Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 42 из 833<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 547
Helium
Чуть выше ведь написано:
I.N. писал(а):
Настраиваете в BIOS матплаты порядок инициализации (первым ставить iGPU) и затем там же параметр iGPU Multi-Monitor в положение Enabled.
Монитор подключать в видеовыходу матери. После этого успанавливаем ПО Virtu и перезагружаемся. После перезагрузки обнаружите значёк Virtu в трее около часов. Дальше разобраться совсем несложно.
Фото: 8
Fox69
Если все планки памяти поддерживаю режим XMP-разгон памяти
Все поддерживают. А как этот режим называется в биосе?
Как подключить dvd – room, если тут шлейфа нет?
Там ищи Ai overclock Tuner,или ручками выставь частоту 1600Мгц
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_s ... 7/?lang=ru
Спасибо. Последний вопрос, я правильно понимаю, что только после этого в Диспетчере устройств появится видео Интела?
Фото: 547
Helium
Да.
Потому что иначе встроенное видео отрубается.
insert989 писал(а):
. Что за ерунда?
Меняй блок питания. Он не нормальный. Пришёл ему срок.
Гайды по настройте биоса на Asus Z77, почитать полезно:
http://www.mediafire.com/file/l34d6j6c4 ... _Guide.pdf
http://www.mediafire.com/file/1p63cctao ... Gguide.zip
Взято отсюда:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?280418-ASUS-Z77-Motherboards-Official-Support-Thread
Helium
Большое спасибо! Очень полезный материал.
ASUS P8Z77-V Deluxe, Intel Core i7-3770K @4500 (24/7), Kingstone KHX2400 4GB, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermaltake Black Chaser MK-I
laborant1025
Да не за что)) По мне, эти документы вообще можно в ФАК вынести. Написаны сотрудниками Асуса простым и понятным языком (правда, английским). Мне, пересевшему с LGA1366, стали понятны многие пункты UEFI. Какие можно включать при разгоне, а какие не стоит.
За полтора года пришёл срок? :old_confused: Может каждые пол года БП менять? Точно денег не напасёшься. :D
У меня на P67й материнке одна половина питания сгорела, не могло и в БП что-нибудь погореть?
Может биос кривой, в датчиках иногда показывает полную чушь, типа 250 градусов или 40000 оборотов вентилятора, может так же с напряжением? Сам комп может работать целый день под нагрузками и нормально, а бывает ни с того ни с сего берет и отрубается... Не знаю в общем. :-(
Отзовитесь кто ставил биос 0906 на сабера? :bandhead:
P.s Прошу ответить тех кто знает или имеет данную материнку...
insert989 стоит биос 0906. Ни одной из ваших проблем не наблюдал. скорей всего проблема в бп.
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Если так то это вообще печально, раньше то нормально работал...
Попробую тоже биос обновить, может поможет. :sorry:
Ну что за человек? Ему говорят, БП накрылся, а он биосами материнскую плату лечит.
А что тут удивительного? Никогда в жизни не встречал, что вещи ломаются за потора года? Бывает и раньше гораздо.Подожди ещё, когда он с собой на тот свет заберёт материнку и полдома в придачу.
Вот тогда точно денег не напасёшься.
Фото: 15
Вот обзор http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/chieftec-psu-roundup_6.html#sect0 этого БП, сделан он кстати CWT, кратко отзывы не лестные.
Прощу прощения за офтоп.
Ребята, подскажите, голову сломал уже. :bandhead:
Собрал пару дней назад новую систему:
Asus P8Z77-V
Intel Core i7-3770K
Corsair XMS3 1600Mhz (9-9-9-24) 4Gb x 4
OCZ Vertex 3 90Gb
Corsair HX850W
Win7 64
Установил дрова с asus.com, все работает нормально, но при подключении к инету (по встроенному WiFi) выяснилось, что скорость загрузки килобайт 10-50. Попробовал соединиться с роутером по витой паре — аналогично, воткнул сетевой кабель провайдера напрямую минуя роутер — то же самое. При этом выхожу в инет тут же с ноута, никаких проблем, скорость нормальная. Если запускаю speedtest.net на профильном компе, то 0.5МБит на вход и 20-40МБит на выход. Если запустить p2p клиент типа торрента или сопкаста, то оба работают на нормальной скорости, а всё что по HTTP — тормозит как на аналоговом модеме. :( Иногда скорость вроде налаживается, но так же может и упасть до минимума, никакой системы не прослеживается. На провайдера грешить нельзя, другой комп как уже сказал работает без проблем.
Раз уж с так всё плохо. Может подскажете какой тогда брать?
Попробуйте для начала сбросить каталог winsok
скрытый текст
Код:
cmd
netsh
wins
r
Последний раз редактировалось Cyrcul 02.05.2012 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас на форуме Юлмарта человек тоже жалуется на глюки ASUS Z77 Sabertooth с BIOS 0906 (i7-3770K/2x4GB Kingston/GTX680/FSP Epsilon 800W)
"Собрал комп и происходит следующее - включаю, тест проходит, экран загорается, появляется экран загрузки БИОС ,а дальше грузится до приветствия всё, слышно как играет звук приветствия, а экран темный, приходиться нажимать ресет и тогда может загрузиться нормаль"
"Самое странное что когда винда загружается, комп работает стабильно и под нагрузкой и в простое"
"Блок фсп епсилон, все стресс тесты проходит на ура, винда 7 64 лицуха сборки не люблю кривые они"
Представитель магазина написал, что они тоже сталкивались с аналогичными симптомами после сборки какой-то машины.
У кого-нибудь подобное было ?
Продал всё железо в 2022
Фото: 8
ааа. Ну, ручками я уже выставил 1600 с родными таймингами 8-8-8-24(тайминги не менял). Потом поменял на 1866 и тайминги сами поменялись на 9-9-9-24. Я то думал, что надо что-то еще дополнительно включать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
