Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1248 • Страница 1 из 631  2  3  4  5 ... 63  >
Фото: 547
FAQ расположен на первой странице темы
Перед написанием поста рекомендуется с ним ознакомится - возможно, Ваша проблема там уже описана вместе с решением.
Тема по матплатам на AMD785G находится здесь: viewtopic.php?f=1&t=321523 !!!
Поддержка популярной ныне технологии ACC, при помощи которой можно разблокировать кэш и дополнительные ядра на процессорах Phenom II, есть только у GA-MA78GM-US2H второй ревизии, т.к. только она основана на южном мосте SB710. Остальные матплаты несут на себе лишь SB700, т.е. АСС НЕТ.
Последний раз редактировалось I.N. 25.11.2009 13:44, всего редактировалось 22 раз(а).
Материнские платы Gigabyte на чипсете AMD780G.
GA-MA78G-DS3H
GA-MA78G-DS3HP
GA-MA78GM-DS2H
GA-MA78GM-DS2HP
GA-MA78GM-S2H
GA-MA78GM-S2HP
GA-MA78GPM-DS2H
GA-MA78GM-UD2H
GA-MA78GM-US2H
GA-MA78GPM-UD2H
GA-MA780G-UD3H
Содержание FAQ:
А. Вступление.
Б. Официальные спецификации.
В. Доработка системы охлаждения матплаты
(на примере GA-MA78G-DS3H rev.1.0).
Г. Обнаруженные проблемы и возможные варианты их решения.
Д. Расшифровка некоторых понятий.
А. Вступление.
Необычный раздел для FAQ, но он нужен.
Список матплат Gigabyte на данном чипсете весьма приличный. Но платы делятся в целом на две группы - АТХ и mATX. Внутри этих групп идёт подразделение на:
1) серию Gigabyte Ultra Durable 2 и новую - серии Gigabyte Ultra Durable 3 представленную 9 января 2009 года (ссылка).
Отличить можно по маркировке - буква U в названии.
2) на матплаты с SidePort Memory (на матплате распаян чип-видеобуфер памяти DDR3-1066 (возможен разгон до 1333МГц) объёмом 128Мб, что несколько добавляет производительности встроенному видеоядру) и без неё. Отличие по наименованию - GPM в названии. На данный момент выпущено только две матплаты: GA-MA78GPM-DS2H и её UD-модификация GA-MA78GPM-UD2H.
3) также, в принципе, можно условно выделить ещё один подтип - с улучшенной поддержкой HDCP и улучшенной аппаратной поддержкой Blu-Ray-носителей. Отличается HP в названии.
Матплаты серии Ultra Durable отличаются поддержкой памяти DDRII-1200 (в режиме оверклокинга, т.к. встроенный контроллер памяти Phenom официально не поддерживает такую память и работоспособность не гарантируется).
Память типа DDRII-1066 поддерживается только в случае установки процессора поколения К10: Phenom и Phenom II, а также Athlon X2 7-го семейства и AthlonII (не путать с Athlon64 X2, Athlon X2 BE и Athlon X2 4-го семейства, которые относятся к поколению К8).
В целом всю общность матплат можно привести к трём типам: АТХ-формата, mATX-формата и mATX-формата с SidePort Memory, для каждого из которых есть своя базовая модель.
Это GA-MA78G-DS3H, GA-MA78GM-S2H и GA-MA78GPM-DS2H. Их характеристики и будут приведены здесь. Приводить спецификации всех моделей просто нет смысла: как сказано выше, они крайне схожи.
UD2/ DS2: U(2 OZ PCB) + Durability + Smart + Safe
US2/S2: U(2 OZ PCB) + Smart + Safe
UD3/ DS3: U(2 OZ PCB) + Durability + Smart + Safe + Speed
US3/ S3: U(2 OZ PCB) + Smart + Safe + Speed
U - 2 слоя меди.
D - все конденсаторы на плате твердотельные
H - порт HDMI
S - + Smart + Safe + Speed - дословно:
диагностика и современное ПО + безопасность/надёжность + удобство разгона и отимизированность под него
FAQ пока дорабатывается, поэтому возможны некритичные неточности в описании матплат.
