Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Москва
ASRock 775Dual-VSTA; ASRock 4CoreDual-VSTA(**)
Характеристики.
- Сокет LGA 775 для двухьядерных процессоров Intel® Core™ 2 Duo(**Quad)/ Pentium® XE / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D, поддержка процессоров Conroe
- Набор микросхем VIA® PT880 Pro / Ultra(**PT880 Ultra): сев. мост, VT8237A - южный
- Поддержка процессоров с шиной FSB 1066/800/533 МГц, процессоров EM64T и технологии Hyper-Threading
- Поддержка двухканальной памяти DDRII667 (DDRII x 2 DIMM) и DDR400 (DDR x 2 DIMM) (максимальный объем - по 2 гб для каждого вида памяти, работа DDR и DDRII памяти возможна только по отдельности, нельзя использовать 2 вида памяти одновременно)
- Untied Overclocking: более широкие допуски для FSB при оверклокинге благодаря фиксации шин AGP/PCIE/PCI
- 1 x разьем для графической карты PCI Express (разьем x16, работающий на скорости x4, что практически не отображается на производительности, см. FAQ)
- 1 x разьем AGP 8X
- 4 х разьема PCI
- Hybrid Booster – технология безопасного оверклокинга ASRock
- 2 порта Serial ATA 1,5 Гбит/с с поддержкой RAID 0, 1, 0+1, JBOD, 2 порта ATA133 IDE(поддержка 4 устройств IDE)
- Колодка HDMI_SPDIF обеспечивает подачу выходного аудиосигнала на VGA-карту HDMI, что позволяет подключать к системе цифровые телевизоры, проекторы или жидкокристаллические панели -HDMI. (полностью функциональна) - 7.1-канальный звук High Definition Audio(Realtek ALC888), локальная сеть 10/100 Ethernet(VIA® PHY VT6103)
- Поддерживает все возможности Vista™ Premium
- HD 8CH I/O: 4 готовых к использованию порта USB2.0, аудиоразъемы для 7.1 каналов HD.
- 20pin разьем питания платы + 4pin - доп. питание процессора.
- Разьемы задней панели - 2 PS/2, COM, LPT, 4xUSB2.0, 1x LAN, HD 6 Audio channels
хорошо бы ещё народ предупредить, что если они хотят коре, то более старый вариант этой платы 775dual-880pro(названия довольно похожи) брать неследует, она с виду абсолютно такая же как и VSTA, но коре не поддерживает. есть подозрения, что это из-за бивиса, но непроверяно это.
FSB до 340 мгц(предел BIOS), нельзя вручную менять напряжение на процессоре, можно фиксировать частоты PCI\PCIE, есть настройка частот, базовых и доп. таймингов памяти, нельзя вручную менять делитель FSB:DRAM, можно регулировать напряжение памяти и AGP(2-3 предустановленные настройки в BIOS; конкретные значения вольтажей см. ниже). Для разгона лучше всего использовать след. настройки BIOS.
Cpu: pci-e async spread spectrum - Disabled V-link – normal Flex disable - см. ниже более подробную информацию 2T -
Michael1976 писал(а):
Настоятельно не рекомендую ставить 1Т , реальный выигрыш (не в синтетике ) трудно замерить 1-2% , а цена - потенциальная и реальная нестабильность..
...хотя с памятью X и процессором Y у вас все может быть вполне стабильно; в каждом конкретном случае правильнее всего выяснять это опытным путем. Но, тенденция к нестабильности при 1T - имеется. Advanced Host Conf. -> Pipeline DRQCTL - Disable - про этот параметр подробнее так же см. ниже.
Софтовый разгон на 4CoreDual-VSTA возможен с помощью SetFSB начиная с 2.0.b.16a(beta) - последнюю версию утилиты искать тут. (спасибо за информацию Незваный Гость) Внимание, тактовый генератор 775Dual-VSTA другой, следовательно - для этой платы софтовый разгон пока невозможен.
При проблемах с разгоном выше 260-270 фсб на процессорах архитектуры Core(как вариант - если при смене видео с AGP на PCI-E разгон падает до 260-270 фсб) следует попробовать: 1) Разгон в синхроне с PCIE(FSB, PCIE Sync); 2) PCI Downstream Pipeline - Enable; 3) PCIE Downstream Pipeline. Внимание, включение функции BIOS PCIE Downstream Pipeline может привести к проблемам с PCIE видео в 3Д и со стабильностью системы! При использовании PCIE видеокарты рекомендуется опытным путем выяснить, стабильна ли система с включенным этим параметром. Так же, если у вас есть устройства в PCI - рекомендуется при разгоне фиксировать частоту PCI на 33.80 мгц.
