Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2012 Откуда: Москва ЮАО
JayK писал(а):
какой бп? сгореть мать может элементарно от кз на корпус если собрана кривыми руками...
БП Chieftec на 550W, если надо могу уточнить, да и всю конфу могу вечером выложить, сам подбирал. Корпус грамотный как у меня в подписи, собирали сборщики хз как, может и накосячили, но так при осмотре все ок было. Постараюсь у него заключение когда дадут взять и сюда выложить, может из Asus сюда заглядываю люди.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Сам хотел на 1155 переходить, думал выгарние мамок брехня раздутая в интернете, но теперь когда сам столкнулся с таким, ну её на, эту 1155… посижу на том что в подписи пока 2011 не обкатают и процы подешевеют до приемлемого уровня.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Митяйчик в самом начале темы есть сообщения о безвременном трагическом уходе мамок на p67, но в основном самых первых партий, потом вроде прекратилося, сабер по ходу вообще первый так сдохший... производитель вроде молчит, но случай всо одно так и так гарантийный
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Митяйчик Ну должен же был и сайбер сдохнуть уже, а то даже скучно было Процессор-то тоже на тот свет ушел или все таки цел остался? Этот момент крайне важный.
JayK Понятно, может она перегрелась в панцире своем, вообще хз.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ParboiL Проц и память ему не проверили, ждут оборудование для проверки сказали, наверное мамки 1155 под рукой нет, конторка продавшая комп маленькая, для юр.лиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Украина
А разве эти платы не поддерживаются mhdd и Victoria? Загрузочный диск mhdd не видит накопителей(подключены к родным портам, марвеловский контролер отключен). Загрузочный диск виктории не стартует со страшной и непонятной ошибкой в конфиге. Виктория под виндовз выдает 3 непонятные ошибки при старте, диски видит, но мне надо под дос это дело. На профильных форумах ничего не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Киев.
Митяйчик я вас наверно расстрою,но Асус матери горели и горят. Прошлая моя мать,Асус p5q=pro, сгорела и только вентили крутились,даже не пищала.Так,что можете не ждать 2011.Проблема эта известная,на форуме поищите "не включается пк","крутятся только вентили" и посмотрите сколько таких случаев. БП в профиле+ибп
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Решил разогнать проц. Поставил множитель 40, напряжение 1.3в. В первом же прогоне линкса увидел, что плата чудовищно занижает напряжение, причем без нагрузки CPU-z показывает 1.290-1.3, то под нагрузкой падает аж до 1.2!!! Все это на LLC medium. Поставил на Ultra, множитель 45 и Phase control на Extreme, ну и памяти еще поставил XMP профиль и напряжение 1.58. С такими настройками напряжение все равно проседает, но теперь до 1.288-1.290. Даже 10 проходов линкса смог пройти #77 Еще заметил, что при загрузке винды, если процессору не дать нагрузку, то энергосберегающие технологии не работают, частота не понижается. Запустишь линкс, тут же выключишь и тогда он начинает сбрасывать частоту. А cpu-z теперь показывает, что напряжение в простое не падает, как раньше -___- глюк программы или надо что-то в биосе поменять?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва
У меня на мамке M4A79XTD EVO было так, б.п. тогда стоял Thermaltake Toughpower 750W. Но виноват оказался Б.П. а с мамкой всё в порядке и по сей день (тьфу 3 раза, чтоб не сглазить)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: москва
zeraman писал(а):
Привет! Не знаю в чем конкретно проблема, думаю что с материнкой - asus p8p67 B3 3.0. Проблема такая - с недавнего времени при подключении чего либо в юсб порт (любой, в т.ч. через хаб) все юсб устройства зависают (перестают реагировать - мышь, клавиатура), секунд через 10 клавиатура отлипает, и мышь - но мышь работает с лагами и задержками. Еще секунд через 10 мышь начинает себя нормально вести. Подозреваю что проблема началась после того как подключил дополнительный хард 2.5 500гб хитачи по сата2, но с ним все в порядке... Никто не сталкивался? В чем может быть проблема?
я вот тоже решил спросить , нормально ли напряжение Настраивал наподобии как в гайде человек GYRY только не ставил множит на каждое ядро поставил общее вот то что вышло
и вопрос можно ли как то выровнять темпу на ядрах ??? а то одно ядро горячее другого
_________________ Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Не намного и горячее. Процессоров с одинаковой температурой по ядрам фактически не бывает. Нет ничего идеального, идеально ровных крышек, равномерного прижима, ровной площадки кулера, равномерно нанесенной термопасты. Бывает разброс и поболее. Имхо. P.S. Напряжение хорошее, не высокое для разгона.
я не знаю закон подлости или что только что словил 3 BSOD хотя уже недели 3 с этим разгоном и все было ОК все тесты проходило , во всех было норм сейчас при просмотре киношки словил 0x0000003b потом при загрузки винды два раза подряд 0x00000124 в биосе все настройки сбросил настроил сату запустился на номинале Вопрос к чему были те bsodы и виноник ли разгон ???
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2011 Откуда: Алматы, KZ
Stepan4ek писал(а):
... недели 3 с этим разгоном и все было ОК все тесты проходило , во всех было норм
а за этот период что-нибудь меняли/обновляли... дрова, биос? Я вернулся на 2001 биос из-за 0х1Е Посмотрите дампы через BlueScreenView, возможно драйвера, но может и недостаточно напряжения.
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT) 0x3B = add more vcore (тут нарыл)
zeraman писал(а):
А что это такое?
Ну, к примеру... я настраивал разгон на 2001 BIOS, всё работало стабильно. После прошивки BIOS на 2103, с теми же настройками, посыпались BSODы 0х1Е и именно при просмотре видео, а так же в простое. Добавлял Vcore по шагу, поднял на 0,01, но как оказалось не достаточно -синьки продолжались. Плюнул и вернул 2001. 0х124 выскакивала тоже, добавил DRAM Voltаge -прошло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
