Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 400 из 783<  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
что-то мне подсказывает, что это могут быть проблемы с оперативной памятью.....хотя не уверен
попробуй помониторить температуры , потесть.....
Alexsandr
выскакивает ошибка 000000F4.
По БСОДу - может тут что почерпнешь http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330100. Не факт но попробовать стоит. Свою ОСь ты не указал.
То что ошибка в памяти - больше нет чем да. На всякий - прогони на максимально допустимом ФСБ, прогой Мемтест, ну или на том на котором сидишь.
загружается все в VGA режиме
Немножко поподробнее??? Мне например доводилось и слышать и даже видеть проблемы Р45 чипсета с видиками от АТИ-АМД.
при разгоне и превышении шины 430Мгц материнка перестаёт видеть часть оборудования
то же поподробнее, и случайно нет ли среди этого оборудования САТАшных веников???
З.Ы. На всякий случай, загляни на оффсайт Асус и посмотри последнюю весию БИОСа под твою мать, сравни с тем что у тебя. Если разные, думаю прошивка не помешает.
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:
Bjorn У меня такая память работала на 1ГГц при 2.3В. Поставил такой исходя из надписи на наклейке, на плашках. Память охлаждалась кулёром Hyper Fan, так что особо не заморачивался.
У меня на север , при разгоне квада 9550 и 9650 было 1.52 - 1.56 В. Темпа в нагрузке 56 -Линпак и 65 - прайм (3 часа). Все что холоднее - это не темпа (ИМХО). Если горячее - колдуй с охладом.
Bjorn Свой конфиг в профиле уже сменил на тот что сейчас. Советы и так как было у меня даю исходя из старого Q9550 (9650), P5Q Deluxe, HyperX 1066.
Человек - разогнанная обезьяна, или продукт отдельной архитектуры?
i7-875K@4410, Maximus III Formula@200, CorsairGT 2x2@2000, ENGTX295 @720/1242/1620
качни прогу bluescreenview и погляди, где собачка порылась
win 7 x64
веники сата держатся, но отсутвует часть системных устройств (восклицательный знак) видеокарта вооюще не значится в списке устройств разрешение экрана то что и было, а цыето ввсего 16.
проблемы появились после начала жары, до этого сменил боксовый куллер на кулермастер 212+, он не обдувает околосокетное пространство. Может что-то греться начало, непонятно. Биос один из последних.
чем посмотреть температуру северника в х64?
Проблема такая: пытаюсь создать raid средствами intel matrix storage manager rom. Есть два одинаковых ssd винта, в bios они оба видны, а в этой утилитке по Ctrl+I, всегда виден только один, независимо от подключений. Что нужно сделать, чтобы создать рэйд на этих двух винтах и поставить на него винду семёрку? Может есть другой способ?
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Alexsandr писал(а):
ошибка 000000F4
Возникала при излишней напруге на ФСБ (при сниженой на север) т.е. при большой разнице между напругами севера и фсб.
Alexsandr писал(а):
проблема при разгоне и превышении шины 430Мгц материнка перестаёт видеть часть оборудывания, загружается все в VGA режиме
Нехватка напруги на север.(также бывает и при вышеуказаной большой разнице между севером и фсб например на фсб 1.36 а на север 1.18).Эти напруги не должны сильно отличаться друг от друга.Ищите паритет ,например и там и там выставьте по 1.26в.
Читаем фак.
Добавлено спустя 39 секунд:
Денис Александрович
Че за мамка хоть?
--- The place where gods come to die. ---
Последний раз редактировалось cure72 14.06.2010 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Alexsandr тем же, что и на х86, mchtemp. Чтобы отключить проверку цифровой подписи используй прогу dseo 1.2
cure72
Денис Александрович
Че за мамка хоть?
p5q-e, если это сильно принципиально.
Денис Александрович
А через силикон(DriveXpert) пробовали подключать?Может прошивка ICH10R не понимает еще ssd.
cure72, нет не пробовал, вся соль в том, чтобы подключить через интеловский контроллер, т.к. драйвер новый их поддерживает систему команд TRIM в рэйде, в отличие от Силиконовского контроллера.
Ты из Винды RAID собираешь? Еще какие винты подцеплены к матери?
-=M.V.A=-, нет не из винды, из intel matrix storage manager rom версии 8 с чем-то там.
Суть в том, что когда подключаешь только 2 ссд винта, эта утилитка вообще не запускается. Видимо не определяет наличие второго винта. Стоит подключить какой-нить другой винт - то можно видеть, что она определяет только один из них.
Денис Александрович
поробуй из Винды собрать, 7ка ставится 20-30 мин., много времени на эксперимент не потеряешь.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
дампы нулевого размера.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
напржения или минимальные или добавлено на 1-2 пункта.
Но в целом хоть понял где копать.
Добавлено спустя 58 минут 32 секунды:
там ещё подписать драйвер нужно а вот какой это файл непонятно.
C:\Windows\System32\drivers\Mama.sys
А можно просто по F8 отменить проверку подписи(мера однократная,требуется каждый раз )
C:\Windows\System32\drivers\Mama.sys[/quote]
[off]Что-то не получилось с ходу. буду пробовать дальше.
Alexsandr
Сначала через dseo 1.2 включите тестовый режим,перегрузитесь а потом подписывайте.
Направьте в русло
Есть:
Е8400
Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 4 GB
Asus P5Q PRO Turbo
- а теперь вопрос - у кого есть подобная конфигурация или хотя бы материнка той же серии - каковы у Вас результаты разгона и настройки в биос?
поменял плату, была P5K-E WiFI, спокойно гнала его до 4 MHz с памятью в режиме 1066 МHz 5-5-5-18, на этой же пробовал разный варианты, в винде крах после некоторого времени работы или игры. На 800 мгц работает хоть 4-4-4-12, а дальше на 1066 не пойму что уже подкручивать =( Может тонкость есть?
Фото: 5
LUBIMCHA
Выложи все настройки памяти или лучше все настройки.
Приветствую вас, помогите нубу )Что куда крутануть, чтоб стабильность появилась. Не проходит OCCT Linpack 90%памати и 5 минут - обнаружена ошибка. Охлаждение нормальное.
CPU Ratio Setting: 8.0
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 457
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: ddr3-1218Mhz
DRAM Timing Control: Auto
1st inf 7-7-7-20-4-60-0-4
2st inf 8-4-8-4-9-4-7
3st inf 18-6-1-8-8
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Dynamic Write Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
DRAM Write Training: Auto
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.21875
CPU GTL Reference: 0.63
CPU PLL Voltage: 1.54
FSB Termination Voltage: 1.26
DRAM Voltage: 1.54
NB Voltage: 1.26
SB Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Loadline Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Auto
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Enabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Без разгона система работает отлично.Напряжение ставил с учётом завышения по FAQ(Может зря?).ASUS P5QC, Samsung PC3-8500 2x2Gb M378B5673DZ1-CF8 и M378B5673EH1-CF8, Core2duo E8200 Revision C0
Последний раз редактировалось Shtirliz 05.08.2010 11:22, всего редактировалось 1 раз.
