* Гнездо LGA 775 для процессоров Intel® Core™ 2 Duo / Pentium® XE /Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D, поддержка процессоров Conroe
* Набор микросхем Intel® 865PE
- 4 x гнезда DDR DIMM
- 5 x гнезда PCI
- 1 x гнездо AGP 8X
Отличное решение для тех, кто хочет перейти с s478 на Core2Duo не меняя видеокарту и память.
Модифицированный BIOS 1.6 с делителем памяти 5:4 Тут
Особенность платы при переходе в ЖДУЩИЙ режим (не спящий) в том, что при переходе в ждущий режим, вентиляторы процессора и корпусные вентиляторы (если есть) продолжают работать. Это не баг, это фича. В следующих версиях БИОСа переделываться не будет (ответ от АСРок Европа).
Итак сабжевая плата была куплена и скрещена с Е6400. Скрещивание прошло без проблем, даже винду не пришлось переустанавливать. Прирост производительности по сравнению с моим предыдущим Прескотом 3 @ 3.33 в среднем 30% на дефолте.
Без проблем разогнал до 2400, у мамы предел 300. Все это дело пашет на боксовом кулере, вот думаю ставить ниньзю или нет. Температура в простое 39. под нагрузкой 55.
_________________ Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Последний раз редактировалось Tchistiakov 23.01.2007 18:02, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2004 Откуда: Минск
изображения нет, спикер молчит,
проц celeron D331
собрали комп на данной матери... + celeron D331 + память разная (меняли) + видеокарты разные (меняли).... изображения на мониторе нету... спикер молчит
Пощупал ручками, материнка и правда не плохая, разгон конечно не разгонистый , но она собственно и не для того сделана. ИМХО ВЕСЧ!
Ну и зачем тебе огород городить, множитель то разболокировать, на сколько я знаю, пока некому не удалось, а потолок по шине у мамки 300, и проц разогнать сильнее не получится.
_________________ Вирусы - это такие маленькие программки, которые пишут большие гов-ки.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Москва
Tchistiakov Интересно сколько попугаев в 3DMark'ах выдает связка Core2Duo E6400 + 7800GS, и в 3DMerk'06, в процессорном тесте, сколько очков? Если несложно выложи суда результаты.
Последний раз редактировалось Vad!m 24.10.2006 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Питер
Нет. И наверное не буду. Производительность меня полностью устраивает, с текущим разгоном проц видяху нагружает по максимуму. Да и разгон может быть разгоно только из под биоса, но это моё инхо.
Добавлено спустя 5 часов, 50 минут, 53 секунды Процессор скоре
3DMark03 - 1283
3DMark05 - 6692
3DMark06 - 1995
Тут вчера перегонял пару фильмов, из авишек, писал на двдболванку, так вот эту пару фильмов я перегнал за 2 часа, а на старой системе у меня 4 часа перегонялся один фильм.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
Подскажите, как избавиться от помех со встроенным звуком ALC850 на этой мамке? Читал что и у ASUS иногда встречается подобная проблема. Сабвуфер просто "урчит" при любых обращениях к жестким дискам, даже в играх. В правильности подключения акустики не сомневаюсь - 6 каналов (5+1). Или единственный выход SB Audigy?
Tchistiakov Спасибо конечно, но я здесь поиск уже юзал (тогда нашел "твою" первую ссылку).
Ранее пробовал разные дрова Realtek, недавно возился с каналами (2,4,6) и ничего не изменилось. Может проблема в самих хардах и их подключении, может непереносимость к Seagate'ам или еще что - сейчас лень башку ломать. Потом придумаю что-нибудь - может возьму внешнюю звуковуху, все равно пригодится. Но я считаю что это недоработки ASRock и др. производителей с разводкой некоторых плат, т. к. у меня на ASUS A8N-E тоже ALC850 и все отлично играет.
А у тебя как мамка поживает в разгоне? Не греется? Не глючит?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005
Паздравляю, ты наступил на самые любимые грабли Асрока :( , у меня на каждой 5 плате асрока такая лабуда, ещё и у фокскона часто встречал .
Выхода два, первый менять мамку ,второй бери внешнюю звучку-лучшее решение .
А причина, в недоработанности выхода встроенной звучки , она начинает вылавливать все сильнотоковые шумы, что по идее должны фильтровать кондёры ,
кстати от винта ещё не так сильно как от мощной видяхи, в Андерграунде, звук вообще как от мощного мотора
Сейчас этот форум просматривают: Sygey и гости: 15