Б. Спецификации.
GA-MA78GM-S2H
#77 #77 #77
Фото компании Gigabyte (слева направо: rev. 1.0, rev. 1.1, rev. 2.0)
Официальные спецификации:
• Процессор: все процессоры Socket AM2/АМ2+/AM3
• Тип памяти: DDRII-400/533/667/800/1066 четыре слота с поддержкой двухканального режима (до 16Гб при установленной 64-bit ОС).
• Слоты и разъёмы: 1 IDE, 1 Floppy, 5 SATA-II, 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 2 PCI
• Северный мост: AMD 780G (TDP примерно 12W)
• Графическое ядро: Radeon HD3200 (тактовая частота 500МГц) с поддержкой DX10
• Поддержка Hybrid CrossFire (совместная работа встроенного видео и дискретной видеокарты семейства Radeon HD3, требуется Windows Vista)
• Южный мост: ATI SB700
• Чип мониторинга: ITE IT8718
• Звук: High Definion Audio "Azalia"на базе Realtek ALC889A
• Сетевой контроллер: гигабитный Realtek RTL8111С, поключенный к шине PCI-E x1.
• Оверклокинг: разгон процессора, памяти (в т.ч. тюнинг таймингов), встроенного графического ядра. Т.е. практически полный набор настроек. Значительное число разгонных опций становится доступно после нажатия сочетания Ctrl + F1 на клавиатуре при нахождении в bios матплаты (стандартная "фишка" матплат Gigabyte).
• Внешние интерфейсы: HDMI, D-Sub, 2 PS/2, 12 USB, LPT, 1 S/PDIF Out (оптический), 1 FireWire (6-контактный IEEE1394a), 1 RJ-45 (Gigabit Ethernet), 6 аудиоразъемов (Center/Sub, Side-Out, Rear-Out, Line-In, Front-Out, Mic-In), eSATA, TPM.
• Требования к БП: рекомендуется 24+4 пиновый, возможна работа и с 20+4.
• Отличия ревизий 1.х и 2.0: во второй ревизии добавлена хардварная поддержка DualBIOS, сменён радиатор чипсета на более производительный, удалена поддержка ТРМ. Все UD модификации базируются на второй ревизии.
• Последний bios:
- для rev. 1.х: F12b от 17 августа 2010 года
- для rev. 2.0: FDD от 15 июля 2010 года
Обзоры GA-MA78GM-S2H rev. 1.0 можно прочитать на двух сайтах Tom's Hardware Guide и iXBT.
GA-MA78GPM-DS2H
• Процессор: все процессоры Socket AM2/АМ2+/АМ3
• Поддержка CrossFire в режиме х16+х4 и Hybrid CrossFire (совместная работа встроенного видео и дискретной видеокарты семейства Radeon HD3, для Hybrid требуется Windows Vista)
• Наличие SidePort Memory - на матплате распаян чип-видеобуфер памяти DDR3 1066 (возможен разгон до 1333МГц) объёмом 128Мб, что несколько добавляет производительности встроенному видеоядру.
Чип ELPIDA EDJ1116BASE DJ-E 1Gbit с таймингами CL9-9-9 и напряжением питания 1.5V
• Звук: High Definion Audio "Azalia"на базе Realtek ALC 889A
• Внешние интерфейсы: HDMI, D-Sub, 2 PS/2, 12 USB, LPT, 1 S/PDIF Out (оптический), 1 FireWire (6-контактный IEEE1394a), 1 RJ-45 (Gigabit Ethernet), 6 аудиоразъемов (Center/Sub, Side-Out, Rear-Out, Line-In, Front-Out, Mic-In), eSATA.
• Последний bios: F6G от 19 августа 2010 года
GA-MA78G-DS3H rev. 1.х/rev. 2.х
#77 #77
Фото компании Gigabyte (слева направо: rev. 1.х, rev. 2.х)
• Процессор: все процессоры Socket AM2/АМ2+ (только GA-MA78G-DS3H первой ревизии не поддерживает Phenom X4 9850 и 9950)/AM3.
