************************************************ Отдельная тематика: Изготовление рамки на АМ2 для Big Typhoon первой ревизии. (автор - ORO) Заметка с иллюстрациями, как установить на сабж Big Typhoon старой ревизии без крепления под АМ2 в комплекте.
Существует три ревизии платы GA-M55plus-S3G (различия - в графическом ядре) /официальные страницы ревизий на сайте Gigabyte/: rev 1.х/rev 2.x/rev 3.х GA-M61P-S3
Фирменная утилита Gigabyte для обновления BIOS в среде Windows - @BIOS -------------- M55plus-S3G rev. 1.x (NVIDIA® GeForce™ 6100 + nForce™ 430 chipset) - F14 Как выяснилось, для максимального стабильного разгона на первой ревизии не всегда подходят более свежие версии bios. Если у Вас имеются проблемы с разгоном, то попробуйте более старую версию F6 Также имеется bios бета-версии F13a (подробнее), которая во многом решает проблему с постоянно садящейся батарейкой. -------------- M55plus-S3G rev. 2.x (NVIDIA® Quadro™ NVS 210S (GeForce™ 6150LE) + 430 chipset) - FH Также имеется bios бета-версии FHb ссылка на ПС и обсуждение в этой ветке и на сайте Gigabyte
По поводу последних прошивок bios типа F9A, F15B, FIA прочтите вот этот пост: viewtopic.php?p=5595858#p5595858 А кратко - не стоит их шить. Даже если у вас на руках процессор Athlon 4850 или 5050, стоит их сначала опробовать на младше на одну ступень версиях прошивках, потому как в них уже заложена поддержка младших процессоров этой серии (а это всё те же Brisbane). ************************************************
Поиск в теме и прочтение ссылок приведённых в этом посте-заголовке перед заданием вопроса обязательно. Они приведены здесь не просто так.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: О-з.Н-вартовск
Чип северного моста 6100 (с поддержкой 3-х шейдером на тот случай если с видюхой чтото случиться вишняг)
Чип южного моста 430 не идеал но с работой справляется на твердую 4-ку
4 слота памяти (Есть Нюанс для работы в Двуканальном режиме необходимо чтоб были одинаковы В ПЛАНЕ СТОРОН планки паняти (т.е. иди двусторонние или односторонние ОБА). Поддерживает двухканальную DDR2 800 архитектуру памяти
3 контроллера питания ( для AMD много не надо т.к. у тогоже 3000+ энерго потребление всего 62 вата в сравнение с 531 Пнем у которого около 100)
Включает в себя 8 канальное High Definition Audio РЕАЛТЕК
Биос расширенный тока не забывай нажимать Ctrl+F1 в главном меню Биоса
У меня проц Amd Athlon 3000+ (Default-1800 mHz) 300 x 9 = 2700 mHz
Множитель НТ - 3 х
Память Hynix 667 mHz в биосе выстовлено 400 с таймингами 4 4 4 8 CR=1T но т.к. шина Проца 300 т.е. на 100 больше с учетом DDR этот 200 то помучаеться 400 уже имеющиесяй Плюс 200 что дает разгон то равно 600mhz
Вольтаж на все стоит NORMAL а на проц 1.450
когда будете разгонять то разгоняйте плавно, можно выставить сразу так 250 шину, память на 400, Тайминги на АВТО, напрежение 1.425, множитель НТ-3х
а потом плавно с шагом в 10 mhz добирайся да 300. После достижения 300 можно заняться таймингами и снять их с АВТО на МАНУАЛ
что у меня с температурой
ПРОЦ - не выше 44 по цельсию )))))
память !!ХИ!! до смешного холодно
Северный мост не выше 42
Южный не выше 43 (он горечее потому как прям около него горячий хвост от 6800 ГТ на ней у меня даполнительно дует 80мм куллер на питающие блоки (в итоге они 45 по цельсию) )
питающие элементы немного тепленьгие ~ 38
Все стабильно вот сабираюсь еще помудрить с таймингами пониже сделать
В 3D Mark 05 5800 очков в тесте ПРОЦА а видео 5127 (6800ГТ на дефолтных частотах - а зачем гнать зверя ?)
ИДЕАЛЬНно гониться чисто и стабильно работает
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: Херсон, Украина
Freeman4d относительно 4-ки за ЮМ - связка 61*0+4*0 не уступает в производительности нфорсе 4-й, а потому твердая 4-ка - как-то маловато....
Относительно ньюансов работы памяти в двухканале - РТФМ... Это требования не мамки, а проца, т.к. контроллер памяти находится в проце.
