Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2003 Откуда: г.Горький,СССР
Материнская плата Gigabyte GA-MA69G-S3H.
FAQ.
#77 Фото с сайта Gigabyte
Официальные спецификации: • Процессор: все процессоры Socket AM2/АМ2+ (в том числе Phenom и Phenom II),только в случае АМ2+ не забываем, что материнка поддерживает лишь шину НТ 1.0 • Тип памяти: DDRII-400/533/667/800 четыре слота с поддержкой двухканального режима (до 16Гб при установленной 64-bit ОС). • Слоты и разъёмы: 1 IDE, 1 Floppy, 4 SATA-II, 1 PCI-E x16, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x4 (подключен к шине х2), 2 PCI • Поддержка CrossFire • Северный мост: AMD 690G • Южный мост: ATI SB600 • Чип мониторинга: ITE IT8716 • Звук: High Definion Audio "Azalia"на базе Realtek ALC 889A • Сетевой контроллер: гигабитный Realtek RTL8110, поключенный к шине PCI. • Оверклокинг: разгон процессора, памяти (в т.ч. тюнинг таймингов), встроенного графического ядра. В общем - полный набор.Значительное число разгонных опций становится доступно после нажатия сочетания Ctrl + F1 на клавиатуре при нахождении в bios матплаты (стандартная "фишка" матплат Gigabyte). • Внешние интерфейсы: HDMI, D-Sub, 2 PS/2, 9 USB, LPT, 1 S/PDIF Out (оптический), 1 FireWire (6-контактный IEEE1394a), 1 RJ-45 (Gigabit Ethernet), 6 аудиоразъемов (Center/Sub, Side-Out, Rear-Out, Line-In, Front-Out, Mic-In). • Требования к БП: рекомендуется 24+4 пиновый, возможна работа и с 20+4. • Последний bios: F8e от 18 ноября 2009 года Также рекомендуется попробовать F4f http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 69gs3h.F4f ИМХО, это самый беспроблемный bios для матплаты на сегодняшний день
Радиатор, установленный на северном мосту: #77 (из собственного фотоархива куратора)
Система питания усовершенствована, по сравнению с GA-M55Plus-S3G: #77 (из собственного фотоархива куратора)
Нагрев радиатора северного моста слабый - уровень TDP чипсета равен 9W. Свиста из подсистемы питания процессора, болезни многих плат Gigabyte, не наблюдалось, ни на предсерийном образце, ни на розничных экземплярах.
Напомню, что графическое ядро AMD690 довольно старое по своей сути. Разрабатывалось оно ещё компанией ATI в период её независимости и основывается на урезанном вполовину дискретном видеоядре RV410, являвшемся основой для видеокарт семейства ATI Radeon X700. Соответственно и характеристики те же: - DirectX 9b (без поддержки Shader Mode 3, HDR и т.п.) - 4 пиксельных конвейера. - Вершинные конвейеры, как это было и на Radeon Xpress 200, эмулируются драйвером и вся нагрузка возложена на центральный процессор. - Частота графического ядра - 400МГц.
Дополнительные комментарии и впечатления:
• Схема подключения БП 20+4pin может вызвать проблемы. Рекомендуется использование блоков питания стандарта АТХ 2.2 (ATX12V 2.0) со схемой 24+4pin.
• Крайне рекомендуется загрузить с сайта AMD и установить наиболее свежий драйвер, поддерживающий видеоядро AMD690 (по состоянию на 24.06.2009 это Catalyst версии 9.3). В Ubuntu/Debian нормально работает лишь более старый 9.1, с 9.3 - проблемы: тормоза в играх, игнорирование частоты обновления и разрешения экрана, выставленных вручную в xorg.conf. Открытые драйвера radeonhd (в текущей версии 1.2.1-2build2) для данного чипа поддерживают только 2D-режим, причём отмечаются подтормаживания интерфейса. Catalyst версий 9.4 и более новые видеоядро AMD690 не поддерживают!