Asmodeus писал(а):
Из переписки со службой тех.поддержки ASRock удалось выяснить, что проблемы с глюками и вылетами в бсод у большинства владельцев PCI-устройств при разгоне CPU по шине - и в синхроне, и в асинхроне, решаются фиксацией частоты PCI в 33.80МГЦ - что-то там с делителями производители напортачили, так что дефолтная частота PCI при разгоне по шине становится нестабильна. Проверил на своём стареньком модеме - были иногда вылеты при коннекте с руганью на драйвер модема. Уже месяц их не наблюдаю
+ мои эксперименты с резисторами (смотри выше по Vddr)я кинул на точку, к которой подпаян провод на фото, но номинал резистора д.б. не ниже 25кОм. у буржуев использовано (на фото) 20кОм - с ним выше 2,12в на ддр2 рассчитывать нечего...
Vcore-droop мод - по совместительству один из самых простых Vcore модов. VID-pin мод (а так же в разделе Процессоры: тема VID мод.) - замыкание и изолирование контактов процессора, пайка перемычек с обратной стороны платы. VID-MB мод - полное изолирование VID контактов процессора и пайка перемычек на резисторах VID контроллера на плате. Vagp\Vtt моды - (стр. 31, 50, 120-121) Vagp - вольтмод Северного Моста (чипсета, NB) путём "закрашивания" резистора карандашом или допайка переменного резистора на плате. Vtt - вольтмод FSB путём "закрашивания" резистора карандашом или допайка переменного резистора на плате.
**Q.Я увидел в продаже материнскую плату AsRock 4CoreDual-VSTA. По возможностям, слотам расширения - это почти полная копия данной матери. Что это за материнская плата? A. Это та же 775Dual-VSTA, только с немного другими элементами схемы питания процессора, более старой ревизией платы(1.00 против 1.02 у большинства 775Dual-VSTA), и биосом с оффициальной поддержкой 4-ядерных процессоров. Кстати, микросхемы биоса у той и этой матери - взаимозаменяемы. (информация от MaStEr-Xmoder). Вся информация в FAQ про 775Dual-VSTA, в абсолютном большинстве случаев (за исключением, конечно, различной нумерации верий BIOS), применима к 4CoreDual-VSTA, и наоборот!
Q.Так ли ценны возможности платы? Есть ли конкурирующие с ней продукты? A. Вообще, насколько мне известно, такими "гибридами" занимается за очень редкими исключениями один ASRock, так что плата в некоторой степени уникальна в своих возможностях.
Q. Каковы способности платы в разгоне? A. Плата не для оверклокинга, а для проведения "мягкого и безболезненного" апгрейда, но некоторые возможности для разгона имеются. Максимум FSB - 340, и в разгоне процессоров архитектуры Core - это главный недостаток платы. В общем, в большей части сообщений о разгоне сообщается о "пределе" в примерно 300 MHz FSB, но встречаются и разгоны до предела в 340 мегагерц. Конечно, процессоры Core 2 Duo E4300 на данной пляте выглядят гораздо предпочтительнее своих "старших" собратьев c 1066 mhz FSB.
Q. Есть ли данные о несовместимостях с опр. модулями памяти? A.В целом - работают практически любые модули памяти ddr\ddr2, но есть пара сообщений о несовместимостях:
Прошу добавить в FAQ о возможных проблемах при установке модулей памяти VS2GBKIT667D2 (Corsair 2GB KIT 667MHz). Моими усилиями не было достигнуто стабильной работы ни в каких режимах, эксперементировал со всеми таймингами, банками, частотами процессора, вольтажем памяти, Pipeline, Flexibility, частотами памяти и еще некоторыми другими настройками. Скорее всего это проблема совместимости, а не самих модулей памяти, эти выводы я сделал при непосредственном тестировании в разных настройках.