• Слоты и разъёмы: 1 IDE, 1 Floppy, 6 SATA-II, 2 PCI-E x16 (нижний PCI-E х16 имеет лишь 4 линии, а не 16), 3 PCI-E x1, 2 PCI
• Интерфейсы: HDMI, D-Sub, 2 PS/2, 12 USB, LPT, 1 S/PDIF Out (оптический), 2 FireWire (6-контактный IEEE1394a) для rev. 1.0 и 3 - для rev. 2.0, 1 RJ-45 (Gigabit Ethernet), 6 аудиоразъемов (Center/Sub, Side-Out, Rear-Out, Line-In, Front-Out, Mic-In), eSATA, TPM.
• Хардварная поддержка DualBIOS (на плате два flash-модуля).
• Последний официальный bios:
- для rev. 1.х: F9E от 6 июля 2010 года
- для rev. 2.х: FDF от 12 июля 2010 года
Относительно первой ревизии:
- много фотографий есть на китайском форуме XFastest: http://www.xfastest.com/viewthread.php? ... ra=&page=1 (спасибо matriks за ссылку)
- а также мой фотообзор с комментариями в этой ветке: viewtopic.php?p=5056978#p5056978
Вся группа материнских плат на официальном сайте Gigabyte: http://www.gigabyte.com/products/list.a ... 10&p=2&v=3 (на указанной странице нажать "780G").
В. Доработка системы охлаждения матплаты на примере GA-MA78G-DS3H rev.1.0.
http://people.overclockers.ru/IN/record16
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:61495-27
Г. Обнаруженные глюки и возможные варианты их решения.
1.
Крайне рекомендуется загрузить и установить наиболее свежие версии драйверов. Страницы загрузки:
- Win 32bit 2000/XP/2003
- Win 64bit 2000/XP/2003
- Win Vista 32bit
- Win Vista 64bit
Также изрядная часть проблем связана со спецификой платформы: АМ2 сейчас переживает постоянную модификацию, выходят новые процессоры, обновляется AGESA, в соответствии с этим также постоянно дорабатывается и модернизируется bios.
2. Проблема "перегрузки" южного моста.
В целом, всё подробно расписано здесь:
viewtopic.php?f=1&t=246433&p=6337513#p6337513
3.
Программа SpeedFan, по крайней мере на GA-MA78G-DS3H (bios F6), скорость куллеров не регулирует.
4. Проблемы и решения:
Проблема: проблемы в работе USB-Flash-носителя.
Относится: весь модельный ряд.
Симптоматика: сбои при попытке записи файлов на носитель.
Решение: это проблема самих южных мостов AMD (SB600/SB700) - несовместимость с флеш-носителями Kingston объёмом 4Гб и более. Проблема неустранима. Решение только в покупке дополнительного USB-PCI-контроллера, либо отказ от данного флеш-носителя и замена его на аналогичный от другой фирмы.
Проблема:
1) не работает/перестало работать программное обеспечение в т.ч. и фирменное от Gigabyte: SIV, AOD, EasyTune.
2) отсутствуют/пропали пункты, отвечающие за настройку второстепенных параметров, например, настройка режимов работы встроенного контроллера памяти Phenom.
Относится: весь модельный ряд (в той или иной мере что-то ещё работает/присутствует, но это временно).
Симптоматика: --
Решение: если Вам так дорога поддержка вышеуказанных функций, изучайте комментарии к релизам bios и прошивайте соответствующие более старые версии (для GA-MA78G-DS3H это bios F6 и старее). Причина кроется в том, что AMD постоянно выпускает новые модели процессоров (одних только моделей Phenom уже выпущено порядка сорока), под CPUID и принципы работы которых уже перестаёт хватать места (ёмкость flash-памяти bios ограничена), поэтому матплаты лишаются части своей функциональности в виде поддержки малозначительных функций (этот процесс затронул практически матплаты АМ2/АМ2+).
Проблема: повреждение файлов на RAID-массиве при разгоне.
