Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Alunarel писал(а):
Драйвера со station-drivers
Попробуйте ещё здесь: http://www.devdrivers.ru/ 8) USB 3.0 оставил, что поставила Win8 (intel_usb3_1.0.5.235 тоже не ставилась) 11) оставил, что поставила Win8 13) не знаю_не использую 16) RST_iata_cd_Version11.7.0.1013 17) не знаю; оставил, что поставила Win8_если поставила
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Tver Фото: 0
Добрый вечер. Благо день почти рабочий начал тестить особенности работы мельтиграфических конфигураций на примере Asus P8Z77 WS, Asus P8Z77-V Premium и Gigabyte z77x up7 (возможность появилась случайно на работе на 1.5 часа). Что имеем: 1. WS версия биоса 3205, кросс работает, но система не стабильна (крашит драйвет видеокарты). Накануне 690 ая запустилась и работала без проблем. Можно рекомендовать под разгон и для работы с одной картой - все стабильно. 2. Gigabyte z77x up7, биос вроде 5F, система поставлена с ноля, все работает, но не понравилось то, что если использовать Wi-Fi и BT (понравилась эта фича) нужно ставить дополнительную платку, а она как раз между видеокартами и верхняя карта греется больше. 3. ASUS p8z77-V Premium, версия биос с завода 1401. Настройки все дефолт, Sata в режиме RAID, все что не нужно отключено. Завелось с первого раза, NB PCIe configuration показывает что карты работают на скорости х16 в 1 и 3 слоте версия Gen 3. Встройка активизируется если ее включить в биоссе. Все диагностические утилиты показывают правильный режим работы PCI-E. Фича с Wi-Fi и BT реализована удобнее чем на Гиге, но белые антенны просто убивают. Заметил что ведомая карта стала нормально "засыпать" с отключение вентиляторов (на WS стабильно зависает). Прогнал Хивен 3.0 получил 2300 баллов на максе х8 сглаживание, тесселяция екстрим. Заметил что система стала немного горячее (правда сейчас стенд открытый, в HAF X температура всегда меньше).
П.С. Если кому нужна хорошая мама и не планируется кросс или SLI, могу отдать в рабство WS за не дорого.
Alunarelдрайвера на 7ку значит или нет х64 в инстале. Пробуй ставить в режиме совместимости. На USB 3.0 драйвера от ASMedia нужны, на интел из коробки вроде как. У знакомого на мке именно так. Судя по списку - драйвер на чипсет поставить, затем под ie запустить утилиту по идентификации с сайта Intel.
Ответилна то, что спрашивали. А так на плате: ASMedia® USB 3.0 controller: 2 x USB 3.0 port(s) Intel® Z77 chipset: 4 x USB 3.0 port(s) Intel® Z77 chipset : 10 x USB 2.0 port(s); естествено, драйвера ставить надо на всё (особенно, если Win8 сама не поставит или поновее подходят). asmedia_sata, если используется. У меня отключено.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
drnik976 писал(а):
Не пойму, что выбрать.
А чё надо-то? All - единый множитель для всех ядер. Per - ставишь желаемое, к примеру - 49/48/47/47. 49 - будет при одном загруженном ядре, 48 - при двух, 47 - при трех и четырех. Паняна?
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
drnik976 писал(а):
чтоб и производительность и сбережение?
То, что ты обвел, имеет отношение к множителю, а не к энергосбережению. Нужен х43, сбрасывай BIOS в дефолт, ставь All х43 и запускай LinX с AVX для проверки. Все сберегайки будут работать. У меня х43 работает при: Offset -0.035 / LLC - Regular. Все индивидуально, подбирай. Почитай FAQ и здесь Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
drnik976 писал(а):
Я имел ввиду если сделать 38/40/43/43 может будет лучше в плане энергосбережения
Чего ты там сбережешь? 0.5 ватта в месяц?
Последний раз редактировалось K2K 29.12.2012 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 60
Я знаю, просто впервые столкнулся с такими настройками. Я имел ввиду если сделать 38/40/43/43 может будет лучше в плане энергосбережения и при этом не пострадает производительность? И как включить парковку ядер забыл совсем, где надо в BIOS включить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
Romth писал(а):
Ребята, сегодня впервые в жизни буду ставить звуковуху. В теме по звуковым сказали выключить встроенную звуковуху, чтобы не было конфликтов. Где это сделать ? Я знаю только функцию по передней панели, где можно выбрать HD audio или AC97. А где звуковуха выключается ?
Выключается в биосе а на счет звуковухи скажу что надо ставить ASUS ROG Xonar Phoebus я поставил ASUS Xonar DSX отображается как съемное устройство но все работает
Romth писал(а):
Только в последние дни, проц перестал сам по себе сбрасывать множитель. В Биосе ничего не менял, прост оперестал сбрасывать. Хотя напряжение сбрасывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
K2K кВт/час = рублей,копеек не считал. при желании можно посчитать. но я не электрик, и муторно/лень копаться в яндексе чтобы пересчитать 24ч/7дней на рубли/в год... - и у меня они отключены, так как при множителе выше х44 для своих просадок/экономии требуют конского потолка максимума напряжения.
Коллеги, особенно те у кого Z77 Premium, растолкуйте про сетевые карты. Есть два гигабитных контроллера Intel 82579V и 82583V, но что то не пойму чем они отличаются и какой интереснее. На WS было два одинаковых контроллера Intel.
Сейчас этот форум просматривают: adre-adre, TRYER и гости: 50