• При разгоне со встроенным видеоядром стоит побеспокоиться о модернизации охлаждения северного моста. При дискретной видеокарте - об этом можно забыть. Похоже в AMD слегка схитрили указав TDP равным 9-ти ваттам. Это показатель оправдан только при выключенном видеоядре!
• В разгоне свои особенности: мой Windsor F2, к примеру, до максимума (2.72ГГц) разогнать не удалось - только 2.6ГГц. Но 65нм Brisbane до предела раскочегарился без проблем. Также вроде нет проблем с разгоном Windsor F3. Кстати, на Biostar TA690G AM2 разгон аналогичен - Windsor F2 гонится хуже Brisbane (респект thorhammer'у). Таким образом, пока не понятно, в чём проблема, скорее всего, в самом чипсете.
• Стандартная проблема современных матплат Gigabyte - не очень охотная работа с дорогой отборной памятью, типа OCZ Platinum, имеется и здесь.
• Проблемы с совместимостью с жёстким диском Hitachi Deskstar VLA360 SATAII 16Mb 500,0 Gb 1. По умолчанию опознаётся, но не подключается как рабочий, SATA/RAID-контроллером материнской платы при его работе в режиме RAID. В этом случае он становится недоступен операционной системе. Необходимо зайти в bios RAID-контроллера и подключить его вручную, выставив в режим JBOD, как это делает контроллер самостоятельно для других одиночных дисков. После этого жёсткий диск опознаётся операционной системой и доступен для работы. 2. Невозможно отформатировать на данном жёстком диске раздел объёмом более 200Гб при наличии в системе более 3Гб оперативной памяти в любом режиме (одноканал/двухканал) - система в процессе форматирования уходит в перезагрузку, аналогично нажатию Reset. Единственный способ - снять на момент форматирования "лишний" объём памяти. В дальнейшем система работает с диском без каких бы то ни было проблем.
• Предположительно есть особенность работы матплаты с видеокартами серии GeForce6600. Проблема выражается в более сильном нагреве северного моста. Иных последствий не обнаружено.
• HDMI-телевизор. Нет звука/некорректная картинка/нет нужного разрешения. Данная проблема заключается в самих драйверах и особенностях работы микроконтроллеров, отвечающих за работу HDMI (эта проблем затрагивает все видеочипы с HDMI, выпускаемые на сегодняшний день т.е. AMD, Intel, nVidia, VIA). Как уже сказано выше, перед данным блоком, обновляем драйвера (начиная с Catalyst 9.1, AMD начала работу над проблемой). Microsoft также выпустила специальный документ по созданию и правке драйвера видеоустройства под Windows Vista: http://download.microsoft.com/download/ ... _over.docx Если проблема не решилась, скачиваем программу Monitor Asset Manager, с её помощью считываем информацию EDID и на основе неё формируем inf-файл, который затем ставим как драйвер для нашего HDMI-телевизора.
Вопросы? Предложения? Замечания? Пишите в ЛС или в этой теме.
Данный пробел могут устранить, например, эти обзоры:http://techreport.com/reviews/2007q1/amd-690g/index.x?pg=9http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2942
Посмотрел обзоры,теперь понятно,что 690G попроизводительнее в плане интегрированной графики,чем 6150(как резюмирует ананд:"...The 6150 performs okay considering the age of its core and we will see the new 6150SE and older 6100 chipset performing a few percent better overall but not enough to catch the 690G.")Ещё раз посмотрел аналогичный обзор на хоботе,там 6150 выходит вперёд лишь в разрешениях 640*480,и иногда 800*600,что как мне кажется, практического интереса абсолютно сейчас не составляет. Вобщем,судя по предварительным обзорам,мать довольно привлекательная получается,если в разгоне будет по крайней мере не хуже своей предшественницы,то скорей всего переберусь на неё Но сначала конечно дождусь тестирования I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
Gross
Из обзоров на том же Хоботе - разница невелика. Зато GF6100-6150 неплохо гонятся, а как с этим обстоят дела у 690G? Да и в плане функциональности GF6100-6150 лучше смотрятся - имеют вершинный конвейер, поддержку Shader Mode 3. А GF 7050 - еще более интересный продукт в плане производительности.
