Куратор(ы):   Focusnik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7161 • Страница 342 из 359<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 359  >
Куратор темы
Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться.
- Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать.
- Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы".
- Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается:
3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Зеркало официальной страницы abit с архивами прошивок
Альтернативные источники для загрузки прошивок, включающие прошивки с поддержкой Е0/R0 степпинга:
soggi.eu
ftp://91.121.194.115
бэта-версии биосов для iP35 Pro можно взять >>здесь<<
(.ZZZ - модифицированный BIOS с поддержкой изменения PerformanceLevel)
Тема по модификации прошивок BIOS для поддержки процессоров в конструктиве LGA771
Сначала читаем >>FAQ<< - потом уже спрашиваем здесь!
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 25.05.2009 21:59
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 17.06.2009 12:13
Ждун 80 lvl
Последний раз редактировалось Focusnik 12.02.2017 21:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Cutieboy писал(а):
Нужны комментарии разбирающихся людей.
Тут и неразбирающийся поймет, у вас напряжение DDR2 AUTO и на север не должно быть AUTO, PCI exp clock измените на 101
а сколько должно быть?
А я не знаю чего у вас за память, 1,9V должна держать, север начните с номинала 1,25V, в ветке все это есть.
chenc68 там на скриншотах видно, что за память:
4 планки по 2 гига Corsair XMS2 CM2X2048-6400C4DHX ver1.2
JEDEC: 5-5-5-18 800MHz 1.8V
EPP: 800MHz, 4-4-4-12-2T, 2.1V
Выставил PCI Express Clock- 101MHz, MCH- 1.25V, DDR2- 1.9V. Завелось. Что дальше?
Поднимайте частоту и напряжение камня.
Удалось воткнуть в прошку зеон и разогнать без двойного старта, но... Дело в том, что это возможно только на биос до первых 16-х (я использовал бету), а все они , согласно спецификации не поддерживают 45нм -в результате дробный множитель исчез (только целый). e5440 имеет в нем макс. множитель 8 (вместо 8,5). Так что лучше втыкать в нее (чтобы не терять на множителе) зеоны с целым множителем, идеальный вариант e5450 (множитель 9).
Подверждаю — xeon e5430 (E0) успешно гонится на прошке с биосом M629B14.ZZZ.
R5 1600, Asus Strix B350-F, 2x8Gb Corsair CMK16GX4M2A2666C16, 7870, 250Gb 850 EVO
Quad 9550 - 3.8 Ghz 4 года работы на ip35 pro (4 планки по 2 Гб ) :crazy: Биос m629b17
а на каких версиях еше проверяли? zzz я так понимаю с микрокодами уже.? тк у меня корректно определяется зион 5450 и гонится нормально.
Есть Abit iP35 Pro
Подскажите какой лучше Xeon купить, что-бы не иметь проблем с двойным стартом и разгоном?
Моя статистика по биосам и их совместимости с ксеонами такова:
18ZZZ — проходит POST, но вываливается в BSOD/kernel panic на этапе загрузки ОС.
17ZZZ — все грузится, но нет разгона, не сохраняются настройки биос, и двойной старт
14ZZZ — не работает VT-x, некорректно работает выключение через acpi — система снова стартует при воткнутом Ethernet-кабеле
Насчет микрокодов не уверен — придумывать не стану, но вот чуть выше писали, что 14 биос не позволяет выставлять дробные множители, а кроме этого все работает.
Bobster2005 писал(а):
Есть Abit iP35 Pro
E5430/E5450, в зависимости от желания мучить плату — множители 8 и 9 соответственно.
16ZZZ - все грузится (E5460)...
У меня 16ZZZ и 17ZZZ ведут себя идентично в плане разгона и двойных стартов — отвратительно, то есть.
Мрак
Тогда пробуйте бета версии BIOS начиная с 16-го...
Как говорится, увы и ах, достопочтенный ареопаг! Все, что свежее 14 версии, работает не так, как хотелось бы: пункт uGuru в биосе не сохраняет изменения — прощай разгон и управление вентиляторами.
Для ксеон Абиты про не очень..лучше всего Гига или Асус на p35 . У меня есть P5K (лишняя) уже с мод. биосом и без ключей. Могу с вами махнуться и прекратить ваши мучения :D . Если интересно -пишите в л.с. я из Москвы.
Вам и самому, как видно, смешно такое предлагать. :-)
Всем привет!
Есть проблема, которую я решить с помощью гугла не смог!
Суть в том, что у меня есть материнка Abit IP35-E, хочу поставить на нее Xeon Х5460 и 8Гб ОЗУ DDR2 800!
Проблема заключается в том, что везде пишут, что для Х5460 нужно прошить последний биос(сейчас стоит 14), но на 18-ом биосе материнка отказывается кушать более 4Гб ОЗУ! На офф сайте производителя я глянул требования для установки Core 2 Extreme(45nm как и у X5460)...короче говоря, нужен 15 биос(на котором ВОЗМОЖНО запустятся и 8Гб ОЗУ)...
А теперь вопрос! Возможно ли Х5460 и 8Гб ОЗУ на 15-17 биосах ?
А вы пробуйте! Только "с головой"...
Насколько понял официального сайта уже давно не существует и где теперь взять оригинальные биосы? У меня стоит 15й, хотелось бы поставить более новый.
Сейчас этот форум просматривают: kilroy98 и гости: 23