Относится: GA-MA78G-DS3H, учитывая, что SB700 одинаков для всех моделей, возможно, весь модельный ряд.
Симптоматика: повреждение системных файлов при попытке старта ОС и дальнейший отказ в загрузке.
Решение: снижение напряжения на SB и восстановление файлов ОС из бэкапа либо новая установка ОС (данные, к которым не было обращения, не повреждаются).
Проблема: несовместимость SB700 (при активном RAID или ACHI) с дополнительным PCI-SATA контроллером VIA 6241.
Симптоматика: при подключенных хардах к VIA 6241 система просто зависает на этапе инициализации RAID-SB700. Без подключения хардов к VIA 6241 (только сама плата вставлена в PCI) система стартует нормально.
Решение: временный способ решения проблемы: "горячее подключение" необходимого харда к VIA 6241 на этапе старта между инициализацией RAID-SB700 и стартом загрузчика ОС. Внимание! Есть шанс повреждения как HDD, так и матплаты и контроллера!
Проблема: настройка ACHI в среде Windows
Симптоматика: --
Решение: инструкция по настройке ACHI в среде Windows (на примере GA-MA78GM-S2H): viewtopic.php?p=5433444#5433444
Проблема: общее ненормальное поведение системы.
Относится: GA-MA78G-DS3H rev. 1.x при прошитом bios версии F6.
Симптоматика: различные глюки, при этом система может спокойно выдерживать любые тесты.
Решение: обновление bios до более новой версии bios либо откат на более старую.
Проблема: иногда проявляется несовместимость с 32-битной Windows XP, а также Linux.
Симптоматика: зависание на одном из этапов установки ОС.
Решение:
Linux
а)
Гарантированно без проблем устанавливаются и работают:
- Debian 4.0r4a x64 (образ на офф. сайте удалён, а альтернативный архив в надёжном источнике я пока не нашёл)
- Debian 5.0.0 х86 и х86-64 (образы CD-1 на офф. сайте удалены, могу предложить текущий релиз 5.0.6: х86, х86-64)
- Ubuntu 8.10 x64 (образ на офф. сайте удалён, можно попытаться установить более новый с российского зеркала: http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/)
Также можно установить Mandriva One Free 2008 х86 (ftp://mirror.yandex.ru/mandriva/official/iso/2009.0/), но потребуются "шаманские пляски" - из конфигурационного файла загрузчика menu.lst нужно удалить три строки:
gfxmenu
splash=silent
vga=788
б) обновление bios до F6 или новее.
Windows.
Только обновление bios до F6 или новее.
Проблема: фризы.
Симптоматика: возникают "фризы", т.е. подёргивания изображения и/или звука при работе в среде Windows (в Linux пока не обнаружено).
Решение: в bios в разделе Integrated Peripherals выставляем параметры USB Mouse Support и USB Keyboard Support в положение Enabled. Сохраняем параметры и перезагружаемся (сохранение - нажать на клавиатуре F10 и ответить утвержительно на появившийся запрос нажатием клавиши Enter).
Проблема: Внезапная утеря стабильности.
Относится: GA-MA78G-DS3H при прошитом bios версии F6.
Симптоматика: система вдруг перестаёт держать разгон и теряет стабильность (обычно - после захода в bios для ностройки параметров, не относящихся к разгону).
Решение: абсурдно поменять любой из параметров, влияющих на разгон. Например, вместо множителя процессора Auto выставить его номинальный множитель и перезагрузиться. После перезагрузки его можно сразу выставить обратно в Auto. Система обретёт стабильность.
Проблема: HDMI-телевизор. Нет звука/некорректная картинка/нет нужного разрешения.
Относится: весь модельный ряд (данная проблема заключается в самих драйверах и особенностях работы микроконтроллеров, отвечающих за работу HDMI (эта проблем затрагивает все видеочипы с HDMI, выпускаемые на сегодняшний день т.е. AMD, Intel, nVidia, VIA).
