Куратор(ы):   Focusnik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7161 • Страница 346 из 359 • <  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 359  >
Куратор темы
Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться.
- Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать.
- Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы".
- Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается:
3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Зеркало официальной страницы abit с архивами прошивок
Альтернативные источники для загрузки прошивок, включающие прошивки с поддержкой Е0/R0 степпинга:
soggi.eu
ftp://91.121.194.115
бэта-версии биосов для iP35 Pro можно взять >>здесь<<
(.ZZZ - модифицированный BIOS с поддержкой изменения PerformanceLevel)
Тема по модификации прошивок BIOS для поддержки процессоров в конструктиве LGA771
Сначала читаем >>FAQ<< - потом уже спрашиваем здесь!
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 25.05.2009 21:59
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 17.06.2009 12:13
Ждун 80 lvl
Последний раз редактировалось Focusnik 12.02.2017 21:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Спасибо за подсказки, заказал ксеон 5440 буду экспериментировать, о результатах отпишу, может кому пригодится.
Ксеон на руках, но возникла проблема с прошивкой биоса, забыл как это делать, с флешки загрузился, прогу запустил, а прошить не дается. Бросьте инструкцию по прошивке с флешки пожалуйста.
wandering
Прошивать там просто - запускаешь Runme.bat, указав лишь свой файл прошивки:
Abitfae.bat
Runme.bat
Awdflash.exe
Ставь мою версию - 13 версия bios пропатченная двумя патчами.
Именно она будет стабильно работать без двойных стартов и глюков. Только вот разногласия будут по мониторингу температуры в bios и на самом проце.
Но это не суть важно - я настроил себе в bios и работает.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12786233#p12786233
Выложил рабочую версию патченую Xeon микрокодами и VT-x патчем.
Версия 13 B03 официалка от 09/28/2007
Пользоваться только гибернацией, отключив гибридный спящий режим.
Всё работает отлично!
https://cloud.mail.ru/public/9445a2e116 ... _13B03.rar
После обновления bios сбросить cmos перемычкой/батарейкой.
Oleg Reva
Runme.bat запускал, но прошивка не происходила, по этому и написал.
В итоге через танцы с бубнами, запустил сам прошивальщик, ввел название файла прошивки и все прошилось удачно. Прошил файлом, что вы дали, большое спасибо вам за это.
Вроде работает кроме того, что не правильно определяется частота процессора, так и должно быть? http://prntscr.com/9kkpjg
а также не сбрасывается множитель, проц постоянно на максимальной скорости.
Также система не видит температуру процессора, хотя это не критично, но все же не приятно http://prntscr.com/9kkq83
Хотя CPU-Z вроде показывает все правильно http://prntscr.com/9kkqp1
Двойных стартов, зависаний и синих экранов не замечал, что уже само по себе хорошо :)
ROLtd благодарю за помощь и поддержку, без ваших постов, сам бы не справился.
E5440 так и есть 2.83ГГц
После прошивки нужно сбросить bios перемычкой, предварительно вытащить батарейку и отсоединив кабель питания от БП.
Выдержать перемычку секунд 10.
после этого настроить в bios все функции энергосбережения.
Температуру будет показывать заниженную, тут нужно смотреть если Aida то в admin режиме.
А лучше другими прогами типа RealTemp с TJmax=85 градусов.
По cpu-z все функции проца поддерживаются - bios прошился корректно.
Oleg Reva
Все вещи с биосом так и проделал (единственное, что не сразу).
Настроить все функции энергосбрежения, никогда такого не делал, вроде автоматом всегда становилось, но спасибо за наводку, посмотрю.
Да, аида действительно температуру не видиТ. риалтэмп видит, но действительно существенно занижает, думаю градусов 10-15.
Тест линкс и температура http://prntscr.com/9kl0t0
Производительность правильная или занижена?
У меня вот так на слегка нагруженной системе в фоне.
Проц тротлит - слабый боксовый кулер для Core2Duo 2.33 стоит.
Но температуры реальные у меня - выставил.
http://prntscr.com/9kl4l8
Oleg Reva
Утро бодрое
владельци ip35 pro прошу поделиться модифицированым биосом с нормально работающим разгоном, сейчас стоит 18 с сайта ideafix, не разгона не управления кулерами, на гибернацию и спящие режимы - пофиг, не использую ввиду присутствия в системе ссд.
