Куратор(ы):   moveinone
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4979 • Страница 45 из 249 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 249  >
FAQ по материнским платам Gigabyte на основе чипсетов Intel P45 и P43:
viewtopic.php?p=5463772#p5463772
Последний раз редактировалось Gljukats 13.10.2008 1:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
NEW UPDATE VdroopMod
viewtopic.php?p=5464139#p5464139
FAQ по материнским платам Gigabyte на основе чипсетов Intel P45 и P43 составлен Moveinone
Примечание к P43 Чипсет P43 имеет искуственное ограничение в БИОС и не может разгоняться по шине выше 419 мегагерц. Так что если вы не можете поставить шину 420 на такой плате, то это не FSB wall вашего процессора, а ограничение материнки.
BIOS&Drivers Шейте самый последний биос. На биосах до F8 ( у некоторых он F9 - Fixed Vista S3 resume sometimes failed) наблюдаются BSODы при выходе из спящего режима. Также скачивайте последнюю версию Easy tuner - если версия старая, при выходе из спящего режима вы увидите только черный экран.
Скачать последний БИОС можно здесь (выберите свою модель)
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... _List.aspx
Скачать последние драйвера от производителя можно здесь (выберите свою модель)
Последняя версия Easy Tune6 (Support Intel P45/P43/G45/G43 series MB) здесь
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... &FileID=86 Перед установкой удалите предыдущую версию.
Ключевые термины в BIOS
FSB Strap to North Bridge – Частота «страпа» FSB для северного моста
[Auto] [200] [266] [333]... или в виде результирующих [800] [1066] [1333]...
По сути FSB Strap – это набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета. Подбираются задержки так, чтобы обеспечивалась высокая стабильность работы системы и оставалась хорошая производительность. При этом, чем выше частота системной шины, тем большие задержки нужны для обеспечения стабильной работы чипсета. (По аналогии с оперативной памятью – чем выше тайтинги, т.е. задержки, тем на большей частоте может работать микросхема.) Соответственно, данная опция позволяет выбирать, с каким набором задержек будет работать чипсет. При установке значения FSB Strap следует учитывать, что при меньшем значении устанавливаются меньшие задержки и увеличивается производительность, а при установке большего значения немного падает производительность, но повышается стабильность. Наиболее актуальна опция при разгоне для обеспечения стабильности при высокой частоте FSB. (Примечание: для некоторых чипсетов и в некоторых BIOS установка FSB Strap делается только автоматически в зависимости от FSB используемого процессора и его максимального и выбранного в настройках множителей.)
Clock Over-Charging Mode
[Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]
Настройка необходима для повышения стабильности шины FSB при работе на повышенных частотах. Чем выше при разгоне устанавливается частота, тем выше рекомендуется выбирать и значения в настройке Clock Over-Charging Mode, но следует учесть, что это вызовет повышение нагрева северного моста чипсета.
Performance Enhance
[Standard][Turbo][Extreme]
Обычно этот параметр управляет задержкой Performance Level, от которой зависит производительность подсистемы памяти и всей системы в целом. Уменьшение этой задержки режимами Turbo и Extreme может привести к некоторому увеличению производительности (до 5%), но отрицательно повлиять на стабильность системы.
CPU PLL Voltage - Напряжение питания ФАПЧ
[Auto] [1.50V] [1.60V] [1.70V] [1.80V]
Настройка «CPU PLL Voltage» определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) и является актуальной лишь для повышения стабильности работы разогнанных четырехъядерных процессоров. В большинстве случаев достаточно самого минимального значения или вообще можно установить параметр в режим Auto.
CPU Voltage Reference - Режим подачи питания на процессор
[Auto] [0.63x] [0.61x] [0.59x] [0.57x]
Настройка, определяющая режим подачи питания на процессор. Для лучшей стабильности разогнанной системы следует выбрать опцию 0.63x, а для обычной работы рекомендуем оставить Auto.
