Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2212 • Страница 1 из 1111  2  3  4  5 ... 111  >
MSI K9N nForce5**. Socket AM2. Все модификации.
Mini-FAQ по платам MSI K9N Socket AM2: viewtopic.php?p=2640304#p2640304
Обсуждаемые платы:
1) K9N Diamond MS-7226 nForce590SLi: официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
2) K9N SLi Platinum MS-7250 nForce570SLi (BIOS v1.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
3) K9N SLi MS-7250 nForce570SLi (BIOS v3.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
4) K9N Platinum MS-7250 nForce570 Ultra (BIOS v1.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
5) K9N Ultra MS-7250 nForce570 Ultra (BIOS v3.**): официальный сайт MSI, описание в каталоге НИКСа (с подробными фото)
6) K9N NEO MS-7260 nForce550:
- PCB 1.0: официальный сайт MSI
- PCB 2.0: официальный сайт MSI
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор материнских плат. Socket AM2
2.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
3.Процессоры AMD Socket AM2. Разгон, общие вопросы.
Последний раз редактировалось I.N. 16.11.2010 12:57, всего редактировалось 11 раз(а).
обновлены все ссылки и добавлены ссылки на НИКС (из-за хороших фото)
Mini-FAQ по платам MSI K9N Socket AM2.
Небольшие обзоры плат K9N ULTRA 2F и K9N NEO
Короткая инструкция по разгону процессоров на платформе AM2.
1) Какие процессоры поддерживают материнские платы MSI K9N?
Плата K9N NEO не поддерживают (официально) процессоры FX. Все остальные платы на чипсетах nF570SLi/ULTRA, nF590SLi поддерживают все существующие процессоры, выполненные в форм-факторе Socket AM2.
2) Будет ли K9N neo V3 поддерживать AMD Athlon II X2 240?
Ищем A7369NMS.30Q - неофициальный БИОС, который должен обеспечивать эту поддержку.
3) Какую оперативную память поддерживают материнские платы MSI K9N?
Все платы серии K9N поддерживают модули оперативной памяти DDR2 - PC 4300, PC-5300, PC-6400. Плата K9N DIAMOND поддерживают память с EPP (так называемую «SLI-Ready»). Конкретную информацию о совместимости различных модулей памяти можно посмотреть на сайте MSI...
4) Есть-ли проблемы совместимости модулей памяти различных производителей с платами MSI?
C существующими на сегодняшний день версиями BIOS, есть существенные проблемы со стабильной работой различных модулей памяти. Серьёзные проблемы («синий» экран, сбои Windows и пр...) замечены в большинстве случаев при использовании памяти DDR2 PC5400 (особенно в Dual Channel). Это утверждение справедливо не для всех поголовно модулей памяти. Есть случаи достаточно хорошей стабильной работы и на таком типе памяти (667MHz). Но...
Для гарантированно хорошего разгона (основываясь на статистике разгона процессоров Athlon AM2) есть смысл остановить свой выбор на памяти PC2-4300 либо PC2-6400, 533MHz и 800MHz соответственно. Дополнительно замечу, что изменение номинальной частоты работы памяти со стандартных 667MHz на 400-533-800MHz, с помощью соответствующего пункта BIOS, не меняет ситуации - разгон процессоров Athlon с большинством типов памяти PC2-5300 остаётся достаточно проблематичен.
Процессоры Sempron, в свою очередь, не столь критичны к типу памяти, но подавляющее большинство проблем с разгоном этих процессоров, так-же связаны с оперативной памятью, именно PC2-5300 (667MHz).
5) Можно - ли использовать старый, 20-pin-овый блок питания?
Можно. Но при установке мощного процессора и мощной видеокарты крайне рекомендуется использовать блоки питания форм-фактора ATX 2.xx.
6) У меня есть старый жёсткий диск с интерфейсом IDE. На плате всего один разъём для подключения IDE устройств. Могу ли я подключить HDD на один шлейф с CD-ROM?
Можно. Но необходимо помнить, что такое соседство сильно «тормозит» все операции одновременного доступа к обоим IDE-устройствам - запись дисков, копирование с CD/DVD на жёсткий диск.
7) На моей плате сильно греется чипсет. Норма или недоработка моей платы?
Производитель чипсетов гарантирует стабильную работу чипсетов серии NF500 при температуре в 70-90 градусов. Но лучшее решение всё-таки самостоятельно менять систему охлаждения на чипсете, либо установить дополнительный вентилятор на чипсетный радиатор. Разгон и стабильность работы гарантированно улучшиться.
8) Чем конкретно отличаются платы с приставками Platinum, Diamond, ULTRA, SLi?
Как показывает практика разгона, платы MSI с приставками Platinum и Diamond отличаются от плат серии F только комплектацией и наличием дополнительных контроллеров (IEEE-1394). В части скоростных характеристик и возможностей для разгона платы абсолютно идентичны «младшим» моделям. Платы, имеющие в своём названии аббревиатуру SLi - поддерживают работу двух видеоадаптеров GeForce в режиме SLi.