Память Patriot PDC22G5300LLK (kit 2*1G). Данная память отказалась нормально, на штатных режимах, функционировать на сабже. Запустить её удалось только в двух режимах: 1. ручной, при выставленном типе DDR2-533, и выставленных в ручную соответствующих 533 таймингах. запуск возможен на FSB 266, при этом система нестабильна. в режиме DDR2-667 не удалось найти ни каких комбинация параметров, при котором система запускалась бы. 2. установка опции Flexibility в положение включено. тут возможны варианты. есть тип памяти был выставлен как auto то система устанавливала тайминги 4-4-4-12, при этом делитель память был 4:3 на FSB 288, то есть 216. если тип память выставлялся как DDR2-533, то тайминги автоматически выставляются в режим 3-3-3-8, но опять же при частоте 216. каких либо неустойчивостей при этих режимах замечано не было. при установленном типе памяти как DDR2-667 система не стартовала. Под подозрения попала преславутая несовместимость некоторого с некоторым, ну ...или питание памяти. Дополнительно могу сообщить, что память PQI 2*1G, не известной мне маркировки, стартовал и работал без проблем и во всех режимах, но на таймингах 5-5-5-15, при снижении которых происходили сбои системы.
Q. Какой BIOS выбрать? Q.Обновил BIOS до (775Dual-VSTA)2.20\1.10(4CoreDual-VSTA) (или выше), не работает CPU Quiet Fan Control, Thermal Trottling и\или EIST! Что делать?
A. (все сказанное - про 775Dual-VSTA, но полностью применимо и к 4CoreDual-VSTA) 1) Если функции CPU Quiet Fan Control(регулирование оборотов кулера CPU в зависимости от температуры), Thermal Trottling или EIST для вас не важны - ставьте последний, официальный 2.70. Если важны - то остановитесь на официальном 2.10 или "полу"-официальном 2.70a. Подробности - ниже. 2)Да, с версии 2.20 в официальных БИОСах перестала функционировать 1 функция, а с 2.40 - перестали работать и обе вторые. Причины "ликвидации" 2 последних функций - тайна, покрытая мраком. Но с Quiet Fan Control все яснее - т.к. были случаи перегрева (!!) северного моста чипсета, (очевидно - из-за недостаточного потока воздуха от кулера CPU на низких оборотах в корпусах с плохой вентиляцией) ASRock "ампутировала" в биосе 2.20 эту функцию. Но, пользователям, которые жаловались техсаппорту на отсутствие этих функций, АсРок высылали специальные версии БИОС, которые были полными копиями полностью официальных биосов, которые находятся в свободном доступе на сайте АсРок, НО с РАБОТАЮЩИМ Quiet Fan Control. Так же, для пользователей, страдавших от отсутствия EIST\Term.Throttling, существуют спец. версии биос, распространяемые АсРоком только через саппорт. Эти версии имеют приставку "a" после номера БИОС(2.50a, например), в случае с 2.40 - существуют так же 2.40C, E и F. Отсюда, можно порекомендовать последний (на 6.05.2007) биос, полная копия 2.70, но с функционирующими CPU Quiet Fan Control, Thermal Trottling и\или EIST - 2.70a - http://www.pc-treiber.net/filebase_redi ... p?fid=3053 (263 kb) В СЛУЧАЕ С 4CoreDual-VSTA, теми же свойствами - последний на 6.05.2007 биос 1.70, но с работающими вышеупомянутыми функциями - 1.70a - можно скачать тут - http://www.pc-treiber.net/filebase_redi ... p?fid=3052 (372 kb) Скачать их, как и "официальные" БИОС можно тут - http://www.pc-treiber.net/filebase.php?lim=0&cat=22 ; для 4CoreDual - http://www.pc-treiber.net/download_kategorie_108.html Руководство по установке (на немецком, при незнании языка - легко соориентироваться по скринам\использовать переводчик ) - http://www.pc-treiber.net/datenbank_art ... lesen.html Для прошивки понадобится спец. прошивальщик - http://www.pc-treiber.net/datei_download_76.html Внимание! Прошивку "нестандартного" BIOS вы делаете на свой страх и риск! За возможные последствия несете ответственность только вы! Если при обновлении BIOS возникнут проблемы, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свою систему, поскольку с поврежденной BIOS она может не загрузиться. Просто повторите процедуру обновления, а при сохранении проблем установите исходный файл BIOS. Про стабильность\влияние на производительность\разгонный потенциал различных версий BIOS. Все, по крайней мере последние, версии биос, не приносят никаких проблем. Про разгонный потенциал и производительность - результаты очень сильно зависят от конкретной системы, и лучший биос для одной конфигурации - может быть не лучшим для другой. Но, в целом, влияние различных версий на разгон\производительность - в пределах статистической погрешности и не превышает 1-2 процентов. Спасибо за информацию hugbug !
