Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Fed-maniac Ну 2133Мгц память берет отлично. Но зависит от памяти. 5Ггц для камня тоже не проблема. Но тоже все от камня зависит. Сейчас все зависит от конечных девайсов чем от матери. Раньше было наоборот.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Fox69 писал(а):
Ошибаешся,одинаково 12+2
Да еще и двойных... Ну вот у меня 5ггц берет, но на неприлично высоком напряжении, и память 2133 тоже, но юзаю 4400-4600\1866, чисто из соображений акустического комфорта и сохранности данных...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2011 Откуда: Саратов
Всем добрый вечер)Купил себе новый комп, и хочу немного его разогнать)Ну чтоб, частота было что в простои, что в нагрузке одинаково.Прочитал около 25 страниц этой темы, но своей платы не нашел.и решил не читать все 400 с лишнем страниц, и сразу спросить)))И вообще что с этим конфигом моно сделать? Core i5 2500 Asus P8P67LE IceHammer IH-4500 4Gb DDR3 1600Mhz Gigabyte GeForce 560Ti 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm Cache 64MB FSP Epsilon 600W
Пробовал выставлять тайминги на память, ну что 9.9.9.24, что 9.9.9.27 одно и тоже)Оставил 9.9.9.24, напругу не менял,просто в биосе поставил 1600, а остальное на авто))) Пробовал поменять частоту, выставлял 3.5, 3.7, шина 35 и 37, и все равно в простое номинал, а в нагрузке 3,7)))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
nikolai164 писал(а):
Еще меня смущает вот
Это пишет SATA контроллер Marvell. К нему ничего не подключено, вот он и пишет, что диск не обнаружен. Если он не используется, то его можно отключить в BIOS и этих надписей не будет.
Еще я читал что все прошивают БИОСы,как это делать?Тяжко или можно справиться???
Глянуть в FAQ на первой странице темы, как вариант Про разгон в ветке уже много раз писали как с примерами настроек, так и просто мнения, советы. Поиск в ветке (верхний правый угол с установленной галочкой) по слову "разгон", "настройки" покажет много информации. А на 25 страницах ничего не найдено потому, что слишком много разговоров не о чем, практически. Если после этих процедур будут вопросы, поможем чем сможем
P.S. Если есть в ветке человек способный составить простое FAQ по разгону Asus на P67 с настройками к примеру до 4500/4600 - напишите пожалуйста. Добавим это в FAQ и облегчим учесть многих интересующихся.
Не, что-то не получается)))Выставил шину 37, и память 1600)Память работает, а частота как была номинал, так и осталась)))Можете сказать что и как делать???Чтоб частота была 3,7???Плизззз)))
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: И можете объяснить что ему не нравится???
ParboiL я прочитал, но у меня проц без индекса "К")Я понимаю что 45.45.44.43 можно поменять,но а вольтаж?И я не собираюсь гнать до 4.6. Мне бы хотя бы 3.7)))
_________________ Core i5 2500\Asus P8P67LE\IceHammer IH-4500\4Gb Corsair\GeForce 560Ti\1Tb Western Digital Caviar Black\FSP Epsilon 600W\Acer 24" S242HLAbid
nikolai164 Как верно подметил Fox69 этот процессор и так по умолчанию набирает 3.7 под нагрузкой. Зачем делать эту частоту на постоянку - смысл не понятен.
Asus P8P67LE
Считайте что у вас P8P67 токо чуть урезанная, зато есть IDE;)
Фича называется турбобуст, позволяет динамически менять частоту в зависимости от нагрузки на проц, так что если частота прыгает это норм, фиксированную ее ставить НЕ надо, ваш проц без индекса "К" соответственно гонится только турбобустом, гнать по шине НЕ надо, сколько там макс множители не в курсе, но смело можно ставить максимальные, эти процы гонятся очень хорошо... также можно поиграться с динамическим разгоном ОТДЕЛЬНЫХ ядер, (то есть допустим если одно ядро грузится то ему 4400 если два то 4200 если три то 4000) но вот у меня при таком подходе комп менее стабилен, в отличии от разгона всех ядер разом . Единственный нюанс здесь необходимость мониторинга за напряжем ядра и температурами. А также необходимость выставлять напряжение ВРУЧНУЮ (желательно оффсетом). Доверять настройке "авто" тут нельзя ни в коем случае...
