Ничего не оптимизировал. Быстрый старт отключил через действия кнопок питания в настройках электропитания. Так как, когда система стояла на жестком диске, то включенный быстрый старт приводил к иногда черному экрану с курсором при загрузке, отключил быстрый старт и проблема исчезла, но при этом начала бесить медленная загрузка десятки - 35-40 сек. Вот решил купить SSD. Да, ускорилась загрузка до 6,5 оборотов вместо 12 оборотов и быстрый заход в профиль вместо медленного. Но просто у некоторых один- два оборота и вуаля рабочий стол на SSD. А на наших матерях - 6 оборотов. Вот и начал интересоваться - почему так.
Тогда и гибернацию выключайте, раз быстрый старт не нужен. Все в порядке с нашими 6-ми асусами, в новых с 8-й серии уже и UEFI усовершенствованный. Попользуйте некоторое время программу bootracer, она показывает все этапы загрузки ПК со статистикой и выделением лучшего и худшего значений. На HDD у меня было лучшее 65 сек. (полная) 51 (быстрый старт), на SSD 18 сек. на Windows 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 52
