Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 402 из 783<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
AstraLexx попробуте энергосбереженияя поотключать, и джампер овервольтажа на "полные возможности" переключить.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
cure72 Shurickmack
А такое может быть если 4 из 8-и пин питания не работают? А то у меня подозрение на БП...
Rasdvigaikin12 а у вас подключено 4 или 8 пин питания проца?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
тот-же вопрос к AstraLexx
[ManulOverClub]
Rasdvigaikin12
Все может быть,по крайней мере на старых нонеймовых БП часто дохло 4-pin 12в на проц.Но повторюсь ,это было на дешевых БП (типа под пень 4 ) и дохли эти БП беспричинно.Все остальное кроме 4-pin 12в у них продолжало работать.Учитывая ,что и сейчас даже дорогие брендовые БП дохнут изредка (а то и вовсе изначально бракованые),исключать ничего нельзя.Купите самый дешевый мультиметр (для такой проверки сойдет) и прозвоните напруги на выходе.
--- The place where gods come to die. ---
Shurickmack
8пин подключен.
cure72
Да, мультиметр куплю, просто хочется узнать реально ли такое или нет.
Почему такая разница?
это при том, что на асус п5к-е она давала 9тысяч при чтении из памяти или вот к примеру скрин почти аналогичной конфиги:
LUBIMCHA
потому что в биосе у вас стоит разный COMMON Performance LVL. он очень сильно влияет на прозвиодительность памяти.
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
Фото: 5
mikkimaus
Он множитель поменял, было 12:10 стало 10:8.
LUBIMCHA
Внимательней смотри. ;)
мужики подскажите правильный разгон и настройки биос для тазика :oops:
Материнская плата: ASUS P5Q SE/R
Процессор: CORE 2 DUO E4300
Оперативная память: 2гб Kingmax KLEE88F-B8KU6 DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555) (5-5-5-18 @ 400 ) (4-4-4-15 @ 333)
Нынешние настройки
CPU Ratio Setting: 7,
FSB Frequency: 344,
FSB Strap to North Bridge: 333,
PCI-E Frequency: 100,
DRAM Timing Control:
1st Information: Auto
2nd and 3rd Information: Auto,
DRAM Static Read Control: Disabled,
DRAM Read Training: Disabled,
MEM. OC Charger: Enabled,
Ai Clock Twister: Strong,
Common Performance Level: Auto
CPU Voltage: Auto
FSB Termination Voltage: 1.30,
Memory Voltage: 2.00
NB Voltage: 1.20
SB Voltage:1.50
CPU GTL Reference: 0.65x,
Load-Line Calibration: Enabled,
PCIE,CPU Spread Spectrum: Disabled,
NB,CPU Clock Skew: Normal,
CPU Margin Enhancement: Performance Mode,
C1E Support: Enabled,
Max CPUID Value Limit: Disabled,
Intel Virtualization Tech: Enabled,
CPU TM Function: Enabled,
Execute Disable Bit: Enabled
Добавлено спустя 8 часов 45 минут 24 секунды:
я так понял тема мертвая?)...
Фото: 5
raggaja писал(а):
Ai Clock Twister:
Ставь Moderate или Light.
Попробуй поставить 10.
Напруги на Авто не оставляй, всё руками выстави (в FAQe написано почему).
raggaja
1st Information: Выставь в соответствии с спд (или с заявленными поизводителем) памяти.Вторичные трогать не обязательно.
Температура 46-48 нормальная для Asus p5q pro? (см по эвересту)
viziter
Температура чего?Формулируйте вопросы,что-бы тема в чат не превращалась.
Ну вот и спрашиваю у знающих.Ибо именно температуру ЧЕГО показывает еверест я не знаю.Температура системной платы - 46.
2 cure72, Darius13
меня интересует напряжение... так как я не спец, могу до выставляться... сколько вольт на ЦП, и мосты выставлять??
Добавлено спустя 50 секунд:
вообще многовато для п5... обычно 36, 38
viziter,
организуй нормальный продув корпуса... 46° - это не много, но уверен, в хорошо продуваемом корпусе будет заметно меньше.
cure72 писал(а):
raggaja
эммм... ну дефолтные тайминги я не знаю, в эвэресте пишет DIMM1: Kingmax KLEE88F-B8KU6 2 DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 мгц) (5-5-5-18 @ 400 мгц) (4-4-4-15 @ 333 мгц)
Saturn™ писал(а):
viziter,
Понятно.А у меня боковая крышка снята вообще,есть вентилятор на вдув (возле жёсткого) и на выдув (возле бп) С закрытой крышой температура будет меньше?
да, если
Спасибо.Буду пробовать :-)
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], Glyk30, Mihass1978, ramzay, Vadim++ и гости: 82
