Основное отличие материнской платы Socket AM2+ от Socket AM3 это отсутствие поддержки памяти DDR3. При этом новые процессоры прекрасно работают при соответствующей поддержке со стороны BIOS.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат. Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Последний раз редактировалось Bioskiller 21.07.2010 14:00, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
----------------------------------------------------------------------------- Рекомендуемые платы AM2+ (HT3.0, PCI-E 2.0) с интегрированным видео: ASRock A785GXH/128M MSI 785GT-E63 Gigabyte GA-MA785GM-US2H ------------------------------------------------------------------------------ Рекомендуемые платы до 100$ Asrock A770DE+ Gigabyte GA-M720-ES3 MA770-UD3 Очень желательна ревизия 2.0 и старше. ----------------------------------------------------------------------------- Рекомендуемые платы 100-150$ Gigabyte GA-MA790X-UD3P ----------------------------------------------------------------------------- Рекомендуемые платы свыше 150$ Asus M4A79 Deluxe
Этот список не претендует на абсолютную объективность, очень многое зависит от цен и выбора в конкретном магазине. Здесь представлены самые распространенные и популярные платы, которые обеспечивают хорошие (отличные) возможности разгона и поддерживают разлочку скрытых ядер/кеша процессоров Athlon2 и Phenom2.
Последний раз редактировалось Bioskiller 18.09.2010 18:22, всего редактировалось 6 раз(а).
Таблица расчёта эффективной частоты работы памяти на платформе AM2: #77
Максимальные значения, доступные для регулировки в BIOS: #77
1) Какие процессоры можно установить на материнские платы Socket AM2? Платы, основанные на чипсете nFORCE 550 не поддерживают (официально) процессоры FX. Все остальные платы на чипсетах nF 570SLi/ULTRA, NF 590SLi поддерживают все процессоры, выполненные в форм-фактор Socket AM2.
2) Какую оперативную память поддерживают материнские платы Socket AM2? Платы Socket AM2 поддерживают модули оперативной памяти DDR2 – PC 4300, PC-5300, PC-6400. Платы на чипсетах NF590SLi поддерживают память с EPP (так называемую «SLI-Ready»). Конкретную информацию о совместимости различных модулей памяти можно посмотреть на сайте производителей мат.плат…
3) Как лучше устанавливать модули памяти, два в двухканальном режиме работы, либо одним модулем большой ёмкости? Для бенчмаркинга – лучше устанавливать один модуль памяти PC2-5300, PC2-6400 на 512MB. Для повседневной работы при умеренном разгоне процессоров (2600 - 2700MHz) лучше использовать пару одинаковых модулей памяти в двухканальном режиме.
4) Можно - ли использовать старый, 20-pin-овый блок питания на новой платформе? Можно. Но при установке мощного процессора и мощной видеокарты крайне рекомендуется использовать блоки питания форм-фактора ATX 2.xx.
5) У меня есть старый жёсткий диск с интерфейсом IDE. На плате всего один разъём для подключения IDE устройств. Могу ли я подключить HDD на один шлейф с CD-ROM? Можно. Но необходимо помнить, что такое соседство сильно «тормозит» все операции одновременного доступа к обоим IDE-устройствам – запись дисков, копирование с CD/DVD на жёсткий диск.
6) На моей плате сильно греется чипсет. Норма или недоработка моей платы? Производитель чипсетов гарантирует стабильную работу чипсетов серии NF500 при температуре в 70-90 градусов. Но лучшее решение всё-таки самостоятельно менять систему охлаждения на чипсете, либо устанавливать дополнительный вентилятор на чипсетный радиатор. Разгон гарантированно улучшиться.
7) Чем конкретно отличаются платы с приставками Platinum, Diamond, Deluxe, Premium от обычных плат? Как показывает практика разгона платы MSI с приставками Platinum и Diamond отличаются от плат серии F только комплектацией и наличием дополнительных контроллеров (IEEE-1394). В части скоростных характеристик и возможностей для разгона платы абсолютно идентичны «младшим» моделям. Для плат ASUS с аббревиатурой DELUXE и PREMIUM ситуация иная. Как правило это платы, обладающие помимо отличной комплектации, ещё и улучшенными возможностями для разгона – дополнительные настройки BIOS, усовершенствованная электронная часть.
8) Для чего нужно обновление BIOS и нужно ли это делать? Платы первых выпусков от всех производителей нуждаются в обязательной замене прошивки BIOS на самую последнюю версию. На первых версиях BIOS платы практически не работоспособны. Замечены огромные проблемы работы плат (первые версии BIOS) с модулями памяти 1GB PC2-5300. Разгон так - же возможен только на последних версиях прошивок.