Alpher13 Да я интегриованным видео не пользуюсь(поэтому больше теоретически интересовался),хотя иметь его крайне желательно,на всякий случай Насчёт GF 7050 пока не слышал ничего определённого,надо будет посмотреть...
Вообще сабжевая мама привлекает в первую очередь слабым нагревом северного моста,у GF6100\6150 совсем плохо с этим дела обстоят.
_________________ "Господа,.."-это обращение лакеев и холопов к своим хозяевам.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Увы, но он неинтересен: чипсет является полной копией GF61xx в плане мощностей - 2 пиксельных и 1 вершинный конвейер. Может это и есть 61хх под новой маркой - в который уже раз? Т.е. он хотя и относится к 7-му семейству, но скоростью не радует - по моим сведениям он лишь слегка обгоняет AMD690, а в разрешении 1024*768 зачастую уступает творению AMD-ATI. В функциональном плане - аналогично: ничем не лучше и не хуже. Вот TDP обещает быть выше. По-моему, на днях чипсетные связки GeForce 7050 PV+nForce 630a и GeForce 7025+nForce 630a должны быть представлены официально.
Относительно разгона GPU. Изначально частота графического ядра планировалась равной 325МГц. Сейчас она равна 400МГц и с учётом низкого TDP... Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд Да, кстати, Gigabyte также выпустит плату на этом чипсете. Но пока известно, что будет только mATX модель.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N.
Увы, но он неинтересен: чипсет является полной копией GF61xx в плане мощностей - 2 пиксельных и 1 вершинный конвейер. Может это и есть 61хх под новой маркой - в который уже раз? Шпион Т.е. он хотя и относится к 7-му семейству, но скоростью не радует - по моим сведениям он лишь слегка обгоняет AMD690, а в разрешении 1024*768 зачастую уступает творению AMD-ATI.
Alpher13
ИМХО, тестовый набор не совсем корректен: тестировать в играх, славящихся лояльностью к продуктам nVidia?
690-й тоже разгоняется В инженерном bios был доступен параметр IGX Engine Clock с изменением до 500МГц (вбивался ручками, как и многие другие частоты...) Добавлено спустя 11 минут, 25 секунд http://sg.vr-zone.com/?i=4934&s=7 http://www.hartware.de/review_705_11.html тоже весьма тощие обзоры, но если верить им - примерный паритет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: Воскресенск
Привет всем! Славно, что даже новая ветка открылась. Спасибо I.N. за внимание к интересным продуктам.
Будем надеяться на лучший (не меньший, по крайней мере) разгон. После первого "знакомства" плюсы (для меня ): - система питания проца (см. выше) - наличие ТВ выхода - звуковой кодек, на базе «чипсетной» поддержки HD Audio и кодека Realtek ALC888 (в финальной версии платы будет заменен на 889A с аналогичными функциями и, как заявлено, с улучшенным качеством звучания) - низкий TDP гр. ядра и чипсета - HDMI интерфейс (надеюсь при монтаже видео и выводе сигналы на различные источники он будет мне полезен) - лучшее качество видео (кодируемого и проигрываемого) http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh ... i=2942&p=5 - сравнение скриншотов http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh ... =2942&p=10 - сравнение скриншотов ... минусы - планка для вывода на заднюю панель сигнала с ТВ-выхода (S-Video и композитный), поставляется опционально - порой 690G проигрывает 6150 в кодировании (особенно в МР3) - опять будет сырой БИОС - лчни я за 3 PCI, 2 PCI-E x1, PCI-E x4 - один IDE - отсутствие СОМ-порта (однако его можно подключить дополнительной планкой, т.к. соответствующий разъем имеется, расположен только он крайне неудачно, как мне кажется) Пока все вроде. Кстати I.N. ошибочка в описании: у платы 3 PCI-E x1. Alpher13 твоя правда - связка GeForce 7050 PV+nForce 630a тоже интересна, только не в "инженерном", а в "реальном" образце.