Относительно получения частоты памяти - впервые вижу такой замудренный, а главное неправильный, способ Сколько уже об этом страниц форума исписали... На А64 частота памяти тактуется от частоты ПРОЦА, а не шины. При ддр667 на твоем проце это делитель 6, при ддр533 - делитель 7, а при ддр400 - делитель 9. Тоесть проц у тебя 300*9=2700МГц. Память при этом 2700/9=300МГц. И тут твои рассчеты сошлись только из-за того, что при делителе ддр400 делитель памяти совпадает с мноителем проца, т.е. частота памяти растет синхронно с частотой шины А вообще, есть просьба ко всем обладателям этой мамки расписать подробнее - диапазоны увеличения напруг на проце/памяти/чипсете и протестить какую максимальную шину берет мамка.
_________________ Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
Это не правда что не уступает еще как уступает дело в том что все операции по обмену данными 430 (410) с процом или с паметью осуществляються через мост 6100(6150) также через этот мост обмениваеться данными PCI-E карты и все остальное так что это не есть хорошо
SeMeN-UA писал(а):
Относительно получения частоты памяти - впервые вижу такой замудренный, а главное неправильный, способСколько уже об этом страниц форума исписали... На А64 частота памяти тактуется от частоты ПРОЦА, а не шины. При ддр667 на твоем проце это делитель 6, при ддр533 - делитель 7, а при ддр400 - делитель 9. Тоесть проц у тебя 300*9=2700МГц. Память при этом 2700/9=300МГц. И тут твои рассчеты сошлись только из-за того, что при делителе ддр400 делитель памяти совпадает с мноителем проца, т.е. частота памяти растет синхронно с частотой шины
я не нуб и прекрасно все понимаю (теем более про множитель) я просто ищю более сложный и правильный метод вычисления. Все верно : 300 (шина) * 9(множитель) = 2700(тактовая частота проца) / 9 (делитель памяти) =600 - все верно но я просто расписал более подробно:
Freeman4d писал(а):
Шина Проца 300 т.е. на 100 больше с учетом DDR (100*2=200) это 200 плюс 400 уже имеющихся то выходит 600mhz
Этот способ для высцитывания частоты памяти ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ( еще раз! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ! то есть перед разгоном с УЖЕ имеющимися данными (Дефолтными))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
fantoms писал(а):
У меня такой проблем. Я немогу изменит CPU multplier. CPU 3500+, multiplier 11. Когда я въйбираю 10 от CPU clock ratio он снова стоит 11. Что делат?
Вчера собрал систему на этой материнке.
Множитель проца действительно не меняется. Это баг. Ждём исправления.
Биос версии F3. Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
Freeman4d писал(а):
что у меня с температурой ПРОЦ - не выше 44 по цельсию ))))) память !!ХИ!! до смешного холодно Северный мост не выше 42 Южный не выше 43 (он горечее потому как прям около него горячий хвост от 6800 ГТ на ней у меня даполнительно дует 80мм куллер на питающие блоки (в итоге они 45 по цельсию) ) питающие элементы немного тепленьгие ~ 38
У меня пока нет PCI-E видяхи, потому использую встроенную.
Южный греется ощутимо, где-то до 45-50. Северный так, что куллер от AMD K5 пришлось ставить! Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд Но материнка по своим характеристикам (особено ATX + 6100) - класс. Добавлено спустя 3 часа, 41 минуту, 31 секунду
Обнаружил глюки при работе с гигабайтовым Corsair VS1GBKIT667D2 (комплект из модулей по 512 мб)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: г.Майкоп
Друг собрался брать. Вот интересно так как множитель проца не меняется, что лучше взять Athlon 64 3200+ или Athlon 64 3000+ гнать будем до 2700Мц (10x270 или 9x300) память 2x512MB PC-667 (5300), Hynix. Имхо на множетеле x9 память работает как 600
а на x10 как 667 (у меня и у него Интел поэтому в AMD не особо разбираемся интересно что будет быстрее)
Наткнулся на EPoX EP-MF4 Ultra/3, nForce4 Ultra, PCI-E 16x, LAN 1Gb, ATA133,Raid 4 SATAII,DDRII 800, 10USB2.0,ATX - 2 926 будет ли ей уступать GA-M55plus-S3G?
Кстати появился BIOS F4 в котором вроде исправили проблему с множителем
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... 55plus-S3G
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?51590 Здесь написано что у неё только 2 разъёма под 2 вентиляторы? мало имхо!