9) Есть ли какие-нибудь особенности, которые нужно учесть при максимальном разгоне? Есть, и пока достаточно большое количество. При превышении определённого предела разгона, после выхода из BIOS происходит выключение системы (платы MSI MS 7250). После полного обесточивания платы на 3-5 секунд можно спокойно включать компьютер. Как правило старт происходит сразу. Если плата не стартует можно кратковременно нажать на кнопку RESET. Платы ASUS на чипсетах nForce570Ultra так-же имеют "особенности" поведения в "разогнаном" состоянии. При частотах процессора выше 3GHz каждая плата ведёт себя по-разному. После двух-трёх часов общения с платой можно понять характер платы и разобраться с её поведением при оверклоке…
10) Какие основные отличия AM2+ от AM2? Поддержка DDR2-1066. JDEC скоро сертифицирует такую память. Поддержка до HT 3.0 20.8GB/s (5200MHz), например HT 3.0 14.4GB/s (3600MHz) для моделей Phenom 9500-9700 (2.2-2.4ГГц) AM2 соответственно HT 1.0 8.0 GB/s (2000MHz) Более гибкая система питания, но одновременно для разгона Х4 нужно более качественное питание. Более подробно Процессоры AMD поколения K10 (Barcelona\Phenom)
11) Можно ли организовать CrossFire на материнской плате SLI? Пока нет, в ближайшем будущем AMD планирует поддержать CrossFire на любых чипсетах где возможна одновременная работа 2-х и более видеокарт.
12) Можно ли организовать SLI на материнской плате с чипсетом не nVIDIA? Нет. Только с помощью модифицированных драйверов. Как правило достаточно старых, то есть практической пользы немного от этого.
13) Что лучше взять мать под CrossFire или для SLI? Вам решать. Оправдано только в случае использования 2-х и более видеокарт. CrossFire лучше масштабируется.
14) Стоит ли брать MSI? Внимательно смотрите на сайте поддерживает ли плата процессоры с TDP 125Вт, в частоности это модели 90нм Х2 6000+, Х2 6400+, если нет для разгона данные платы малопригодны.
15) Будет ли работать процессор АМ2, в материнской плате АМ2+? Да. Но всегда проверяйте конкретный процессор с совместимостью с конктретной матплатой, возможно, некоторые процессоры, например Х2 4х50Е, ваша матплата в данный момент времени не поддерживает.
16) Будет ли работать процессор АМ2+, в материнской плате АМ2? Возможно, с обновлением БИОСа, уточняйте поддержку на сайте производителя.
17) Будет ли работать процессор АМ2+, в материнской плате АМ3? Нет. Процессоры АМ2+ не поддерживают DDR3.
18) Будет ли работать процессор АМ3, в материнской плате АМ2+? Возможно, с обновлением БИОСа, уточняйте поддержку на сайте производителя.
21) Надо ли улучшать охлаждение? В разгоне желательно на мофсеты навешивать радиаторы, если разумеется таковых нет, особенно с маркировкой APM, под стандартными тоже не мешает проверить есть ли там термоинтерфейс, лучше использовать термопасту/термоклей, нежели применяемые в большинстве случаев термопрокладки. Также можно проверить/заменить термоинтерфейс под радиаторами чипсетов. Заменяйте очень аккуратно, многие чипсеты не имеют защитных рамок, достаточно легко скалываются.
22) На каком чипсете лучше всего разгоняется? Это чипсеты с южным мостом SB750 (поддерживают ACC), им могут комплектоватся AMD790GX, AMD790FX, AMD790GX. Также возможна поддержка ACC на чипсетах nVidia MCP72/78, факт реализации АСС в той или иной плате необходимо уточнять в документации производителя. (Advanced Clock Calibration) ACC работает только при разгоне множителем, и только на Phenom, то есть для этого надо брать Phenom BE (Black Edition). Для процессоров Phenom II это неактуально, так как ACC встроена в процессор, соотвественно, можно использовать для разгона и другие южные мосты и чипсеты. Но пункт АСС в БИОСе может разблокировать 4-ядро в процессорах Phenom II Х3.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Москва
Разгон PhenomВзято отсюда В принципе, подход к разгону AMD Phenom очень схож с таковым для процессоров AMD Athlon 64, только стало больше факторов, которые придется учитывать, и параметров, которыми нужно будет научиться управлять. Так, у процессоров AMD Phenom, как и у AMD Athlon 64, частоты всех блоков зависят от опорной частоты, которую зачастую именуют FSB: частота процессора получается путем умножения частоты FSB на множитель, который «зашит» в процессор; частота шины HyperTransport получается умножением множителя HT на частоту FSB; частота встроенного северного моста получается из «зашитого» в процессор максимального множителя NB и частоты FSB; частота оперативной памяти вычисляется из частоты FSB и делителя памяти.
Таким образом, при разгоне процессора AMD Phenom нужно следить за тем, чтобы в процессе увеличения опорной тактовой частоты (FSB) не вышли за пределы рабочих частоты остальных узлов процессора и компонентов системы: частота шины HyperTransport не стала слишком высокой, хотя, обычно, допускается некоторый разгон ее относительно номинального значения для конкретной модели процессора; частота интегрированного северного моста не превысила критическую (≈2,0-2,1 ГГц), что приведет к сбою встроенного контроллера памяти или кэш-памяти третьего уровня; частота оперативной памяти не превысила номинального значения используемых модулей.