Симптоматика: -
Решение:
Как уже сказано выше, перед данным блоком, обновляем драйвера (начиная с Catalyst 9.1, AMD начала работу над проблемой). Microsoft также выпустила специальный документ по созданию и правке драйвера видеоустройства под Windows Vista: http://download.microsoft.com/download/ ... _over.docx
Если проблема не решилась, скачиваем программу Monitor Asset Manager, с её помощью считываем информацию EDID и на основе неё формируем inf-файл, который затем ставим как драйвер для нашего HDMI-телевизора.
Также напомню, что разрешения выше 1920х1200 аппаратно не поддерживаются.
Иногда при обсуждении матплат возникают вопросы относительно тех или иных понятий или пунктов/настроек biоs.
Поясню, дабы не возникали вопросы.
1.
Наверное, самый интересный вопрос для тех, кто хоть раз заглядывал на офф. сайт Gigabyte. :)
Итак...
...что такое AGESA?
Ответ: AGESA (расшифровывается как AMD Generic Encapsulated Software Architecture) - это, говоря простым языком (возможно, не слишком точно), универсальная программная база взаимодействия с процессорами и чипсетами её производства. И нет абсолютно никакой разницы, что написано на сайте производителя матплаты по поводу типа bios (AMI-ли это, в случае Microstar, Asus или же Award, как у Gigabyte) - это всего лишь оболочка, реально же всем управляет именно AGESA. На данный момент используются три версии AGESA: AGESA 3, AGESA 4 и AGESA 6. Все bios матплат, обсуждаемых в данной ветке базируются на третьей версии (четвёртая практически не применяется, шестая версия - для Socket AM3).
2.
Что за настройка в bios с названием NB azalia и с выбором пунктов auto и disabled?
Это не отключение встроенного звука, как могут подумать многие, это - функция передачи звука по кабелю HDMI подключенному к порту DVI через переходник: либо "включено" (auto), либо "выключено" (disabled).
3.
Что же такое Unganged Mode и Ganged mode и "почему мой Phenom работает с оперативкой только в одноканальном режиме, хотя я вставил модули согласно инструкции"?
Контроллер памяти Phenom имеет два режима работы
Вопросы? Предложения? Замечания?
Пишите мне в ЛС или в этой теме.
I.N.
Далее - текст оригинального поста Antonerius
Милая платка. Первый кандидат для смены моей GA-MA69GM-S2H (исключительно в силу любви ко всему новому).
Отредактировано модератором: I.N.. Дата: 25.11.2009 13:40
У нас в прайсах появилась в продаже,но в наличии нет .
не нужно бегать от снайпера - умрешь уставшим.....
Владельцы отпишите как платка.
Вроде бы у этой матери есть ещё и DVI-D выход.
Не радует только что у неё нет выхода на обычный телевизор.
Я вот тоже задумался о замене GA-MA69GM-S2H на GA-MA78GM-S2H , стоит ли?
У неё есть в комплекте Wi-Fi антена?
Нет, плата стоит 104$, со встроенным видео DirectX 10 , откуда ещё и Wi-Fi?
http://hriusha.mybrute.com
Там есть FireWire контроллер.
обзор Gigabyte MA78GM-S2H от 3dnews http://www.3dnews.ru/motherboard/gigabyte_ma78gm_s2h/
ссылка на описание на сайте gigabyte http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 2h_10.html
описание GA MA78G S3H xfastest.com http://www.xfastest.com/viewthread.php? ... ra=&page=1
GA MA78G S3H по сравнению с Gigabyte MA78GM-S2H
скорее всего плата формата ATX
есть с dual bios, на S2H есть под него место, но чип не распаян
добавили слот PCI Express x1 и PCI Express x16 в режиме x1
6-й sata разъем присутсвует на плате, а не выведен назад
добавили 2 fan 3-pin
тоже подумываю о смене профильной платы на amd 780G
Ну да, есть, но это не Wi-Fi .
А на китайском сайте лежат экзотические биосы :
http://www.gigabyte.cn/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2745
Может среди них есть и с регулировками напряжений:hitrost:?
Информация от купившего: "Есть нераспаянный вместе с компонентами TV-out "
Интересно какие компоненты, самому можно установить?