FSB Termination Voltage – Напряжение на шине FSB
[Auto] [1.2V] …[1.5V]
Настройка «FSB Termination Voltage» определяет величину напряжения сигналов системной шины.
C.I.A.2 - CPU Intelligent Accelerator 2
[Disabled] [Cruise] [Sports] [Racing] [Turbo] [Full Thrust]
Технология динамического разгона от GIGABYTE, которая при детектировании нагрузки на процессор увеличивает частоту системной шины и процессора до определенного уровня, в зависимости от выбранного режима:
Cruise – разгона на 5 или 7%;
Sports – разгона на 7 или 9%;
Racing – разгона на 9 или 11%;
Turbo – разгона на 15 или 17%;
Full Thrust – разгона на 17 или 19%.
C1E Support – Технология C1E (поддержка расширенного режима «простоя») Управляет технологией «C1E Support», которая разрешает отключение блоков процессора во время бездействия системы, чтобы уменьшить его энергопотребление. Опция Enabled разрешает работу технологии.
CPU TM Function (Thermal Monitor 2, TM2) – Функция защиты процессоров Intel от перегрева. При достижении критической температуры процессора механизм Thermal Monitor производит комплекс мер, таких как пропуск тактовых импульсов, снижение тактовой частоты и рабочего напряжения, вплоть до отключения ПК, которые предотвращают выход системы из строя.
CPU EIST Function – поддержка функции управления частотой
Опция разрешает работу Enhanced Intel SpeedStep Technology, которая позволяет при неполной загрузке процессора уменьшать его тактовую частоту и напряжение питания, что приводит к снижению энергопотребления и уменьшению тепловыделения системой.
ВОПРОСЫ
Как проще прошить Bios?
Распаковываете ваш скаченный свежий биос и записываете его на флешку. Затем при рестарте системы жмете клавишу END - появляется среда обновления прошивки - выбираете носитель, выбираете путь, указывайте файл прошивки, происходит чтение, подтверждаете запись, после успешной смены прошивки перезагружаетесь и заново настраиваете все в БИОС.
Чем прошить Bios из Windows?
Прошить из под Windows можно с помощью программы @BIOS
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... &FileID=52
Что будет, если отключат электричество во время прошивки?
Ничего страшного. Материнская плата при включении сама восстановит копию BIOS из резервного чипа.
Какой предел FSB у материнок на P45?
На материнке P45-DS3P и памяти DDR2-800@1030 я мог выжать 515 по шине. Дальше не брала память.
Если ли у чипсета P45 на материнках Gigabyte падение производительности памяти вследствие FSB STRAP?
Было проведено исследование, по итогам которого падения производительности памяти при FSB STRAP 333 2B и 400 2Dне было обнаружено от частот 330 до 500. Изменение производительности плавное.
Есть ли FSB hole?
При шине от 420 до 450 замечена нестабильность и неспособность к загрузке операционки. Однако, если загрузится на 500*8 и снизить шину до значений от 420 до 450, то наблюдается стабильная работа. Это значит, что для шин от 420 до 450 на биосе (F8(f9)Fixed Vista S3 resume sometimes failed) не хватает тех напряжений, которые плата автоматически ставит для чипсетов. При шине 450 идет их повышение и поэтому шина от 450 снова работает стабильно. Если вам нужна шина от 420 до 450 рекомендуется посмотреть те значения, которые ставит мат.плата при частоте 450 и выставить их вручную в биос.
От чего зависит автоматическое изменение питания при разгоне?
Автоматическое повышение и снижение питания мостов и чипсетов зависит только от частоты системной шины и НЕ зависит от напряжения процессора и его результирующей частоты. Например, при шинах и множителях 400*7 и 400*9,5 биос выставит одинаковые напряжения.
Можно ли разгонять процессор на множителе 6?
