Наболевший вопрос: "У всех разгоняется, а у меня нет! Помогите!" Наболевший ответ: "Читать третий вопрос из FAQ!"
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Что выбрать?" и "Как разогнать?"обращаться в соответствующие ветки!
Если есть необходимость сравнить платы более детально (например, отличия DS3R от DS3P), то заходите сюда Отредактировано куратором: Solxxy. Дата: 15.03.2008 10:16
Последний раз редактировалось zdanovych 16.06.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: В ссылке-Cибирь
:beer: Подскажи, плз, касательно обновления прошивки. Стоит старенькая версия F3, думаю обновится на F6. Раньше пользовался @Bios ранних версий (вроде 1,1) прямо под Вистой Х64 - сейчас не могу ее найти . Как-то попробовал более свежую версию - 2.хх - биос она исправно стерла, а на этапе прошивки произошел сбой . У тебя часом не сохранилась нигде старенькая версия?
К сожалению нет.Сейчас стоит версия F6 все работает отлично.
_________________ Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Axel_F писал(а):
Что мешает прошиться из биоса? Никакого гемора!
Так и сделал Зы.. В последнем биосе, почему-то сильно возросли показатели температура ЦП (по диоду ЦП теперь всегда горячее ядер ), а вместе с ними и уровень шума кулера Пришлось установить EasyTune и подрегулировать обороты там.
Здраствуйте Помогите новичку в это деле Имеется плата Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.0 с версией биоса F4 Стоит ли прошивать и какой версией? Последняя на сайте была F12 для rev 2.0
И в догонку, как сбросить CMOS на моей плате, точнее где замыкать?
Прошить, ИМХО, стоит. Шей последнюю прошивку встроенной в БИОС утилитой - там все интуитивно понятно. (можешь глянуть в мануал - там тоже пошагово расписана процедура прошивки) На плате есть два штырька под джампер - их и надо замыкать (подписан вроде Clear CMOS). Но тебе достаточно после обновления прошивки сбросить все настройки биоса в дефолт. (там есть менюшка - load optimized defaults). Дерзай
2 All: Парни, кто-нить пользуется утилитой DES? Насколько я понимаю, она позволит снижать установленное вручную напряжение при разгоне, к примеру, с 1,2 до 1В? Не совсем приятно (хотя логично), конечно, что снижение напряжения перестает работать после установки напруги вручную. Стоило-бы реализовать возможность регулировать оба VIDа (и простой и нагрузка).
Спасибо, разобрался, прошил, всё работает Кулер стал работать по другому, по мощнее чтоли. Правда опять вручную напряжение на памяти пришлось повышать...
Вопрос по настройке биос Имеется там 2 пункта SATA RAID/AHCI Mode и SATA Port 0-3 Native Mode Если они включается AHCI, то что делает второй и зачем он нужен?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2006 Откуда: Одесса, UA
http://www.microsoft.com/whdc/device/st ... deATA.mspx Режим для совместимости со старыми ОС, при Compatible (Legacy) mode - БИОС задает прерывания (14 и 15) для контроллера. Native Mode для новых ОС (начиная с XP SP1), позволяет ОСям назначать прерывания (любое свободное прерывание). При Native Mode могут не работать некоторые загрузочные диски.
Народ, проблема периодически обсуждалась, возможно кто-то нашел решение того, как устранить периодические слеты PCi-E в Х1. Глючить начинает при FSB400 и выше. А мне нужен для 24/7 нужен именно этот режим Достало еще и то, что разгон периодически слетает. Как правило при перезагрузке компе. Но самое обидное, что предыдущуя дешевая P35-S3L таким не страдала Что это - мне "повезло" с конкретным экземпляром?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Новосибирск
Народ, проблема периодически обсуждалась, возможно кто-то нашел решение того, как устранить периодические слеты PCi-E в Х1. Глючить начинает при FSB400 и выше. Что это - мне "повезло" с конкретным экземпляром?
Напругу па шину PCI-E повышать пробовал? И шину в 100-110МГц принудительно ставить?
Да, напруги незначительно повышал - эффект нулевой Тоже самое и с шиной. Начинаю грешить на повышенный прогрев СМ, хотя, судя по показаниям MCHTemp все в норме (45-55). На предыдущей плате СМ охлаждался Термалрайтом HR-05 (с обдувом). Была мысль, что не нравится биос видяхи (старая печ260 192сп), шил ей биос от более свежих 216сп 65нм с большими напругами в 2Д/3Д - безрезультатно. Вечером буду экспериментировать с таймингами/множителем памяти
Парни, выручайте Загнулась моя EP35-DS4 (Это после почти трех лет интенсивного юзания P35-S3L). Откатывался на старую прошивку F3 с F6 (посредством встроенной в биос утилиты) - процедура вроде прошла удачно, а после перезагрузки бесконечный старт-стоп и черный экран . Вот тебе и бывший почти топ, и хваленый Dual Bios. Пробовал подсовывать флешку с прошивкой, но это не помогло. Кому-нить удавалось вылечить мать, или дорога одна - в сервис?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Если бут жив на основной, можно корочением ног вызвать загрузку с резервной микрухи. Вся процедура описана на http://rom.by
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
I_N_J_E_C_T_O_R На форуме Gigabyte приводилась инструкция, какие ножки надо замыкать на основной микросхеме, чтобы был старт с резервной. Я сейчас на работу спешу, поэтому искать некогда.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Огромное спасибо, мужики, что откликнулись на просьбу Вылечил материну, действуя согласно инструкции на Гиговском форуме. Поцедура такова: в определенный промежуток времени после запуска материнки (между 1-ой и 3-ей секундой, не раньше и не позже) нужно однократно кратковременно замкнуть ноги 1 (CS#) и 8 (+3,3В) основной микросхемы (M_BIOS). Микруха MX25L8005 (можно скачать даташит). Говоря по простому - нужно долбануть током бутсектор ПС: Сейчас снова мучаюсь со сваливанием видухи в PCI-E X1