9) Для чего нужно обновление BIOS и нужно ли это делать?
Платы первых выпусков нуждаются в обязательной замене прошивки BIOS на самую последнюю версию. На первых версиях BIOS платы практически не работоспособны. Замечены огромные проблемы работы плат (первые версии BIOS) с модулями памяти 1GB PC2-5300. Разгон так - же возможен только на последних версиях прошивок.
10) Есть ли какие-нибудь особенности, которые нужно учесть при максимальном разгоне?
Есть, и пока достаточно большое количество. При превышении определённого предела разгона, после выхода из BIOS происходит выключение системы (платы MSI MS 7250). После полного обесточивания платы на 3-5 секунд можно спокойно включать компьютер. Как правило старт происходит сразу. Если плата не стартует можно кратковременно нажать на кнопку RESET. При частотах процессора выше 3GHz каждая плата ведёт себя по-разному. После двух-трёх часов общения с платой можно понять характер платы и разобраться с её поведением при оверклоке...
11) У меня в списке устройств значиться какое-то неизвестное устройство. Как быть?
Драйвер для этого "неизвестного устройства" есть по этому адресу.
Устройство является системным для чипсетов nForce 5xx и носит название AMD AwayMode Device.
Серьёзное замечание по платам Ultra и SLi:
Материнские платы, чьи серийный номера начинаются со следующих цифр имеют, некоторые проблемы с работоспособностью:
601-7250-040; 601-7250-050; 601-7250-080.
Платы K9N Ultra и K9N SLi имеют свойство самопроизвольно выключаться. Чаще всего материнская плата отключается в ситуации, когда происходит передача больших объёмов данных, например, при копировании файлов по сети или записи дисков. Кроме того, была обнаружена несовместимость этих материнских плат с некоторыми процессами AMD Athlon 64 X2. Наиболее часто срабатывающий способ, позволяющий избавиться от спонтанных отключений материнской платы - перевод режима работы IDE канала в BIOS из режима AUTO в режим UDMA0. Есть и ещё один способ, полностью разрешающий проблемы с материнскими платами, но после того, как Вы им воспользуетесь, Вас лишат гарантии. Заключается он в замене конденсатора C565, который и был признан виновным во всех бедах.
Если заниматься шаманством с IDE-контроллером и, тем более, перепаивать конденсатор Вам неохота - сверьте номер Вашей материнской платы с опубликованными выше и смело несите её дилеру MSI для замены.
12) Влияет ли "перепайка" проблеммного конденсатора на платах K9N ULTRA/SLi на уровень разгона процессора?
Нет, никакого повышения/понижения разгонного потенциала плат, после замены конденсатора, не выявленно.
13) О подключении звука на передней панели корпуса.
В вопросе звука MSI оказалась впереди планеты всей, и убрала обратную совместимость HDA с AC'97.
Поэтому и есть проблемка подключения наушников к передней панели корпусов, не отвечающих стандартам Intel Front Panel I/O Connectivity Design for HDAudio, а это 99% выпускаемых сейчас корпусов.
Описание правильного подключения есть в этом документе.
Самое главное, я так понял, впаять резисторы:
1)между массой и 6 коннектором для подключения стереомикрофона к коннекторам № 1 и 3.
2)между массой и 10 коннектором для подключения стереонаушников к коннекторам № 5 и 9.
Данный mini-FAQ продолжает редактироваться и дополняться...
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 24.12.2006 9:50
Отредактировано модератором: I.N.. Дата: 16.11.2010 12:38
АМ2 Sempron 3400+ Manila 1.8 ггц 256kb L2. Впринципе я смог добиться частоты системной шины в 320 мгц, но после перзагрузки и входа в CPU-Z обнаружил жалкие 270! Посмотрел память и хотя модули воткнуты правильно для работы в Dual-ке, но высветилось что память то оказывается в одном канале + неверно отображаются ее тайминги. Попробовал запуститься в 270 - всё абсолютно идентично. Далее попробовал запустить мать в промежутке частот с 265 по 275 и о чудо, мать смогла работать только на частоте системной в 270 мгц! Дальше попробовал в интервале 275-285, пройти пост коды и зайти в настройки смог на частоте системной в 281 мгц. На данный момент интерес ковыряться далее просто иссяк. Надо обновлять БИОС, а как это сделать без Флопа, только при помощи Live Update, а как если программа не видит обновлений.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Поставил Биос версии 1.10. Проблемы остались, но проявилась проблема с работой при частоте памяти как ДДР-667, так вот она просто неработает. Либо ДДР400/533, либо 800. Ничего большего добиться не смог.
