Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11467 • Страница 429 из 574<  1 ... 426  427  428  429  430  431  432 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Модификация BIOS Asus P5G41T-M LX2/GB
Доброго времени суток всем!
Помогите открыть функции разгона в биосе которые урезаны производителем в этой материнке.
http://www.asus.com/ru/supportonly/P5G4 ... /HelpDesk/
Такая проблема - имеется материнка АМ 3 A780L3B - не могу поставить 64 бит ось.,да и почти все 32 бит - Установилась и показала работу только 32 бит ВИН 8.1 - пробовал ХР,семёрки,восьмёрки...и с флешки,и с дисков - грузятся до рабочего стола,а затем,при попытке установить драйвера,проги уходят в синьку с разными ошибками..причём некоторые драйвера и проги удавалось установить - но результат один - стабильности нет - Только 32 бит 8.1 всё приняла и прошла тест в Марке 06. - Железо стоит следующее - проц Атлон 2 250 - видео gf 450 - память 2 гиг -. Жёсткий и память проверял Викторией и Мем тестом соответственно.Батарейку вытаскивал - сбрасывал биос. - В биосе упоминания о включении - выключении 64 бит не нашёл..- Ранее стояла семёрка 32 бит - хозяин попросил поставить 64 - для увеличения памяти - Все использованные ОС ПРОВЕРЕННЫЕ МНОГОКРАТНЫМИ УСТАНОВКАМИ НА ДРУГИЕ КОМПЫ - ТО ЕСТЬ - РАБОЧИЕ..Может что то в биосе надо правильно включиить? - поэтому и прошу помощи - может кто посоветует что..- Может материке конец,или биос побитый? - тогда биос ставить...в этом опыта мало на таких материнках..
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 54 секунды:
Похоже проблема решилась - вытащил планку памяти NPC 2 гига 1333 и поставил PGI 2 гига 1333 - Семёрка 64 бит поставилась,и все необходимые драйвера и проги - осталось потестить в играх. - Поставил после и память NPC -работают вроде обе планки.. - видимо какой то конфликт железа с материнкой в момент установки..Видимо грешил на биос я зря..
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 36
Stavropolec
была подобная проблема пока я тоже не сменил планку NPC. Комп глючил рандомно, то ставилась ось, то ошибки при установке.. проверил ее TestMem - посыпалась малина :D выкинул ее нахрен
[b]astrix[ Понятно..но у меня Мем тест проходит нормально :roll: /b]
Фото: 36
Stavropolec
долгий тест?
astrix писал(а):
долгий тест?
один прогон 100% - Кстати - сегодня под эту мать память в магазине брал - 2 планки по 4 гига 1333 не завелись,не помню,вроде Хьюникс.. - А одна планка 8 гиг кингстон на 1333 нормально пошла - уже и потестил и Линкс и Скайрим погонял..- вылетов нет..Первый раз в руках такая капризная материнка..
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
В линксе на одной планке 2 Гиг было 17 Гфпс с копейками,на планке 8 гиг дал 18 Гфпс.Ещё б\у 1055 феном возьмёт хозяин..и карточку помощнее - будет игровой комп..
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
возможно эти проблемы лечатся обновлением биоса,на этой материнке - Но не знаю ещё как обновится..на других компах получалось,но там функция в биосе есть и утилиты встроенные - с флешки легко обновлялся - на двух компах - в этом биосе упоминания про обновление нет..- если хозяин пожелает провести такую процедуру - придётся вникать...как и что.
Фото: 36
Stavropolec писал(а):
один прогон 100%
там же циклами идет... нужно хотя-бы минут 15-20 погонять.. может не об этой софтине говоришь? вот TestMem5
Ребята подскажите, в FAQ не работает ссылка,как обновить биос на MSI B85-G41 PC Mate?
Фото: 9
brok_br
Записываете образ на флешку, заходите в раздел M-Flash, далее - Update Bios.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor спасибо
Здравствуйте.Здравствуйте. Есть проблема с настройками оперативной памяти в биосе ( Gigabyte GA-780T-D3L v3). В общем, они не сохраняются. Вначале пробовал поставить в настройке E.O.C.P. Profile 1, он применился, что странно, наверное, т.к. у памяти XMP профиль. Он сам перевел некоторые параметры в ручной режим и выставил значения. Но из – под винды они не применились. После повторного входа в биос я обнаружил, что «ручные» настройки слетели, хотя профиль активен. Пробовал выставить вручную все значения, без профиля – не помогло. Вместе с тем, время и остальные настройки сохраняются. Иногда даже сохраняются настройки памяти. Батарейка новая, менял лично. Биос последний, F3. Прошу помощи хотя бы в том, куда копать. Может проги неправильно отображают реальную ситуацию? Или материнка с проблемами? Компьютер не мой, если что. Если нужно, то могу сфоткать на телефон настройки самого биоса.
ссылка на отчет аиды на гугл диске просто скачайте его и откройте.
Фото: 36
прошил флешку EN25F40 прогой SPIPGM (на мать ECS P4M900T-M2 (V1.0) теперь при запуске компа идут повторяющиеся короткие звуковые сигналы (досчитал до 15 и выключил), расшифровки не нашел - что это может быть такое? BIOS от AMI
Добавлено спустя 46 минут 14 секунд:
Пардон за кипиш - провода питания плохо контачили (все на скоряк делал - торопился) Прошился по новой - все норм!
Доброго всем дня.
Купил мать ASROCK FM2A88X Extreme 6+
Купил процессор Athlon X4 860K
Получил проблему.... На материнке BIOS версии 3,0, а поддержка проца начинается с версии 3,30
Комп в текущем состоянии не запускается...т.е. мать включается и выдает ошибку 5d.
Необходимо обновить биос, но у меня нет другого процессора чтобы на нем проапдейтится (весть город оббегал..тяжко у нас с Атлонами). Нашел где можно через программатор перешить, но даже на официальном сайте нет полной версии прошивки...я по крайней мере не нашел. Нужен бэкапчик прошивки с рабочей матернки версии 3,30 или выше...Если можете то помогите...а то купил железо и вот уже вторую неделю запустить не могу...
Вполне рабочие есть. Качаете с надписью Instant Flash и распаковываете. Дальше нужно вынуть из капсулы прогой UEFITool или обрезать HEX редактором 2кб. Прогой обычно проще, запускаете и открываете образ, после нажать Action>Capsule>Extract body... и готово к прошивке на программаторе.
Большое спасибо за совет... скачал прошивку с офф сайта... загнал в прогу UEFI Tool короче все по инструкции..вот только у меня файл уменьшился на 4 кб вместо 2..это нормально?
Перепутал с другим вендором. Все правильно, у асрока 4кб лишние вначале.
Всем привет,буду очень благодарен,кто поможет решить данную проблему.Прикупил материнку TYAN S7065WA2NRF SSI CEB и ксеоны e5 2665es,материнка отказывается стартовать.Думаю проблема в биосе.Может у кого найдется старый или модифицированный биос под эту материнку?
Фото: 9
n345
У Вас установлена версия 1.04?
http://www.tyan.com/support_download_bi ... el=S.S7065
Igor-Igor писал(а):
n345
на 100% не уверен,но скорее всего да.Около месяца назад позаимствовал у друга боксовый проц 2643.Мать запутилась,но версию биоса упустили из виду((.
Фото: 9
n345
С этой версией должны поддерживаться Ваши процессоры.
Быть может, проблема в чём-то другом...