обзор от thg не в печатном виде, а в обычном http://www.thg.ru/mainboard/amd_780g/index.html
Эсер как купившему :) вопросы
ревизия платы и ревизия чипа ?
1. распаянная память есть на ней ?
2. наличие блока UVD
с хобота есть инфа, что
Опять же - если ревизия платы А11 у нее отсутствует UVD Full Support, то есть не снимается нагрузка с процессора при перекодировке видео.
В А12 уже полная поддержка с возможностью разгона видео. Но без гипертранспорта 3.0 для неокторых новых феномов.
А13 с полной поддержкой всего-всего, пишут, будет только в мае.
интересная информация по amd 7xx http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series
matriks , :), это не я купил, это информация от туда же , с хобота :).
Пишут ещё что есть регулировки напряжений.:)
собственно купил этот сабж, завелась с первого раза :)
все что надо есть, жаль что только 1IDE разьем на мамке
графическое ядро погналось только до 650 МГГц :(
на форуме читал у чувака одного до 1100 гналась
в разгоне атлонов 64 я не мастер, а точнее впервые разгоняю сии процы, проц BE2300, без повышения напряжения шина 250 запустилась, а вот потом начались проблемы, не пойму че-то как гнать, память зависит от частоты HTT???
частоту памяти выше чем 400Мггц нельзя выставить?
чемпионаты в гоночных симуляторах http://i-src.ru
Фото: 547
luka21
luka21 писал(а):
в разгоне атлонов 64 я не мастер, а точнее впервые разгоняю сии процы, проц BE2300, без повышения напряжения шина 250 запустилась, а вот потом начались проблемы, не пойму че-то как гнать, память зависит от частоты HTT??? частоту памяти выше чем 400Мггц нельзя выставить?
Частота памяти зависит от частоты процессора, снижай множитель памяти (т.е. вместо DDRII-667 поставить DDRII-533) и получишь больший разгон: 1100 - это везение.
И как понять "выше 400Мгц"?
P.S.
Добавил информацию относительно старшей модели - GA-MA78G-S3H
Вот украл :) на хоботе новость. по поводу GA-MA78G-S3H.-http://www.xfastest.com/viewthread.php?tid=8547&extra=&page=1
I.N. писал(а):
luka21
P.S.
да я знаю, я имел ввиду что у меня память DDR2 800, и не знал как в настройках выставить частоту большую чем 800, теперь понял как получается частота памяти частота процессора/5=частота памяти, по крайней мере у меня так.
А по поводу разгона, серьезно не разгонял пока что, TTBT установлю и буду серьезно гнать, а щас пока что поставил 230*9.5=2190, шина HT 1150, тайминги 5-4-4-15-2Т,все стабильно, напругу на проце не повышал, 1.1 В по дефолту стоит.Впечатления после Батона 2500: греется намного меньше(дешевый кулер еле теплый), гонится проще, работает быстрее :)
Фото: 547
А что на Хоботе? Можно ссылку? А то простой поиск по MA78G ничего не даёт, а рыться не даёт дорогущий и крайне медленный траффик.
I.N. http://www.xfastest.com/viewthread.php? ... ra=&page=1
Эта ссылка прямая,а на хоботе-http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60970-2
народ кто могет помочь, беда какая-то с биосом, биос упорно не хочет грузиться, сбрасываю перемычкой биос, он грузится, но потом опять не грузится, в итоге пержде чем включить комп надо биос обнулять, перепрошивал биос, не помогло.
Сайт Anandtech предупреждает, что существующие материнские платы на базе чипсета AMD 780G используют ревизию A12 этого набора системной логики, которая занижает частоту шины HyperTransport до 2.0 ГГц для процессоров Phenom X4 9100e (1.8 ГГц) и Phenom X4 9150e (1.8 ГГц).
http://www.overclockers.ru/hardnews/28744.shtml
т.е. придется конца мая ждать до выхода полнофункциональных 780G
Отредактировано куратором: I.N.. Дата: 16.09.2008 17:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