Если так, то это ж..., конечно. Хотя большим количеством "похожих" плат Gigabyte сама себе создала бы конкуренцию, если так можно выразится. Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд Надеемся, что проблему с батарейкой инженеры Gigabyte полностью решат
Вероятно сегодня/завтра начнётся приём фактически предварительных заказов. На следующей неделе в Москве начнутся розничные продажи сабжа. Но по-любому, первые платы на руках владельцев окажутся только на следующей неделе.
Цена вопроса - 2400-2800 руб.
Итак, материнка у меня. Вчера получил один экземпляр первой ревизии в розничной поставке. Материнка уже продаётся, а вот отзывов нет до сих пор
Фото выложу позже.
На данный момент факты таковы: 1. На обоих мостах под радиаторами - серебристая термолипучка. Оба чипа (690 и SB600) - голые чипы с риском скола. (стоящий на М55 южный мост nF430 прикрыт крышкой, хотя графическое ядро GF61хх тоже голое) 2. Жутко тугой 24-pin-разъём для подключения питания от БП: вытаскивать при разборке системы просто жутко :insale: 3. Ради интереса попробовал - WinXP переехала с GA-M55Plus-S3G простым перетыканием харда. Однако отказали все USB. После сноса драйверов nVidia всё заработало на ура. Перетащить RAID с М55 пока не пробовал 4. На материнке прошит bios F1 (напомню, что уже вышел F2). 5. ATI Tray Tools 1.3.6.1044beta на ней не работает: попытка запуска приводит к BSOD.
На данный момент тестирую на работоспособность.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Сразу не нашел эту тему создал свою , перепишу здесь:
Немного впечатлений:
Собирал я компьютер в корпусе Chieftec SH-01:
1. Заглушка на заднюю стенку очень гибкая, в результате она выгнулась при установке, и так и стоит, легким нажатием ее можно вернуть в нормальное состояние, но она выгибается снова, т.к. находится в напряженном состоянии.
2. Отверствие для самого дальнего от задней стенки винта не совпало с таковым на корпусе, не знаю кто виноват - Gigabyte или Chieftec.
Теперь касательно пользования:
1. Все говорят, мол, чипсет холодный... у меня долго держать палец ни на одном из чипсетных радиаторов нельзя (особенно это касается того, на котором есть фирменная надпись, лучше бы сделали обычный радиатор), правда, у нас сейчас очень жарко, и корпус стоит полуоткрытый, так что продува в нем нет.
2. Видео ожидал побыстрее - при выставлении минимального AF либо AA невозможно играть в такие не очень новые игры, как RtCW и Max Payne. Немного лучше, чем MX440.
3. SpeedFan и S&M показывают не реально низкую температуру CPU - 15-16 градусов в простое. Подскажите, чем еще можно считывать темперуры (в тч.ч числе и для HDD)? Без этого не могу провести разгон. В принципе, Easy Tune 5 показывает реалистичную информацию, но она мне не нравится, стоит ей доверять? Да и не отображает она температуру HDD.
I.N.
Есть такое. Когда добавлял распорки, то так этот разъем и не вынул, пришлось орудовать платой, прикрепленной к БП .
Grossmeister Значит, я не первый?
Попросим объединить?
У меня всё совпало.
Аналогично. Возможно, дело изменится после установки дискретного видео - сейчас буду пробовать: система только что прошла все тесты на стабильность на встроенном видеоядре.
Там ничего интересного: Update CPU ID (Support AMD Athlon™ 64 X2 BE-2300 &BE-2350 CPU).
"Не верь глазам своим" (с) Для М55Plus-S3G bios F12 с аналогичным комментом и той же датой выхода оказался большим сюрпризом...
То же самое, только на версии 1.3.6.1042.
Я уже сообщил Ray Adams об этой проблеме. Ждём ответа.
Насчёт температуры - пока на той мамке стоит Windsor F2. Темомониторинг смотрю при помощи CoreTemp и Everest.
Обратил внимание на то, что материнка игнорирует номинальное напряжение на проце и ставит максимальные 1.55V?
Сейчас этот форум просматривают: seavovk и гости: 38
