Куратор(ы):   JayK    CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11889 • Страница 392 из 595<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 595  >
FAQ - на первой странице темы.
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
ЖК в теме выдаются по формальным признакам, из-за неподъемного кол-ва флуда и оффтопа! Напоминаю - в теме не обсуждается выбор комплектующих, вопросы апгрейда, охлаждение, цены...
Последний раз редактировалось JayK 09.12.2012 14:20, всего редактировалось 13 раз(а).
ArtemK Иногда нужно читать FAQ. Для этого оно и делается. Там есть руководство по BIOS, где расписаны все функции и для чего они. Все на родном русском языке. Люди старались ;)
http://www.*********/images/stories/as ... tor_01.jpg
Вот этот пункт выстави в Disable.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Dr Kazay
ParboiL
Разобрался...спасибо!все так ..как вы и говорили.
[quote="heSpe"]
1. очистка CMOS
2. AI Tweaker menu:
- AI Overclock Tuner - XMP(если память имеет профиль XMP)
или - manual
- BClock - 100,0 (НЕ ТРОГАЕМ!!!!)
- memory frequency - 1600MHz при XMP
или - 1333MHz при manual
- DRAM timings - вручную только родное,можно брать отсюда(Tool\ASUS SPD Information)
- DRAM Voltage - вольтаж памяти (-)0,05 вольт для стабильности.
3. Advanved/APM: "Power on by PCIe"- enabled.
Fox69 писал(а):
Legat писал(а):
в этом причина?
Да,п.14 в №1,а №13 это Марвел
помогла установка именно в Марвел :?:
но теперь при старте винды - бсод.
винда ставилась на Х58, это может быть причиной?
Фото: 177
Legat писал(а):
Fox69 писал(а):
Legat писал(а):
в этом причина?
А ты в той теме, с X58 Intel.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Последний раз редактировалось michael_zloi 02.11.2011 21:34, всего редактировалось 1 раз.
п3.8. ЖК 2 недели.
kolyan1980-08-11
сейчас я пытаюсь запуститься на Р67, а винда, которая сейчас отказывается запускаться (семерка 64 бит) ставилась на Х58.
т.е. проблема именно на Р67
Legat Отформатируй винт и поставь все заного. Это проще сделать, чем плясать с бубном и гадать :)
Legat
Нет не может быть причиной. БСОД из за режима AHCI. Видимо вы ставили в режиме IDE винду. Я спокойно мигрировал с P55 на x58 а потом на P67-Z68. Винду не переставлял. Проблема в режиме работы HDD
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
ParboiL дык игрули с модами и с сейвами остались. Так что это на крайний случай. Лучше попробую винду обновить
Dr Kazay
спасибо! помогло! :beer:
Последний раз редактировалось Legat 02.11.2011 20:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Legat Скорее всего дела обстоят так, как описал Dr Kazay ;)
Всем привет. Владею asus p8p67 EVO. Возникает вопрос, как перепрошить биос? Желательно через виндоус. Скачивал с асуса утилиту BUPDATE она не запускает, пишет, что бы посмотреть какая у меня ОС.
Mikiliuz Читаем FAQ. Там есть подробнейшая инструкция.
zinke писал(а):
1. очистка CMOS
2. AI Tweaker menu:
или - manual
Очистка CMOS проводилась дважды при перепрошивке BIOS. Разгон памяти вообще никак не влиял на стабильность работы, система вела себя так же и при 1333 МГц, и при 1600. Незапуск с первой попытки вообще случается только в 25-40 процентах случаев.
BClock тоже никто не трогал (хотя бывает, она сама включает какой-то нелепый авторазгон до 103 МГц, в этом случае до загрузки дело не доходит). Поставлено 100 МГц вручную.
Включение функции Power on by PCIe приводит лишь к тому, что монитор не выключается кнопкой (!). Выходит, функция работает, но совсем не так, как хотелось бы. Монитор подключён по HDMI.
Напряжение на памяти выставлено 1,65, тайминги стоят CL9, ошибок памяти не выявлено ни в играх, ни в LinX.
Да, отключены все энергосберегающие и понижающие множитель технологии, Vcore постоянный, равен 1,37. PLL Overvoltage — Enabled, Phase Control — Extreme, Duty Control — Extreme, LLC — Extreme, ограничение по TDP выставлено на 120 процентов. В совокупности решает только проблему 124-х BSOD, но не "холодных стартов", все настройки, кроме LLC, не синижают стабильности и при других значениях.
Попробую батарейку поменять, года три назад при похожих глюках (там изредка дальше лого загрузка не шла) на P5K помогло. :)
Intel i5-10600K 4,6 ГГц | ASUS Z490-P | Sapphire Pulse RX 5700 XT | G.Skill TridentZ 3200 МГц 64 ГБ | Samsung 970EVO & Win10
да уж ...вопросы тут интересные пошли :lol:
весело они стали считать конденсаторы :-D
Последний раз редактировалось michael_zloi 03.11.2011 21:21, всего редактировалось 1 раз.
п.3.10. жк на 3 дня.
heSpe
Попробуйтя поставть HDD ,DVD привод на отдельные ветки питания, если есть возможность.
Здравствуйте,имеется плата asus p8p67pro 3.1,хочу взять вот такую оперу http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 19030.html ,будут ли у меня конфликты с ней?
i5 2500k 4600Mz/GTX 970 4Gb/Samsung 16Gb 2133Mz/FSP 900W.
Dlee Не должно быть конфликтов. Запустишь ее через XMP профиль. Главное перед установкой процессор установить хорошенько. В смысле проверить ножки сокета и протереть контакты на процессоре.
Спасибо!
Dlee
Смотря с каким процессором хочешь подружить. i3 - без разницы, что ты ему подсунешь в качестве памяти. i5 и i7 уже перебирают. Я в свое время намучался с кингстоном на i5, пришлось заменить на самсунг.
А вообще пробуй, в течении 14 дней имеешь право вернуть или заменить.
s_chechel
Не имеет права в течении 14 дней не сменить не заменить. В кодексе написано все четко на эту тему. Технически скложный товар надлежащего качества не подлежит обмену в течении 14 дней. Это я тебе как человек который торговлей железяк компьютерных занимается говорю :)
Только если контора пойдет на встречу! А так если память рабочая то пошлют в сад и по закону правы будут. А вот если она реально не рабочая то через СЦ ее заменят. Так как товар не надлежащего качества. Тоже самое и с мобилами и с всей сложной техникой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