Нет, разгон не стабилен, если при большой шине у вас выставлен множитель 6. Минимальный множитель для разгона равен 7. Скорее всего, это связано с тем, что множитель 6 используется для C1 и EIST.
Почему даже на последнем БИОС (Fixed Vista S3 resume sometimes failed) разогнанный процессор при выходе из спящего режима виснет или материнка уходит в бесконечные старт-стопы?
Это может быть вина блока питания, но если у вас мощный бок питания, то имейте ввиду, что даже при полной стабильности процессора на определенной частоте бывает, что он не выходит из спящего режима.
Например, мой процессор E7200 выходит из спящего режима на частотах
455*7=3185, дальше не просыпается.
444*7,5=3330, дальше не просыпается.
360*9,5=3420 дальше не просыпается
419*8=3352, дальше не просыпается
как лечить и чем вызвано пока не знаю - ждем статистики.
Может процессор не просыпается потому что ему не хватает напряжения? Или может не хватает или напротив слишком высокие напряжения у чипсетов?
Был проведен тест – процессор был загружен на шине 485 с множителем 8 и частотой 3880 (на такой частоте выход из спящего режима приводил к бесконечным старт-стопам материнской платы). При загрузке на шине 485 плата автоматически выставляла высокие напряжения для чипсетов. Затем программой EasyTune6 из Windows частота шины была снижена до значения 380 (частота 3037) и компьютер был отправлен в спящий режим. Выход из спящего режима на шине 380 при напряжениях выставленных для 485 был УСПЕШНЫМ.
Делаем вывод, что величина напряжений питания процессора, чипсетов, памяти, мостов НЕ влияют на результат выхода из спящего режима.
Влияет или нехватка мощности блока питания или индивидуальная особенность материнки (процессора).
До каких значений мат.плата может повышать напряжение процессора в автоматическом режиме при разгоне?
Пока есть данные только для E7200. Максимальное автоматическое напряжение на процессоре E7200 было 1,3375.
Какие еще напряжения меняет плата при разгоне и как?
Mch reference с ростом шины уменьшается!
Cpu PLL, Cpu termination, Mch core с ростом ширы увеличивается!
Все остальное не меняется. Подробное исследование здесь
Какая просадка напряжений процессора?
На материнке EP45-DS3P просадка напряжения процессора E7200 в нагрузке составит от 0,02 до 0,06. Просадка прямо пропорциональна увеличению результирующей частоты процессора.
Например, при ручном напряжении 1,5 и шине 400*8 реальное напряжение в нагрузке равно 1,46. При том же напряжении 1,5 в биосе, на частоте 500*8 просадка до 1,44. Другой пример, при автоматическом питании процессора E7200 на частоте 266*9,5 просадка в нагрузке до 1,1 при номинальных 1,1375.
Какой страп лучше для разгона?
По исследованию биосов до F8 (Fixed Vista S3 resume sometimes failed) лучшим страпом для разгона является 333 2В. В то же время, 266 2А и 400 2D не берут на биосе F5-F7 высокую шину.
!ВАЖНО! Bios F8 (у некоторых он имеет версию F9 - тот, где написано Fixed Vista S3 resume sometimes failed ) нормально разгоняется на страпе 400, но имеет зоны частот, где работает не стабильно.
Какие показатели в биос нужно отключить для хорошего разгона?
Для разгона нужно отключать С1E, C2/С2E, С4/С4E, EIST, НО НАДО ОСТАВИТЬ включенным CPU THERMAL CONTROL2 (TM2 - пропуск тактов при критической температуре - програмно охлаждает процессор).
Мешает ли разгону установленная программа Gigabyte Energy saver?
По официальным данным новая версия не мешает разгону.
"Теперь любители разгона могут использовать технологию переключения режимов питания при разгоне, что обеспечивает исключительную надежность и стабильность работы компьютера в условиях разгона. Это означает, что при разгоне компьютера технология многоступенчатого аппаратного переключения режимов энергопотребления продолжает работать, но при этом отключаются функции управления частотой процессора и снижения напряжения питания. "
По другим, данным, если ваш компьютер разогнан, то ему требуется существенно больше энергии, чем стандартно рассчитывает эта программа.
