Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9916 • Страница 417 из 496<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
Aquashat Так Pentium Dual-Core G3250 вроде должно поддерживать 8-)
Samsung UHD 55Q7F”, PS4 Pro, MSI GP72M 7REX
Неа, он еще новее девилов
В маме же биос флешбэк есть можно было и с 4790K шить.
Чтобы использовать USB BIOS Flashback:
1. Скачать последнюю версию файла BIOS с сайта ASUS
2. Извлечь из архива и переименовать файл биоса на M6E.CAP.
3. Скопируйте M6E.CAP в корневой каталог флешки.
4. Выключите систему и вставьте запоминающее устройство USB к порту ROG Connect.
5. Нажмите кнопку ROG Connect и отпустите кнопку, когда появится мигающий свет, который указывает, что функция BIOS Flashback включен.
6. Подождите, пока не погаснет, указывая, что процесс обновления BIOS завершена.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Veqaaa писал(а):
хоть из биоса шей - не хочу
Из биоса или из доса не прокатит. Или винда или флешбек. Причем за флешбек тоже до конца не уверен, гарантировано только из под винды шьется.
neemestniii FlashBack делал конечно, не помогает(
По мануалу все из шапки..., потому и взял хасвелл на прошивку..
avloktev писал(а):
FlashBack
и все мигало и гасло? переименовывать не забывал? распаковывать файл из архива, тоже часто люди забывают. использовать разные флешки, лучше маленькие 1-2-4 гига. Форматировать в фат 16 фат 32 в нтфс? тоесть разные варианты, у асуса каждый раз свои заскоки. Вырубить комп из розетки. вытащить батарейку на пять минут, воткнуть флешку в рогконнект, нажать кнопку как на картинке, убедиться что замигало, дождаться как мигать перестанет, опять вытащить из розетки и затем вновь достаь батарейку на пять минут. Комп не включать все это время, не жать на пауэр. И только потомпопытаться включить
Подскажите такая проблема: Включаю компьютер и иногда такая шьука. Все работает, вентиляторы, жесткие работают, все лампочки горят но на индикаторе POST горит ОО.
И комп не работает, приходится перезагружать.
Как только перезагрузка то все окей.
Как это исправить? Может и где то выше написано не смог столько осилить прочитать.
Проблема точно не в остальном железе. БП хороший.
И далее иногда при нормальном включениигорит то А1, то А0
neemestniii Мигает не только кнопка но и светодиод на плате, да и на рог панели пишет что флешбэк идет
Попробуй еще на всякий случай с вытаскиванием батарейки на полностью отключенном компе трюк, перед прошивкой так сделать и два варианта после прошивки, попробовать включить после прошивки комп и вариант не включать, а опять обесточить и вытащить батарейку, если не прокатит, то искать первые хъасвелы и шится под виндой. пень g3250 очень новый, вышел после девилов и требует доже более новый биос чем девилы.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
пни можно g3220-3230, селероны g1820-1830, i3 4130-4330,4340. i5-4430,4570,4670. i7 4770,4771. ну и варианты с буквами.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
С флешбэком не понятно, у кого обновляется вроде все что надо, у кого нет, не понятная ситуация. память конечно тоже может повлиять излишне крутая, может только одну планку для начала ставить?
neemestniii Спс! буду пробывать))
Последний раз редактировалось avloktev 21.10.2015 14:47, всего редактировалось 1 раз.
G1840 и G3240 не подходят, остальные вроде норм
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
avloktev писал(а):
буду пробывать))
После прошивки из под винды, комп надо перезагрузить еще раз, если выключить и проц заменить на новый, то не стартанет.
Фото: 8
А никто не знает что вкл/откл. в мобо чтобы напруга на ядрах выравнилась? У мя на паре ядер 1.248 на другой 1.264 :?: .
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Будьте точны! Они не подходят только для z87, а для z97 G1840 подходит.
avloktev У меня такая же плата и процессор как и у тебя. Прошил последний bios флэшбэком, с первого раза, всё прекрасно. Обрати внимание там вроде по инструкции при прошивке флашбэком нет необходимости устанавливать процессор и память. Достаточно подвести питание. Можно снять, чтоб исключить их влияние на прошивку. Хотя я шил они стояли. Флешку тоже навороченную не надо: небольшого объема, usb 2.0, fat32, стабильно определяющуюся в Windows. Перед прошивкой заменил батарейку на новую, т.к. не понятно было в каком она состоянии. После прошивки: сбросил биос кнопкой clear CMOS (сзади рядом с кнопкой флэшбека), при первом включении несколько раз (3-4) плата перегружается. В этот момент лучше ничего не трогай, дождись выхода в биос. Всё. Сейчас я разгоняю проц, проблем у себя не вижу.
Девил был первым процом или другой до него стоял? До флешбека не мог быть из под винды какойнить биос прошит? не обязательно новый, просто новее чем начальный?
Добавлено спустя 31 секунду:
И причем тут z97? мы о ASUS M6E говорим, она только на z87 бывает
Andryha05 neemestniii
Вставил проц 3420 он вроде с биоса 0503 должен работать, но снова CPU LED и месанж на панели CPU Init...
avloktev может что с мп?
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
avloktev
У меня недавно был случай с M7G: плата не хотела работать ни с I7 4790k, ни с Celeron G1840. Пробывал обновлять через флеш-вроде процесс проходил нормально, но толку не было. Плюс она ещё перезапускается каждые 2-3 сек. У вас похожий случай.
Aquashat Не не перезапускается, ее только принудительно кнопкой включения удерживая, можно перезапустить, либо БП обесточив.
avloktev писал(а):
Вставил проц 3420
Не смог догадаться что за проц. Где-то цифирка попутана. Если g3220 то с ним должно получиться, а если g3240, то нет
Асус хоть поддержку процессоров оставил http://www.asus.com/ru/Motherboards/MAX ... pDesk_CPU/
Девил первый и единственный. Биос до этого не прошивал. Был подключен SSD Plextor M3 чистый без операционной системы.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, vxz и гости: 25