Как все нормальные люди, с флешки ;)
Gljukats
какое максимальное напряжение на память можно установить из BIOS?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
Максимум 2.45В, но так и не решился попробовать, зато обкатал память на частоте 900 мгц при 4-4-4-12 и 2.25В. Для процессора +0.35 от номинала
Нашел я тормоз разгона и погнал. Оказался в самом низу процессорного меню. В итоге получил 303х9 ~ 2727 мгц при напруге на него в 1.4В, то есть почти на номинале, дальше разгонять не позволяет повидимому мать. Из всего что видел, даже на западных сайтах разгон её варьируется на частотах около 300 мгц, моя-же не исключение. Сейчас сравниваю с Семпроном 3000+ под С939 на частоте 291х9 ~ 2615 мгц. Новье АМ2 реально немного быстрее SuperPi 1.4 1M - 33.581. CPUTest в 03/05/06 марках - 1280/6120/1010.
Gljukats
Cпасибо.
В мануале, к сожалению было не обозначено, а память на тесты к ней собираюсь взять Platinum Enhanced Latency XTC (OCZ2P6671GK). Там 2,2V очень пригодятся.
Jaan
так задержки вон какие.
как ведёт себя система, если уменьшить множитель на CPU, а память поставить 1:1 c таймингами типа 3-3-3-12?
7950 GX2-какой фирмы, что за память итд?
если не трудно распиши и сфотографируй этот монстер в форуме Видеокарты или на ПС.
Pyton0
SpeedFan смог отмониторить только жесткие, поэтому мониторил при помощи утилит поставляемых с материнской платой. Но смог мониторить только после того ка проупдейтил биос до 110 и при помощи MSI LiveUpdate поставил все версии програм до последних версий. Так как поставляемое ПО с материнкой невероятно глючное и даже незахотело запуститься на ХР х64
Фото: 97
Стал обладатилем сего чуда...
Как вы думаете реально потом сделать из простой SLI ?? перешивкой биоса или хардварно
в чем разлчия?
Жутко греется чипсет
биос 1.0 бывает при разгоне бывает черный уэкран -включаешь все отлично
писал в другой ветке из за 20 пинов при большом разгоне отрубается(но это думаю БП мною изуродованный)
а так всем доволен) 2 LAN//
скажите по какой цене брали а то я думаю дорого взял -4200
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
моя хьникс 667 заработал как 412-(824) без поднятия напряжения с 4 5 5...
Добавлено спустя 51 секунду
да производительность бывает ниже 939..
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/
Поскольку старшая модель, за исключением установленной микросхемы чипсета и поддержки SLI (в режиме «x8+x8»), абсолютно идентична младшей (в том числе, для обеих используется одна прошивка BIOS), в отдельном перечислении функций нет необходимости.
это с ixbt
В новостях был подробно описан способ переделки MSI K9N Platinum в K9N Platinum SLI который доказывал возможность переделки. Но после того как стало видно сколько будет угрохано труда в это был дан ответ что лучше уж не рисковать работоспособностью матери и сразу брать SLI вариант ибо не слишком дороже.
/ZETT/
а можно ссылочку?
Можно:
http://www.overclockers.ru/hardnews/22434.shtml
Вышел BIOS версии 1.2. Пробовали, что дало?
Добавлено спустя 9 часов, 9 минут, 40 секунд
Короче в плане разгона вообще ничего мне не дало :(
Купил вчера "MSI K9N Platinum" и проц X2 4000+, все вроде нормально но пугает температура процессора (-35):shock:
Енто глюк матери или что?
:insane:
минус 35, или +35. Чем мониторишь температуру. Рекомендую забыть о всём стороннем и пользовать оригинальное ПО для матери от МСИ.
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
/ZETT/
Всё-таrи глюк один был исправлен. Возможна работа моей памяти Корсар XMS2 5400 при установке ее в режим ДДР2-533, раньше систему можно было оживить только Clear CMOS.
Фото: 97
meren
выбери в мониторинге не 4 пина а 3
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Нашел интересную проблему, хотя нет, не интересную, а просто катастрофическую. При попытке разгона Х2 3800+ и установке частоты системной 240 мгц, что в итоге дает 2.4 ггц для проца и памяти в любой из возможных режимов происходит следующее. Проц нормально функционирует на данной частоте без увеличения напряжения питания на матери ASUS M2N-E 570 Ультра с моей памятью 2х512 мб ДДР2-667 производства Корсар, но нехочет работь при таких таймингах на матери MSI K9N-SLI Platinum. То есть при установке аналогичных параметров система вполне функциональна. Можно играть, заниматься кодированием видео, проходить 2 часовой кус S&M 1.8.1, тестить марки, НО перезагрузить нельзя. Обьясняю - при перезагрузке комп просто отключается. Оживить его можно обычным включением, но после того как войдешь в БИОС и сохранишь настройки происходит тоже его самопроизвольное отключение. Это происходит пока ты не уберешь разгон как таковой, после чего система вполне функциональна даже без обнуления БИОС-а.
До этого на ней стоял Семпрон 3400+ разогнанный до 2.615 ггц, таких проблем небыло и впомине.
Gljukats на всех биосах такое? Хм... Может просто глюк конкретного экземпляра проца с именно этой матерью?
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Сейчас этот форум просматривают: alik3, DTS и гости: 16