Истина где-то посередине. Для умеренного разгона не мешает, а для экстремального ее лучше отключить.
Есть данные о конфликте Gigabyte Energy saver с программами по работе с образами дисков.
Чем отличаются режимы Perfomance Enhance и какой лучше для разгона процессора и памяти DDR2-800?
STANDART - поднимает тайминги при разгоне.
TURBO - удерживает на номинале те основные тайминги памяти, которые вшиты в SPD памяти для работы на DDR2-800. ЛУЧШИЙ ДЛЯ РАЗГОНА!
Extreme - на биосе F7 и ниже ведет себя как STANDART и поднимает тайминги.
Extreme на биосе F8 (F9 - Fixed Vista S3 resume sometimes failed) ускоряет тайминги и повышает скорость, но на обычных модулях DDR2-800 очень ограничивает разгон, так как экстремальные тайминги выше определенной шины становятся не стабильны.
Для примера
415*8=3320 400 2D 5-5-5-15 extreme Чтение из памяти 7777
450*8,5=3825 333 2B 5-5-5-15 turbo Чтение из памяти 8030
500*8=4000 400 2D 5-7-7-19 standart Чтение из памяти 7727
500*8=4000 333 2B 5-5-5-15 turbo Чтение из памяти 8964
Можно ли на плате Gigabyte GA-EP45-DS3 грузиться с usb устройства таких как флешка или usb диск ???
Можно. В биосе должно стоять включенным (enable) пункт usb legacy storage.
Далее нужно или выставить в приоритетах загрузку с этого носителя или (что удобнее) нажать при старте и удерживать 2-3 секунды клавишу F12 - появится выбор всех устройств, с которых можно сделать загрузку.
поставил ep45c-ds3. Вроди все настроил в биосе. А напруга скачет жутко в cpu-z и easy tune! И частоты процессора тож прыгают от 2 до 2.8 гигагерц! Это в реале, или мамка так глючит? или с софтом чего?
Это у вас включен EIST и C1 - выключите их биосе.
В третьей менюшке сверху слева ищите эти слова.
Не появилась ли программка способная регулировать обороты вентиляторов для EP45-DS3P?
Регулировка для CPU осуществляется через программу Easy Tune 6 и включенном в биосе параметре кулера CPU "Авторегулировка - enable" и Режим "PWM" (регулировать обороты). Затем в программе Easy Tune 6 на закладке "Smart" включаете режим регулировки SmartFan - Advanced и настраиваете ползунком параметры температура-обороты. Проверяете их в закладке "HWmonitor" - Fan CPU. Не забывайте загружать программу при запуске - в висте ее часто блокирует стражник - требует ручного запуска.
При установке игр с образа диска через программы Daemontools или Alcohol система виснет
Причиной зависания является Dynamic Energy Saver - программа от Gigabyte для экономии энергии. При ее отключении (нужно нажать EXIT, или деинсталлировать совсем. Просто остановка работы не помогает) чтение из образов происходит без зависания. На сайте Gigabyte есть ее более поздняя версия Dynamic Energy Saver Advanced - следует удалить старую и поставить новую версию.
что такое VdroopMod?
Разобрался сам? Разбери другому!
Последний раз редактировалось moveinone 21.05.2009 8:27, всего редактировалось 57 раз(а).
Слышал про VdroopMod - что это?
про VdroopMod (мод)... ручное исправление просадок напряжения материнки в нагрузке - только для опытных пользователей!
