Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 421 из 833<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 15
M1ke в какой разЪем включил ?
Подскажите, в ASUS P8Z77-V LX можно установить Thermalright Macho HR-02 Rev.A (BW), ASUS Xonar DX, трех слотовую видеокарту.
ASUS Xonar DX пойдет только в верхний PCI-e? Встанет? Перегреваться от куллера не будет?
aggression писал(а):
вентилятор не PWM?
да 4-х контактным CPU FAN PWM.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
[quote="Leo_99"][quote="M1ke"][color=#000000]мат. плата P8Z77-V(биос 1805 ) как сбросить скорость процессорного вентилятора?http://storage2.static.itmages.ru/i/13/0126/h_1359168338_5995192_3e89533f58.png
Leo_99,а вот за такой подробный мануал отдельное спасибо!ну я прочел выше,что у вентиляторов PWM регулировать обороты к сожалению нельзя((
M1ke
PWM (или ШИМ) - для задания оборотов вентилятора, материнка посылает вентилятору модулированный сигнал, от частоты которого меняются и обороты самим вентилятором. У 3-пин эта регулировка работает от напряжения
в Биосе задаёшь схему и всё регулируется, но если минимум оборотов вентилятора 1200 , то ниже не получится,
...3-х пиновые можно (наверное даже и останавливать) в Chasis разъёмах при установке FanXpert (после калибровки).
Leo_99,спасибо теперь та все понятно.У меня всю жизнь просто обычные стояли 3-х пиновые я с PWM та только сейчас столкнулся. на 1150rpm смог отрегулировать,ниже наверно уже кулер не позволяет.
Фото: 619
не кулер, а вентилятор... гляньте маркировку на вентиляторе и по-гуглите, что бы выяснить мин/макс обороты
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
RPM 950-1,350rpm ± 10%
Фото: 619
вот вам и ответ, минимальная скорость д/б 950-1050
У меня проблема! Мать Asus Maximus V Gene, проц I7 3770K. Вчера собрал,залили самый свежии биос ,вроде все хорошо.
Сегодня при обновлении винды( центр обновления виндоус) рухнула система. Просто ушла в ребут и все. Теперь мать не сохраняет ,вернее не держит настроики биоса. Очень выборочно, половину настроек держит,а половину нет. Уже и биос обнулял,вроде все выставишь,а на второи перезагрузке опять половина параметров слетает. Что делать ума не приложу.
Фото: 105
Prodavan Тебе сюда.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Да там ничего о моеи проблеме нет. Я прошил через обычный EZ ,через который прошивал сотню раз с десяток асусовских мамок. Не думаю,что тут все сидят на стоковых прошивках.
а на сто первый косяк получился) если тебе не поможет чудо прога FTK тогда к экстрасенсам)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Prodavan Повторите несколько раз прошивку одного и того же BIOS через встроенную утилиту. Замените батарейку на материнке. Каждый раз после прошивки сбрасывайте перемычкой, делайте сброс к заводским настройкам через интерфейс BIOS и повторяйте операцию прошивки снова. Если не поможет - мать в сервис.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Prodavan, перешей БИОС полностью, пункт 4.1. по ссылке выше. EZ Flash - та еще глючная дрянь, на самом деле.
Ребятушки,спасибо за советы всем,только нет там перемычки,есть кнопка на панели ,обнуляющая биос. Тысячу раз ею скидывал,правда вот заново перешить не пробовал, решил кардинально,пошел и заменил мать в магазине. Блин, первый раз столкнулся с косячиной такои, что EZ криво шить может. Теперь думаю,перешивать новую мать или нет)
Есть самый верный способ сбросить биос - вытащить батарейку :writer:
выше ответили, ссылку как стереть биос,
если не поможет, то :
профиль заполнить (память, частоты, разгоны и т.д.), и настройки биоса в скриншотах на rghost повесить в zip-архиве....
н-да , уже иногда становится жаль асуса , из-за неповоротливости с утилитами, завод очередной раз попал на уценку очередной платы... как бы просто...на ровном месте... так себе, из-за маразма )))
...интересно их умники-маркетологи убытки и статистику считают возникающие от маразма юзеров ?....
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
выше говорили, типа на сегодняшний день функции батарейки сводятся к поддержанию внутренних часов и всё...
Там все заложено в цену и маразм и все остальное)
Читал. Но ты же ведь её вытаскивал?! И видел эффект обнуления настроек.
Ну чего сразу маразма?! Официальная утилита,тыщу лет они ее делают,уж могли бы до ума довести. Тем более не за самые малые деньги. Да и чего греха таить не умею я по другому прошивать(( Печаль.
Сейчас этот форум просматривают: Kamaz_didiev и гости: 19