Q.Не снижает ли производительность PCI-Express - видеокарт режим PCIE слота 4x? существуют ли несовместимости с определенными моделями видеокарт? A. Снижает, но в большинстве случаев не в критических масштабах. Особенно страдают видеокарты серии 8800(предположительно и 2900 - ввиду тесной связи RingBus со слотом PCIE - но реальных данных пока нет) - до 25-30% потери производительности. При этом, в общем, замечено что видеокарты Radeon серий до Х1*** включительно меньше страдают от потерь производительности. Видеокарты среднего ценовго сегмента очень редко теряют больше 10 процентов скорости. Максимум - до 15 в синтетических тестах 3DMark.
Q.Каково тепловыделение элементов платы(система питания процессора, южный\северный мосты)? A. При условии нормальной циркуляции воздуха в системном блоке - стоковое охлаждение справляется в 99% случаев. Штатное охлаждение северного моста и голый южный - при нормальной циркуляции воздуха нагреваются до разумных пределов, но если оставлять или тот или другой совсем без обдува - могут случаться перегревы. Тепловыделение элементов системы питания процессора же достаточно низкое.
Q. Поставил SATA-жесткий диск - он не определяется\система работает нестабильно. Что делать? A. Попробуйте поэксперементировать с параметром BIOS IDE Drive Strength. Обычно его установка в Highest помогает.
Q. Еще про PCI-Express слот на данной матери. Способен ли он работать с неграфическими устройствами? A. Да, есть данные о вполне беспроблемном функционировании внешнего RAID-контроллера pci-e x1, работавшего в pci-express слоте матери(за информацию спасибо G297).
Q. Влезет ли кулер X на данную мать? A. До радиатора чипсета от центра CPU - 50мм, до высоких конденсаторов ровно столько же(информация от Asmodeus). Обо всех удачных и\или неудачных попытках установки нестандартных кулеров - просьба отписываться в тему.
TT BT(оригинальный) встает на мать без проблем.
Scythe Andy Samurai Master встал на мать без проблем, так как рекомендована оптимальная установка, тепловыми трубками вниз, радиатор чипсета не мешает.
Значения пунктов регулирования напряжений AGP и DDR\DDR2 в BIOS.
agp "high" 1.59v agp "low" 1.54v
DDR "high" 2.73v DDR "norm"2.63v DDR "low 2.53v
DDR2 "high" 2.0v DDR2 "norm" 1.9v DDR2 "low" 1.8v
Оптимальная методика разгона на данной матери, а так же немного о параметре BIOS "Flexibility Option" (Advanced-Chipset conf.)
Uempo писал(а):
при отключении Flexibility option в БИОСе делитель застывает как вкопанный
совершенно верно , в этом и есть смысл этой функции.. когда её включают , делитель меняется в сторону понижения скорости работы памяти , для того что-бы облегчить разгон...но это не рекомендуется , так как может быть чревато слишком медленной работой памяти лучше в ручной выставить это функцию в OFF , поставить память на 266MHz , выставить максимальные тайминги и гнать по максимуму ФСБ затеме поменять на 333MHz ... и проверить заново стабильность , затем можно попробовать 400 ...ну и только тогда начинать уменьшать тайминги... кстати для очень быстрой проверки производительности хорошо применять SuperPI 1M ver 1.5, а для быстрой 3DMARK01 они реагируют и на скорость процессора , и на скорость шины , и на скорость памяти , и на задержки памяти и показывают производительность в играх , которые максимально зависят от скорости процессора и системы в целом , большем чем от скорости видео , как например Х3 и прочие симуляторы..но делают это гораздо быстрее Важная поправка: ...это не совсем верно... делитель меняется при переходе с шины 239 на 240 кажется , на 4:3 , в случае DDR1 400MHz, и не знаю на какой в случае DDR2 до этого он 1:1 Strap паршивый , некуда от него не деться , даже при отключении Flexibility option. если у кого-то есть желание уточнить когда это происходит при других настройках скорости и с DDR2 , милости просим , ваше информация всем поможет Будет время сам проверю , что происходит с DDR1
Немного о Advanced Host Conf. -> Pipeline DRQCTL Enabled:
...во многих форумах давно ещё написали , что в Everest с этой функцией быстрее работает...на 800-1000Mb/s а потом у людей начинает комп случайно зависать ... и проблема решается только отключением этой функции.. проверил и в SuperPI и в 2001 марке , оба очень чувствительны к скорости памяти , и наоборот , чуть медленнее (на 1% где-то) работать стало Видимо когда эта функция включена , что-то другое начинает медленнее работать
внимание , вопрос ! "на хрена козе баян , если даже в самых чувствительных приложениях нет разницы ?!" , а потенциальные проблемы налицо
поэтому и написал , что рекомендуется ставить Disable
Еще немного про настройку BIOS и совместимость разных его версий.