Этим добиваемся стабильности питания процессора при разгоне,иначе напряжение у проца в разгоне при нагрузке проседает на 0.5 , то есть, чтобы достичь напряжения допустим 1.44 на процессор, приходится выставлять 1.51 в биосе,что недопустимо для 45нм процесссора. В результате, имеем 2 негатива:
1.проц в разгоне при простое жарится при 1.50
2.как только нагружаем проц,то напряжение проседает до 1.44
Этот мод должен будет способствовать тому,что бы напряжение выставленное на проце в биосе:
1.соответствовало реально выставленному
2.при стабильном напряжении на процессоре - стабильный разгон без пергрузки процессора высоким напряжением.
На каких платах это делается и как?
На гигабайтах "P45 nолько серии U" в БИОС есть параметр для уменьшения просадки напряжения процессора,
Для серии D - это либо карандашный вольт дроп мод или подпайка резистора.
VdroopMod на DS3 / DS R- камрад Alominer подсказал http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... od#5897457
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=199541
VdroopMod на DS3P - камрад Inspiron http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... od#5883444
VdroopMod на DS4 Alominer - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... od#5870796
http://img7.imageshack..us/img7/5797/ep4 ... modeq5.jpg
*зарезервировано для FAQ
Отредактировано куратором: moveinone. Дата: 20.05.2009 5:16
Отредактировано куратором: moveinone. Дата: 20.05.2009 15:08
Отредактировано куратором: moveinone. Дата: 21.05.2009 9:03
Куратор темы
tester1985 писал(а):
всем привет! хотелось бы проконсультироваться насчет совместимости разных модулей памяти для мамок серии ep-4x, а точнее GA-EP43-DS3L, мне эта мамка понравилась своими 6 sata, проц стабильно работает на среднем разгоне 3,6 ГЦ (e7200), интересно и дальше погнать, но обнаружилась проблема с памятью. Стояли планки Patriot 2х1 с пониженными таймингами при 2,2 в - при режиме 800 мгц и стандартными таймингами все отлично, включаю профиль для таймингов (вшит в SPD) либо выставляю вручную - не может пройти тесты привысокой загрузке памяти. Использовал в частности Supreme Commander, S&M. Причем Супримка реагировала быстрее на нестабильную память - вылет до окончания стандартного теста. Поменял память на Kingmax 8500 2x1, тест в суприме пройден, ну думаю и замечательно. Решил все же проверить на максимальной загрузке - карта 81х81 км и всех чит АИ, при загрузке 1,6 Гб игра встала, не зависла, не вылетела, просто встала. Поставил шину 800, напряжение снизил до 1,8 - нормально играется дальше - загрузка 1,99 и далее в файл подкачки.... прогнал s&m на память - показал ошибки (скорсти были разные 9хх, 1066, 1040, 1140) все едино - не нравится мамке разгон памяти и понижение таймингов. Кто-нибудь хоть чтонибудь может подсказать? хотя бы где рыть....
Добавлено спустя 11 минут, 6 секунд
забыл добавить - Energy Saver был включен
1. На время тестов Energy Saver лучше пока выключить.
2. Прошей последний биос. Помним что выше 419 по шине данная плата не возьмет, поэтому в синхроне будет только частота памяти 838. Еще есть делатель памяти 2,4B - пробуй его. Выставляй просто Turbo 333 2B или 2,4B для и все кроме питания ядра и памяти на автомате.
Еще не понятно какие тайминги ты считаешь быстрыми.
И вообще ты мало дал информации с напряжениями, шинами, множителями и таймингами. Дело в настройках. Читай фак и предыдущие 5 страниц.
moveinone Спасибо за быстрый ответ!
дополняю инфу:
ставил разгон проца - 1,3 напряжение на ядре - абсолютно стабильно, шина 380, множитель 9,5 , либо шина 400 множитель 9
тайминги на патриоте были 4-4-4-12 для 800 мгц при 2,2 в
на Кингмаксе с таймингами не играл, выставлял "стандарт", они конечно поднимались сильно на частотах выше 1000, напругу ставил 2,2, но есть сомнения, что для 8500 памяти такую напругу надо (ставил по совету поставщика), пока ни да ни нет не нашел в пользу этого.