Многие смотрю ставят бета-биосы, как я понимаю все они без инструкций и микрокодов под 771е проци?
Доброго всем.
Подскажите пожалуйста по симптомам (IP35 Pro), что может быть причиной.
1. комп загружается, работает (и перезагружается тоже) с верещащей сиреной из системного динамика
2. комп загружается до прогресс-бара винды и перезагружается снова, может сопровождаться "сиреной"
3. процесс загрузки не идёт дальше экрана с "логотипами" матери, может сопровождаться "сиреной"
Перерыл всё, что мог и придумал. Да это и не много... Обнулял bios, переставлял ram, заменил батарейку. Гугль не особо разъяснил ситуацию.
Как самое очевидное - стоит неподдерживаемый процессор и старый биос, плата неправильно мониторит температуру и исходя из этих данных включает спикер извещающий о перегреве. Наверное, надо зайти в биос и посмотреть что оно там мониторит.
Вариант второй - кулер оторвался, или стоковое чудище под этот сокет с фирменным интеловским логотипом, неправильно установлено.
Но раньше всё это добро работало вполне успешно... Ничего не разгонял.
5element писал(а):
кулер оторвался
Думал об этом варианте. Снял, заменил термопасту, положил блок на бок, и установил кулер без креплений (просто положив на процессор с размазанной термопастой). Ничего не изменилось.
А может быть, что не хватает блока питания? Установлен 400Вт с одним винтом и видяхой GF8800 GTS 512 (требования у видео как раз ~400Вт).
IP35 Pro.
После пересборки конфигурации тревожные сигналы пропали. Но стоило поменять настройки (выставил в ручную обороты вентиляторов), опять сирена.
Это не всё. Оказывается он у меня не видит USB. В загрузочных устройствах вообще нет USB-HDD. Думал, где-то в Периферии PCI что-то потерялось... Вроде включил. Ничего не изменилось. С установленной флешкой он вообще дальше логотипа не грузится (даже в биос не зайти).
Хотел обновить BIOS, так никак. Floppy не от чего запитать.
:help:
Раз USB не видит, то может обнуление cmos bios-а?
С полным обесточиванием от сети, вынуть батарейку, замкнуть перемычку минут на 5?
Если usb снова не увидит, то подпаяй к флопику питание +5В и землю и заюзай.
Oleg Reva
Shibito писал(а):
IP35 Pro.
Значит так. Методом исключения - это не БП, и не видео. Стоит две разных пары RAM - перетасовывал, запускал отдельно, ничего не изменилось, так что это и не RAM.
Статус: В сети
уважаемые, поделитесь - свежие видео типа GTX 660 работают на нашей материнке?
у меня ip35pro(17 вроде) + q6600(3.4) + 650Вт + HD3450. Хочу вонзить GTX 650-660. Взлетит?
Попытался обновиться по этой инструкции при помощи компакт-диска.
При наборе команды A:>dir показывает кучу файлом (видимо DOSовские), но файлов прошивки там нет.
После набора любой команды далее по списку — какая-то короткая строчка с абракадаброй.
Что я мог сделать не так?
Shibito
Попробуй отключи контроль оборотов вентиляторов и предупреждение о том, что они выключены.
Еще там всякие legacy usb device попробуй включить или отключить, также попробуй другую флэшку.
В официальных прошивках есть *.bat-файл, в котором написаны команды и пути. Задача вписать в него имя самой последней прошивки. И положить новую прошивку на дискету\флэшку. Дальше запускать только его, с опциями awdflash оно само разбирается и знать их не надо.
Сделай флэшку как здесь:
http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-za ... s-dos.html
Да, лежит у меня эта ссылочка в закладках... Но скачать экзешник не получается (качается что инвалидное размером 20кб). Попробуем, конечно, поковыряться в биосе ещё раз, но...
Фото: 18
DmitryZzz, должно работать без проблем и бп должно хватить, какой именно бп?
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535, borodavr, DmitryZzz, Maxis, silver63rus и гости: 54