Если нужен разгон и стабильность то действие обязательно к применению, подробнейшая инструкция как шить в FAQ. Отдельные личности сто страниц вопили как страшно шить биос, их слушать не надо, это у них суофобия Последняя и самая тру версия биоса всегда лежит на сайте производителя на страничке вашей платы
Вот фото моего БИОСа
А вот если всунуть в юсб порт флэшку, отформатированную в fat32 или fat, а затем в биосе нажать кнопочку f12 то фотать монитор не надо, биос отскриншотит себя сам и запишет на флэшку, прогресс однако;)
Что с диском, я и не пойму)))
Это надо отключить и забыть про него навсегда...
Ну а почему не 4000 имхо это опт разгон на нетоповых матерях... Тем более что и кулер у вас не мягко говоря не боксовый;) Вольтаж ставится оффсетом МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА, иначе никак, т.к для каждого проца и платы значение этого оффсета может отличатся... Метода простая, ставите частоту 4000 (ну или сколько надо),CPU Capatibility 120%, Контроль фаз -optimized, LLC UltraHigh (страшных слов пугаться не надо, камрады опытным путем выяснили что именно это значение самое тру) оффсет пока авто, загружаете винду, включаете линпак, смотрите что плата поставила за напругу (ну или еще есть такой параметр CPU VID) для мониторинга рекомендую AIDA64, а прилагаемый к плате софт в корзину на, они конфликтуют. Напряжение 100% будет завышено, сильно, (МАКСИМАЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПРУГА 1.4!!!!!) тогда мы берем текущее значение, отнимаем от него желаемое (к сожалению точно тут тоже сказать нельзя, но ориентировочно 1.3V) получаем тот самый оффсет. Перезагружаемся, идем в биос, выставляем оффсет в МИНУС и на полученное значение. Загружаемся, проходим линпак, (если линпак выдал ошибку, и тем более если винда не загрузилась УМЕНЬШАЕМ офффсет на 0,010 и пробуем снова) Если линпак пройден то перезагружаемся УВЕЛИЧИВАЕМ оффсет на 0.005. Загружаемся, включаем линпак... так эн раз. Когда линпак выдаст ошибку, перезагружаемся и выставляем последнее значение с которым тест проходил... Включаем прайм95 часов на 6, если все ок то ВСЁ. Еще можно пошаманить с прочими напругами, но тут цель скорее снизить темпы... Далее, на что смотреть в мониторинге: Температура именуемая "CPU" нет такой температуры, это температура текстолита под сокетом, настоящие температуры ЦПУ зовутся core1 core2 и тэ дэ. Их диапазон от минус 173 до 98 С (это температура троттлинга) рабочими темпами можно считать 30-60 градусов, под линпаком и праймом допустимо и 85 (все равно в реале вы потом такие температуры никогда не увидите). CPU Vcore самый важный вольтаж, единственное чем можно убить проц, диапазон от 0.980V в энергосберегающем режиме до 1,55V (такие значения плата выставляет для лохов любящих все "auto" или для бенчеров экстремалов с баллоном жидкого азота в левой руке) Интел рекомендует значения ДО 1,4V для лоу разгона обычно хватает 1,3-1.340V (для удачных камней и того меньше) То что напруга прыгает это тоже нормально,(но вот под нагрузкой, тесты, она должна или чуть увеличиваться или на худой конец не меняться, если проседает это плохо...) это плата автоматически регулирует энергопотребление проца... Подробнее смотреть здесь: Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). там есть и весь необходимый софт и ориентировочные значения напряжений...
ParboiL Это ничего что я FAQ на полстраницы откопипастил ?
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
шина 35 и 37, и все
PS ЭТО НЕ ШИНА, это множитель, шина тут 100 и такой и должна оставаться...
Ну если учесть, что FAQ специально создается для того что бы не размножать одну и ту же информацию по 100 раз на форуме да бы избежать постоянное дублирование однотипных вопросов-ответов, тем самым облегчить поиск нужной информации, то ничего
ParboiL Ты вроде все правильно написал, но я этим тока начал заниматься)))Я так понял что ставим множитель 40?И ВCЕ)))Вот это графы у меня нет почему то CPU Capatibility, и этой LLC UltraHigh)Если не трудно можешь по пунктам написать, какой раздел,какое название и что вписывать)))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2009 Откуда: г. Кемерово Фото: 61
Для максимус 4 какая версия биос новее? на сайте асуса Maximus IV Extreme 1904 BIOS 1. Improve memory compatibility 2. Improve system stability 3. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... uage=en-us 2011/10/10 Обновление
Maximus IV Extreme 2001 BIOS 1. Enable support for Next Gen 22nm Processor. 2011/10/06 Обновление
По номеру 2001 выходит новее, по дате 1904?
_________________ Ryzen 5 3600 ASUS C6H 2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16 Radeon RX Vega 64 Ref. Samsung EVO 970 250Gb
