Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Москва
Респект писал(а):
Странные вопросы задаёшь.. С разгоном у него всё также как и у других ксеонов под LGA2011 - только в пределах максимального множителя в рамках турбобуста.
Спасибо за инфу, камень просто от стандартных отличается (3930) все же, еще момент , можно ли выставить турбо буст руками на 40? а то он на этот множитель лезет только когда авто стоит, а если по ядрам распределение поставить, то 33 только...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Фото: 16
А ты не ставь по ядрам. Жёстко заблокируй на 40 для всех ядер и всё.
_________________ ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Добавьте пожалуйста в шапку. Debug code 00 - нифига не "Not used", а реально встречающаяся проблема. Долго мучился с тем, что после выключения системы при попытке повторного включения отображался код 00, и побороть его удавалось только полным обесточиванием компьютера на некоторое время. В итоге на форумах асуса откопал, что код 00 - "BIOS не смог обнаружить процессор". Проблема встречалась у людей с разными конфигами и обсуждалась как на форуме асуса, так и на сторонних форумах. Были попытки менять и материнку, и процессор по RMA, но обычно это не помогало. В итоге корень бед был найден. Проблема неожиданно оказалась в кабелях DisplayPort, не соответствующих спецификации VESA при использовании некоторых типов видеокарт. Я проверил все 4 имеющиеся у меня кабеля DP, и у всех оказалась указанная проблема. Я с помощью подручных средств вырвал из разъёма на кабеле pin 20, и проблема реально пропала. Теперь система стартует без проблем и код 00 больше не появлялся.
Gottex писал(а):
Код 00 Not used и означает, что биос не видит проц. Не все английское одинаково звучит по русски
Что-то мне подсказывает, что 99% посетителей конфы как и я ни за что не догадаются, что "not used" = "биос не видит проц" (я вот на английском говорю свободно, и то не догадался). А уж тот факт, что проблема в итоге оказалась в кабелях DP, вообще не очевиден.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Биос внатуре обновить до сих пор не могут, проблема с загрузкой профилей и записью так и осталась , печально что так рекламировала мамку а до ума не довели
На каких RBE4 профиля загружать сохраняемые может - поделитесь???
А нет такой возможности, 33 и меньше можно, 40 ни-ни
Там же вроде если выбрать опцию задать множитель для всех ядер отдельно, то виден список всех ядер и каждому можно крутить персонально. Если выбираешь пункт регулировать для всех - остаётся только один пункт, что-то типа ALL cores, там и нужно выбрать множитель для всех.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
Хотел заюpазть инженерные цп (стоит 3820) По FAQ надо не выше версии 1305 Переключился на второй биос - там 3404 - думаю сейчас откачу Фиг флешку поставил - биос переименованал на ERALL.ROM пробывал и R4E.CAP мигает мигает 3-5 сек и перестает - ладно думаю флешка/накосячил Заменил флеху - мигает 18 сек и все тоже самое Версия та же пробовал откатиться на 3010 та же самая пертушка что надо то ей?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 25
Спасибо тебе друг. Я тут неделю голову ломал над проблемой.Странная проблема с видеокартой. Решение нашёл сам. Правда у меня код b2. Весь комп перебрал. А оказался косяк с displayport. Заменил 780Ti на 980 блин.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Тоже где то читал про это.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Renchik100 в ФАКе четко написано - ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ!!! здесь нет экстрасенсов, что бы отвечать на вопросы про систему о которой никто не знает вопрос удаляется !
Сейчас этот форум просматривают: mihhail и гости: 33
