Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
С сегодняшнего дня на Formula IV Rampage упорно вылазит 34 код, судя по описанию в инструкции - CPU post memory initialization. Пробовал сбросить биос, переключиться на 2 биос, запускать без памяти/с 1 и с 2 планками,проверял подключение видео,процессора,сата,кулеров и.т.д., по совету гугла проверял все сата кабели,hdmi не пользуюсь ибо стоит древний монитор и переходник vga-dvi. Конфигурация в профиле, понимаю, что вряд ли мне здесь помогут и что не в том разделе написал, скорее всего,но хотелось бы понять в какую сторону дальше копать и что пробовать?
Помогите с настройкой bios. Не получается выставить частоту процессора на 4.4 а память на 1866,всё перепробовал. Материнская плата Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.2) Процессор AMD FX-9370 Black Edition (FD9370FHW8KHK) Видео карта Gigabyte GeForce GTX 770 OC 4GB GDDR5 (GV-N770OC-4GD (rev. 1.0)) Corsair Vengeance Black 2x4GB KIT DDR3 PC3-15000 (CMZ8GX3M2A1866C9) жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) блок питания Cooler Master GX 650W (RS-650-ACAA-E3)
Подскажите как правильно настроить,может я что то упустил.
Добавлено спустя : Помогите с настройкой bios. Не получается выставить частоту процессора на 4.4 а память на 1866,всё перепробовал. Материнская плата Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.2) Процессор AMD FX-9370 Black Edition (FD9370FHW8KHK) Видео карта Gigabyte GeForce GTX 770 OC 4GB GDDR5 (GV-N770OC-4GD (rev. 1.0)) Corsair Vengeance Black 2x4GB KIT DDR3 PC3-15000 (CMZ8GX3M2A1866C9) жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) блок питания Cooler Master GX 650W (RS-650-ACAA-E3)
Подскажите как правильно настроить,может я что то упустил. Пишите мне в л.с.
Добрый день! Очень ищу Bios для Hp pavilion dv6 6135dx с отключенным whitelist wifi/bluetooth. Уже пробовал ставить с сайта bios-mods но там отключен лист только для wifi поэтому при загрузке вылазит 704 ошибка bluetooth is not supported. Ставил вот эти прошивки sp54724_NWL_UlkMenus_Fantrip_ByCamiloml , sp54025_NWL_UlkdMenus_ByCamiloml, sp53381_NWL_ByCamiloml. Все бестолку, для меня критично наличие bluetooth поэтому заклеить контакты скотчем не вариант. Может у кого есть идеи? с меня мат.поощрение если кто возьмется собрать bios.
Доброе время суток! Есть материнка WinFast (он же foxconn) K8S755A-6GLRS (http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000067) На сайте выложен биос такой же как зашитый в мать. Поставил на материнку процессор AMD Mobile Athlon 64 4000+ (http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Mo ... KX5BU.html). На этапе прохождения POST система правильно распознала проц. НО при загрузки Windows все тестовые программы говорят что частота 4х200 и напряжение 0.950 в. Я так понимаю материнка неправильно указывает напряжение процессора и он работает в безопасном режими. Возможно ли решить эту проблему правкой биос? Или это на аппаратном уровне? Как вариант взять биос от материнки на которой проц без проблем работал, вытащить из него Cpucode.bin и ACPITBL.bin и интегрировать в нас биос.....
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Козьмодемьянск
Проблема скорее всего не в БИОС. Начни с замеров напряжений, особенно памяти.
вчера экспериментировал с разгоном и случилась беда ...., стоял последний биос, который почему то исчез с сайта asus, но я не предал значение в подписи увидите конфигурацию после перезагрузки комп перестал грузиться, а ушёл в постоянный ребут... кнопка MemOk на Rampage V не помогает, выключил питание, запустил снова, горит пост код 96 - PCI Assign Resources. На OC Panel горит , что частота BCLK 0,0. Запустил через кнопку Safe_Boot , идёт загрузка, появляется заставка Rog и зависает, предлагая нажать del или F2, но естественно никак не реагирует... Post код выдаёт уже A2 - IDE detect. На кнопку вкл/выкл блока также не реагирует , приходится отключать через блок питания .... Вкл компа только через кнопку старт на материнке .... Переключил биос и все нормально заработало на дефолтных значениях , подумал что какой то глюк на том биосе , поставил заново все параметры разгона и словил всё тоже самое и на втором биосе .... теперь имею кирпич, такое впечатление, что плата не видит дефолтных значений и определяет частоту BCLK как 0
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Похоже задрал параметры разгона сверх меры. Какой-то контроллер пост не проходит. Вынимай батарейку пускай с сутки покурит. По дефолту должна загрузиться если м/с биоса живая. Ну а нет---только программатор поможет. Странно по идее сама должна была в дефолт скинуть.
всем спасибо, помогло обнуление биоса через батерйку(15мин) и кучей танцев с бубнами, потому что всё равно всё время зависал комп в биосе, но он явно кривой или повреждённый ..., профиль XMP не работает , теперь я понимаю , почему его через несколько дней удалили с Asus. com - версия 1201 от 02.02.15г. , сейчас думаю что накатывать старый и проверенный 0901 или новый 1103 от 13.02.2015 , который появился на сайте вместо 1201
Volk53 зы ничего особо не задирал, он работал до этого и на более высоких частотах, я сидел и игрался с таймингами и страпом и тестами памяти ..., но кирпичи отложил конкретные, когда увидел на OC Panel частоту 0,0 , подумал , что спалил чего то , а конкретно мать...
Добрый день подскажите по сигналам биос (Award bios) если запускаю с плашкой памяти то короткие сигналы частые, если убираю плашку 7 сигналов подлинней и выключается.