Исходя из выше указанных ограничений, можно сформулировать общий алгоритм разгона процессоров AMD Phenom: в BIOS необходимо уменьшить множитель/частоту шины HyperTransport, например, в два раза относительно номинала; далее нужно уменьшить множитель/частоту функционирования встроенного северного моста, например, на x3-x4 или 600-800 МГц, а возможно и более если предполагается экстремальный разгон; потом следует уменьшить множитель/частоту оперативной памяти, можно до минимальной, которую позволяет установить BIOS (после чего можно перезагрузить систему, чтобы убедиться, что с заниженными характеристиками она способна стартовать); после завершения подготовительных операций можно начинать постепенно увеличивать опорную частоту процессора (она же частота системной шины, FSB), периодически перезагружаясь, до достижения предельной частоты, на которой сможет стабильно заработать процессор; для получения лучших результатов разгона можно увеличить напряжение питания процессора и других узлов, что повышает стабильность работы компонентов, но может вызвать их повреждение при неразумном завышении и плохом охлаждении (в первую очередь повышается напряжение питания процессора, безопасно до 1,5 В, и встроенного северного моста, до 1,3 В, а также может понадобиться повышение напряжения на чипсете/мостах материнской платы); после достижения предела разгона процессора, постепенно увеличивают множители/частоты оперативной памяти, встроенного северного моста и шины HyperTransport до возвращения их в нормальное, с учетом разгона, или даже разогнанное состояние (в последнем случае может понадобиться дополнительное поднятие напряжения на чипсете, увеличение сигнального уровня шины Hyper Transport, повышение напряжения питания модулей памяти и, возможно, увеличение таймингов и подтаймингов).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2005 Откуда: Moscow
SmBDYnoOne имхо довольно странный выбор, топовая мать и самый дешевый проц с 128 кеша. бери лучше asus Asus M2N-E на nForce 570 Ultra, тоже pcb что и sli за 120 (обзор sli здесь, карандашный вольтмод здесь), а проц лучше athlon 64 3200+ (10x200MHz) и гнать до 3000. нах вобще sli, когда есть такие карты как GeForce 7950 GX2, которые используют 1 слот и стоят сопоставимо с 2 картами в sli.
я буду брать следующий конфиг
athlon 3200+ - 120
Mini Typhoon - 30
Asus M2N-E - 120
ddr2-800 a-data 1024x2 - 240
7600gs sonic 256 ddr3 - 150
итог 660
если хочешь сэкономить бери следующий конфиг
sempron 3000+ (8x200/L2:256) - 80
Igloo 7320 Cu (должен появиться в продаже в ближ-е время, пока будешь дожидаться можно посидеть и на боксовом кулере) - 10
Biostar TForce550 Soc-AM2 nF550 - 90
ddr2-533 a-data 512x2 - 80
7600gs ddr2 - 110
итог 370
второй вариант имхо тоже довольно неплох в плане возможного недорого апргейда на младшую модель athlon x2 и 2гиктара памяти ddr2-800/1000. зарание извиняюсь за небольшой оффтоп прогон Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд если наличие sli принципиальный момент, то советую ждать Abit nForce 570 SLI (AM2) KN9 SLI, которая будет стоить в районе 140-150. а если уж хочешь самое-самое, то жди LANParty UT nF590 SLI-M2 R/G, уверен, она тебя не разочарует.
потому что это не вилка с розеткой, где главное "воткнуть" Новый сокет - это прежде всего новая архитектура проца, они в принципе не подходят, даже если бы ножки совпали
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Киев
smart1 Ничего странного в моем выборе нету.
Мать беру топовую ,т.к она-это лучшее ,что есть в Киеве в плане разгона...да и вобще лучшая.
А проц преднамеренно беру самой младшей модели,т.к хочу по макс.разогнать.Кэша мало,но это не беда..потом все равно буду Х2 брать.
Память буду брать ддр2 667 или ,если найду ,800
Биостар не возьму никогда в жизни....тем более,что в Киеве доступна только модел на джифорс 6100.
А кулер будет 9500 ам2.Или ,если не найду, то ,какое-то время,боксовый.[/u] Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд С радостью взял бы ДФИ,но боюсь,она появиться у нас только к НГ)))
Mortis имхо если уж брать с интегрированным видео, то лучший выбор GA-M55plus-S3G, про нее я уже писал в соотвествующей ветке
я бы не был таким категоричным, все меняется и произодители железа, в рамках жесткой конкуреции, тоже, взять например тот же Palit. по поводу конкретной модели Biostar TForce550 можешь почитать здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Мне нужно чтоб был МолекС разъем питания как у MSI K9N SLI Platinum
есть на каких матерях еще такой?
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд и MB Epox EP-MF4-Ultra Soc-AM2 NF 4 Ultra бред какойто ? на нфорсе4..как то ам2 и нфорс4 не клеится Отредактировано модератором: decadent. Дата: 03.07.2006 5:54
Кстати таже тема. Кто чо слыщал про НФ4 и АМ2? В Санрайзе появились старые проверенные эпоксы на НФ4. И не дорого. И проверенный НФ4 (надеюсь без косяков, а то от новых чипсетов непонятно чего ждать). И вообще какие преимущества у НФ550/570 перед НФ4?