Prodromo писал(а):
Всем привет! Как обладатель 775 Dual-VSTA и 4Core Dual-SATA2, хочу сделать несколько замечаний, может кому пригодится:1) MaStEr-Xmoder напрасно мучался с хот-свопом, выдергивая флешку за нитку - 775 Dual-VSTA прекрасно перешивается в 4Core Dual-VSTA с помощью AMI WinFlash 4.22 (ну или выше), только на второй вкладке надо выставить "skip ID Rom cheking". При этом Вас может подстерегать одна неприятность: может слететь MAC-адрес встроенной сетевой карточки, и при загрузке вы увидете такое сообщение: Mac address are invalid in both CMOS and Flash, press F1 to Continue. Лечится с помощью Asrock MM (mac) tool. На вопрос, а зачем это надо, кроме поддержки Кентсфилда, замечу, что все материнские платы имеют определенный срок поддержки, после которого новые BIOS'ы перестают выходить, так вот для 4Core Dual-VSTA они выходить подольше будут (наверно) .2) BIOS'ы 775 Dual-VSTA(4Core Dual-VSTA) и 4Core Dual-SATA2 несовместимы! (Не взаимозаменяемы!). Видно, сказалось, что южный мост немного другой - VIA8237S, а не VIA8237A. Говоря русским языком, при попытке залить BIOS от 4Core Dual-SATA2 на 775 Dual-VSTA(4Core Dual-VSTA) вы получите черный экран, система стартовать не будет, и много геморроя . Проверено лично! Отличий, правда, там немного: появилось 4-ое загрузочное устройство, флешки выведены в самостоятельный класс - USB drives (то есть USB-HDD по терминологии AWARD), а не Removable drives (там остались дисководы, то есть USB-FDD). Что это дало? То, что при загрузке флешке назначается буква C:, а не A:, как было на 775 Dual-VSTA и 4Core Dual-VSTA (если это не так, поправьте). Мне лично назначаемая буква флешки очень важна, так как многие операционные системы не желают грузиться с A: (да и флопповод теперь свободен, а то он вроде как исчезал, получается, при загрузке с флешки).
FAQ подготовлен куратором темы moonsond. За помощь в создании FAQ отдельное спасибо Michael1976, а так же всем, кто помогал в сборе информации в этой ветке. Все вопросы - в тему или мне в ЛС. Отредактировано куратором: moonsond. Дата: 04.10.2007 22:19
На интеле может быть... зато для амд классные чипсеты, в противовес галимому кипяточному нфорсу с зудящим над ухом кулером Добавлено спустя 8 минут, 23 секунды Честно говоря, за чипсетами под интел не следил уже лет семь, наверное
Интересно, насколько там адекватный по скорости raid? Никто не в курсе?
И вообще, насколько она быстрая и гонябельная (хотя я подозреваю, насколько )
Там PCI-E только 4х вроде, так что в топку... Отредактировано куратором: moonsond. Дата: 20.01.2007 22:39
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Благовещенск
Да нет 4х у 775dual 880pro c южным мостом 8237R?там всего 4 канала pcie а у VSTA8237A должно быть 16 да и разницы большой нет видеокартам из существующих вполне хватает pcie x4.
Для разгона нормальная мать pci/pci-e фиксируются и шину тактовать может до 1200Mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: дер. Чмаровка
основная проблема по моему - 2ГБ памяти максимум
имхо, основная проблема - разгон по шине только до заявленного фирмой максимума 340 MHz,
о достижении которого еще небыло сообщений после выхода версии биоса 1.70
Плата уже лежит перед носом, на столе, проц где-то еще в пути и основная проблема сейчас -
как перешить биос с 1.3 на 1.7 не имея другого проца под 775 сокет, т.к. Conroe на бивисе 1.3 не работает.
Вот это проблема!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Rishon , Israel
решение твоей проблемы ? "Please clear the CMOS "
Sticker on the board says that the bios version is 1.30 - should it be 1.40 for E6400 Core 2 Duo CPU? Will the board post with E6400 and bios 1.30?
Thanks!
----- Original Message ----- From: ASRock America Technical Support
1. Please clear the CMOS (Need to disconnect the ATX power connectors and the battery from the motherboard, then clear the CMOS, keep the jumper cap on the clearing CMOS jumper for 5 seconds.) 2. Try with another known good ATX12V power supply = / >450W.