Кстати кто нибудь напишет - "диапазоны увеличения напруг на проце/памяти/чипсете какую максимальную шину берет мамка."
а то тоже интересно.
gromaster писал(а):
Посоветуйте что лучше ASUS "M2N-E" или GIGABYTE "GA-M55plus-S3G ". Прошу аргументировать своё мнение.
Гигабайт - полноценная полноразмерная мать, а Асус - урезок mATX. При использовании двух PCI (имеющихся на последней) будут проблемы с охлаждением видяхи, да и наворотов меньше. ИМХО Гигабайт лучше. Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
fantoms писал(а):
А где находится Q&Q в биосе на гигабайт.
Q&Q в BIOS нет (кто мешает пользоваться стандартными виндовыми средствами?), по крайней мере в версии F3 (щас буду шить и гонять 4-ю) Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Alexander.P писал(а):
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?51590 Здесь написано что у неё только 2 разъёма под 2 вентиляторы? мало имхо! Кстати кто нибудь напишет - "диапазоны увеличения напруг на проце/памяти/чипсете какую максимальную шину берет мамка." а то тоже интересно.
У меня взяла FSB276, у некоторых максимум в BIOS - 300.
Куллеров только два, даже разведённых, но не установленных не нашёл Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды По BIOS:
Напряжение на процессоре - Normal/от 0.80V до 1.55v с шагом с шагом 0.025
Напряжение на DDRII - Normal/от 1.85V до 2.2v с шагом с шагом 0.05 и (мигающие красным как опасные) 2.3v и 2.45v
Повышение напряжения на HyperTransort - Normal/+0.1v/+0.2v
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
ASUS M2N-E - это плата на nForce 570, а потому ни урезком, ни mATX там и не пахнет Вы, видимо, перепутали с Асусами на 6100/6150 чипсетах.
I.N. писал(а):
У меня взяла FSB276
это при понижении множителя проца и частоты памяти? Если да - то мамка непригодна для нормального разгона процов, с множителем ниже 10. Да и с 10, если проц попадется удачный, тоже не справится. Вобщем, если не трудно, пролейте свет на условия проведения эксперимента.
I.N. писал(а):
По BIOS: Напряжение на процессоре - Normal/от 0.80V до 1.55v с шагом с шагом 0.025 Напряжение на DDRII - Normal/от 1.85V до 2.2v с шагом с шагом 0.05 и (мигающие красным как опасные) 2.3v и 2.45v Повышение напряжения на HyperTransort - Normal/+0.1v/+0.2v
На проц, как и Асус, и АСРок, дает сильно мало задирать напряжение На память с лихвой, на гиперстранспрт тоже нормально. Вобщем ,если пофиксят в новых биосах низкий разгон по шине (чтобы тянула 320-350 хотя бы), то будет вполне сносная мамка. Все-таки ее фишка заключается в встроенном видео+АТХ форм-факторе. Такое редко встретишь. Добавлено спустя 16 минут, 22 секунды
Вот мои доказательства моих слов, теперь жду ваших. С удовольствием почитаю статьи, где будет показана большАя разница в производительности (но лично я таких не видел)
Мне вот только интересно, каким образом можно придумать формулу расчета более правильную чем та, по которой эта частота считается в контроллере памяти процессора И, тем более, зачем искать более сложный метод... Если хочется сложностей - можно просто умножить результат на 1.32, потом поделить на 0.66 и потом еще на 2 поделить... Прилично затруднит расчет, если без калькулятора и все действия проводить в порядке очереди Да и почему нельзя рассчитать частоту памяти перед разгоном с уже имеющимися дефолтными данными по формуле с делителями от частоты проца - мне, почему-то, непонятно. Я вот, например, вначале высчитываю именно ДО разгона, а потом уже в биос лезу. Причем мне как-то не мешает считать "правильная" формула рассчета...
Sorry, я действительно подумал про асусовские mATX на 61хх
При BIOS версии F3 материнка даже на FSB250 работала нестабильно. А F4 дала уже стабильность.
Я и сам написал в начале, что хотел 3500+, так как и ожидал подобного.
Поделюсь обязательно! Только чуть позже
По напряжениям.
Я ещё не все пункты описал, есть ещё и чипсет и ещё пункты.
Меня вот что настораживает в списке поддержки процов есть Athlon 64 X2 3600+ Energy Efficient но вот обычного X2 3600+ нету неужели данный камень не поддерживается
Сейчас этот форум просматривают: Gray1 и гости: 38