FAQ прочитал, огромное спасибо тебе за труды! наконецто можно понять некоторые моменты, которые нигде толком я не нашел.
Конфу эту читаю, сейчас листаю на предмет похожих проблем с памятью на чипах п4х вообще и гигабайт в частности.
Советы опробую как буду дома! может есть еще какие мысли? про страп например, он в теории только на скорость влияет? а на стабильность?
я при шине до 400 ставил страп для 333 (B или C не помню точно), на шине 400 для 400 (D), может чтото здесь не так?
можно почитать гденибудь подробнее про страп?
Биос стоит F8
буду благодарен любым ссылкам, я редко спрашиваю - обычно хватает имеющейся информации в конференциях, но с переходом на интел, новый коре 2 я словил нехилый затык)))
Добавлено спустя 20 минут, 28 секунд
moveinone на странице 43 нашел рекомендацию про Каспера 2009, у меня стоит такой версия KIS 2009, что не так с ним? иногда, после сбоя медленно загружается сеть - так как пока он не стартуе сеть не работает, также недавно отключал wifi - система перезагрузилась, с чего бы это?
получил стабильность 8500(Е0) для 456х9=4104 при поднятии следующих напряжений:
Cpu PLL=1,6
Cpu termination=1,42
Mch core=1,2
Cpu Vcore=1,35
Насколько приемлемо (безопасно) такое поднятие для режима 24/7? Особенно беспокоит Cpu termination=1,42?
Куратор темы
дополняю инфу:
Биос стоит F8
Если память DDR2 1066 cтавь на память 2,3. Если будут зависы, можно пробовать 2,4 при хорошем внутреннем охлаждении.
Страйп 333 2,4B шину 416. Enhance TURBO.
Тогда у тебя память будет на 1000 мегагерц с таймингами 5-5-5-15 или близкими.
Проц E7200 на напряжение 1,47 для множителя 9,5 при шине 416 или напряжение 1.42 ПРИ МНОЖИТЕЛЕ 9. Все остальное авто.
Про KIS 2009 не в курсе. У меня работает без нареканий.
Перезагруз при отключении вайфай у тебя произошел вследствие общей нестабильности системы при работе с драйверами. Отключи автоматическую перезагрузку - найди в свойствах системы.
Страйп 400 получается быстрее на высоких шинах, но он глючней - у меня на нем много ошибок памяти. 333 лучше.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
Cpu PLL=1,6
Mch core=1,2
Cpu Vcore=1,35
Безопасно. Сюда смотрим и ищем свою шину и сравниваем с автоматом. Если у вас меньше и работает, значит лучше и безопаснее.
http://s50...radikal.ru/i128/0810/f0/8af48aa3dfe5.jpg
Какая температура северного моста должна быть на GA-EP45-DS3?
У меня еверест показывает в покое 50 градусов, в нагрузке - 57.
Куратор темы
не паримся. Нормальные температуры.
постоянные перезагрузки могут быть из-за нагрева памяти? и может ли проц быть неисправен?
тестил на открытом стенде..дак греется прилично все...
прошился на Ф9. порадовало, что шьется в раза 3-4 быстрее, чем Абит.
Куратор темы
Могут быть из-за глюков памяти, но она на сниженных частотах, например на шине 333 напряжении авто и таймингах стандарт должна работать без глюков.
глючность проца тоже проходит на сниженных частотах и проявляется с ростом частоты и напряжений.
Блок питания скорее всего.
а то что Еверест и EasyTune6 показывают темпу ЦП 29, а по ядрам 40-44...это глюк материнки, или звонок о том, что с процессором что-то...?
у меня конфиг:
c2duo9550
2 по 2 гига джейл (1066)
Не подскажите что надо проставить в биосе для c2duo9550 и 2 по 2 гига джейл (1066) ?! Чую чтото не так настроил...
Куратор темы
Это глюк программы.