To Michael 1976: Если бы все так просто было...
Если внимательно посмотреть на оригинальное сообщение skirjonen,
которое можна рассмотреть здесь, и обратить внимание на время,
то последнее сообщение от supportjt@asrockamerica.com скорее всего находится вверху и гласит:
Dear ASRock America Customer,
775Dual-VSTA needs Bios P1.40 to support E6400.
Enclose is the instruction of the system front panel connector.
Последняя фраза, наверное, подразумевает предыдущее сообщение об очистке CMOS
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
[rus]Zdrasti vsem Ja lichno vladelets sabwa mogu skazat' chto ona RABOTAET s [/rus]CORE 6400 [rus]pri bios 1.1 Ja ivo obnovil konechno no vse rabotalo i so starim. A vot s razgonom poka nol', pitaem dalee [/rus]
Последний раз редактировалось Allu_n22 16.09.2006 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Считаю, что вполне удачно "перетек" с:
Athlon 64 3000+ [939-Winchester -1.8 GHz@2.2GHz], MB Gigabyte GA-K8NS-939,
eVGA 7800GS, память pqi DDR400 [2x512], БП – Codegen 400W, ну и прочие мелочи ввиде 2 хардов и 2-х резаков (CD и DVD)...
на: 775Dual-VSTA + E6400 + все совместимое, что было в предыдущем наборе,
т.е. вся реконструкция прошла легко и без больших затрат.
Апгрейдить систему хотелось давно, но слухи о новых процах от Интел удерживали, а после изучения всяких обзоров покупать что-либо из AMD и вовсе расхотелось.
Плата покупалась с полным пониманием, что на ней сильно не разгонишся, но выбрасывать видео и память ради покупки "разгонной"+новая видеоплата+DDRII, как-то рука не поднялась.
Система стабильно работает при FSB-293 MHz, запускается и при 300-305, но возникает странная нестабильность – сама Винда вроде и не виснет, но никакие тесты не проходят до конца (Super Pi, Stream, разные 3DMарки)
Память работает на частоте 219 MHz, при 2.5-3-3-7 2Т . Уменьшение частоты и изменения таймингов ничего радикального в разгоне проца не меняют. Наверное чипсет дошел до своего "упора".
По-любому, "переезд" получился вполне удачным.
В игре X3, реальный fps вырос в 2 раза только за счет проца, без разгона видео!
Pi 1M - за 25.4 сек (на старой системе - 43) - что еще нужно для тихого домашнего компа?
Ентузазист этой платы - Mallet - с форума vr-zone, сообщил о достижении абсолютного максимума разгона этой платы -340 MHz по шине (больше не позволяет BIOS)
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=93127&page=6 Мировой рекорд, однако...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Mr_Murka Cлушай, я думал, я один такой. Тоже хочу себе такую мать.
И видео у меня тоже 7800GS.
Тем более я разработал вольтмод для G70 и G71
который для G71 даёт 700Mhz, а такую видуху на AGP как-то не очень охото выкидывать (более 8500 в 05 марке), тем более, что мне её как минимум хватит ещё на год.
Можешь выложить результаты в 01, 03, 05 и 06 марках на своих стабильных частотах для видео.
И дай мне свой маил и асю, так на всякий, что бы потом можно было спросить.
А то новички тут долго не задерживаются, а потом ищи.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Питер
Mr_Murka а про ждущий режим не подскажите? когда комп в ждущий режим уходит, вентиляторы проца/корпуса работать продолжают? а в биосе есть пункт suspended to ram? а там просто енабле/дисабле или еще чего есть?
_________________ Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Tchistiakov Если имеется ввиду режим Hibernate - то комп полностью выключается, выключая и вентиляторы (сам не знал т.к. они 24-вольтовые и просто подключены к 12 V, а не через мамку), по движению мышки - включается, но для этого на плате должен быть включен определенный джампер, разрешающий этот режим.
Если имеется ввиду режим System standby - то вентиляторы работают, наверняка по вышеуказанной причине.
Для Suspended to RAM есть 2 опции - Disabled и Auto.
Ребята есть мать Asrock 775Dual + Conroe 6300 + Arctic Cooling freezer pro. Кулер ревет на 100% громко. Запускаю Speedfan последняя версия, он мать понимает. Ставлю там обороты вентиля на 50% тишина. Все ок. Но после перезагрузки, он ставит обороты на 100%, приходится менять все в ручную. Как бы это автоматизировать?
Помоготи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