Ребята, ну вы бы почитали ветку про процессоры эти...
Только две программы корректно понимают темпу новых процессоров intel и биос.
другие врут.
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
LESHANsky писал(а):
у меня конфиг:
c2duo9550
Смотри FAQ - последний вопрос.
Не подскажите что надо проставить в биосе для c2duo9550 и 2 по 2 гига джейл (1066) ?! Чую чтото не так настроил...[/quote]
см FAQ
moveinone, благодарствую...
tester1985
90% что дело именно в мамке у меня не поднялась рука чтобы брать DS3L тем более с такой памятью.
moveinone
Как объяснишь? что даже при малейшем поднятии шины на E4500 мать тут же втюхивает 1,51 Вольта по мониторингу и СИЛЬНО задерает и память и мосты (хотя на проц и 1,35 хватает)?
По с равнению с P5K PRO разгон ухудшился, особенно с обновлением БИОСОВ (сначала до F8 потом до F9)
Память тоже стала хуже гнаться, я расстроен пока списываю на конкретный экземпляр MB но если и после смены ничего не поменяется вернусь к ASUS :(
PS Не исключаю деградацию, но это врядли.
С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
обьясните (лучше добавьте в FAQ)
прошил на Ф9. теперь в Биосе появились настройки в PC health
управление ЦПУ кулером:
Auto (пишет, что управление отдается Биосу)
Enable (управление в зависимости от температуры ЦПУ)
Disable (итак понятно :) )
в чем отличие Auto от Enable?
2)в EasyTune6 вкладка Smart->SmartFan
обьясните как настроить...в хелпе этой программы почти ничего не сказано...
нужно, чтобы если температура до 45...вентиль крутился с 1300rpm
если выше, то уже начинал наращивать...
без EasyTune6 материнка выставляет минимал обороты 1700rpm...что значительно шумнее... :(
moveinone все получилось! по крайней мере пост пройден на 3,95 гц))) до этого не получалось вообще запустить мамку с такими параметрами, память протестировал на номинале 1066 при 2 в ( по даташиту производителя Kingmax) - все отлично (в суприме загрузка дошла до 2 гб и игра встала)) зависов не было)- нужно было поменять страйп на 200 (ставил 266) при шине проца 266, я до сих пор очень смутно представляю что это за страйп))
Страшновато поднимать напряжение до 1,45, гдето в форумах на оверах была информация что Интел изменили допустимо-безопасные пределы напряжение с 1,45 до 1,3625 в для Penryn, пока изучаю этот вопрос, иначе бы я уверен винда бы стартанула при 3,95 гц))
alier
возможно, но память заработала, теперь сделаю средний разгон до 3,6 гц и проверю стабильность памяти снова - поменяю страйпы - посмотрю, возможно мамка не так уж плоха :) хотя сначала намучался я с ней..... единственно я удивился поставив синхрон с шиной (шина 400 для проца) память 800 и поставил тайминги стандартные 5-5-5-18, меня удивила заметно подросшая производительность - наконец я получил цифры в 8 гб/с чтение-запись-копирование и латентность гдето 67-65, жаль не получится проверить 533 шина и память на 1066 - мать не стартует с частотами выше 419 мгц - сам проверил (FAQ)
Вопрос.
Купил мамку GA-EP45-DS4, после установки кулера на проц воткнул его к CPU_FAN, 3 контактный кулер в 4-контактный разъем.
Кулер не заводится.
Пробовал в SYS_FAN, все работает на ура. В чем может быть проблема?
Где-то читал что кулер начнет работать позже, когда проц разогреется?
Попробуй выставить управление CPU FAN- Voltage
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php в EP45-UD3P есть защита он просадок напряжений: Load-Line Calibration, хорошая наверное штука, интерсно, добавят ли в ее в обычные матери Ultra Durable 2.
BF3: [DNO] abraziff
Сейчас этот форум просматривают: ivans6787 и гости: 48
